Skoda Octavia - problem z sondą Lambda
Kumert 15 Lis 2006 20:35 10329 8
  • #1 15 Lis 2006 20:35
    Kumert
    Jestem użytkownikiem Skody Octavi 1,6 LX ( o symbolu silnika AEE) mam kłopoty z sondą lambda.
    Auto jest z 1998r przebieg 70000 , włożoną mam 3 sondę , która po przebiegu około 8000 znowu uległa uszkodzeniu. Na komputerze diagnostycznym napięcie wykazuje 0 Volt. Tankuję na "Orlenie" etylinę 95.
    Czy ktoś może mi pomóc rozwiązać ten problem. Co może być powodem uszkodzenia sondy?
    Jestem ciekaw czy inni użytkownicy Skody Octavi również mają taki problem?
    Nadmieniam że sondy wymieniałem w serwisie i kosztowało to mie nie małe pieniądze.
    Co się stanie jak będę jezdził z uszkodzoną sondą?
  • #2 15 Lis 2006 21:03
    myfirma2006
    kolego polecam allegro max 80zł i masz sondę są też tańsze
    wymiana banalna
    a co do przyczyny to u mnie by najmniej zajeździłem przez brak katalizatora
    to prawidłowego działania sondy jest potrzebna określona temperatura
  • #3 15 Lis 2006 21:39
    mateo027
    Z uszkodzona lambda bedziesz trul srodowisko,wiecej bedzie palil. A kolego z tym allegro i 80 zl to nie rob smiechu,jaka kasa taka sonda. Tez uniwersalnych sklepowych po prawie 200 wracaja,a co mowic te z allegro...
  • #4 16 Lis 2006 11:04
    wojtekryba
    Poziom 32  
    AEE,ALM sondy padaja jak grzyby (nawet orginaly)
    jedyna rada-przeróbka usytuowania.
    (przesunięcie bliżej kolektora wydechowego)
    jakie grzyby :D muchy :D
  • #5 16 Lis 2006 21:13
    sarluk
    Nigdy nie spotkałem się z sondą uszkodzoną na 0v chyba że zwarcie ale to oczywiste i nie trzy razy w tym samym aucie ? jak była sprawdzana sonda ? sprawdzałeś napięcie przy odłączonej wtyczce od auta między czarnym przewodem a szarym (masa) lub obudową sondy??? 0volt ?
  • #6 17 Lis 2006 17:59
    Kumert
    Sonda była sprawdzana komputerem diagnostycznym w serwisie Bosch i podczas pracy silnika wykazywała O Volt.
    Za każdym razem po wymianie sondy- komputer diagnostyczny wykazywał napięcie do 1 Volta i było wszystko OK
    Nie wiem jaka jest przyczyna awarii sondy lambda - czy to jakaś wada auta?
    Jestem ciekaw czy inni użytkownicy Octavi rówież mają taki problem?
  • #7 17 Lis 2006 21:54
    kostian
    Napięcie powinno się zmieniać i to szybko - cały czas miałeś 1V. To chyba niemożliwe.
    Czy sa jakieś objawy uszkodzonej sondy ?
  • #8 19 Lis 2006 00:23
    arba
    Pracując w seacie faktycznie w silnikach aee sondy padały padały dość szybko natomiast teraz pracuje w skodzie i skody tego problemu raczej nie miały a już napewno nie po 8 tyś km. Jeśli wymieniałeś ją w serwisie to masz roczną gwarancje . Po wymianie sondy sprawdz spalanie na analizatorze po ostrej jeżdzie . Jak będzie więcej niż 40 ppm [ choć norma jest do 100 ] to pewnie twój katalizator już za dobrze nie wydala .
  • #9 19 Lis 2006 18:01
    Kumert
    Co zrobić aby sondy nie padały?[/b] Ostatnio okazało się że padł mi czujnik temperatury silnika objawem było to że po powtórnym zapalaniu silnika nie można było go odpalić. Tzn. jeżeli za krótko przytrzymałem kluczyk przy odpalaniu silnika powtórnie był problem z zapalaniem. Myślałem że jest problem z kluczykiem, próbowałem z zapasowym ale było bez różnicy.
    Myślę że w tym przypadku chyba był problem z " zalewaniem silnika"
    Czy mógła być to przyczyna padania sondy lambda?
    Aprobo wymiany sondy na gwarancji to raz mi wymieniono bez problemu ale znowu padła.[/b]
 Szukaj w ofercie
