| Author |
Message
wladi.klimek Poziom 17
#91
12 Aug 2007 15:12 Re: Uniwersalny miernik do zasilacza. |
w załączniku wsad (hex) do miernika.
Ten działa NA PEWNO - przed chwilą sprawdzałem.
Bartek
| Back to top |
modelloo Poziom 2
#92
19 Aug 2007 23:02 Re: Uniwersalny miernik do zasilacza. |
TERAZ WSZYSTKO JEST OK Z NOWYM WSADEM DZIAŁA WIELKIE DZIĘKI
POZDRAWIAM ROBERT
Post był raportowany.
Nie używaj dużych liter -- > REGULAMIN pkt 10.9. [hefid]
| Back to top |
xen Poziom 10
#93
04 Oct 2007 14:00 Re: Uniwersalny miernik do zasilacza. |
Chciałbym zbudować ten miernik,
niestety link do strony w pierwszym poście nie działa.
Bardzo poproszę o pomoc,
może ktoś mógłby przesłać materiały z tego linku.
Z góry wszystkim serdecznie dziękuję.
Pozdrawiam, życzę miłego dnia.
xen
| Back to top |
#94
04 Oct 2007 21:34 Re: Uniwersalny miernik do zasilacza. |
xen sprawdź PW
| Back to top |
Google
04 Oct 2007 21:34 |
| Back to top |
iBOLIT Poziom 1
#95
13 Oct 2007 21:30 Re: Uniwersalny miernik do zasilacza. |
please, reupload files from first post.
| Back to top |
k4be Poziom 22
#96
15 Oct 2007 20:25 Re: Uniwersalny miernik do zasilacza. |
Można prosić o kod obsługi wyświetlacza, a jeśli wykorzystano gotowy, to o podanie skąd (nie mówcie żebym szukał, jedno gotowe już mam, ale może jakieś inne rozwiązania...)? Przyda się przy pisaniu własnego, zasilacz mam zamiar za jakiś czas wykonać :)
| Back to top |
colin4 Poziom 10
#97
09 Nov 2007 01:22 Re: Uniwersalny miernik do zasilacza. |
może ktoś mógłby przesłać materiały z tego linku. ????
| Back to top |
oj Poziom 24
Joined: 22 Apr 2003 Posts: 5572 Location: N52'13'55.4" E021'00'36.3"
#98
09 Nov 2007 01:57 Re: Uniwersalny miernik do zasilacza. |
Re-up
| Filename: |
uniwersalny+miernik+do+zasilacza+v1.2.zip |
 Download |
| Contents: |
Uniwersa...1.2.pdf
, miernik_v1.2.hex
, PCB lustro.pdf
, PCB.pdf
See all... |
| Filesize: |
804.47 KB |
| Punkty: |
1.57 = 0.942 for transfer + 0.628 for the user (set automatically) |
| Back to top |
nelik1987 Poziom 22
#99
22 Jan 2008 11:05 Re: Uniwersalny miernik do zasilacza. |
link do artykułu nie działa można to poprawić bo chciał bym pobrać
| Back to top |
oj Poziom 24
#100
22 Jan 2008 18:04 Re: Uniwersalny miernik do zasilacza. |
A może tak... napiszesz o co chodzi. To co wyżej w załączniku, to zawartość nie działającego linku
| Back to top |
nelik1987 Poziom 22
#101
22 Jan 2008 18:12 Re: Uniwersalny miernik do zasilacza. |
oki teraz już działa, dziękuję
| Back to top |
korrus666 Poziom 23
#102
25 Feb 2008 00:09 Re: Uniwersalny miernik do zasilacza. |
Nie wiem czy ktoś jeszcze czyta ten post ale napisze coś od siebie.
Robie podobne urządzenie wykorzystując ten sam procesor i wyświetlacz. Cały program piszę jednak w asemblerze i zajmuje on sporo mniej miejsca, Póki co jakieś 50%. W chwili obecnej działa pomiar napięcia z dokładnością do 10mV. Zastosowałem oversampling. Każdy wyświetlony wynik jest średnią z 50 pomiarów. Pomiar prądu będzie z dokładnością do 10mA do tego pomiar temperatury i PWM dla wentylatora. Według moich szacunków zajmie to jakieś 70% pamięci. Zastanowię sie czy nie dodać jeszcze czegoś może jakieś sensowne propozycję ? Jak już program będzie gotowy umieszczę wszystkie informację i wsad do procka.
| Back to top |
Google
25 Feb 2008 00:09 |
| Back to top |
oj Poziom 24
#103
25 Feb 2008 00:16 Re: Uniwersalny miernik do zasilacza. |
Ktoś zadał takie pytanie na forum, że szuka na jednym 2x16, miernika podwójnego:
2x woltomierz, 2x amperomierz; laboratoryjny zasilacz symetryczny
Takiego projektu nie ma, wiec jak piszesz możesz coś takiego zaprojektować; jak się zmieści
| Back to top |
korrus666 Poziom 23
#104
25 Feb 2008 11:51 Re: Uniwersalny miernik do zasilacza. |
W programie się zmieści ale na wyświetlaczu będzie ciężko. Dwie wartości mogłyby być duże a dwie małe i jakaś zmiana przyciskiem które wyświetlać jako duże a które jako małe. No chyba że wszystkie będą małe ale wtedy będzie ciężko odczytać te wartości. Użycie wyświetlacza 2x16 byłoby prostsze chociażby ze względu na to że nie trzeba dla niego projektować znaków jak to jest w przypadku wyświetlacza graficznego. Portów w Attiny26 chyba starczy ale chwilowo nie mam wyświetlacza 2x16 więc projekt będzie działał na graficznym.
| Back to top |
zgf1 Poziom 18
#105
27 Feb 2008 12:47 Re: Uniwersalny miernik do zasilacza. |
@korrus666
Mam do Ciebie pytanie, a jednoczesnie wielka prosbe.
Czy jest mozliwosc zrobienia takiego ukladu ktory mierzylby tylko 3 napiecia?
Chcialbym zrobic panel do obudowy komputera, napiecie mierzone to: 3.3V, 5V i 12V.
Czy Twoj uklad bedzie po niewielkich przerobkach mogl spelniac takie wymogi?
| Back to top |
Google
27 Feb 2008 12:47 |
| Back to top |
korrus666 Poziom 23
#106
27 Feb 2008 12:56 Re: Uniwersalny miernik do zasilacza. |
Zrobienie pomiaru 3 napięć będzie raczej proste.
Do tego zmieszczą się 3 duże liczby.
Jak tylko ukończę wersję zaplanowaną przeze mnie to zrobię kilka wersji programu. Póki co jeszcze walczę z programem.
| Back to top |
zgf1 Poziom 18
#107
27 Feb 2008 13:15 Re: Uniwersalny miernik do zasilacza. |
Rozumiem, mam pytanko tez takie czy za oplata moglbys dla mnie wykonac plytke drukowana pod uklad?
| Back to top |
korrus666 Poziom 23
#108
01 Mar 2008 00:08 Re: Uniwersalny miernik do zasilacza. |
Nie zaprojektowałem jeszcze płytki. Powinna być jednak dosyć prosta. Jak rozumiem chcesz monitorować 3 wartości napięcia więc musiałbym specjalnie dla Ciebie zrobić płytkę i zmodyfikować program. Rozumiem też że sam sobie to potem złożysz do kupy a ja mam dostarczyć program i zrobiona płytkę. Muszę się zastanowić ile taka usługa mogłaby kosztować. Dam Ci znać jak sprawę przemyślę.
| Back to top |
zgf1 Poziom 18
#109
02 Mar 2008 16:23 Re: Uniwersalny miernik do zasilacza. |
Tak chcialbym monitorowac trzy napiecia w komputerze. Sprawdz PW jesli mozesz :)
Jesli nie byloby to w smd to sam poradzilbym sobie z plytka.
| Back to top |
Dawid Bobik Poziom 10
#110
16 Mar 2008 15:16 Re: Uniwersalny miernik do zasilacza. |
szukam termometru do około 100C z wykorzystaniem wyświetlacza z nokii 3210... chcę podłączyć taki termometr do radiatora abym wiedział jaki jest gorący
na mojej stronce są foto...
| Back to top |
leop Poziom 12
#111
18 Mar 2008 22:34 Re: Uniwersalny miernik do zasilacza. |
Po ściągnięciu pliku *.pdf w którym opisana jest dokładna budowa zasilacza, znalazłem rezystor ograniczający prąd dla diod LED. Czy mógłby ktoś mi wytłumaczyć jaką wartość mam wybrać, i jaką zasadą mam sie kierować podczas dobierania rezystancji. Zacytuje słowa autora: "Rezystor ograniczający prąd diod LED należy dobrać samodzielnie w zależnosci od liczby i koloru diod oraz napięcia zasilającego." Zakładam, że użyłbym 4 diod o kolorze niebieskim lub zielonym.
| Back to top |
JStan Poziom 15
#112
11 May 2008 13:04 Re: Uniwersalny miernik do zasilacza. |
Kolego leop skorzystaj z tego: http://led.linear1.org/led.wiz wpisujesz:
1. 12V
2. Zalezne od typu diody, zielone około 1,7V, niebieskie chyba ponad 3V
3. Zalezne od typu diody, można przyjąć 20mA
4. 4szt.
Wyskoczy wartość rezystora.
PS. Jakiś czas temu zakupiłęm wszystkie elementy do budowy tego miernika gdyż miałem modyfikować zasilacz. Potem brakło czasu bo pracowałęm nad innymi konstrukcjami a dziś zastanawiam się czy warto w tej chwili rozbudowywać zasilacz skoro mam zamiar kupić nowy.
Posiadam komplet wszystkich elementów, jeszcze nawet w woreczkach z TME. Jeśli ktoś byłby zainteresowany mogę odsprzedac komplet, ew. wykonać płytkę jeszcze. Posiadam HotAira więc ostatecznie mogę też złożyć układ za dopłatą. Nie mam tylko LCD z Nokii. Jeśli ktoś byłby natomiast zainteresowany rozbudową miernika, posiadam też projekt rozbudowanego układu w Eagle'u, plany dołożenia nowych funkcji o których rozmawiałem z autorem projektu(część planów w kilku postach wyżej). Wystarczy tylko napisać program pod mikrokontroler, elektronika jest gotowa.
Proszę zainteresowane osoby o kontakt(PW). Rozbudowa dołoży kilka ciekawych funkcji. Jeśli zaś ktoś chciałby taki miernik w wersji podstawowej szkoda żeby elementy mi leżały w szafce.
Pozdrawiam!!
Janek
| Back to top |
JStan Poziom 15
#113
19 Jun 2008 11:10 Re: Uniwersalny miernik do zasilacza. |
Witam ponownie!!!
Tak się złożyło że zbudowałem jednak ten miernik, stwierdzilem że skoro już wszystko mam a znalazło się troche czasu to go wykonam. Jakby ktoś był chętny to mam jeszcze elementy poza stabilizatorem i uK, są też płytki bo zrobiłęm więcej, gotowe tylko lutować. Tak mi to wszystko wyszło:
Mam tylko jeden mały problem, nie dostaje odczytów prądu, sprawdzalem już wszystko, mostek pomiarowy, potencjometr a mikrokontroler nawet zmieniłem. Po podłączeniu między Im+ i Im- baterii 1,5V też niemam żadnego odczytu, wszystko podłączone jest do zasilacza wg. PDFa z dokumentacją. Może koledzy podpowiedzą co może być nie tak?? Kontaktowałem się z autorem programu, już naprawde nie wiadomo co jest źle...
Apropo do przyszlych budowniczych, w PDFie jest rzeczywiście błąd w polączeniu LCD z układem, nalezy przyjrzeć się kolorom przewodów na zdjęciu kolegi autora układu. zamienione sa dwa piny.
Janek
| Back to top |
markovip Poziom 22
Joined: 27 Mar 2007 Posts: 1847 Location: Valencia, Hiszpania
#114
26 Nov 2008 22:04 Re: Uniwersalny miernik do zasilacza. |
Jestem w trakcie budowy tego mierniczka i zastanawiam się na pewną kwestią, a jak by tak wykorzystać spadek napięcia wytwarzany na oporniku w module zasilacza? Nie trzeba by było robić drugiego spadku napięcia i dodatkowych strat...
Dodam że mój zasilacz ma wydajność prądową 7A, skale napięcia do 16V i dlatego zależy mi na każdym Volcie.
Rezystor ma wartość 0,25Ω i przy maksymalnym prądzie spadek napięcia wynosi 1,8V.
Co sądzicie o takim rozwiązaniu?
| Back to top |
kobra1 Poziom 6
#115
04 Jan 2009 20:32 Re: Uniwersalny miernik do zasilacza. |
| JStan wrote: |
...Mam tylko jeden mały problem, nie dostaje odczytów prądu, sprawdzalem już wszystko, mostek pomiarowy, potencjometr a mikrokontroler nawet zmieniłem. Po podłączeniu między Im+ i Im- baterii 1,5V też niemam żadnego odczytu, wszystko podłączone jest do zasilacza wg. PDFa z dokumentacją. Może koledzy podpowiedzą co może być nie tak?? Kontaktowałem się z autorem programu, już naprawde nie wiadomo co jest źle...
Janek |
mam podobny problem co JStan
brak odczytu pradu - nie pomogla wymiana ATiny i ponowne wgranie "wsadu" - nadal 0,03V pomocy...
| Back to top |
Brutus_gsm Poziom 18
#116
11 Jan 2009 16:42 Re: Uniwersalny miernik do zasilacza. |
Witam panowie, widzę, że nie jestem sam z problemem odczytu prądu. Wykonałem miernik z tego tematu, napięcie po skalibrowaniu układu pokazuje dokładnie, natomiast prądu nie pokazuje wcale :/ ktoś wie jaka może być tego przyczyna?
| Back to top |
#117
08 Mar 2009 11:18 Re: Uniwersalny miernik do zasilacza. |
bardzo mi głupio z powodu niedziałającego amperomierza. Jeszcze głupiej, bo nie mogę nic na to poradzić - nie mam dostępu do żadnego z prototypów.
W załączniku są kody źródłowe (kompilator CodeVision 1.24.8d), mam nadzieje, ze choć w ten sposób pomogę kolegom, którzy zbudowali mój miernik.
Jeśli komuś uda się znaleźć błąd, proszę by opowiedział o tym na forum.
Bartek
| Filename: |
miernik.zip |
 Download |
| Contents: |
| Filesize: |
3.17 KB |
| Punkty: |
0.00 |
| Back to top |
liku Poziom 3
#118
14 Aug 2009 01:52 Re: Uniwersalny miernik do zasilacza. |
niedziałający pomiar prądu może być spowodowany brakiem pauzy po zmianie wejścia analogowego na różnicowe (i na odwrót). Zgodnie z dokumentacją procesora (strona 101, u góry) trzeba odczekać minimum 125 µs (praktycznie nawet więcej). To ile trzeba odczekać *może* być zależne od posiadanego egzemplarza procesora. Nie sprawdzałem tej teorii, napisałem od nowa program pod avr-gcc, wydaje się działać poprawnie, może oprócz pomiaru prądu który jest dość nieliniowy (zaniża przy małych prądach). Strona gdzie można ściągnąć program.
Ł.
| Back to top |
Google
14 Aug 2009 01:52 |
| Back to top |
wolny LOPEZ Poziom 13
#119
12 Dec 2009 13:12 Re: Uniwersalny miernik do zasilacza. |
Witam Panów. Zainteresowałe mnie ten mierniczek. Chętnie go zmontuję ale mam wyświetlacz kolorowy od 7260 i czy da radę na nim zrobić ten miernik?? Nie koniecznie musi świecić w różnych kolorach wystarczy czarno biały.
Tak wygląda ten LCD
| Back to top |
markovip Poziom 22
#120
12 Dec 2009 14:55 Re: Uniwersalny miernik do zasilacza. |
Lista komponentów potrzebnych do wykonania tego miernika znajduje się w pierwszym poście.
| Back to top |
