| Author |
Message
hacker Poziom 21
#121
15 Jul 2009 11:46 Re: Biblioteki PROTEL |
Ale trzeba to robić w Protelu, czy dałoby radę najpierw w programie graficznym, a potem skopiować obrazek do pliku edytującego element biblioteki :?:
| Back to top |
Pi-Vo Poziom 23
#122
15 Jul 2009 12:26 Re: Biblioteki PROTEL |
Nie da się tak a w samym Protelu robi się to łatwiej niż jakimkolwiek programem graficznym. Są gotowe elementy typu pad, ścieżki można postawić na różnych warstwach co jest niezbędne przy robieniu footprintów, łuki, elipsy i wszystko co niezbędne. Ten edytor jest do tego stworzony i nie ma co kombinować z Corelami czy innymi programami graficznymi. Choć ostatnio widziałem jakiś plugin do Corel Draw dodający typowe funkcje programów do PCB ale nie miałem jak sprawdzić bo nie mam Corela. Nie sądzę jednak żeby to było lepsze niż Protel czy jakikolwiek inny program typu PCB a już na pewno nie jest zgodny z Protelem i nawet nie wiem czy ma jakiekolwiek biblioteki czy też trzeba rysować PCB całkiem "na piechotę". Da się natomiast wstawiać grafikę do schematica, np. logo firmy do schematu itp. Swoją drogą fajna by była możliwość wklejenia do edytora PCB płytki z jakiegoś .jpg czy .pdf. Potem nałożyć ręcznie footprinty, ścieżki, pady i całą resztę. Potem skasować grafikę. Potrzebowałem takiej funkcji ale niestety w Protelu tak się nie da. Chodziło mi o modyfikowanie płytek do których maiłem mozaikę tylko np. w .pdf.
| Back to top |
hacker Poziom 21
#123
15 Jul 2009 12:47 Re: Biblioteki PROTEL |
Okej, dzięki za dokładne informacje.
Mam jeszcze pytanie do "ZbeeGin" :
czy złącza ark które podałeś w załączniku dałoby radę przerobić z rastra 5mm na 3,5mm...np. zmniejszyć cały obrazek, czy muszę robić od nowa :?:
| Back to top |
ZbeeGin Poziom 23
Joined: 22 Apr 2002 Posts: 2528 Location: 50°19'N 18°55'E
#124
15 Jul 2009 17:03 Re: Biblioteki PROTEL |
Nie widzę w tym nic trudnego by sobie poprzesuwać pady i linie obrysu. Masz wędkę, teraz łap ryby...
| Back to top |
Google
15 Jul 2009 17:03 |
| Back to top |
hacker Poziom 21
#125
15 Jul 2009 18:49 Re: Biblioteki PROTEL |
Hehe dzięki bardzo za poradę ;)
A jest jakiś poradnik dotyczący bibliotek footprintów i ich przerabiania ?
Mam ściągnięte pliki z edw.com.pl na temat Protel'a, ale tam jest opisana biblioteka elementów schematu i symulacji. A z angielskim za bardzo nie jestem obeznany.
| Back to top |
Pi-Vo Poziom 23
#126
15 Jul 2009 19:26 Re: Biblioteki PROTEL |
Bez podstaw angielskiego możesz mieć takie same problemy z każdym innym programem który jest tyloko w angielskiej wersji. A do takich należą programy do PCB, zresztą ktoś kiedyś robił spolszczenia do Protela i niedość że sam program wieszał się przez nie to jeszcze jak dla mnie był mniej zrozumiały niż jego angielska, oryginalna wersja. Niektóre pojęcia techniczne stworzone w angielskim, prawie jak idiomy, nie za bardzo nadają się do tłumaczenia na inne języki bo wtedy stają się dziwaczne i niezrozumiałe. Trzeba się przełamać i podstawowy angielski techniczny opanować. Nie jest to wbrezw pozorom takie trudne. Bez tego nie tylko z Protelem sobie nie poradzisz ale nawet zwykłego datasheeta nie zrozumiesz. Mam te pliki z EDW, były też lekcje przerabiania bibliotek Schematica i PCB jak też tworzenia nowych elementów. Sczerze mówiąc tylko przejrzałem zawartość i nie przeczytałem tego bo te rzeczy wiedziałem już w czasach dosowego autotraxa. Jeszt też książka "Protel 99 pierwsze kroki" i do któregoś DXP, autor nazywa się Smyczek. Kosztuje mniej niż 50zł. i krok po kroku opisuje co i jak się robi. Tak trochę nie bardzo rozumiem, jaki problem jest w tworzeniu footprintów jeśli umie się zrobić płytkę. Zasady są prawie identyczne. Ja np. w paincie nie umiałbym zrobić czegoś co choćby w przybliżeniu przypominało footprint, zrobiony często w ciągu minuty Protelem. To jest na serio łatwe, sczególnie jak w datasheecie masz zwymiarowaną obudowę. Wtedy zwykle kilka razy palce pad, place track i wpisanie wymiarów z datasheeta do siatki i skoku kursora. Czasami jak chce się żeby ładnie zrobić jakiś trudniejszy footprint to trzeba wycinki okręgów, elips itd. opanować. Paintem tego nie zrobisz.
| Back to top |
hacker Poziom 21
#127
20 Jul 2009 14:53 Re: Biblioteki PROTEL |
Z robieniem nowych footprintów już daję sobie radę.
Rozgryzłem co i jak, jest to bardzo proste.
Mam jeszcze pytanie czy można jakoś zmienić wygląd elementów w projekcie 3D :?:
| Back to top |
AnnoDomi Poziom 19
Joined: 25 Apr 2007 Posts: 704 Location: Katowice, Sosnowiec
#128
29 Jul 2009 12:57 Re: Biblioteki PROTEL |
Witam wszystkich poszukujących, teraz i ja natknąłem się na problem - czy ma ktoś bibliotekę z układami MBI (Macroblock) do protela 99?
| Back to top |
ZbeeGin Poziom 23
#129
30 Aug 2009 11:49 Re: Biblioteki PROTEL |
Dziś z kolekcji bibliotek: Przekaźniki FINDERa. Biblioteka rozwojowa, ale te popularniejsze w niej są.
Wersja dla Altium Designer.
Zauważone błędy -> Kontakt na PW.
ps. Pragnę poinformować, iż nie wykonuję bibliotek na zamówienie. Prośby o takowe są ignorowane.
| Description: |
 Download |
| Filename: |
FINDER.zip |
| Contents: |
| Filesize: |
15.68 KB |
| Punkty: |
0.00 |
| Back to top |
grafiq Poziom 9
#130
16 Sep 2009 17:56 Re: Biblioteki PROTEL/ALTIUM DESIGNER |
Czy posiada ktoś bibliotekę z procesorem ATmega1280 lub 2560 ? Jeśli tak, to prosił bym o zamieszczenie.
______________________________________________________________
Przepraszam, nie zauważyłem... Bardzo dziękuje.
| Back to top |
ZbeeGin Poziom 23
#131
16 Sep 2009 18:04 Re: Biblioteki PROTEL/ALTIUM DESIGNER |
Może by kolega użył wyszukiwarki forumowej! Przecież moja biblioteka jest dostępna w tym temacie.
| Back to top |
Proso Poziom 2
#132
19 Sep 2009 21:14 Re: poszukuje biblioteki do TDA 7295 |
jak w temacie do protel 99se
| Back to top |
ZbeeGin Poziom 23
#133
19 Sep 2009 22:11 Re: Biblioteki PROTEL/ALTIUM DESIGNER |
TDA7295 w Protelu v3.0.
| Description: |
 Download |
| Filename: |
TDA7295.zip |
| Contents: |
| Filesize: |
1.51 KB |
| Punkty: |
1 = 0.00 for transfer + 1 for the user (set manually) |
| Back to top |
wujoadi Poziom 8
#134
21 Oct 2009 21:46 Re: Biblioteki PROTEL/ALTIUM DESIGNER |
Potrzebuje w altiumie znaleźć bibliotekę z układem cmos4047 podpowie ktoś gdzie to mogę szukać? mam pełno tych bibliotek do winter 09 ale według producentów i nie wiem gdzie szukać tego układu..
| Back to top |
ZbeeGin Poziom 23
#135
22 Oct 2009 08:24 Re: Biblioteki PROTEL/ALTIUM DESIGNER |
W oknie Libraries wciśnij Search i wpisz numer scalonego w polu Value, w polu Operator wybrać Contains. Zaznaczyć kropkę Libraries on Path. Potem uruchomić wyszukiwanie.
Myśleć!
| Back to top |
wujoadi Poziom 8
#136
22 Oct 2009 08:39 Re: Biblioteki PROTEL/ALTIUM DESIGNER |
dzięki juz znalazłem.:) ale ja dopiero od 4dni uczę sie altiuma i dlatego takie pytania..pozdrawaim
| Back to top |
Google
22 Oct 2009 08:39 |
| Back to top |
atom1477 Poziom 25
#137
29 Oct 2009 12:36 Re: Biblioteki PROTEL/ALTIUM DESIGNER |
Ma ktoś bibliotekę z mikrokontrolerami LPC2000?
Na stronie NXP są jedynie do (niektórych!) LPC24xx.
Ja potrzebuję LPC210x, LPC22xx i LPC23xx. Bardzo dużo przy tym roboty a po co wyważać otwarte drzwi.
Chodzi mi o elementy na schemat, nie o obudowę (a wszystko dla Protela99SE).
Żeby nie tylko brać to zamieszczam swoją bibliotekę która powstaje już o kilku lat. Jest tam chyba wszystko, i nawet trochę posegregowane :D.
| Description: |
 Download |
| Filename: |
Atom`s Design1.rar |
| Contents: |
| Filesize: |
203.9 KB |
| Punkty: |
0 |
| Back to top |
tdx110 Poziom 14
#138
21 Nov 2009 12:40 Re: Biblioteki PROTEL/ALTIUM DESIGNER |
Otóż poszukuję do protela (Altium Designer Winter 09) footprint-a gniazda VGA (D-SUB 15).
Znalazłem jedną taką ale co ma 2 rzędy pinów, a mi są potrzebne 3.
Prosił bym o pomoc w tej sprawie.
| Back to top |
ZbeeGin Poziom 23
#139
02 Jan 2010 18:19 Re: Biblioteki PROTEL/ALTIUM DESIGNER |
Nowa wersja biblioteki dla rodziny AVR 8bit w formacie akceptowalnym przez Altium Designer. Załączam też listę układów jakie obecnie zawiera.
Biblioteka ciągle w trakcie edycji. Jeszcze sporo do dodania... Uwagi, błędy na PW.
| Description: |
 Download |
| Filename: |
list.txt |
| Contents: |
| Filesize: |
28.7 KB |
| Punkty: |
0 |
| Description: |
 Download |
| Filename: |
Altium Designer AVR 8-bit Library.zip |
| Contents: |
| Filesize: |
111.9 KB |
| Punkty: |
0 |
| Back to top |
ZbeeGin Poziom 23
#140
02 Jan 2010 18:31 Re: Biblioteki PROTEL/ALTIUM DESIGNER |
| tdx110 wrote: |
Znalazłem jedną taką ale co ma 2 rzędy pinów, a mi są potrzebne 3. |
Masz dwie opcje:
1. Znaleźć sobie notę katalogową posiadanego (albo tego którego chcesz kupić) złącza i narysować sobie go samodzielnie. Polecam. Przykład: http://www.foxconn.com/NWInG/catalog/spec/ProductSpec/DV11201-H5K8-4F.pdf
2. Podać więcej informacji by, ktoś mógł potrzebne złącze narysować. Niestety Ty podałeś za mało danych, bo oprócz D-SUB 15pin Three-Row, powinieneś jeszcze określić: męskie/żeńskie, zwykłe/skrócone, THM/SMT.
| Back to top |
tdx110 Poziom 14
#141
02 Jan 2010 19:26 Re: Biblioteki PROTEL/ALTIUM DESIGNER |
Najlepiej żeby były wszystkie:D
A tak to mi jest potrzebne żeńskie.
Niestety nie wiem o co chodzi z tym "krótkie"/"długie" więc nie pomogę.
| Back to top |
ZbeeGin Poziom 23
#142
05 Jan 2010 19:21 Re: Biblioteki PROTEL/ALTIUM DESIGNER |
VGA 15 pin, żeńskie, długie. Obrys może nie trzymać dokładnych wymiarów.
| Description: |
 Download |
| Filename: |
VGAPCB.zip |
| Contents: |
| Filesize: |
6.53 KB |
| Punkty: |
0 |
| Back to top |
Google
05 Jan 2010 19:21 |
| Back to top |
...::PrzytaR::... Poziom 6
#143
28 Jan 2010 16:00 Protel 99 SE |
Potrzebuję bibliotekę (element wraz z obudowa PCB) elementu LM 567 (NE567) <-- dekoder tonu.
Przydała by się również biblioteka do TFMS 5360...
Z góry thx ;)
| Back to top |
ZbeeGin Poziom 23
#144
28 Jan 2010 21:05 Re: Biblioteki PROTEL/ALTIUM DESIGNER |
Biblioteki.
Swoją drogą. Ile czasu zajmuje postawienie paru kresek? Samodzielnie...
| Description: |
 Download |
| Filename: |
przytarpcb.zip |
| Contents: |
| Filesize: |
1.69 KB |
| Punkty: |
0 |
| Back to top |
trzaska456 Poziom 15
#145
02 Feb 2010 09:11 Re: Biblioteki PROTEL/ALTIUM DESIGNER |
Witam poszukuję bibliotek z:
-TC4422 w obudowie DIP8
-74HC14
-TL494
| Back to top |
atom1477 Poziom 25
#146
02 Feb 2010 09:25 Re: Biblioteki PROTEL/ALTIUM DESIGNER |
74HC14 i TL494 zdaje się że są w mojej bibliotece paręnaście postów wyżej.
| Back to top |
Amateur_PL Poziom 2
#147
23 Feb 2010 21:49 Re: Biblioteki PROTEL/ALTIUM DESIGNER |
TSOP1736 albo TFMS 5360 do LTSpice'a ?? (są to odbiorniki podczerwieni)
już ich poszukuje od 3 dni :/
| Back to top |
ZbeeGin Poziom 23
#148
21 Mar 2010 10:08 Re: Biblioteki PROTEL/ALTIUM DESIGNER |
Zaktualizowana rozwojowa biblioteka dla rodziny MSP430 Texas Instruments. Obecnie tylko 189 elementów. Jest to biblioteka zintegrowana, przeznaczona dla Altium Designer-a.
Zauważone błędy czy inne opinie - na PW.
Aktualizacja 28.03.2010
| Description: |
 Download |
| Filename: |
Ti MSP430 MCU Family.zip |
| Contents: |
| Filesize: |
47.78 KB |
| Punkty: |
0 |
| Description: |
 Download |
| Filename: |
LIST.TXT |
| Contents: |
| Filesize: |
12.68 KB |
| Punkty: |
0 |
| Back to top |
peloks Poziom 19
Joined: 21 May 2005 Posts: 693 Location: lidzbark warm.
#149
07 Apr 2010 20:57 Re: Biblioteki PROTEL/ALTIUM DESIGNER |
Zamieszczam bibliotekę do Protela 99 SE Większości mego wykonania.
| Description: |
 Download |
| Filename: |
ELEMENTY PCB.rar |
| Contents: |
| Filesize: |
37.09 KB |
| Punkty: |
0 |
| Back to top |
ZbeeGin Poziom 23
#150
08 Apr 2010 22:18 Re: Biblioteki PROTEL/ALTIUM DESIGNER |
| peloks wrote: |
| Zamieszczam bibliotekę do Protela 99 SE Większości mego wykonania. |
Nie rysuj warstwą opisową po padach.
| Back to top |
