Problemy z dmuchawą Golf 3
Gogo444 15 Lis 2006 10:46 13980 8
  • #1 15 Lis 2006 10:46
    Gogo444
    Hej czy ktoś może mi naświetlić sprawe odnośnie dmuchawy w Golfie 3 tzn raz działa raz nie. Pytanie jest następujące czy dam rade sprawdzić ją sam (zdemontować) czy raczej ze wsparciem
    Z góry dzięki
  • #2 15 Lis 2006 10:55
    zodiak318
    Wyjęcie dmuchawy jest banalne. Parę minut i masz w ręce.Odkręcasz tylko osłonę plastikową od strony pasażera (pod schowkiem), samą dmuchawę obarasz i wyjmujesz (jest na 1 zaczepie).
    Nie działa na wszystkich zakresach prędkości? Może zepsuty jest przełącznik w konsoli.
  • #3 15 Lis 2006 11:07
    Gogo444
    no właśnie albo pracuje bez zarzutów albo w cale popatrzyłem juz na forum jest wiele na ten temat tylko w tym przypadku wydaje mi śię że dmuchawa jest ok tylko problem w jakiś stykach przewodach - ogólnie coś nie łączy tylko od czego zacząć
  • #4 15 Lis 2006 11:19
    zodiak318
    Najpierw sprawdź bezpiecznik czy jest sprawny (ja miałem "na klaksonie" pęknięty-wyglądał ok. ale raz łaczył a raz nie) Jak nie działa dmuchawa to odkręć plastik pod schowkiem, i prawdź czy dociera napięcie do silnika dmuchawy. Jeśli nie dociera to sprawdź przełacznik w konsoli. (sprawdzaj na max. obrotach bo wtedy nie działają oporniki zmiejszające obroty).
  • #5 15 Lis 2006 11:25
    Gogo444
    rozumiem że mam zdjąć tą konsolę przy pokręłach
    #6 15 Lis 2006 11:31
    zodiak318
    Najpierw ten plastik pod schowkiem pasażera bo pod nim ukryta jest dmuchawa (jej silnik) i sprawdź czy tam dociera napięcie czy nie (ale najpiew sprawdź bezpiecznik).
    Jęśli bezpiecznik sprawny a napięcie do silnika nie dociera dopiero wtedy zabieraj się za "pokrętła" w konsoli.
  • #7 15 Lis 2006 11:34
    Gogo444
    ok z tego co wiem za nadmuch odpowiedzialny jest bezp nr 6 sprawdze go a póżniej sprawdze teorie z praktyką i biore się za to dzięki za rady
  • #8 15 Lis 2006 11:47
    zodiak318
    Jak napięcie dociera do silnika a ten "nie kręci" to wymiana silnika się kłania bo pewnie kończą się szczotki.
  • #9 15 Lis 2006 17:01
    Gogo444
    Sprawa załatwiona okazało się że to ani nie bezpiecznik, ani nie styki, ani nie dzięki bogu silnik tylko coś nie łączyło w małej czarnej kostce (nie znam dokładnej nazwy), ale lekarstwo na to to poprostu to przeczyścić w moim przypadku wystarczyło to poprostu mocniej nacisnąć i coś zaskoczyło. Bez rzadnego rozkręcania wysatrczyło sięgnąć ręką pod schoweg od strony pasażera.
    Jeżeli ktoś ma podobny problem niech poprsostu sprawdzi.
    Powodzenia
    Powodzenia
 Szukaj w ofercie
Zamknij
