| Author |
Message
Mariuszek15 Poziom 20
#1
17 Nov 2006 20:08 Lampka elektroniczna (nie tylko) dla dzieci:) |
Jest to lampka elektroniczna (nie tylko) dla dzieci Wykorzystałem do tego zestaw do samodzielnego montażu AVT-2485. I w tym artykule zamieszczam jak można wykorzystać taką prostą lampkę nocną.
Opis układu:
Opisywana lampka świeci spokojnym, niebieskoczerwonym ( na zdjęciach widać kolor różowy nie wiem, czemu;)światłem i włącza się tylko wtedy, gdy jest potrzebna. W stanie spoczynku diody LED są wygaszone. Pojawienie się dowolnego głośniejszego dźwięku spowoduje zaświecenie się lampek na dłuższy czas, a potem powolne, płynne ich wygaszenie. Opisywana lampka zasilana jest napięciem stałym. Ze względu na fakt, że w spoczynku pobiera niewielki prąd, rzędu 1mA, należy ją zasilać raczej z dowolnego zasilacza 6...12V niż z baterii.
Uruchomienie układu elektronicznego:
Uruchomiłem układ na zasilaczu laboratoryjnym;) oczywiście układ działał poprawnie. Zamiast diod o niskim stopniu świecenia użyłem ultrajasnych diod LED niebieskich i czerwonych. Włożyłem te diody do tulejki zrobionej z tworzywa sztucznego. Tak jak widać na zdjęciach dało to niesamowity efekt wizualny. Czas gaśnięcia można zmieniać w szerokim zakresie, stosując różne wartości R5 (10kΩ...2,2MΩ) i C2 (10µF...1000µF). Można także zmienić jasność świecenia diod, dobierając wartość rezystora R7 w zakresie 68Ω...1kΩ. Zamieszczam jeszcze schemat ideowy do tego układziku;) Piszcie, co o tym sądzicie jak można układ jeszcze zmodernizować. Jeszcze zamierzam zrobić estetyczną obudowę do tego. Jak zrobię oczywiście zamieszczę fotki!!:D
| Description: |
| Filesize: |
38.79 KB |
| Description: |
| Filesize: |
44.68 KB |
| Description: |
| Filesize: |
30.76 KB |
| Description: |
| Filesize: |
37.05 KB |
| Description: |
 Download |
| Filename: |
schemat ideowy.JPG |
| Contents: |
| Filesize: |
33.53 KB |
| Punkty: |
0.00 |
| Back to top |
gresss Poziom 10
#2
17 Nov 2006 22:53 Re: Lampka elektroniczna (nie tylko) dla dzieci:) |
No widzę że jestem pierwszy ale super(buahahahahaha -idiotyzm) skoro pobiera mało prądu w spoczynku to dlaczego napisałeś że należy zasilać ją z zasilacza?
oto link do schematu: http://www.edw.com.pl/pdf/K06/70_050.pdf
| Back to top |
Google
17 Nov 2006 22:53 |
| Back to top |
Silence87pl Poziom 9
#3
18 Nov 2006 01:34 Re: Lampka elektroniczna (nie tylko) dla dzieci:) |
A ja się przyczepię ]:-> jak czuły jest mikrofon? czy jeśli osoba, która w nocy chrapie zostanie obudzona światłem lampki? To samo tyczy się chrząknięć, kaszlnięć itp. itd. no i czy gdybym chciał naprawdę po cichu uruchomić lampkę to muszę wydać jakiś dźwięk?(Nie chciałbym nikogo obudzić)
A poza tym świetny pomysł i ładny kolor. Pozdrawiam
| Back to top |
Krzysztof33 Poziom 14
#4
18 Nov 2006 11:04 Re: Lampka elektroniczna (nie tylko) dla dzieci:) |
Witam, jestem kolejny.
Mi się wydaje, że ten klosz jest z końcówki butelki po silikonie. Można Diody włożyć w coś innego, jakiś inny klosz. Dlaczego układu nie można zasilać z baterii??
| Back to top |
pol102 Poziom 21
Joined: 23 Feb 2006 Posts: 1405 Location: Bydgoszcz ; Mochy
#5
18 Nov 2006 14:27 Re: Lampka elektroniczna (nie tylko) dla dzieci:) |
Fajny efekt, klosz też całkiem ciekawy, ale co z cym zasilaniem? Dlaczego nie zasilisz tego z baaterii?, byłoby wtedy bardziej mobilne.
| Back to top |
Google
18 Nov 2006 14:27 |
| Back to top |
#6
18 Nov 2006 15:12 Re: Lampka elektroniczna (nie tylko) dla dzieci:) |
Nic nie stoi na przeszkodzie, aby układ elektroniczny zasilić bezpośrednio pod baterię:) Dziękuje za pozytywne opinie:) Pozdrawiam Was:D
| Back to top |
Jacqbus Poziom 12
#7
18 Nov 2006 19:41 Re: Lampka elektroniczna (nie tylko) dla dzieci:) |
Heh ta obudowa rzeczywiście budzi pewne skojarzenia... :P
Ale ogólnie pomysł z jej wykorzystaniem genialny. Coś a la Gwiezdne Wojny :D
Zastanawia mnie jeszcze ta obudowa z pleksi na pierwszych dwóch zdjęciach... czyżby zasilacz ?
Gratuluje pomysłu i wykonania...
| Back to top |
Uszol 1990 Poziom 22
Joined: 28 Nov 2004 Posts: 1563 Location: Sędziszów Młp.
#8
19 Nov 2006 22:37 Re: Lampka elektroniczna (nie tylko) dla dzieci:) |
Lampka super :D
wpakuj jeszcze w jakąś obudowę :]
Mam pomysł...
Czy zdało by to egzamin np. w domu na klatce schodowej ?
pozdrawiam ! Mareq
| Back to top |
matbar55-89 Poziom 10
Joined: 28 Aug 2006 Posts: 46 Location: Wólka Hyżneńska
#9
23 Nov 2006 15:03 Re: Lampka elektroniczna (nie tylko) dla dzieci:) |
Jak byś mógł to podaj mi link ze schematem do tego układu
POZDRAWIAM
| Back to top |
Google
23 Nov 2006 15:03 |
| Back to top |
djtronic Poziom 16
| Back to top |
