Dziwne komunikaty przy starcie komputera
flamer 07 Lis 2006 13:04 2832 12
  • #1 07 Lis 2006 13:04
    flamer
    Jak włącze komputer to wyskakują takie kompnikaty:
    WAIT....
    CMOS Battery Low
    CMOS Checksum Bad
    Press F1 to Run SETUP
    Press F1 to load default values and continue
    albo takie:
    B: Drive Error
    Press F1 to Resume
    albo jeszcze takie coś:
    CMOS Settings Wrong
    CMOS Checksum Bad
    zmieniłem baterię, ustawiłem w biosie na pierwsze miejsce HDD i dalej to samo :cry:
    co to może być???
    a komp jest troche taki zabytkowy bo 400MHz procek, ramu cienko itd... ale chodził wcześniej dobrze,
    jak wcisne to F2 to sie uruchomi windows 98 i działa normalnie,
    pozdr.
    #2 07 Lis 2006 13:08
    rado_
    sprobuj zaladowac domyslne ustawienia w biose czyli ustawienia fabryczne moze to cos pomoze
    #3 07 Lis 2006 13:09
    Grzegorz77
    wejdz do biosu load setup defoult
    save end exit
    restart
    Sprawdz zworkę n a płycie możę byc opisana jako cms
    clear cmos i przestaw na normal najczęściej 2-3
  • #4 07 Lis 2006 13:54
    flamer
    ok, wziołem ustawiłem domyślne ustawienia w biosi-e i już sie normalnie uruchamia -żadnych komunikatów przy starcie nie ma tylko że jak wyłączam komputer to wywala mi cały niebieski ekran a na nim pisze BIAłYMI LITERAMI:
    WINDOWS
    Wystąpił błąd krytyczny wyjątek OE w 015F: BFF996EF.
    Bieżąca aplikacja zostani zamknięta.
    itd.
    naciśnij jakiś klawisz aby kontynuować........
    i jak wcisne ten dowolny klawisz to wyskakują mi na ekranie białe pionowe paski bez żadnych napisów i tyle, potem musze reset wcisnąć żeby z tego wyjść :cry:
  • #5 07 Lis 2006 14:16
    siwy44
    sprawdz czy nie masz błedów na dysku moze sie rozjeechał albo elektronika w nim padła!!!
  • #6 07 Lis 2006 14:49
    rado_
    niebieskie ekrany z bledem krytycznym dotycza zazwyczaj pamieci ram jesli masz wiecej niz jedna kosc sprobuj uruchamiac kompa raz z jenda raz z druga moze ktoras jest wadliwa albo od razu zrob tes memtest86
    #7 07 Lis 2006 15:07
    ty
    Czesc
    Czesto taki komunikat jest spowodowany pzez blad pamieci ram. Nie wiem czy znajdzes jeszcze taki ram do twojego kompa.
  • #8 07 Lis 2006 15:14
    flamer
    wolno chodzi ten komp. a dysk trzeszczy ale błędów na nim nie ma bo sprawdzałem, natomiast komunikat już sie nie pokazuje po tym jak wybrałem z "msconfig" - uruchamianie normalne, bo przedtem było selektywne. Czy możliwe że dysk jest uszkodzony nawet jak na nim nie ma błędów?? bo komp wolno bardzo działa a dysk sporo trzeszczy, dysk jest formy Fujitsu, pojemność coś koło 6GB
    #9 07 Lis 2006 21:25
    jankolo
    Kolego Flamer, wszystkie forumowe wróżki zajmują się akurat lotem naszych F16, więc niech kolega uprzejmie poda pełną konfigurację komputera wraz z typem i producentem zasilacza, wersję zainstalowanego systemu operacyjnego, zmierzy MIERNIKIEM napięcia podawane przez obciążony zasilacz oraz wklei na forum log z hijackthis.
  • #10 07 Lis 2006 22:14
    flamer
    lotem F16 a to dobre :lol: :lol: one itak nigdy do nas nie dolecą,
    co do pomiarów to oczywiście nieomieszkam i zaraz jutro to zrobię gdy tylko przepnę computer
  • #11 07 Lis 2006 22:33
    Grzegorz77
    Jak Ci to przeszkadza to przeinstaluj system pewnie minie
  • #12 08 Lis 2006 08:40
    neo_dc
    WAIT....
    CMOS Battery Low
    Może bateryjka od cmosu słaba juz... ?
  • #13 08 Lis 2006 17:06
    flamer
    dobra dajmy już spokój z tym starym gratem, normalnie sie włącza, komunikatów już nie ma itd... a to że trzeszczy i wolno kręci to coś z dyskiem pewnie ze starości i dlatego wolno chodzi, skanowałem antyvirem i nic nie znalazł więc nie ma sensu robić przy nim nic więcej zwłaszcza że to nie mój komputer :) trzeba wymienić dysk i wtedy będzie chodził jak należy bo teraz to słychać ten dysk w drugim pokoju jak kręci!
    thx wszystkim za pomoc
    Temat zamykam
