k800i nie włącza się
monter3 13 Lis 2006 22:31 12003 15
  • #1 13 Lis 2006 22:31
    monter3
    Mam k800i który się nie włacza.Chciałem wgrać mu oprogramowanie , lecz nie idzie.Telefon nie reaguje na guzik power.Posiadam universalboxa.Kiedy podłącze telefon pod programator i chce wgrać soft to błyska tylko czerwona lampka.Klient twierdzi że telefon poprostu sie wyłączył, nie upadł , nie został zalanyitd...Jakieś pomysły??
  • #3 14 Lis 2006 10:38
    sony5429
    mmate napisał:
    http://www.kulankendi.com/
    Sciagnij klienta i poprzez kabel USB-DCU60 zrób aktualizacje EROM.
    Oczywiście bateria naładowana
    a czy po eromie nie bedzie go musial po TP robic?
    Pozdr
  • #5 18 Gru 2006 21:39
    adrianw
    Odświeżam temat, a co jak się k800 nie komunikuje i wciskanie "c" nic nie daje :)
  • #6 18 Gru 2006 22:49
    mmate
    jeżeli nie reaguje na wciskanie klawisza "C"
    to zrób tak:
    Przytrzymaj razem klawisze 2 i 5 i podłącz kabel USB DCU60
  • #7 01 Sty 2007 17:25
    iskra38
    Także mam taki sam problem z k800i rozładował się i nie chce się włączyć, nie reaguje na podłączenie ładowarki po jej podłączeniu mruga 6 razy czerwona dioda w prawym dolnym rogu. Czy moze ktoś mi powiedzieć jak zlikwidować powyższą usterkę??
  • #8 01 Sty 2007 21:50
    mietekgpz
    Proponuje przeczytac ten temat jeszcze raz. Wszystkie odpowiedzi masz w nim zawarte.
    Pzdr
  • #9 07 Mar 2007 20:29
    hytrus2
    A nie ma zadnej scrackowanej wersji tego programu? Bo placic nie wiadomo ile , i jeszcze nie majac pewnosci ze wsyztsko pojdzie dobrze to raczej sie nie oplaca.
  • #10 07 Mar 2007 21:48
    FranekDolas
    EROM update jako taki jest darmowy ale trzeba połączyć się z serwerem.Nie wszystko można mieć za darmo...
  • #11 07 Mar 2007 21:59
    ciech
    setoolem naprawe eroma zrobisz za darmo jesli go masz
  • #12 07 Mar 2007 22:04
    FranekDolas
    Gwoli ścisłości KulanKendi też.Jeśli go masz...Podobnie jak wieloma innymi narzędziami.
  • #13 08 Mar 2007 13:57
    sony5429
    wjedz najlepiej na strone sonyericssona, masz tam aktualizacje softu
    sciagnij program,potem sporobuj sie polaczyc ,wszystko bedziesz mial krok po kroku jak zrobic
    jesli sie uda polaczyc, zrobi Ci update calego oprogramowania z eromem wlacznie i powinno byc ok
    Pozdr
    Fyszo kiedys na gsmH widzialem,ze ktos podawal, iz seus naprawia
    takze i erom, dlatego to napisalem ;)
    pozatym mialem juz 2 k800 ktore nie reagowaly na klawiature i on/off
    wiesz co pomoglo ? identyfikacja z poziomu setoola < nic wiecej
    dziwne troche, ale widac cosik sie wieszaja (w cid49)
  • #14 09 Mar 2007 11:25
    Fyszo
    Spec od GSM
    Update SE dotyczy tylko sprawnych 'softowo' telefonów. Z martwym eromem to nic tak prostego tego nie ruszy. Ale czasami prekonfiguracja (załadowanie loadera - po naciśnięciu 2i5) 'ożywia' takie telefony. Jesli erom jest sprawny a sie nie włacza.
  • #16 01 Kwi 2007 14:06
    iskra38
    Ten problem z wylaczniem sie k800i jest dosc powszechny wada jest naj pradopodoj dosc powarzna. Po probach naprawy roznymi programami oddale telefon do serwisu gwarancyjnego gdzie po pewnym czasie dostalem nowy telefon, powiedzieli ze plyta glowna w telefonie padla.
Promocja -20%
Zamknij
tme
