jak podwyższyć napięcie transformatora ??
hacker 23 Lip 2003 14:14 2632 27
  • #1 23 Lip 2003 14:14
    hacker
    czy moge jakoś podwyższyć napięcie na wyjściu transformatora z 6V na 9 lub 12V bez jego przewijania ??
  • #2 23 Lip 2003 14:17
    Gorgoroth
    Nie, musialbys podniesc napiecie pierwotne a to spowoduje wieksze grzanie itp... przekladni nie oszukasz, trzeba przewinac lub dowinac uzwojenie wtorne
  • #3 23 Lip 2003 14:22
    rzuber
    w jakim celu chcesz to zrobić?
    być może mógłbyś zastosować powielacz napięcia?[jeśli chcesz mieć napięcie stałe na wyjściu
  • #4 23 Lip 2003 14:31
    hacker
    w sumie to jest transformator do radiomagnetofonu, tylko nie wiem na jakie napięcie są te układy bo jeszcze ich nie mam, ale podejrzewam że 6v może niewystarczyć ;-)
  • #5 23 Lip 2003 14:34
    rzuber
    a nie prościej kupić nowe trafo?
  • #6 24 Lip 2003 11:46
    Andrzej Piotrowski
    Możesz jeszcze ewentualnie dołożyć trafo, uzgadniając najpierw początki uzwojeń. Możesz jeszcze odwinąć pierwotne lub dowinąć wtórne (lub na odwrót 8) ) przekładni oszukać się nie da jak zauważył mój przedmówca.
  • #7 24 Lip 2003 11:56
    Tdv
    Poziom 33  
    Albo zastosować przetwornicę impulsową (jezlei to jakies układy czułe na zakłócenia to keke) np. na MC34063A - ale koszt (kilkanaście zł) tego będzie większy niż koszt małego trafa (bo sądzę, że chodzi o jakiś mały transformator).
  • #8 24 Lip 2003 13:49
    hacker
    no tak to jest mały transformator, a mozna zastosowac kondensatory np. elektrolity, żeby podwyzszyc napięcie ??
  • #9 24 Lip 2003 13:57
    Gorgoroth
    nie
  • #10 24 Lip 2003 14:05
    Tdv
    Poziom 33  
    gorgoroth: napisałeś krótko i na temat ale ja bym się z tym do końca nie zgodził bo jak już ktoś powyżej napisał można zrobić powielacz napięcia z diód i kondensatorów...
    Zależy jaką moc chce się z tego pociągnąć...
    Podaj jaki prąd Ci jest potrzeby i jakie napięcie? I co to ma zasilać?
  • #11 24 Lip 2003 14:06
    Gorgoroth
    Oczywiscie masz racje ale z powielacza za duzej mocy sie nie wyciagnie, wszystko zalezy co bedzie tym zasilane
  • #12 24 Lip 2003 14:10
    Tdv
    Poziom 33  
    :D
    Też tak myśle, dlatego poczekajmy ash hacker zapoda potrzebne parametry i będziemy dalej deliberowć...
  • #13 24 Lip 2003 14:13
    tomaszo
    mysle, ze najlepiej dowinac na wtornym kilka zwoi - w zaleznosci od potrzeb...przetwornice nie maja sensu - jesli chodzi o toroida to dziecinada....gorzej ze zwyklym, albo jakas kombinacja z polokraglymi zwojami..
  • #14 24 Lip 2003 14:19
    Tdv
    Poziom 33  
    tomaszo: Jeżeli to jest małe trafo (2 - 3 VA) to wiesz ile do tego trzeba zwoi na wolt? Po pierwsze to trzeba wiedzieć ile, metoda inż. nachamowa - prób i błedów może nie dać porządanych efektów, a po drugie trzeba jeszcze mieć odpowiedni drut pod ręką no i po trzecie - musi być miejsce na karkasie, a przy założeniu z 6V -> 12V to obawiam się, że może być z tym kłopot.
  • #15 24 Lip 2003 14:22
    Gorgoroth
    A po czwarte jesli to jest trafko 2-10VA to jego koszt to 5-10PLN wiec nie ma sensu kombinowac z jakimis przerobkami :D
  • #16 25 Lip 2003 09:50
    hacker
    to jest transformator do 2 układów:
    tuner radiowy i magnetofon, w sumie to nie wiem jaki prąd bedzie pobierany, ale myśle że do 1 A, może nawet mniej ;-)
  • #17 25 Lip 2003 09:52
    hacker
    a....chodzi żeby napięcie z ok.5-6V podwyższyć na ok. 12V
  • #18 25 Lip 2003 10:02
    Tdv
    Poziom 33  
    No to obawiam się, że będzie ciężko...
    Jak rozumie chcesz z trafa 6VA pociągnąć 12VA... Pane Havranek, to se ne da...
    Ale na poważnie to musisz kupić nowy transformator. Pry tej mocy to będzie kilkanaście zł.
  • #19 25 Lip 2003 10:07
    remiorn
    przy takim powielaniu to jeszcze można uzyskać dość dobre rezultaty nawet przy dość dużych obciążeniach patrz na schemat. Jeśli trafo ma około 6v skutecznego to powinieneś wystabilizować góra około 10v
  • #20 25 Lip 2003 10:12
    Tdv
    Poziom 33  
    remiorn: i z tego chcesz pociągnąć 1A?!?!
    Praw fizyki się nie da oszukać. Nie tylko przekładania ma tu znaczenie. Głównym ograniczeniem jest rdzeń, który po prostu nie przeniesie praktycznie dwukrotnie większej mocy. To samo dotyczy drótu... Nikt raczej nie nawija takich transformatorów z tak dużym zapasem bo to się nie opłaca.
  • #21 25 Lip 2003 10:17
    remiorn
    Jest to tylko i wyłącznie kwestia transformatora i pojemności kondów, zakładam że jeśli kolega hacker chce wyciągnąć powiedzmy 10W mocy to trafol ma wystarczający zapas mocy. Poza tym jeśli chodzi o wyciągnięcie jak największego voltarzu to można dać diody schotkiego
  • #22 25 Lip 2003 10:26
    Tdv
    Poziom 33  
    Moim zdaniem to sugeruje, że jest to maly trafo..
    Poza tym pzy obciążeniu rzędu 1 A taki powielacz się raczej nie nadaje... Zastanowiłeś się może jaki będzie przebieg tego napięcia wyprostowanego? Zwiększać pojemności kondernsatorów też się nie da w nieskończoność, bo:
    >C -> większy I ładowania (zmniejszanie czasu ładowania), a większe I powoduje większy spadek napięcia na Rw uzwojeń trafo... I tak w kółko.
    Nie ma jeszcze na świecie perpetum mobile...
  • #23 25 Lip 2003 10:35
    remiorn
    jak stwierdzilem jest to kwestia kondów i trafa, chociaż rzeczywiście wypowiedzi Hackera sugerują, że z małego trafa (niestety nie wiem czy małe to 2 W czy 20 W) może chcieć wyciągnąć po prostu za dużo mocy. A'propo realizacji układu proponowanego przeze mnie do przy 1A sugerowałbym kondy co najmniej 4,7 mF, rzeczywiście mają prawo zdemolować warunki pracy niewielkiego trafa. Przy czym jeśli niewielki to 20 W czyli obciążalnośc wtórnego ~ 3A - to oczywiści może to pracować i to bez problemów. Problem w tym co to za trafol.
  • #24 25 Lip 2003 11:20
    ElGregor
    :arrow: Tdv
    Czyżbyś sugerował że taki układ powielacza nie nadaje się na obciążenia powyżej 1A?
    Na takiej samej zasadzie działają prostowniki do zasilania wzmacniaczy napięciem symetrycznym, tyle że tam jest podwójne uzwojenie i kondensatory ładowane są dwupołówkowo, ale idea działania jest ta sama. Przy odpowiednich wartościach elementów można zrobić układ nawet na 100A.
    remiorn ma rację, wystarczy tylko odpowiednie trafo. Jeśli ktoś chce zwiększyć napięcie i obciążenie układu to chyba wie co robi i trafo ma odpowiedni zapas mocy.
  • #25 25 Lip 2003 11:28
    Tdv
    Poziom 33  
    ElGregor:Ale tu się wszystko rozchodzi o trafo!!!
    Co prawda nie wiemy dokładnie jaki to transformator, ale dla przeciętnego elektronika zajmującego się zabawą z radiomagentofonami trafo 20W jest już duży...
    Ja czasami siedze przy dużych tramsformatorach (1,5MVA) to mógłbym powiedzieć, że i 2kVA jest mały, ale to są skrajne przypadki.
    Trafo o mocy kilku VA (a cały czas takie zakładam) może mieć rezystancję uzwojeń rzędu kilkudziesięciu omów. Jak chcesz z tego 1 A wyciągnąć?!?!?!?!?
  • #26 25 Lip 2003 11:52
    ElGregor
    Masz rację, ale hacker cały czas nie podał jakiej to konkretnie mocy trafo, więc nasza dyskusja opiera się na zgadywaniu i trudno podać konkretne i dobre rozwiązanie.
    Jeśli trafo ma kilka VA a chce on obciążyć wyjście 12V prądem 1A to rachunek jest prosty: 12V*1A = 12W co jest dużo większe od kilku watów z trafa, więc nie da się tego zrobić dla takiego obciążenia.
  • #27 25 Lip 2003 12:13
    hacker
    ok. zobacze jaki to trafo, chociaż nie wiem czy tam bedzie pisać jego moc i prąd, ale pracował on z radiomagnetofonem mono mocy 1W, także chyba niewiele ma tych VA
  • #28 06 Wrz 2003 14:47
    hacker
    prosba do moderatora: ten temat mozna juz zakonczyc, jest on nieaktualny ;-)
Promocja -20%
Zamknij
tme
