Ładowarka Bosch AL12FC - wkrętarka
multivac 07 Lis 2006 21:47 2494 1
  • #1 07 Lis 2006 21:47
    multivac
    Posiadam ładowarkę Bosch AL12FC. Jest martwa. Jest tam przetwornica zbudowana na UC3842. Problem chyba z zasilaniem tego układu. Napięcie zasilania oscyluje w granicach 10 do 16V. Rośnie i spada. Wynika, że scalak startuje przy 16V i w tym momencie coś chyba robi zwarcie i napięcie siada do 10V i scalak się odcina. Wtedy napięcie znowu rośnie itd. Odgiąłem wszystkie nóżki scalaka prócz zasilania. Bez zmian. Na nowym scalaku jest tak samo. Zasilanie jest brane z 320VDC przez opornik. Jestem w trakcie rozrysowywania schematu. Może miał ktoś taki przypadek i się podzieli spostrzeżeniami.
    Wojtek
  • #2 08 Lis 2006 00:56
    mos5
    Wymień elektrolity jeśli nie pomoże podeślij zdjęcie zrysowanego schematu pomoge.
 Szukaj w ofercie
