[Szukam, podzielę się]Biblioteki Eagle
Post new topic  Reply to topic      Main Page -> Forum Index -> PCB Designing -> EDA Programs -> [Szukam, podzielę się]Biblioteki Eagle
Author
Message
JaroFon
Post#721 31 Mar 2010 22:07
Re: Eagle - switch gumkowy
wicy wrote:
Czy w Eagle istnieje komponent w postaci gumkowego switcha (jak na obrazku)?
Ew. jak wykonać samemu pad pod taki switch - wymiary: 8x8mm, fi styku 4mm, rozstaw otworów 6mm?
Tak istnieją, są w pliku "Jumper"
Back to top
wicy
Post#722 31 Mar 2010 22:25
Re: Biblioteki Eagle, proszę tu zamieszczać
Dzięki, może wystarczy jumper SJ1, chociaż ładnie on wygląda tylko na sch. Na pcb wolałbym okrągłe pole zamiast czegoś takiego
Da się to w jakiś sposób edytować?
Back to top
JaroFon
Post#723 31 Mar 2010 22:28
No na pewno można stworzyć własny element ale ja nie wiem jak to zrobić
Back to top
ElektroTME
Post#724 31 Mar 2010 22:29
Kiedyś pisałem tu z tym samym pytaniem, niestety nikt mi nie pomógł, zostałem po prostu olany, ale nie będę się mścił na innych, i jak pasują ci pady takie jakiem mam w tej bibliotece to prosze. średnice to 4, 6 i 6 mm połówkowe i zazębiające się.
Powodzenia
pady.rar
 Filename:  pady.rar
Download
 Contents:
 Filesize:  1.31 KB
 Punkty:  0
Back to top
wicy
Post#725 31 Mar 2010 22:44
Piękne dzięki za piękne pady. Te pady są niemal idealne. Max szczęścia byłby pad 4mm połówkowy, ale darowanemu koniowi.... Jeszcze raz dzięki.
Back to top
Google
Google Adsense
Post# 31 Mar 2010 22:44
Back to top
Wodzu914
Post#726 03 Apr 2010 12:13
witam
mam problem bo potrzebny mi jest stabilizator LM2567 do zasliacza ;)
jeżeli jest to chciałbym się dowiedzieć gdzie go znajde ...
Back to top
pawelcb33
Post#727 04 Apr 2010 17:29
Posiada ktoś biblioteki do podstawek od lamp Nixie Lc-631 lub Z566M, lampy są takie same więc podstawki też powinny być takie same. Podstawki są okrągłe z uszami do przykręcenia.
Back to top
rafal00
Poziom 6
Poziom 6
Post#728 07 Apr 2010 17:56
Witam, potrzebuje bibliotekę do podwójnego wyświetlacza LED DA56-11GWA.
Back to top
JaroFon
Post#729 07 Apr 2010 21:16
Wydaje mi się że jest biblioteka do tego wyświetlacza w pliku "display-hp" elementy "HD-K121" lub "HD-K123"
Back to top
adi84_84
Post#730 08 Apr 2010 19:54
Eagle.Potrzebna biblioteka do [BC846bs i BC856bs]
Potrzebuję biblioteki do podwójnych tranzystorów BC846bs I BC856bs.W podstawowych bibliotekach nie widzę.A tutaj też nie widzę.Proszę o pomoc:)
Back to top
stefanM
Post#731 08 Apr 2010 21:28
Re: Eagle.Potrzebna biblioteka do [BC846bs i BC856bs]
Nawet w TME o takich nie słyszeli. Sprawdź tu http://www.tme.eu/html/PL/tranzystory-pnp-index-wg-pradu-kolektora/ramka_431_PL_pelny.html Może wiesz gdzie jest taki sklep gdzie można te tranzystory kupić.
Back to top
adi84_84
Post#732 08 Apr 2010 21:48
Sklepu ci nie podam bo nie mam ich ze sklepu nie kupiłem ich tylko dostałem od znajomego
Back to top
WoZaj
Post#733 08 Apr 2010 22:05
A TU znają.
Obudowa SOT-363 (SC-88) i myśle że takie obudowy są w Eagle
Back to top
Ficu
Post#734 08 Apr 2010 22:47
poszukuje biblioteki przekaźnika HFKM 012-1ZST, ewentualnie jakby ktoś miał chwilkę to mógłby zrobić taką bibliotekę - byłbym wdzięczny.
PDF: http://laro.com.pl/pdf/hfkm-12p.pdf
Back to top
Lukas-miszcz
Post#735 09 Apr 2010 02:17
Wodzu914 wrote:
witam
Zapewne chodziło Ci o LM2576...dodałem do linear.lbr
Tranzystory te znajdują się w transistor-small-signal.lbr-(BC847BS)
Mówisz i masz.Biblioteka zrobiona wg. PDF-a w relay.lbr jako HFKM/HFKS
linear.zip
 Filename:  linear.zip
Download
 Contents:
 Filesize:  59.17 KB
 Punkty:  0
relay.zip
 Filename:  relay.zip
Download
 Contents:
 Filesize:  75.49 KB
 Punkty:  0
Back to top
Google
Google Adsense
Post# 09 Apr 2010 02:17
Back to top
Ficu
Post#736 09 Apr 2010 15:46
Kurde, coś jest nie tak z forum, nie mogę pobrać pliku. Plik nie istnieje /webroot/gula-pliki/files-rtvforum/relay_2004.zip.
Back to top
Lukas-miszcz
Post#737 10 Apr 2010 23:41
Wrzucam na prośbe raz jeszcze :wink:
relay.zip
 Filename:  relay.zip
Download
 Contents:
 Filesize:  75.5 KB
 Punkty:  0
Back to top
greg_001
Post#738 12 Apr 2010 15:58
Posiada ktoś biblioteke do modułu GSM SIM300D?
Z góry dzięki
Back to top
Master Dragon
Post#739 14 Apr 2010 12:34
Potrzebował bym biblioteki do TDA7375 TDA7318D TDA1591T TDA1597T
Back to top
pier
Post#740 17 Apr 2010 17:38
Witam. Ma ktoś bibliotekę TL431 w wersji smd, bo eagle chyba takiej nie ma.
Back to top
adambehnke
Post#741 19 Apr 2010 18:31
Poszukuję w eaglu złącza na taśmę do panela dotykowego ZIFF-004-1.00mm-SMD-kd.
W sumie jest tam takie w CON-MOLEX i taśma do niego pasuje ale za to pady nie pasują aby wlutować na płytkę. Zamówiłem gotową płytkę i okazało się że nie idzie wlutować tu tego złącza gdyż pady są zbyt blisko siebie.
Back to top
Cubaza
Post#742 19 Apr 2010 19:44
adambehnke, ja niestety nie znalazłem takiego złącza. Skończyło się na tym, że narysowałem sobie te 4 pady normalnie na płytce z rasterem 1mm. Nie korzystając z żadnej biblioteki.
Back to top
qba_rozpruwacz
Post#743 19 Apr 2010 20:24
Ma ktoś bibliotekę z prockiem MAXQ2010 ?
Back to top
adambehnke
Post#744 19 Apr 2010 20:35
Ja niestety zamawiam płytki w Satland Prototype i muszę mieć to zaprojektowane od A do Z a nie umiem jeszcze projektować elementów w Eagle.
Back to top
Anetaszu
Post#745 19 Apr 2010 23:00
Witam, potrzebuję biblioteki z elementem DS1666 firmy DALLAS. Szukałam już chyba wszędzie, ale niestety nie udało mi się jej znaleźć. Bardzo proszę o pomoc
Back to top
Ciz
Post#746 21 Apr 2010 10:02
virman wrote:
takie małe pytanko - czy jest w eagle standardowo takie gniazdko ? http://zefiryn.tme.pl/dok/zlacza/rjhse538X.pdf
Bo nie mogę znaleźć.
Dziś szukałem i znalazłem
con-amp.lbr - 0569564
H.
Back to top
adi84_84
Post#747 21 Apr 2010 17:46
eagle-szukam biblioteki z mostkami smd
eagle-szukam biblioteki z mostkami smd np: http://www.diodes.com/datasheets/ds17003.pdf Proszę o pomoc:|
Back to top
adi84_84
Post#748 21 Apr 2010 18:20
eagle-szukam biblioteki z mostkami smd np: http://www.diodes.com/datasheets/ds17003.pdf lub http://www.eltron.pl/elektronika/semikron/pdf/miniaturowe-mostki-prostownicze/S40...S500.pdf Proszę o pomoc:|
Back to top
Google
Google Adsense
Post# 21 Apr 2010 18:20
Back to top
Ciz
Post#749 21 Apr 2010 19:07
SMD mostek jest tu:
Rectifier.lbr / Rectifier- / Rectifier-B405
http://www.diotec.com/pdf/b40s.pdf
H.
Back to top
adi84_84
Post#750 21 Apr 2010 19:12
Dzięki
Back to top
Page 25 of 49 Go to page Previous  1, 2, 3 ... 24, 25, 26 ... 47, 48, 49  Next
Jump to page:
Similar topics
[Eagle] Szukam biblioteki z podwójnym segmentem LED (D-5625ASK11 2x0.56") (5)
Biblioteki do eagle - co gdzie się znajduje (27)
[EAGLE] szukam biblioteki LPR550AL i BMA180 (1)
[Eagle] Szukam biblioteki wzmacniacza HA13158A. (2)
[Szukam] Biblioteki LTP2157AG do EAGLE (2)
[Szukam, podzielę się]Obramowania obudów (1)
Biblioteki do Eagle (6)
Biblioteki do eagle 4.01 le (7)
Biblioteki do EAGLE, pomocy ! (3)
Eagle- biblioteki- elementy (3)
Page generation time: 0.131 seconds
elektroda.pl topic RSS feed
