masa? uziemienie? a po co? [dzieki wszystkim]
Post new topic  Reply to topic      Main Page -> Forum Index -> Beginner Science -> masa? uziemienie? a po co? [dzieki wszystkim]
Author
Message
vodka_32
Poziom 5
Poziom 5
Post#1 Post from the author of the topic 21 Jul 2003 18:43
Mam na schemaciku mase(jak sie nieoficjalnie dowiedzialem chodzi o uziemienie) i zlutowalem ukladzik(bez masy!) i dzialal poprawnie; potem dolutowalem to uziemienie i bylo bez zmian.
Pyt.: Po co jest mi ta masa(chyba chodzi o uziemienie) skoro z tym i bez tego dziala tak samo?
Back to top
olaf x
Post#2 21 Jul 2003 18:47
troche za malo danych. w kazdym ukladzie jest tzw.masa, zazwyczaj "minus" ukladu, jesli zasilanie jest niesymetryczne.
niektore uklady wymagaja dodatkowo uziemienia lub zerowania np. komputer i w takim przypadku masa nie = uziemienie. natomiast w prostych ukladzikach mozna uzyc zamiennie slowa "masa", lub "uziemienie", niektorzy tak to okreslaja, choc to nieprawidlowe.
co to za uklad?
Back to top
vodka_32
Poziom 5
Poziom 5
Post#3 Post from the author of the topic 21 Jul 2003 19:04
Jest to uklad wyswietlacza LCD. Tu jest schemacik:
http://www.dabnet.republika.pl/LCD.doc
Back to top
Google
Google Adsense
Post# Post from the author of the topic 21 Jul 2003 19:04
Back to top
Tomek11r
Post#4 21 Jul 2003 19:09
Nie potrzebne ci do tego uziemienie :D
Back to top
Google
Google Adsense
Post# 21 Jul 2003 19:09
Back to top
olaf x
Post#5 21 Jul 2003 19:13
tak jak myslalem, symbol "uziemienia" jest zbiorczo potraktowany jako "masa" ukladu.
kolega tomek ma racje, nie trzeba tego "uziemiac" np. do kaloryfera.
Back to top
Google
Google Adsense
Post# 21 Jul 2003 19:13
Back to top
vodka_32
Poziom 5
Poziom 5
Post#6 Post from the author of the topic 21 Jul 2003 19:17
OK to jeszcze mam kilka pytan:)
1. Czy na pewno sie nic nei stanie jak tego nie uziemie(ewentualnie co mogloby sie stac)?
2. Po co na tym ukladzie jest uziemienie skoro nie jest potrzebne?
3. Skad wiecie, ze nie jest potrzebne tu uziemienie?
i bardzo wazne 4. pytanie:
4. Czy gdyby do nozki Vlcd byl podlaczony rezystor Vlcd 15om o mocy 25W tez by nie bylo potrzebne uziemienie?[/b]
Back to top
Tomek11r
Post#7 21 Jul 2003 19:30
Jeśli stosujesz ten wyświetlacz w komputerze warto pomyśleć o jego uziemieniu (bynajmniej nie z powodu wyświetlacza ;)).
Poszukaj na forum, było ostatnio wiele o uziemianiu kompów. Masz nawet na stronie głównej "URZĄD REGULACJI TELEKOMUNIKACJI :) OSTRZEGAM :)".
Back to top
olaf x
Post#8 21 Jul 2003 19:49
potrzeba uziemienia nie zalezy od mocy i opornosci rezystorow w ukladzie, tylko od funkcji ochronno-przeciwprzepieciowych i przeciwzakloceniowych ukladu, jak budujemy. jesli bedzie ten ukladzik zamontowany w kompie-to inna bajka, sam komp wymaga uziemienia lub zerowania, jesli zas bedzie podlaczony do jakiegos procka w zabawce z wyswietlaczem- to na groma w nim uziemienie???.
czasem zbiorcza mase oznacza sie takim symbolem jaki masz na swoim schemacie...
Back to top
Andrzej Piotrowski
Post#9 22 Jul 2003 12:54
Panowie!!!!
Uziemienie, czyli połączenie z przewodem ochronnym PE jest wykonywane tylko z powodów waszego bezpieczeńswa. Dlaczego jest to wykonywane przekonacie się pewnie kiedyś w przyszłości jak wami kiedyś potrząśnie w sposob przez was nie oczekiwany. :twisted: Co do zasady jest to przewód w którym nie ma prawa płynąć żaden prąd, chyba że prąd upływu w momencie porażenia danego delikwenta. Układy bez uziemienia będą działać doskonale i bez uziemienia, chyba że mowa o jakich układach filtracyjnych. Cóż jednak się stanie, gdy tak pochopnie odpięte uziemienie okaże się potrzebne gdy ktoś przypadkiem zamieni zero robocze z przewodem fazowym. Urządzenie nadal dział aale nagle co to? 8O
Na obudowie urządzenia może pojawić się napięcie z zakesu niebezpiecznych a wyświetlacze LCD zwłaszcza te oświetlane lampami takim napięciem dysponują. :idea: Dlatego prśba do was zastanówcie się zanim uziemienie odepniecie lub wogóle go nie zastosujecie
Back to top
djlexus
Post#10 22 Jul 2003 13:10
Drogi Andrzej Piotrowski nie unoś się tak
Wracając do tematu:
Tak jak powiedział olaf x to oznakowanie uziemienia potraktować nalezałoby jak masę, tak się robi na wielu schematach.
A samo uziemienia raczej do tego nie jest potrzebne, nawet do montarzu w komputerze, bo przecież wszystko w kompureze nie jest uziemione, co najwyżej zzerowane :)
Back to top
Google
Google Adsense
Post# 22 Jul 2003 13:10
Back to top
Andrzej Piotrowski
Post#11 22 Jul 2003 19:56
O rozluźnieniu tematu miał świadczć ten diabełek. Mnie to w sumie obojętne, ale temat jest dosyć istotny.
Back to top
DJ.LALASKA
Post#12 22 Jul 2003 21:08
W zależności w jakiej obudowie trzymasz urządzenie bo jak w metalowej to polecam uziemić to bo wrazie jakiegoś przebicia niepieprznie cie prąd Pozdrawiam Błażej
Back to top
djlexus
Post#13 23 Jul 2003 00:08
DJ.LALASKA a co to tam chcesz uziemiać :P przecież to jest podłączane do PC na LPT maza w zupełności wystarczy i co tam ma cię cytuje "pieprzyć" jak tam jest napięcie 5V. Bez przesady.
Na tym schemacie nie ma ani słowa o zadnym uziemianiu, ten znaczek, nazwijmy go umownie "uziemienie" był poprostu potraktowany jak masa.
Po podłączeniu LPT do kompa to juz PC sobie odpowiedznio to uziemi, jak sam jest uziemiony.
Back to top
DJ.LALASKA
Post#14 24 Jul 2003 22:55
No wiesz niedoczytałame postów i dlatego tak wyszło ale powiedziałem prawde ogólną chodzi oczywiście o napiecia powyżej 24Voly(tak książka pisze) (przecież różne są wyświetlacze LCD
Back to top
Page 1 of 1
Similar topics
Masa tranzystorów. Jaka jest masa? (1)
Transformator a masa? Gdzie jest masa? Czy to można jakoś zmierzyć? (6)
uziemienie,a masa-czy to nie to samo? a akustyka estradowa ? (31)
Masa, minus, napięcie ujemne, 0V, uziemienie (3)
89Cx51 masa <> masa z LPT ! (11)
Pomozesz z ukladem ?? Dzieki :) (2)
Kamera bezprzewodowa dzieki senderowi (1)
Page generation time: 0.091 seconds
elektroda.pl topic RSS feed
