[Szukam, podzielę się]Biblioteki Eagle
Post new topic  Reply to topic      Main Page -> Forum Index -> PCB Designing -> EDA Programs -> [Szukam, podzielę się]Biblioteki Eagle
Author
Message
Master Dragon
Post#661 05 Feb 2010 10:31
Re: Biblioteki Eagle, proszę tu zamieszczać
Poszukuje biblioteki AT32UC3B1256 w QFP64 i QFP48
Back to top
Defozo
Post#662 06 Feb 2010 16:39
Gdzie znajdę bibliotekę z ATtiny13V 10SU SMD i z beeperem KPX-1212?
Biblioteki z ATtiny13v ściągnięte z tego tematu - po wybraniu, µC wygląda tak:
Czyli źle (?).
Proszę o pomoc,
Pozdrawiam,
Defozo
Back to top
marco47
Post#663 06 Feb 2010 17:39
Przecież pinowo odpowiada innym TINY10...15 w bibliotece Atmela .
A beeper KPX-1212? w bibliotece Buzzer
Dlaczego masz obudowę na warstwie Top a ścieżki na Bottom
Back to top
Defozo
Post#664 06 Feb 2010 20:56
No tak.
A mógłbyś podpowiedzieć, który? Bo próbowałem podobne i coś nie pasował.
Hmm.. dopiero zaczynam się uczyć Eagla.
Wybrałem to dlatego, bo po wydrukowaniu to mi pasowało do mojej ATtiny13V.
Co mam w takim razie zrobić, by pasowało?
Back to top
marco47
Post#665 06 Feb 2010 21:05
Co do buzzera wystarczy wybrać o odpowiedniej średnicy i rozstawie pinów . Nie szukaj po nazwie bo może nie być w bibliotece .
Jeżeli zaczynasz polecam dobre poradniki po polsku (poszukaj w necie )
Jeżeli położyłeś obudowę układu na warstwie górnej (Top) to masz kolor pinów smd w kolorze czerwonym i tym samym kolorem ( warstwą) musisz rysować ścieżki ( połączenia ) między pinami układów.
Back to top
Defozo
Post#666 07 Feb 2010 13:34
Zmieniłem u góry z Bottom na Top i nadal ścieżki się nie stykają.
Mógłbyś to mi wytłumaczyć? : )
Albo dać jakiś link z wytłumaczeniem? Bo w tych kursach, które przeglądam nic nie ma na ten temat.
Z góry dzięki,
Pozdrawiam,
Defozo
Back to top
marco47
Post#667 07 Feb 2010 13:43
Nie będą się stykać jeżeli raster jest inny niż wyprowadzeń układów .
Zastosuj 0.3175mm ( 0.0125 inch ) w narzędziu Grid , na górnej belce po lewej stronie . Ta wielkość jest wystarczająca nawet do prowadzenia ścieżek między nogami układów smd .
Back to top
Defozo
Post#668 07 Feb 2010 16:11
Wielkie dzięki! Działa!
Pozdrawiam,
Defozo
Back to top
Google
Google Adsense
Post# 07 Feb 2010 16:11
Back to top
virman
Poziom 4
Poziom 4
Post#669 12 Feb 2010 23:33
takie małe pytanko - czy jest w eagle standardowo takie gniazdko ? http://zefiryn.tme.pl/dok/zlacza/rjhse538X.pdf
Bo nie mogę znaleźć.
Back to top
marco47
Post#670 12 Feb 2010 23:41
I nie znajdziesz niestety .
Jedynie to stworzyć taką bibliotekę we własnym zakresie , lub poszukać na stronie producenta Eagle .
Back to top
virman
Poziom 4
Poziom 4
Post#671 13 Feb 2010 20:34
no nic- więc spróbuję stworzyć - może wyjdzie.
Back to top
treker
Post#672 14 Feb 2010 09:28
Witam, w jakiej bibliotece znajdują się złącza jak na zdjęciu?
Wiem, że można je zastąpić spokojnie goldpinami, ale zależy mi na tym obrysie obudowy.
Back to top
marco47
Post#673 14 Feb 2010 09:35
Biblioteki 'con-molex.lbr'
Back to top
Smok79
Poziom 6
Poziom 6
Post#674 15 Feb 2010 20:45
Poszukuję biblioteki... ;) i nie umiem znaleźć...
Napiszę o co mi chodzi - chcę umieścić w wtyczce SCART taką trójkątną płytkę z elementami i zastanawiam się, czy jest może gdzieś biblioteka z takowym elementem (coś w stylu komputerowej karty rozszerzeń), czy też muszę trochę pokombinować (jeszcze nie tworzyłem własnych elementów w Eagle) aby coś takiego stworzyć?
EDIT:
Jednak postanowiłem się czegoś nauczyć ;) Proszę o konstruktywną krytykę...
W załączniku biblioteka-element będący dwustronną płytką do montażu wewnątrz typowego wtyku SCART 20-pinowego.
scart-board.lbr.zip
 Description:
 n/a
Download
 Filename:  scart-board.lbr.zip
 Contents:
 Filesize:  1.46 KB
 Punkty:  0
Back to top
pawcio1291
Post#675 15 Feb 2010 21:50
Witam !
Poszukuję biblioteki do TDA8138, nie mogę nigdzie dziada znaleźć
Back to top
Trabi
Post#676 16 Feb 2010 07:40
pawcio1291, obudowa TDA8138 to SIP9. Rozkłąd pinów jest w bibliotece LINEAR > SIP9-2.54A. Ten TDA jest też w obudowie HEPTAWAT, ale takiej nie znalazłem.
Back to top
Google
Google Adsense
Post# 16 Feb 2010 07:40
Back to top
pawcio1291
Post#677 16 Feb 2010 11:37
Dziękuje bardzo za odpowiedź, właśnie bardziej mi zależało na obudowie HEPTAWAT, ale skoro nie ma to będę musiał się zadowolić tą.
Back to top
Jarus13
Post#678 17 Feb 2010 10:13
Potrzebuję biblioteki TA8210AH / KIA6210AH
Back to top
Smok79
Poziom 6
Poziom 6
Post#679 17 Feb 2010 10:19
Standardowa biblioteka linear ;)
W wyszukiwarce na dole wpisz
Code:
*8210*
Zauważyłem, że wiele osób popełnia ten błąd podczas wyszukiwania elementów... Zresztą sam mam z tym problemy i czasem mnie coś trafia jak wyszukiwarka nie potrafi mi znaleźć czegoś standardowego, np. złączy ARK ( na marginesie w Eagle nazwane są AK)
Back to top
Jarus13
Post#680 17 Feb 2010 15:08
Smok79, bardzo dziękuję za pomoc. O tych gwiazdkach nie doczytałem, a teraz dzięki nim odnalazłem resztę potrzebnych mi elementów ;)
Back to top
raczek3
Post#681 17 Feb 2010 16:38
Poszukuje biblioteki z podstawkami do lamp, typu noval, octal itp. Pozdrawiam
Back to top
marco47
Post#682 17 Feb 2010 17:14
Szukałeś na stronach Eagle http://www.cadsoftusa.com/
Back to top
bava
Post#683 19 Feb 2010 14:28
poszukuję biblioteki z takim oto gniazdem RCA:
http://www.tme.eu/html/PL/podwojne-gniazda-rca-cinch-do-druku/ramka_752_PL_pelny.html
Back to top
woj198902
Post#684 19 Feb 2010 22:59
Poszukuje biblioteki do TDA7000 oraz TDA2002, ktoś może pomóc??
Back to top
marco47
Post#685 20 Feb 2010 01:07
TDA2002 ma taką samą obudowę jak TDA2003 , więc można zastosować .
TDA7000 poszukaj na stronie http://www.cadsoftusa.com/cgi-bin/download.pl?page=/home/cadsoft/html_public/download.htm.en&dir=eagle/userfiles/libraries
Back to top
mateuszlor
Poziom 6
Poziom 6
Post#686 22 Feb 2010 15:06
A w jakiej bibliotece znajdują się złącza podpisane jako JP?
Bo nie mogę znaleźć
Back to top
marco47
Post#687 22 Feb 2010 15:38
Pokaż jak takie złącze wygląda , albo link do opisu danego elementu .
Back to top
Google
Google Adsense
Post# 22 Feb 2010 15:38
Back to top
mateuszlor
Poziom 6
Poziom 6
Post#688 22 Feb 2010 16:20
Np tutaj:
http://www.dioda.com.pl/forum/upload_img/obrazki/IMG_4b7f1a230331f3138.png
Back to top
bava
Post#689 22 Feb 2010 16:27
Aby znaleźć wymienione przez ciebie złącza JP należy w wyszukiwaniu wpisać pinhd*
Back to top
marco47
Post#690 22 Feb 2010 16:45
To są zwykłe goldpiny , znajdziesz je w "con-lsta.lbr" "pinhead.lbr" itp.
Back to top
Page 23 of 45 Go to page Previous  1, 2, 3 ... 22, 23, 24 ... 43, 44, 45  Next
Jump to page:
Similar topics
Eagle- biblioteki- elementy (3)
Biblioteki do EAGLE, pomocy ! (3)
Biblioteki do Eagle (6)
Biblioteki do eagle - co gdzie się znajduje (27)
[EAGLE] szukam biblioteki LPR550AL i BMA180 (1)
[Eagle] Szukam biblioteki wzmacniacza HA13158A. (2)
[Szukam] Biblioteki LTP2157AG do EAGLE (2)
Eagle 5.3.0 tworzenie biblioteki (9)
eagle- biblioteki inaczej. (4)
Eagle - zmiana biblioteki (4)
Page generation time: 0.268 seconds
elektroda.pl topic RSS feed
