seat toledo - gdzie jest czujka od centralnego zamka ??
thornx 17 Lis 2006 07:48 10561 20
  • #1 17 Lis 2006 07:48
    thornx
    Mam seata toledo 1.9tdi se 96' . mam centralny zamek pneumatyczny i kluczyk z guziczkami do centralnego tylko że z kluczyka nie działa nic (baterie nowe), gdzie mam szukać czujki do tego , albo co mam zepsute ??
  • #2 17 Lis 2006 08:21
    Mariusz Z.
    Powinno coś migać na pilocie. Bateria nowa ale może być uszkodzony pilot.
  • #3 17 Lis 2006 08:24
    thornx
    miga dioda na pilocie
  • #4 17 Lis 2006 08:30
    Mariusz Z.
    To spróbuj zaprogramować pilota.
  • #5 17 Lis 2006 08:45
    thornx
    zaprogramować pilota ?? nie wiem jak
  • #6 17 Lis 2006 09:02
    Maly
    jak, to powinno być w instrukcji od centralnego. Jak padła bateria i była wymieniana to najprawdopodobniej się rozprogramował. Chyba że centralka jest uszkodzona, masz dwa piloty, i żaden nie działa? Jeśli tak, to musisz wymontować centralkę i ją dobrze sprawdzić
  • #7 17 Lis 2006 12:59
    wojtekryba
    Poziom 32  
    przecież thornx ma centralny fabryczny, procedure kodowania podawaem kilka razy, chyba że to pilot na podczerwień to troche trudniej
  • #8 17 Lis 2006 15:15
    Maly
    Owszem, zgadzam się. Chyba, że fabryczny centralny jest tylko z kluczyka, a sterowanie pilotem ktoś sobie dorobił, to wtedy trzeba szukać według producenta centralki.
  • #9 17 Lis 2006 19:44
    thornx
    to jest fabryczny centralny i jest w kluczyku a nie osobno . kluczyk mam tylko jeden , taki jak na zdjęciu
    <img src="http://obrazki.elektroda.net/98_1163787714.jpg">
    albo chociaż powiedzcie gdzie jest czujka .
  • #10 19 Lis 2006 19:42
    thornx
    sprawdziłem dokładnie pilota i nie działa dioda podczerwieni , zobaczymy czy będzie działać jak ją wymienie
  • #11 24 Lis 2006 07:56
    mb_77
    do:wojtekryba
    "przecież thornx ma centralny fabryczny, procedure kodowania podawaem kilka razy, chyba że to pilot na podczerwień to troche trudniej "
    możesz podać ta procedure jeszcze raz?
    I mam pytanko: kluczyk mam taki jak na zdjęciu thornx'a tj. http://obrazki.elektroda.net/98_1163787714.jpg - tylko że nie mam tej okraglej diody (takiej jak w pilocie telewizora).
    Czy mam kluczyk na podczerwień?
    Jesli tak to już wyczytałem jak zaprogramować. A jeśli nie - to wlasnie potrzeba mi instrukcji do takiego pilota?
    I jeszcze jedno pytanko-do czego służy mała czarna kostka umieszczona od wewnątrz obudowy pilota (umieszczona w osłonie pilota połączonej z kluczem) i czy jej ułożenie ma wpływ na działanie pilota?
    Dzieki z gory za odpowiedz.
    mb
  • #12 24 Lis 2006 08:50
    wojtekryba
    Poziom 32  
    ta kostka to transponder immo nie ma wplywy na pilota, a pilota masz na podczerwień (odbiornik w lusterku)
  • #13 24 Lis 2006 09:33
    mb_77
    dzieki za odp,
    Jesli mam pilota na podczerwien to programowanie nic nie daje (probowalem i ze stacyjka i z zamkiem w drzwiach) - wiec chyba caly pilot padl-tak?
    Bateria wymieniania byla w marcu, jakis czas dzialal.. chociaz b.wyrywkowo (raz tylko otwieral, raz tylko zamykal, innym razem wogole nie dzialal). Teraz przestal wogole...
    Aha- jeszcze te czujniki w lusterku.. u mnie w ogole na lusterku nie widac zeby cos takiego tam sie krylo (a przynajmniej tak mi sie wydaje po tym jak obejrzalem lusterko w miare doklanie dzis rano).
    ps. moze na pilota ta kostka to wplywu nie ma - jednak po jej wyjeciu (kiedys mi wypadla i stwierdzilem ze jest zbedna) nie ma mozliwosci zapalania auta (silnik natychmiast po zapaleniu gasnie)
    Ciekawy "gadżet" - dobrze ze go wtedy nie wyrzucilem ... ;)
    pzdr,
    mb
  • #14 24 Lis 2006 09:37
    wojtekryba
    Poziom 32  
    teraz doczytalem ze nie masz tej diody to oznacza ze masz pilota radiowego (433Mhz) porocedura kodowania inna
  • #15 24 Lis 2006 10:00
    mb_77
    inna? czyli jaka? badz tak mily i zdradz tajniki?
    mam nadzieje ze jakiegos super sprzetu "radiolokacyjnego";) do tego nie potrzeba...
  • #16 24 Lis 2006 10:25
    wojtekryba
    Poziom 32  
    piszę ostatni raz:
    otwórz-zamknij drzwi,zalacz-wylącz zaplon
    naciśnij i przytrzymaj przycisk zamknięcia
    naciśnij 3-razy przycisk otwarcia ,puść
    dioda powinna migac a zamek centralny powinien się otworzyć i zamknąć
  • #17 24 Lis 2006 11:12
    pafa
    Sorry, że ja sie podepnę do tego tematu :D
    U mnie w lusterku (też Toledo) jest odbiornik podczerwieni natomiast kluczyk mam tylko jeden i nie ma on funkcji otwierania i zamykania :cry:
    Jaki jest najprostrzy sposób, żebym otwierał drzwi z pilota :?:
  • #18 24 Lis 2006 11:19
    wojtekryba
    Poziom 32  
    dokupić uniwersalny sterownik zdalny zamka centralnego ok 70PLN
    koszt klucza z pilotem ,dorabianiem ,kodowaniem ok500pln
  • #19 24 Lis 2006 12:16
    pafa
    Dzięki za odpowiedź :D
    Czy sterowanie w toledo jest za pomocą dwóch (-) czy dwóch (+) :?:
    Z tego co pamiętam to chyba minusy???
  • #20 24 Lis 2006 12:22
    wojtekryba
    Poziom 32  
    to już za wiele (lenistwa) użyj wyszukiwarki lub poczytaj posty kolegi norbert.s.
  • #21 14 Lut 2007 13:59
    thornx
    Dzięki za odpowiedzi, ale i tak mój problem nie został rozwązany :( . Zamyka temat
 Szukaj w ofercie
Zamknij
