Czemu nie wyswietla stron? [Wi-fi Linksysem WRT54]
gldfish 08 Lis 2006 13:37
  • #1 08 Lis 2006 13:37
    gldfish
    mam taki problem: zdarza sie czasem ze po wlaczeniu komputera i zalogowaniu sie jako uzytkownik, komp nie chce wyswietlac stron (IE, FF), nie dziala gg - tak jakby nie bylo neta. Tymczasem w menu polaczen bezprzewodowych jest widoczne ze polaczono z siecia bezprzewodowa, a sila sygnalu jest bardzo dobra czy tez znakomita. Problem jest o tyle dziwny, ze nie mozna sie nawet polaczyc z Routerem przez WWW,, mimo iz Konfigurator Sieci Toshiby wykrywa Router bez problemow. Co wiecej, pingi do routera i do internetu dzialaja bez problemow. Jedynym lekiem na to jest restart komputera, po ktorym wszystko dziala bez problemow... Co moze byc nie tak? System zle sie laduje (Win XP Home dostarczony od nowosci z Toshiby)?? Cos nie tak z karta Wireless (choc przeciez karta widzi router - przynajmniej teoretycznie i wypuszcza pingi)?? I jaka na to rada? Prosze o pomoc.
    Dzieki,
    Maciek
  • #2 08 Lis 2006 13:57
    Grzegorz77
    Sprawdz jakość sygnału na karcie w komputerze
  • #3 08 Lis 2006 14:08
    gldfish
    Hmm, nie wiem o jaka jakosc sygnalu chodzi. Napisalem juz ze sila sygnalu jest Bardzo dobra albo Znakomita. A predkosc 48 lub 54 MB/s. Chyba ze chodzi o jakas inna jakosc sygnalu to prosze o podpowiedz jak to sprawdzic. Pozdr
    MAciek
  • #4 08 Lis 2006 20:32
    starob
    mam to samo
    czy uruchamia się IE i czy używasz MKS?
    u mnie pomaga chwilowe wyłaczenie zasilania routera
  • #5 09 Lis 2006 15:11
    gldfish
    w IE dzieje sie tak samo jak w FF. MKS nie uzywam, mam AntyVirenKita Internet Security. Czy odlaczenie routera od pradu pomaga - nie wiem, bo nie probowalem. Nastepnym razem zobacze (szkoda tylko zebym za kazdym takim razem musial isc do routera zeby go restartowac). Jesli chodzi o routing po kablu do komputera stacjonarnego, to dziala zawsze ok. Pozdrawiam,
    Maciek
  • #6 09 Lis 2006 19:16
    starob
    takie działanie to tylko leczenie objawów,
    sam jestem ciekaw co jest prawdziwą przyczyną.
    Objawy mamy identyczne więc sugeruje to że winowajcą jest router.
    U mnie czasami bez powodu powraca do ustawień fabrycznych.
    Zasięg to ma duży i może ktoś obcy po radiu miesza - tylko jak to sprawdzić?
  • #7 09 Lis 2006 23:32
    gldfish
    Mi na pierwszy rzut oka raczej wygladalo to na wine systemu operacyjnego niz jakiegokolwiek sprzetu. Szkoda ze nie mam innego kompa na wifi zeby sprawdzic czy dzialoby sie tak samo. Co do mieszania przez kogos 3ciego to raczej jest to watpliwe w mojej okolicy. W zasadzie problem pojawia sie od samego poczatku, czyli od jakiegos 1,5 miesiaca... Powiem szczerze ze pytalem sie admina swojej sieci czemu tak sie moze dziac i niestety rozlozyl rece. Zastanawiam sie tez nad pomoca techniczna serwisu Toshiby...
    Pozdrawiam,
    Maciek
  • #8 11 Lis 2006 14:59
    Remeknapr
    Poziom 33  
    Mam podobne objawy. Internet mam dostarczany drogą radiową. Karta D-Link 520+. ISP twierdzi, że u niego wszystko jest dobrze. Próbowali różnych wyjasnień np. że winna może być moja karta, która podobno dubluje pakiety i to wprowadza zamieszanie. Na próbę podłączyłem routerek BlueBox i objawy są podobne. Może ktoś znajdzie wytłumaczenie.
    Remeknapr
  • #9 11 Lis 2006 19:47
    zerotime
    Mam idealnie taki sam problem. Laptop Toshiba satellite l100 i i routerem wrt54GL v1.1 rozdzielony internet z kablówki na jeden komp normalnie przez kabel, a na laptop miała iść wi-fi. Wszystko niby w porządku, łączy się sygnał znakomity, sieć lan między kompami działa ale strony na laptopie prawie woogóle się nie ładują. Co zrobić, kombinuję już od tygodnia.
  • #10 11 Lis 2006 21:46
    maniacs
    ja bym stawiał na wrt... :D
    u kolegi kiedyś były podobne objawy tyle że jeszcze się mocno grzał bydlak - niby działało ale nie do końca taka typowa czkawka -
    w 1 kolejności zdemontowaliśmy obudowe
    a 2 posunięciem było zamocowanie (przyklejenie SPECJALNYM klejem termo przewodzącym) małego radiatorka na układzie wrt...
    i od tamtej pory jest sporo lepiej choć nadal nie idealnie
  • #11 11 Lis 2006 23:03
    zerotime
    Już sobie odpowidziałem na to sam. Dostałem jakiegoś oświcenia (czy coś takiego) i zrobiłem tak. Ustawiłem w laptopie w ustawieniach w internet explorer serwer proxy, tylko żeby się ustawiał sam automatycznie adres to 192.168.1.1(czyli adres routera) i port 8080, a w routerze przeforwardowałem porty dla laptopa tam z jakieś 1000 i oczywiście ten 8080. Śmiga jak marzenie net i tu i tu. Ale jeszcze nie wszystko dobrze działa, bo musiałem konfigurować programy do działania typu gg czy opera. Pozdr
  • #12 13 Lis 2006 09:11
    gldfish
    u mnie raczej jak juz sie laduja strony to wszystkie. Problem pojawia sie raz na... moze 10 wlaczen laptopa, wiec ustawienia proxy mnie raczej nie dotycza. Dzis znow wystapil problem, wiec postanowilem odlaczyc routera na chwile od sieci. Po takim restarcie nic sie nie zmienilo... Jedynie restart kompa pomogl i ciagle mam wrazenie ze to wina systemu operacyjnego, ktory czasem "zle" sie zaladuje i sprawia takie klopoty... Pozdr
    Maciek
  • #14 14 Lis 2006 17:26
    zerotime
    Teraz jeszcze inaczej zrobiłem i lepiej. Ładowały mi się stronki ale wp i onet np. nie chciały lub strasznie długo.Przestawiłem MTU na manual Zmniejszyłem akurat u mnie do 600 (auto to 1500)
    A optymalne MTU znajdujecie z wpisania ping -f -l 1500 www.wp.pl (albo dla jakiej strony chcecie) za liczbę wpisujecie jaka wam wpadnie, ja czytałem że trzeba co 10 zmniejszać ale mi najlepiej działa właśnie przy 600 lub 700 MTU.
    Maximum Transmission Unit - największa jednostka transmisji. Oznacza rozmiar największego datagramu, który można przekazać przez warstwę protokołu komunikacyjnego. Dla protokołu IP 'MTU ścieżki' definiuje się jako najmniejsze z MTU dla wszystkich urządzeń biorących udział w transmisji.
    POZDR(kombinowanie to podstawa)
  Szukaj w 4mln produktów
Przeglądaj produkty
