Biblioteki PROTEL/ALTIUM DESIGNER
Post new topic  Reply to topic      Main Page -> Forum Index -> PCB Designing -> EDA Programs -> Biblioteki PROTEL/ALTIUM DESIGNER
Author
Message
badyl00
Post#61 02 Apr 2008 17:10
Re: Biblioteki PROTEL
Poszukaj na stronce edw. Są tam biblioteki do 99SE z tymi elementami.
Back to top
Google
Google Adsense
Post# 02 Apr 2008 17:10
Back to top
rogeros
Post#62 11 Apr 2008 11:10
Biblioteka lub jak obsluzyc zlacze molex 55201-0878
Witajcie.
Potrzebuję w w portelu zaprojektować układ ze złączem typu
http://www.molex.com/cgi-bin/bv/molex/jsp/products/datasheet.jsp?part=active/0552010878_PCB_HEADERS.xml&BV_SessionID=@@@@1389470335.1207908320@@@@&BV_EngineID=cccfadedkhmfeeecflgcehedffgdfmk.0&channel=Products&Lang=english
i tu zwracam się do was z prośbą o wskazanie mi biblioteki gdzie takie złącze znajdę lub jak stworzyć samemu obsługę takiego złącza.
P.S w linku powyżej znajdują się dwa złącza (jedno podłącza się do drugiego)
mi chodzi o to węższe
Back to top
madziar
Poziom 4
Poziom 4
Post#63 29 Apr 2008 17:12
Protel 99 biblioteka dla przekaźników JQC-3FF.
Nigdzie nie mogę znależć bibliotek pcb do Protela zawierających obudowy do przekażników typu JQC-3FF
Back to top
Beata86
Poziom 4
Poziom 4
Post#64 07 May 2008 21:52
Cześć,
poszukuję bibliotek do Protela99SE elementów:
- TLC555
- NE555
- CD4093
- LM317
- BC337
Z góry dzięki.
Back to top
kranzio
Post#65 08 May 2008 10:13
Są biblioteki, ale chyba nie wszystkie.
Protel Schematic Libraries.rar
 Description:
 n/a
Download
 Filename:  Protel Schematic Libraries.rar
 Contents:  Protel S...ies.ddb
See all...
 Filesize:  130.75 KB
 Punkty:  0
Back to top
11111olo
Post#66 30 May 2008 16:02
Potrzebuje bibliotekę do gniazda SD/MMC ale na PCB.
Back to top
ZbeeGin
Post#67 29 Jun 2008 11:29
Szukałem biblioteki dla AVR 8-bit, ale te co znalazłem były dość skromne. Skoro nie ma, to trzeba zrobić samemu.
Biblioteka dla AVR 8bit (układy classic, mega, tiny) - wciąż rozwijana. Format Protel 99SE SP6.
Uwagi oraz błędy zapraszam na PW.
ATMEL AVR 8bit Microcontrollers.zip
 Description:
 n/a
Download
 Filename:  ATMEL AVR 8bit Microcontrollers.zip
 Contents:  ATMEL AV...ers.Lib
See all...
 Filesize:  11.71 KB
 Punkty:  0.00
Back to top
Component
Poziom 6
Poziom 6
Post#68 08 Jul 2008 13:04
Witam wszystkich serdecznie.
Poszukuje bibliotek do protela układu MAX4222
http://www.maxim-ic.com/quick_view2.cfm/qv_pk/1816/t/al
MAX4222EEE
pozdrawiam serdecznie :)
Back to top
marek_Łódź
Post#69 14 Aug 2008 12:13
99SE
PCB
- Podstawka baterii pastylkowej 20mm (SN2032)
- moduł Bluetooth BTM-222
- złącze karty SD-MMC
SCH
-SD-MMC
-BTM-222
-FM31xx (pamięć FRAM + RTC)
Przed użyciem sprawdzić ;) i w razie co pisać na PW
uLIB-01.zip
 Description:
 n/a
Download
 Filename:  uLIB-01.zip
 Contents:  uLib-01pcb.lib , ulib0-01sch.lib
See all...
 Filesize:  5.75 KB
 Punkty:  0
Back to top
ulffin
Poziom 4
Poziom 4
Post#70 04 Sep 2008 22:54
Poszukuję biblioteki dzielnika 74HC/HCT390 do protela dxp.
Back to top
Giant704
Post#71 14 Sep 2008 18:27
Zacząłem własnie projektowanie mojej pierwszej płytki w protelu. Na samym początku natknąłem się na problem. Nie potrafię znaleźć biblioteki z podwójnym wyświetkaczem LED. Czy ktoś z forumowiczów posiada biblioteke z takim elementem?
Back to top
11111olo
Post#72 15 Sep 2008 09:56
Może by Kolega pochwalił się o jaki wyświetlacz dokładnie chodzi?
Back to top
cyber48
Post#73 18 Oct 2008 11:26
AT86RF230 -biblioteka Altium6
Witam Koledzy!
Jak w temacie poszukuję biblioteki do Altium 6 dla transcieviera ATMEL - AT86RF230. Przydalyby sie takze porady jak dobrze zaprojektowac plytke do tego cuda na 2,4 GHz ? Bardzo dziekuje za wszelkie wskazowki
Pozdrawiam!
Back to top
pasta20
Post#74 20 Oct 2008 22:18
Szukam obudowy foto printa przekźników dwu i jedno biegunowych.
attiny 2313
mostek prostownikczy
switch przyciski
większy wybór transformatorów
Back to top
Google
Google Adsense
Post# 20 Oct 2008 22:18
Back to top
11111olo
Post#75 14 Dec 2008 12:11
Poszukuję złącza PS/2 ale PCB.
Back to top
marek_Łódź
Post#76 14 Dec 2008 13:30
Koledzy roszczeniowcy. Ja jak potrzebuję jakiś element i nie mogę go znaleźć od ręki, to siadam i robię. Szkoda czasu na skakanie po forach, skoro stosunkowo szybko można sobie spreparować stosowny projekt i przy okazji można udostępnić go innym.
Back to top
Kwacho
Post#77 14 Dec 2008 18:12
PS/2 jest w standardowych bibliotekach Protela DXP.
Back to top
11111olo
Post#78 14 Dec 2008 19:04
To wrzuć tą standardową bibliotekę bo jakoś jej nie mam.
Back to top
__Grzegorz__
Post#79 14 Dec 2008 19:17
Jest jak wół w bibliotece
Miscellaneous Connectors.IntLib
pod nazwą
PS2-6PIN
ehhh...
Back to top
pasta20
Post#80 22 Dec 2008 01:35
Szukam do Altinum 6N136, nigdzie go nie znalazłem.
Back to top
ZbeeGin
Post#81 22 Dec 2008 17:38
Na stronie 9 noty katalogowej jest jego rekomendowany footprint jeśli chodzi o DIP8 do montażu powierzchniowego. Normalną obudowę przecież SAM sobie znajdziesz jako DIP8. Rysunek jak wygląda wewnątrz też jest. Więc w czym problem? :bad-words:
Back to top
Pi-Vo
Post#82 22 Dec 2008 19:34
Trochę się podłamałem czytając ten temat.Ludzie pytają o biblioteki do np. NE555 czy 74HCxxx jakby nie wiedzieli w jakich obudowach je mają.99,9% tych footprintów było już w Protelu 98 i nie wiem, czego szukacie?A może by choćby z ciekawości obejrzeć te biblioteki które ma Protel?Inna rzecz że zrobienie własnej jest łatwe jak w żadnym innym edytorze.W notach katalogowych są szkice i podane wszystkie wymiary, nic tylko wpisać do własnego rysunku w edytorze bibliotek Protela.A jeśli nie mamy noty i sam element w ręku to......... po prostu linijka z 0,5 milimetrową podziałką lub suwmiarka w dłoń i wystarczająco dokładny footprint można zrobić bez trudu.Z rzadka ktoś się odzywa że te elementy są już gotowe albo żeby sobie zrobić jeśli nie ma bo to łatwe.I ciągle ktoś pyta o NE555 albo HCT390.
Back to top
ZbeeGin
Post#83 23 Dec 2008 06:27
Myślę, że kończąc tego off-topa trzeba wszystkich początkujących po porstu uświadomić, że jest coś takiego jak wyszukiwarka internetowa i po wpisaniu odpowiednich słów można znaleźć np.:
http://www.noss.yoyo.pl/noss/kursy/index2.html
ps. Swoją przygodę z Protel zaczynałem na Autotrax 1.6 (DOS) w latach gdzie szczytem było posiadanie 386SX z VGA. Internetu nie było, a książek do Protela także. Zatem: chcieć to móc.
Back to top
BartekLecki
Post#84 07 Jan 2009 13:11
Poszukuje biblioteki układów Microchipa z serii PIC32
Oczywiście producent udostępnia komponenty ale w pewnym uniwersalnym formacie, który następnie za pomocą programu Ultra Librarian należny przekształcić do wybranego formatu. Mimo, iż postępuje wg instrukcji wygenerowana biblioteka zdaje się być pusta (sch i pcb). Jeśli komuś zadziałało proszę o umieszczenie tu tych elementów.
PIC32MX320F064H
Hex
Back to top
Pi-Vo
Post#85 07 Jan 2009 14:41
Napisz lepiej do jakiego konkretnie układu ma być a ja Ci pokażę w której bibliotece jest.Nie sądzę żeby jakiś układ Microchipa był w unikalnej obudowie tak żeby samemu trzeba robić footprint.
Back to top
Google
Google Adsense
Post# 07 Jan 2009 14:41
Back to top
BartekLecki
Post#86 07 Jan 2009 19:14
PIC32MX320F064H
Oczywiście footprint jest standardowy - bodajże TQFP-64 i do szczęścia nie jest mi potrzebny. Chodzi mi bardziej o .schlib elementu. Jak już pisałem Ultra Librarian generuje mi puste biblioteki. Log programu wypluwa coś takiego (nie wiem czemu):
PCAD Importer Log
Project : 2008-12-26_00-57-17.LIBPKG
Section : C:\Program Files\Ultra Librarian\Library\Exported\Accel15\2008-12-26_00-57-17\2008-12-26_00-57-17.lia
Section : PCB Library - 2008-12-26_00-57-17.PCBLIB
Section : Load Messages
Warning - 1 : Skipping Token 188 On Line 224
Warning - 1 : Skipping Token 173 On Line 225
Warning - 1 : Skipping Token 157 On Line 226
Warning - 1 : Skipping Token 141 On Line 227
Warning - 1 : Skipping Token 125 On Line 228
Warning - 1 : Skipping Token 110 On Line 229
P.S. Standardowe biblioteki w moim Altium 6.6 obejmują układy Microchip'a tylko rodziny PIC18 i mniejsze.
EDIT:
Jako, że lib nie znalazł się, byłem zmuszony wykonać go sam - jest w załączniku. Może się komuś w przyszłości przyda.
(jest to jedynie schlib. - footprint jest standardowy więc nie będzie problemów ze zlinkowaniem go z innej biblioteki)
Hex
PIC32MX320F064H.rar
 Description:
 n/a
Download
 Filename:  PIC32MX320F064H.rar
 Contents:
 Filesize:  2.03 KB
 Punkty:  1 = 0.00 for transfer + 1 for the user (set manually)
Back to top
aldus
Post#87 10 Jan 2009 19:38
Być może kiepsko szukam, w każdym razie nie znalazłem tego czego potrzebuję. A potrzebuję biblioteki zawierającej modele lamp prostowniczych, w szczególności EZ81, GZ34... Potrzebuję też biblioteki z pentodami mocy, w szczególności EL84. Chodzi tu o modele do schematu i symulacji w Protelu 99 SE. Niestety w bibliotece TUBE tych elementów brak.
Back to top
Pi-Vo
Post#88 10 Jan 2009 20:00
Niestety, Protel ma tylko kilka lamp w bibliotekach do symulacji i wśród nich nie ma lamp prostowniczych i EL84.Są tylko 12AX7,6L6, 6SN7 i 2 mniej poularne, 7199 i 5879.Takie czasy że półprzewodniki się rozwijają a lampy to nisza i historia.Żeby mieć te modele trzeba sobie zrobić a do tego niezbędna jest znajomość języka SPICE.Ktoś kto to zna poradzi sobie z modelowaniem lamp znając ich parametry.Niestety, ja tylko potrafię symulacje robić, samych modeli nie.
Back to top
aldus
Post#89 12 Jan 2009 15:30
Poszperałem trochę po sieci i znalazłem modele kilku interesujących mnie lamp, np. EL34 czy EL84. Niestety są to modele chyba dla PSpice-a. W każdym razie Protel coś tam próbuje konwertować, czy co tam innego i nic mu z tego nie wychodzi. Może trzeba go do skorzystania z takich modeli odpowiednio "namówić", nie mam jednak zielonego pojęcia jak.
Back to top
Pi-Vo
Post#90 12 Jan 2009 17:04
Daj w załączniku, może coś poradzimy żeby ten model wykorzystać do zrobienia symbolu schematica gotowego do symulacji.W tej chwili nie wiem jak ale spróbuję i może ktoś z forum pomoże.
Back to top
Page 3 of 7 Go to page Previous  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7  Next
Similar topics
Altium Designer - książka (6)
[Altium Designer] Widok 3D (10)
protel zmiana elementu z biblioteki na element biblioteki (1)
Altium Designer/Protel DXP - wiele PCB w jednym projekcie (3)
[altium designer] kompatybilność z protel se99 (2)
[Altium Designer] które biblioteki mają podstawowe elementy? (3)
Eksport footprintów do jednej biblioteki Altium Designer 6.7 (2)
Altium Designer 08 i elementy 3D (3)
Altium Designer 6 - footprinty (5)
Altium designer 6.8 a windows 7 (1)
Page generation time: 0.122 seconds
elektroda.pl topic RSS feed
