| Author |
Message
EdiTan Poziom 2
#691
23 Feb 2010 13:56 Re: Biblioteki Eagle, proszę tu zamieszczać |
Witam, poszukuje biblioteki do
Texas Instruments TPA6203A1GQVR w obudowie DGN.
Za wszelka pomoc bardzo będę wdzięczny!
PS. Może ktoś poleci sesnowny, bardziej dostępny w Polsce zamiennik?
| Back to top |
Arkadiuszek100 Poziom 5
#692
24 Feb 2010 12:19 Re: Biblioteki Eagle, proszę tu zamieszczać |
Moze mi ktos pomoc potrzebuje ukladu TDA 7000 lub 7088:(
jak nigdzie go nie nie moge znalesc to jak moge samemu stworzyc taka biblioteke??
| Back to top |
vobo Poziom 4
Joined: 25 Nov 2006 Posts: 8 Location: Grodzisk Mazowiecki
#693
24 Feb 2010 16:12 Re: Biblioteki Eagle, proszę tu zamieszczać |
Potrzebuję biblioteki z DS2406P w obudowie TSOC 6pin
pozdrawiam,
Maciej Szelągowski
| Back to top |
Google
24 Feb 2010 16:12 |
| Back to top |
Gandziorz Poziom 15
#694
24 Feb 2010 19:50 Re: Biblioteki Eagle, proszę tu zamieszczać |
Szukam w eagle następujących elementów:
-wyświetlacz 2x16 na sterowniku hd44780
-czujnik temp. ds18b20
-czujnik ciśnienia mpx4115
-microswith na dwie nóżki
-potencjomentr montażowy stojący 10k jak na zdjęciu
http://www.tme.eu/katalog_pics/8/0/0/8000ea1c5da65b65d87ab4445538932d/pt10lh%201k.jpg
-stabilizator napięcia 7805
Robię w eagle tak: edit->add->"wpisuje nazwe" i nic nie znajduje.
Jak mam szukać tych elementów?
| Back to top |
pawelcb33 Poziom 20
#695
24 Feb 2010 20:10 Re: Biblioteki Eagle, proszę tu zamieszczać |
Wyświetlacze masz w display, stabilizator zależy w jakiej obudowie, jak w TO220 to daj jakiś tranzystor w takiej obudowie, microswitche poszukaj w switch, rezystory czy potencjometry w resistor.
| Back to top |
Ciz Poziom 22
Joined: 04 Feb 2005 Posts: 1818 Location: Frýdek-Místek, Czechy
#696
24 Feb 2010 20:20 Re: Biblioteki Eagle, proszę tu zamieszczać |
A próbowal Pan zapisać przed numer gwiazdkę - *7805 ?
| Back to top |
marco47 Poziom 23
Joined: 30 Jun 2008 Posts: 2757 Location: Czechowice-Dz.
#697
24 Feb 2010 20:21 Re: Biblioteki Eagle, proszę tu zamieszczać |
Stabilizatory są w bibliotece 'v-reg.lbr'
Potencjometry w 'pot.lbr' podzbiór 'TRIM.lbr'
Na przyszłość poświęć parę chwil na przejrzenie wszystkich bibliotek , to będziesz zorientowany gdzie coś się znajduje .
| Back to top |
#698
25 Feb 2010 14:11 Re: Biblioteki Eagle, proszę tu zamieszczać |
a jak moge znaleść tda 7088?? poniewaz w bibliotece eagle niema
| Back to top |
loompik_new Poziom 11
| Back to top |
Guest Poziom 26
#700
27 Feb 2010 20:09 Re: Biblioteki Eagle, proszę tu zamieszczać |
Witam, poszukuję bibliotekę do TDA7056
| Back to top |
Gandziorz Poziom 15
#701
03 Mar 2010 22:52 Re: Biblioteki Eagle, proszę tu zamieszczać |
Bibliotekę KMZ10B pragnę dorwać ale nie wiem gdzie.
Dodam wszystko co mam. Nie potrafię tego opanować w eagle.
Proszę umieścić obrazki na serwerze elektrody.
Robak
| Back to top |
engis78 Poziom 1
#702
05 Mar 2010 10:46 Re: Biblioteki Eagle, proszę tu zamieszczać |
poszykuję biblioteki do IR2184
| Back to top |
Cubaza Poziom 11
#703
07 Mar 2010 22:31 Re: Biblioteki Eagle, proszę tu zamieszczać |
Witam. Poszukuję biblioteki do złącz ZIF:
raster: 1mm
4 piny.
Poszukuję jej w wersji SMD.
Z góry dziękuję za pomoc. Byłbym bardzo wdzięczny! :)
| Back to top |
Gandziorz Poziom 15
#704
11 Mar 2010 14:38 Re: Biblioteki Eagle, proszę tu zamieszczać |
Poszukuje IRFZ44 oraz transoptor szczelinowy TCST1103.
| Back to top |
Bruum Poziom 19
| Back to top |
Google
13 Mar 2010 14:23 |
| Back to top |
jaro111 Poziom 2
#706
15 Mar 2010 21:34 Re: Biblioteki Eagle, proszę tu zamieszczać |
Witam. Poszukuję biblioteki do układu SAS580 lub UL1958
| Back to top |
yogi009 Poziom 23
#707
18 Mar 2010 22:52 Re: Biblioteki Eagle, proszę tu zamieszczać |
Jak w tytule - element z kolejnością właściwą dla 7915 w obodowie TO220 w pozycji pionowej.
Drugie pytanko: gdzie się zwiększa odstęp polygonu od ścieżek ?
Na prawdę nie ciężko to znaleźć, paramter spacing.
Robak
A nie [isolate] ?
Szukam elementu do Eagle'a:
Transformator Indel TSZZ 4,5/012M
może ktoś już zdążył to przećwiczyć ?
Brum mam to złącze w katalogu TME przypisane do producentów: Ninigi i Tyco Electronics (jako gniazda kątowe do druku bez ścianek bocznych, raster 5,08 ) - str. 552.
| Back to top |
Lukas-miszcz Poziom 12
#708
21 Mar 2010 02:40 Re: Biblioteki Eagle, proszę tu zamieszczać |
| jaro111 wrote: |
| Witam. Poszukuję biblioteki do układu SAS580 lub UL1958 |
oto twój uklad(UL1985)w bibliotece Eagla i dodatkowo karta katalogowa na której się wzorowałem.
| Description: |
 Download |
| Filename: |
UL1985N.rar |
| Contents: |
| Filesize: |
272.65 KB |
| Punkty: |
0 |
| Back to top |
ElektroTME Poziom 14
#709
21 Mar 2010 14:49 Re: Biblioteki Eagle, proszę tu zamieszczać |
Witam, potrzebuję bibliotekę zawierającą diodę RGB SperFlux widoczną na rysunku poniżej.
Czy ktoś mógłby mi podać nazwę biblioteki lub ewentualnie zrobić dany element?
Serdecznie dziękuję.
| Back to top |
Defozo Poziom 15
#710
21 Mar 2010 21:34 Re: Biblioteki Eagle, proszę tu zamieszczać |
Gdzie znajdę złącze PS/2?
Proszę o pomoc,
Pozdrawiam,
Defozo
| Back to top |
Ciz Poziom 22
#711
22 Mar 2010 10:01 Re: Biblioteki Eagle, proszę tu zamieszczać |
| Defozo wrote: |
Proszę o pomoc,
Pozdrawiam,
Defozo |
Szukaj w Yamaichi Connectors typ MD.......
H.
| Back to top |
JaroFon Poziom 17
#712
26 Mar 2010 08:41 Re: Biblioteki Eagle, proszę tu zamieszczać |
Witam wszystkich. Potrzebuję biblioteki do gniazda zamieszczonego na poniższych fotkach. Nawet nie wiem jak nazywa się takie gniazdo. Jest wykorzystane w subpacku do odtwarzacza iAudio x5. Możliwe że w Eagle jest biblioteka do tego gniazda więc prosiłbym o jej wskazanie. Potrzebuję również noty katalogowej tego gniazda, muszę w sumie tylko wiedzieć które wyjścia to wyjścia liniowe. Gdybym wiedział jak nazywa się takie gniazdo to poszukałbym sam noty.
EDIT.
Znalazłem w necie podobne gniazdo od iPoda ale to nie to samo bo ma 30pin a to które ja potrzebuję ma 22pin
| Back to top |
JaroFon Poziom 17
#713
26 Mar 2010 23:43 Re: Biblioteki Eagle, proszę tu zamieszczać |
Czy nikt nie zna tego gniazda? Potrzebuję znać chociaż jego nazwę i czy można by taki zakupić. Proszę o pomoc
| Back to top |
JaroFon Poziom 17
#714
29 Mar 2010 21:28 Re: Biblioteki Eagle, proszę tu zamieszczać |
Panowie czy w bibliotece Eagle jest może tranzystor TIP36C lub inny w obudowie TO247?
| Back to top |
Bonkot Poziom 23
| Back to top |
Google
30 Mar 2010 08:36 |
| Back to top |
JaroFon Poziom 17
#716
30 Mar 2010 19:25 Re: Biblioteki Eagle, proszę tu zamieszczać |
Dzięki bardzo. Ale czy na pewno jest to gniazdo o nazwie FFC/FPC? Sprawdzałem w TME i tam pod taką nazwą są tylko gniazda do których wkłada się paski połączeniowe
| Back to top |
Bonkot Poziom 23
#717
31 Mar 2010 08:11 Re: Biblioteki Eagle, proszę tu zamieszczać |
Z tej serii w "TME" jest tylko złącze 30 pinowe (MX52435-3072). Przyjrzyj się dokładnie rysunkowi w nocie aplikacyjnej, bo nie zawsze sprzedający umieszczają realistyczne zdjęcia. Według mnie jest to złącze co podałem w poprzednim poście.
| Back to top |
yenlo Poziom 2
#718
31 Mar 2010 10:09 Re: Biblioteki Eagle, proszę tu zamieszczać |
To powinna być podstawa, ale za cholere nie moge znaleźć biblioteki w ktorej bylo by gniazdo IDC-14 .
Na forum ktoś pisał że
" Biblioteka
con-harting-ml
Dział
LM10"
Nie mam tego w bibliotekach standardowych, nigdzie tez znalezc nie umiem. Gdyby ktoś mial i podrzucil bylbym wdzieczny
| Back to top |
Bonkot Poziom 23
#719
31 Mar 2010 10:29 Re: Biblioteki Eagle, proszę tu zamieszczać |
| yenlo wrote: |
" Biblioteka
con-harting-ml
Dział
LM10"
Nie mam tego w bibliotekach standardowych, nigdzie tez znalezc nie umiem. Gdyby ktoś mial i podrzucil bylbym wdzieczny |
I dobrą dał informację (złącza od 6 pinowych do 64 pinowych). Biblioteka ta instaluje się jako standardowa, więc niemożliwe, że jej nie masz.
| Back to top |
wicy Poziom 18
#720
31 Mar 2010 20:42 Eagle - switch gumkowy |
Czy w Eagle istnieje komponent w postaci gumkowego switcha (jak na obrazku)?
Ew. jak wykonać samemu pad pod taki switch - wymiary: 8x8mm, fi styku 4mm, rozstaw otworów 6mm?
| Back to top |
