| Author |
Message
hazet Poziom 16
#1321
30 Jan 2012 18:25 Re: [Szukam, podzielę się]Biblioteki Eagle |
| AMON86 wrote: |
Gdzie w Eaglu 5.11 można znaleźć układ U2008? |
tutaj jest U2008B!
| Back to top |
Google
30 Jan 2012 18:25 |
| Back to top |
marek5 Poziom 6
#1322
08 Feb 2012 00:02 Re: [Szukam, podzielę się]Biblioteki Eagle |
Tutaj niema U2008
| Back to top |
Ważka260196 Poziom 10
#1323
08 Feb 2012 00:12 Re: [Szukam, podzielę się]Biblioteki Eagle |
Bardzo pilnie poszukuję biblioteki do Eagle z lampami (w szczególności 6N2P, ogólnie ruskimi zamiennikami znanych, lubianych i często używanych).
Ważka260196
| Back to top |
marcin44430 Poziom 15
#1324
08 Feb 2012 17:26 Re: [Szukam, podzielę się]Biblioteki Eagle |
Czy posiada ktoś może bibliotekę do wyświetlacza LCD 8x2 ?
| Back to top |
hazet Poziom 16
#1325
12 Feb 2012 11:40 Re: [Szukam, podzielę się]Biblioteki Eagle |
| marek5 wrote: |
Tutaj niema U2008 |
Jest U2008B! nie wiem czy to, to samo co U2008??
| Back to top |
metylopentan Poziom 12
#1326
13 Feb 2012 00:26 Re: [Szukam, podzielę się]Biblioteki Eagle |
Pilnie potrzebuję biblioteki do przekaźnika OMRON G5PA-2. W relay.lbr wszystkie mają albo za duże albo za małe obudowy. Proszę o podesłanie linka do biblioteki lub w miarę możliwości jej wykonanie :)
Tutaj jest datasheet tego przekaźnika.
Pozdrawiam,
Maxwell055
| Back to top |
marek5 Poziom 6
#1327
13 Feb 2012 13:07 Re: [Szukam, podzielę się]Biblioteki Eagle |
| hazet wrote: |
| Jest U2008B! nie wiem czy to, to samo co U2008?? |
Chodziło mi oczywiście o U2008B.
Ale ja, w podanej przez Ciebie bibliotece nie widzę tego układu. Jest U2400B, TDA2008 ale U2008B nie widzę.
| Back to top |
wilk125 Poziom 19
#1328
13 Feb 2012 17:05 Re: [Szukam, podzielę się]Biblioteki Eagle |
szukam biblioteki do rtl8309SB, konkretnie potrzebuję fotoprinta PQFP-128pin, w ostateczności może być z innego układu.
tomek
| Back to top |
hazet Poziom 16
#1329
13 Feb 2012 19:27 Re: [Szukam, podzielę się]Biblioteki Eagle |
| marek5 wrote: |
Ale ja, w podanej przez Ciebie bibliotece nie widzę tego układu. Jest U2400B, TDA2008 ale U2008B nie widzę. |
A to niby co?
| Back to top |
fenix700 Poziom 1
#1330
14 Feb 2012 17:52 Re: [Szukam, podzielę się]Biblioteki Eagle |
Szukam biblioteki do Burr-Brown XTR116 SMD
Czy ktoś ma
Z góry dzięki
| Back to top |
Google
14 Feb 2012 17:52 |
| Back to top |
marek5 Poziom 6
#1331
14 Feb 2012 17:57 Re: [Szukam, podzielę się]Biblioteki Eagle |
| hazet wrote: |
| A to niby co? |
Witaj
Ja naprawdę nie widzę tego elementu. Dzisiaj pobrałem jeszcze raz twoją bibliotekę i efekt taki sam jak wcześniej. Wersję eagle mam 6.1.0 light.
| Back to top |
DJOstry Poziom 20
#1332
15 Feb 2012 15:13 Re: [Szukam, podzielę się]Biblioteki Eagle |
Może ktoś ma bibliotekę do tranzystora mosfet AO4466 ?
W sumie to obudowa soic08, chciałem przerobić z BUZ11, ale siedzę juz ze 30 min i nie kumam jak to zrobić.
W bibliotece "transistor-fet" jest ta obudowa i symbol, ale nie wiem jak to spasować. Utworzyłem nowe urządzanie w bibliotece transistor-fet (device) otwieram obudowę soic08, otwieram symbol "N-MOSFET" i nie wiem co dalej...
pozdr.
| Back to top |
ADI-mistrzu Poziom 21
| Back to top |
#1334
23 Feb 2012 19:33 Re: [Szukam, podzielę się]Biblioteki Eagle |
Dodaję bibliotekę analog-devices z dodanym potencjometrem cyfrowym AD5207
| Filename: |
analog-devices.rar |
 Download |
| Contents: |
| Filesize: |
101.69 KB |
| Punkty: |
0.1 = 0.00 for transfer + 0.1 for the user (set manually) |
| Back to top |
Google
23 Feb 2012 19:33 |
| Back to top |
konti Poziom 20
#1335
25 Feb 2012 17:53 Re: [Szukam, podzielę się]Biblioteki Eagle |
Witajcie
Szukam biblioteki układu starodawnego ha12002 . Czy ktoś z was spotkał już ten układ w egale ? Proszę o umieszczenie tutaj .
| Back to top |
hazet Poziom 16
#1336
26 Feb 2012 12:59 Re: [Szukam, podzielę się]Biblioteki Eagle |
Szukam jakiegokolwiek układu w obudowie SP-8
| Back to top |
rossa Poziom 14
#1337
26 Feb 2012 20:18 Re: [Szukam, podzielę się]Biblioteki Eagle |
Szukam bibliotek TDA2611a bądź samej obudowy SIL9MPF.
| Back to top |
eiliat Poziom 13
#1338
29 Feb 2012 00:37 Re: [Szukam, podzielę się]Biblioteki Eagle |
Poszukuje biblioteki do GPS-FGPMMOPA6C do Eagle.
| Back to top |
#1339
29 Feb 2012 14:22 Re: [Szukam, podzielę się]Biblioteki Eagle |
| eiliat wrote: |
| Poszukuje biblioteki do GPS-FGPMMOPA6C do Eagle. |
Dorzuć pdf z opisem tego, tzn najlepiej z rozstawem pinów.
| Back to top |
| Back to top |
hazet Poziom 16
#1341
01 Mar 2012 16:30 Re: [Szukam, podzielę się]Biblioteki Eagle |
Szukam czegokolwiek w obudowie 12PIN-PLASTICFINDIP.Jest nim np.poczciwy
TDA1170S ale może być cokolwiek np obudowa CB-109 i kultowy TBA800 to sobie sam przerobię!
| Back to top |
TSUBA Poziom 1
#1342
01 Mar 2012 18:35 Re: [Szukam, podzielę się]Biblioteki Eagle |
Poszukuje układu 74247 wiecie może w której bibliotece można go znaleść?
| Back to top |
#1343
01 Mar 2012 21:59 Re: [Szukam, podzielę się]Biblioteki Eagle |
hazet taką obudowę to niestety raczej musisz sobie sam zrobić.
| Back to top |
hazet Poziom 16
#1344
02 Mar 2012 12:15 Re: [Szukam, podzielę się]Biblioteki Eagle |
| TSUBA wrote: |
| Poszukuje układu 74247 wiecie może w której bibliotece można go znaleść? |
W eagle jest bibliteka 74xx-eu.lbr a tam jest 74ls47 to jest to samo co 74247
różnica polega na wyświetlaniu cyfr "6 i 9".Elektrycznie jest to samo i wyprowadzenia te same!Jeżeli chodzi tobie tylko żeby na schemacie była wyświetlana nazwa to przerobię biblitekę z 74LS47!
Dobra w chwili wolnej dodałem do biblioteki układ 74247!
| Filename: |
74xx-eu.rar |
 Download |
| Contents: |
| Filesize: |
57.54 KB |
| Punkty: |
2 = 0.00 for transfer + 2 for the user (set manually) |
| Back to top |
Google
02 Mar 2012 12:15 |
| Back to top |
#1345
02 Mar 2012 12:17 Re: [Szukam, podzielę się]Biblioteki Eagle |
Dodaję bibliotekę z wejściem Jack do druku oraz switchem do wykrywania czy został włożony umieszczanego za wejściem.
(stosowany w sprzęcie Creative)
Producent: CLIFF
Symbol: FC68131-5P
http://www.ret.hu/DataSheets/67_AV_TARTOZ%C3%89KOK/CLF_219/FC68131.pdf
| Filename: |
con-cliff.rar |
 Download |
| Contents: |
| Filesize: |
1.6 KB |
| Punkty: |
| Back to top |
Chivo Poziom 16
#1346
03 Mar 2012 20:19 Re: [Szukam, podzielę się]Biblioteki Eagle |
Potrzebuję bibliotekę do elementów z podanej dokumentacji w załączniku. Za pomoc oferuję 50 punktów i "pomógł".
Pozdrawiam, Rafał
| Filename: |
Datasheet.zip |
 Download |
| Contents: |
| Filesize: |
372.05 KB |
| Punkty: |
0 |
| Back to top |
marco47 Poziom 23
Joined: 30 Jun 2008 Posts: 2929 Location: Czechowice-Dz.
#1347
03 Mar 2012 20:46 Re: [Szukam, podzielę się]Biblioteki Eagle |
Kolego Chivo
Ogłaszasz w dziale Ogłoszenia i Biznes Elektronika że projektujesz płytki, i to za pomocą różnych programów EDA, a nie potrafisz zaprojektować elementu bibliotecznego?
Dziwne :cry:
I ciekawe jak dasz komuś Pomógł, jeżeli to nie jest Twój temat :D
| Back to top |
Chivo Poziom 16
#1348
03 Mar 2012 20:54 Re: [Szukam, podzielę się]Biblioteki Eagle |
Do marco47: płytki projektuję w Kicadzie. Dopiero niedawno kolega namówił mnie na Eagla i nie bardzo idzie mi robienie bibliotek.
| Back to top |
marco47 Poziom 23
#1349
03 Mar 2012 21:21 Re: [Szukam, podzielę się]Biblioteki Eagle |
Temat ogłoszenia: Projektowanie obwodów drukowanych [wykonuję]
| Quote: |
Magister inżynier elektronik o specjalizacji aparatura elektroniczna wykona projekty obwodów drukowanych na podstawie dostarczonych schematów oraz podejmie współpracę jako projektant obwodów drukowanych. Projekty wykonywane są w następujących programach EDA:
- Altium Designer
- Cadstar
- Eagle
- DesignSpark PCB
Projektuje obwody jedno- i dwuwarstwowe, jedno- i dwustronne. Koszt zależy od stopnia złożoności projektu.Szczegółowe informacje pod adresem mailowym chivo(malpa)interia.pl, na forum i pod numerem gg 2028528.
Pozdrawiam. |
To jest z Twojego ogłoszenia.
| Back to top |
Chivo Poziom 16
#1350
04 Mar 2012 09:22 Re: [Szukam, podzielę się]Biblioteki Eagle |
Do marco47: po przetestowaniu wszystkich programów EDA najwygodniej pracuje mi się w KiCadzie. Projekt w Eaglu robię dla kolegi który woli Eagla niż KiCad. Jak nie chcesz pomóc to poradzę sobie sam.
| Back to top |
