Opel Astra 98' silnik x14nz - nie chodzi na benzynie
fazio1978 16 Lis 2006 11:51 2147 5
  • #1 16 Lis 2006 11:51
    fazio1978
    Mój problem jest następujący:
    - silnik nie chce zapalić na benzynie , na gazie chodzi idealnie;
    Komputer ECU Delco 16234829GM - mono wtrysk.
    Komputer nie wykazuje błędów.
    Co sprawdziłem:
    - ciśnienie paliwa - OK;
    - wymieniłem wtrysk bo bardzo się grzał (nowy się nie grzeje);
    Auto zachowuje się następująco.
    Żeby zapalić na benzynie trzeba bardzo często pulsować gazem, co powoduje, że wtryskiwacz podaje paliwo w rytm dodawania gazu.
    Zaraz po zapaleniu podaje paliwo , ale bardzo małą dawkę i w konsekwencji nie utrzymuje obrotów i gaśnie.
    Co to może być?
    ECU leży?
  • #2 16 Lis 2006 14:45
    Doktorr
    Poziom 33  
    Czujnik podciśnienia , lub przewód gumowy między czujnikiem a korpusem przepustnicy.
  • #3 16 Lis 2006 21:30
    januszk20
    może coś z czujnikiem temperatury silnika
  • #4 16 Lis 2006 21:34
    Usunięty
  • #5 16 Lis 2006 22:52
    karol99
    Czy sprawdzałeś insatlacje gazową? Może przepuszcza zawór gazowy i zalewa świece (benzyna + gaz).
  • #6 14 Lut 2007 19:53
    fazio1978
    Problem był błachy. Jak nie zapala to zbyt niskie podciśnienie w kolektorze ssącym. Wymieniłem MAP sensor i jest OK. W błąd wprowadził mnie mylny odczyt z Euroscana.
Promocja -20%
Zamknij
tme
