| Author |
Message
seradam Poziom 16
#121
15 Mar 2010 19:27 Re: Uniwersalny miernik do zasilacza. |
Wiem, że temat stary, ale ostatnie posty wnoszą pewne zamieszanie. Czy ostatecznie problem pomiaru prądu jest rozwiązany? Czy materiały zawarte w pierwszym poście są wersją działającą? Może autor by podsumował temat i zakończył go wersją ostateczną?!
Proszę w imieniu zainteresowanych.
| Back to top |
liku Poziom 3
#122
04 May 2010 12:28 Re: Uniwersalny miernik do zasilacza. |
Prawdopodobną przyczynę błędu opisałem u siebie na stronie: program do miernika UI. U mnie pomiar prądu był dość nieliniowy, szczególnie przy niższych wartościach. Program jest z kodem źródłowym więc można samemu robić modyfikacje.
| Back to top |
markovip Poziom 22
Joined: 27 Mar 2007 Posts: 1847 Location: Valencia, Hiszpania
#123
27 Nov 2011 21:41 Re: Uniwersalny miernik do zasilacza. |
Witam, czy potwierdził już ktoś poprawę pomiaru prądu po zmianie wejścia na ADC4?
Oraz ponawiam pytanie, czy nie ma żadnej przeszkody, w zastosowaniu spadku napięcia na boczniku zasilacza? I czy taki bocznik na 0,23Ω poprawiłby liniowość przy małych zakresach (związany z szumami?).
| Back to top |
TM85 Poziom 18
#124
03 Mar 2012 22:28 Re: Uniwersalny miernik do zasilacza. |
Cześć. Czy może widział ktoś schemat wykorzystujący wyświetlacz 3310 i atmegę8 ? Te elementy mam pod ręką i chętnie skleciłbym taki miernik.
| Back to top |
markovip Poziom 22
#125
03 Mar 2012 23:36 Re: Uniwersalny miernik do zasilacza. |
ATMega8 się nie nada bo ma za małą pamięć FLASH. Musi być przynajmniej ATMega16.
| Back to top |
Neverhood Poziom 14
#126
04 Mar 2012 09:09 Re: Uniwersalny miernik do zasilacza. |
markovip,
attiny26 - 2kB flash
atmega8 - 8kB flash
atmega16 - 16kB flash
A w pierwszym poście tego tematu wystarczało attiny26 (2kB )...
| Back to top |
korrus666 Poziom 23
#127
04 Mar 2012 10:27 Re: Uniwersalny miernik do zasilacza. |
| markovip wrote: |
| ATMega8 się nie nada bo ma za małą pamięć FLASH. Musi być przynajmniej ATMega16. |
Co ty za bajki opowiadasz.
Jakoś projekt z pierwszego postu działa na attiny26 i pamięci mu starcza. Przecież wyświetlacz z 3310 jest dokładnie taki sam. Co więcej jakiś czas temu zbudowałem miernik na Attiny26 i na wyświetlaczu z Noki 3310 i oprócz pomiaru prądu i napięcia mierzę jeszcze temperaturę i pamięci mi jeszcze mnóstwo zostało. Oczywiście pewnie dlatego że pisałem program w asemblerze. Pierwotny projekt jest napisany w Bascom zdaje się i też się program mieści. Nie strzelajmy z armaty do muchy.
| Back to top |
Google
04 Mar 2012 10:27 |
| Back to top |
wladi.klimek Poziom 17
#128
04 Mar 2012 14:57 Re: Uniwersalny miernik do zasilacza. |
Z pomocą kolegów z forum udało się opracować i przetestować ostateczną wersję miernika. W załączniku wsad do procesora oraz opis z poprawionymi wszystkimi zauważonymi błędami. Wszelkich uwag chętnie wysłucham, w razie problemów pomogę.
Dziękuję wszystkim, którzy przyczynili się do powstania obecnej wersji.
| Filename: |
miernik_v1.3.rar |
 Download |
| Contents: |
| Filesize: |
407.34 KB |
| Punkty: |
0 |
| Back to top |
kobra1 Poziom 6
#129
14 Mar 2012 19:46 Re: Uniwersalny miernik do zasilacza. |
Witam Kolegów
po ostatnim poście autora "odgrzebałem" projekt z czeluści szuflady ale miałem problem z ponownym zaprogramowaniem. Postanowiłem wymienić kość Attiny ale niestety pcb nie wytrzymało kolejnego demontażu...
Natomiast zauważyłem pewną nieścisłość - nie wiem czy mogło to mieć wpływ na brak pomiaru prądu ale chciałbym to wyjaśnić tzn:
na schemacie (blokowym) wejście pomiarowe Im- jest podłączone do masy GND.
Natomiast na schemacie - jest to nóżka 12 nie jest podłączona do GND.
Więc jak to ma być?
Przy okazji wstawiam mój wzór pcb z wykorzystaniem złączy molex i stabilizatorem 7812
| Filename: |
PCB_nowe.rar |
 Download |
| Contents: |
| Filesize: |
10.86 KB |
| Punkty: |
0 |
| Back to top |
#130
15 Mar 2012 19:18 Re: Uniwersalny miernik do zasilacza. |
Nóżka 12, czyli Im- powinna być podłączona do rezystora pomiarowego. Jest on de facto podłączony do masy, jednak zwarcie nóżki 12 do masy lokalnie, na płytce miernika mogłoby zafałszować pomiar - dodatkowa rezystancja przewodów i ścieżek.
| Back to top |
markovip Poziom 22
#131
25 Mar 2012 15:20 Re: Uniwersalny miernik do zasilacza. |
Nie ma za co. :) Chociaż nie wiem, czy jako tester, przyczyniłem się powstania projektu; cała zasługa autora.
TAK - można użyć spadku napięcia na boczniku mierzonego zasilacza (w moim przypadku R9 z zasilacza z Electronic Labs).
| Back to top |
