Rozmazany obraz w laptopie
kurzyn 12 Lis 2006 08:09
  • #1 12 Lis 2006 08:09
    kurzyn
    Witam. Posiadam laptopa DELL z 17 calowym wyswietlaczem, ale nie spelnia on moich oczekiwan. Obraz jest rozmazany, a mianowicienie nie ma takiej ostrosci jaka miec powinien. Odswiezanie ma 60Hz i nie moge tego zmienic. Moja grafika no GeForce Go 6800 256MB. Czy jest na to jakies rozwiazanie???
  • #2 12 Lis 2006 08:56
    jannaszek
    czy to jest nowy laptop,czy był lepszy obraz czy też po prostu jesteś zawiedziony [wyświetlacze lcd działają trochę inaczej i dla niektórych jet to nieakceptowalne-trzeba ustawić pod odpowiednim kątem]
    odświerzanie nie ma tu do rzeczy nic
    no i może gdzieś we właściwościach masz ustawianieSHARPNES- to podkręć
  • #3 12 Lis 2006 10:27
    datatomek
    Może jest uaktywniona funkcja ClearType? Jeśli jest włączona, co ma na celu polepszenie wygładzania krawędzi, wizualny efekt jest taki jakby przy utracie ostrości i lekkie rozmycie.Może poszukaj i jeśli jest spróbuj wyłączyć.
  • #4 14 Lis 2006 23:10
    kurzyn
    Roznice widze na ekranie, jezeli patrz na panel LCD komputera stacjonarnego i na mojego laptopa to jest roznica i to duza. Nie mam wlaczonej tej funkcji, a wyswietlacz swieci tak od nowosci( okolo pol roku) i nie wiem czy to jest jego wada fabryczna czy bledy w ustawieniu graf...
  • #5 14 Lis 2006 23:32
    Pocieszny
    Hm... a może masz po prostu ustawioną inną rozdzielczość niż ta którą posiada matryca. Z doświadczenia wiem że powoduje to rozmywanie obrazu.
  • #6 14 Lis 2006 23:42
    kurzyn
    Hmmm Moja rozdzielczosc to 1440x900. Najwieksza moge ustawic 1920x1200 ale wtedy nic nie widze, bo wzrok mi nie dopisuje i wszystko jest takie male :( wiec ustawiona mam 1440x900. Dostepne sa:
    1920x1200
    1680x1050
    1600x1200
    1440x900
    1280x1024
    1280x800
    1024x768
    800x600
    Przy najwiekszej wydaje sie byc ok, ale nie wiem czy to tylko zludzenie. Dla mnie to wszystko jest wtedy troche za male. Czy nie mozna dobrac innej rozdzielczosci do tego wyswietlacza???
  • #7 15 Lis 2006 13:47
    Pocieszny
    Wyświetlacze LCD mają to do siebie, że zazwyczaj wyświetlają obraz prawidłowo tylko na jednej rozdzielczości(maksymalnej). W mniejszych rozdzielczościach robią jeden pixel z kilku i przez to powstaje wrażenie rozmytego obrazu. Nie wiem jakiego używasz Windowsa, ale u mnie w XP wygląda to tak. Kliknij prawym przyciskiem myszy na pulpicie i wybierz Właściwości, ustaw maksymalną rozdzielczość(albo tą na której nie rozmywa się obraz), potem klinknij Zaawansowane (1) na obrazku. I powinieneś mieć coś takiego (2). Tam zmień na 120 dpi albo "niestandardowe". Powinno pomóc.
    Rozmazany obraz w laptopie . Rozmazany obraz w laptopie
    :arrow: TONI_2003 :D Kliknij aby powiększyć :!:
  • #8 15 Lis 2006 14:37
    kurzyn
    Przestawilem na 120. Pulpit swieci ok, nawet moge powiedziec ze bajka, ale juz jak odpale stronki internetowe to powraca problem rozmycia... i jest tak jak przed zmiana (roznice widoczne na pulpicie oczywiscie sa). Czy to nie jest wina karty graficznej, czy moze zmienic sobie przegladarke?? Juz sam nie wiem i czy to w ogole ma jakis zwiazek.
  • #9 01 Gru 2006 14:13
    m_wojcik
    Niestety, była taka seria DELLi (IBMów też) z wyżyłowanymi wyswietlaczami o bardzo małych pikselach. Ponieważ jestem okularnikiem także nie mógłbym na takim pracować - na szczęscie obecnie producenci się wycofali z tego i laptopy mają normalną rozdzielczość (w sensie wielkość pixeli) i na taki laptop się obecnie załapałem.
    Tak jak koledzy pisali, tylko przy max. rozdzielczości obraz będzie wyraźny, przy każdej mniejszej jest interpolacja z kilku pixeli i obraz wygląda nieciekawie.
    Musisz się z tym po prostu pogodzić, można jeszcze w windowsie ustawić większe czcionki to trochę sytuację poprawi.
  • #10 05 Gru 2006 11:16
    Pocieszny
    Wracając do odświeżania... 60Hz dla LCD to nie to samo co 60Hz dla CRT.
  Szukaj w 4mln produktów
Przeglądaj produkty
