Philips , chassis ANUBIS A AC, brak wizji
Post new topic  This topic is locked      Main Page -> Forum Index -> TV Service -> Philips , chassis ANUBIS A AC, brak wizji
Author
Message
diodak_
Post#1 Post from the author of the topic 21 Jul 2003 14:13
Czesc , mam problem , czy ktos z Was spotkal sie z takim przypadkiem, po wlaczeniu przelacznikiem zapala sie czerwona dioda stby, po wyjsciu ze tego stanu , zasilacz normalnie pracuje(glowne napiecie 95V), slychac prace trafo linii, napiecia na uzwojeniach trafo wlasciwe co wskazuje tez na wlasciwa prace tranzystora linii, zarzenie jest. Niestety obrazu nie ma, nie wyswietla zadnych info z OSD(poprostu ciemnosc:)), szum w glosniku jest, tzn moge dokonywac regulacji glosnosci za pomoca pilota.
Pozdrwiam
Back to top
daryk
Post#2 21 Jul 2003 18:11
Witam.Sprobuj zwiększyć troche napięcia na trafie WN druga siatke (S2)jak bedziesz miał raster to usterka w torze wizji a jak cienka linia to problem w pionie ale chyba masz problem w pionie.Pozdrawiam
Back to top
Google
Google Adsense
Post# 21 Jul 2003 18:11
Back to top
jasiek2010
Post#3 21 Jul 2003 19:50
Witam,jeśli masz tylko szum w głośniku to można przypuszczać że raczej
usterka może być w kilku miejscach,wypadałoby sprawdzić wszystko od głowicy przez p.cz,do wzm.wizji,dekoder i odchylanie bym zostawił,
musi być usterka wspólna dla wizji i fonii.To tak ogólnie na początek.
Back to top
diodak_
Post#4 Post from the author of the topic 21 Jul 2003 21:52
Ok dzieki za info, jutro bede dalej spawdzal go i bede na bierzaco informowal o postepach. Zastanawiam sie jedynie czy jest jakis sposub zeby sprwdzic czy jest wysokie napiecie bo do konca nie jestem pewny ,tzn przy wlaczenie z przelacznika slychac elektryzowanie banki, ale pozniej jak wlacze ze stby, to juz tylko slychac szum przetwornicy i nic poza tym
Back to top
Google
Google Adsense
Post# Post from the author of the topic 21 Jul 2003 21:52
Back to top
jasiek2010
Post#5 21 Jul 2003 23:05
Jeśli w niedługich odstępach czasu będziesz włanczał tv ze stanu st.by. to nie usłyszysz tego elektryzowania bańki bo bańka bardzo długo się rozładowywuje.Przyłóż rękę do kina powinien włos się zjerzyć,wtedy wiadomo że jest.
Back to top
Google
Google Adsense
Post# 21 Jul 2003 23:05
Back to top
mimelektronik
Post#6 22 Jul 2003 15:08
chassis AC
Tu jest odpowiedz jak sprawdzic czy jest WN
Back to top
diodak_
Post#7 Post from the author of the topic 22 Jul 2003 21:40
A wiec to rzeczywiscie cos siedzi w pionie a dokladnie jego brak. Podkrecilem troszke screena i wyszla biala pozioma linia. Szukam dalej:) Pozdrawiam
Back to top
jasiek2010
Post#8 23 Jul 2003 07:14
A więc tu ja źle zdjagnozowałem usterkę ,(brawo daryk),ale przy padniętym pionie fonia raczej powinna być normalna,i tym się sugerowałem,zostaje Ci tylko sprawdzić zasilanie pionu i wszystko.Pozdr.
Back to top
diodak_
Post#9 Post from the author of the topic 25 Jul 2003 17:39
Naprawione, przyczyna siedziala w TDA3653, napiecia zasilajace byly ok , ale na nuzkach 8 i 5 byly zupelnie inne wiec zaryzykowalem wymiane, teraz testuje TV, zeby sie upewnic ze przyczyna tkwila tylko we wzmacniaczu. Dziekuje wszystkim za pomoc , Pozdrawiam.
Back to top
boston
Post#10 23 Sep 2003 22:32
Re: Philips , chassis ANUBIS A AC, brak wizji
Mam telewizor z usterka jak wyzej tylko ze na wejściu układu TDA3653(nóżka 1) nie ma zadnego napięcia a według schematu powinno tam byc 1.3V. Oscyloskopu nie mam i nie wiem jak zdjagnozowac wczesniejszy układ TDA 4504.Inne funkcje układu działają(przynajmniej gen odchylania poziomego).Czy któres elementy zewnętrzne układu są odpowiedzialne za odchylanie pion. czy raczej trzeba sie liczyć z wymiana układu. Pozdrawiam!
Back to top
Google
Google Adsense
Post# 23 Sep 2003 22:32
Back to top
amik9m
Post#11 24 Sep 2003 01:03
Boston, zajrzyj tu:
http://www.elektroda.pl/rtvforum/viewtopic.php?t=60769&highlight )
Pozdr.
Back to top
boston
Post#12 24 Sep 2003 18:23
Wymieniłem wzmacniacz i poszło pewnie TDA4504 wykrywał ze cos jest nie tak i blokował sygnał! Ale dzieki za pomoc bo na pewno przyda sie w przyszłości :)
Back to top
boston
Post#13 24 Sep 2003 21:57
PS.I jeszcze cos.Sa zakłócenia w OSD tj. drugi kontur w postaci jakby szumu przesunięty troche w prawo od właściwego OSD.Jaka moze być przyczyna.
Back to top
Page 1 of 1
Similar topics
Philips 21PT350A/01 chassis Anubis B AB (2)
Philips 21PT350A/01 Chassis ANUBIS B AB (8)
Philips, chassis Anubis (5)
TV Philips 28ML8805/02B chassis FL1.6 brak wizji i fonii (7)
Philips 32PFL5604H/12 Chassis Q543.3E LA brak wizji i foni (1)
Philips chassis GR1AX brak wizji (4)
Philips 21PT165A/42P chassis Anubis A brak obrazu, OSD jest (6)
Philips mod. 21PT166A/42P anubis a ac brak wizji (5)
philips 21pt165b chassis anubis a (3)
TV Philips 14PT156B/58P Chassis Anubis A (4)
Page generation time: 0.205 seconds
elektroda.pl topic RSS feed
