| Author |
Message
aldus Poziom 12
Joined: 05 May 2002 Posts: 91 Location: Wrocław i okolice
#91
13 Jan 2009 15:28 Re: Biblioteki PROTEL |
OK, no to załączam model dla EL84.
| Description: |
 Download |
| Filename: |
EL84.rar |
| Contents: |
| Filesize: |
911 Bytes |
| Punkty: |
0.00 |
| Back to top |
herszt Poziom 17
#92
21 Jan 2009 19:13 Re: Biblioteki PROTEL |
Witam!
Czy ktoś z szanownych kolegów posiada może obudowę TQFP 64-ro pinową dla protela 99 se? Bo ja próbuję tu coś znaleźć (niestety nie znalazłem w bibliotekach standardowych, a jak już to TQFP-44, 80 lub 100), a nawet zabrałem się za rysowanie tej obudowy po swojemu, ale chciałem aby to było dobrze zrobione ;)
z góry dzięki za pomoc
herszt
| Back to top |
kasia_krzysiu Poziom 7
#93
26 Jan 2009 01:51 Re: Biblioteki PROTEL |
witam. poszukuje biblioteki do 99se: at90can128 w formacie dbb aby w schemacie mozna byloby umiescic:)
| Back to top |
BUZ11 Poziom 6
#94
20 Feb 2009 07:47 Re: Biblioteki PROTEL |
Nigdzie nie mogę znaleźć biblioteki złącza ARK2 o rastrze 3,5 mm do Protela 99se. Próbowałem nawet stworzyć sobie taki element, ale mam problem, bo raster nie jest calowy. Na pcb muszę mieć połączonych 12 takich złącz w jednolitą listwę. I tu jest problem, ponieważ wraz z ilością rozjeżdża mi się rozstaw. Czy może ktoś dysponuje dokładną biblioteką takiego elementu? Dokładnie to nazywa się: Łączówka LE-2 AK350 3.5mm RoHS.
Dziękuję za pomoc.
| Back to top |
marek_Łódź Poziom 23
#95
20 Feb 2009 08:41 Re: Biblioteki PROTEL |
| BUZ11 wrote: |
| Próbowałem nawet stworzyć sobie taki element, ale mam problem, bo raster nie jest calowy. Na pcb muszę mieć połączonych 12 takich złącz w jednolitą listwę. I tu jest problem, ponieważ wraz z ilością rozjeżdża mi się rozstaw. |
Przecież można przełączyć jednostki na milimetry. Poza tym każdy pad można spozycjonować wpisując ręcznie dokładną pozycję.
| Back to top |
MortusS Poziom 3
#96
21 Feb 2009 14:57 Re: Biblioteki PROTEL |
Poszukuję bibliotek do protela następujących elementów:
TOTX176 (TX176)
TORX173
oba elementy są firmy TOSHIBA.
Z góry dziękuję za pomoc.
| Back to top |
Google
21 Feb 2009 14:57 |
| Back to top |
ProLame Poziom 4
#97
24 Mar 2009 11:58 Re: Biblioteki PROTEL |
poszukuje bibliotek do lamp ez80, ecc83, ef86, el34
| Back to top |
Pi-Vo Poziom 23
#98
24 Mar 2009 12:14 Re: Biblioteki PROTEL |
Do ECC83 (12AX7) jest w Protelu DXP, resztę trzeba zrobić.Footprint jest taki sam dla EF86 i EZ80.Do EL34 mam własnoręcznie robione ale nie wiem czy do Twoich potstawek będzie dobry.Do schematica trzeba sobie zrobić, jast tylko do 6L6 i można by ją przerobić.
| Back to top |
ProLame Poziom 4
#99
24 Mar 2009 12:19 Re: Biblioteki PROTEL |
używam protela se.... tam nie ma żadnej lampy...
| Back to top |
Pi-Vo Poziom 23
| Back to top |
regrom Poziom 15
Joined: 11 Dec 2005 Posts: 266 Location: Jarocin / Poznań
#101
28 Mar 2009 18:21 Re: Biblioteki PROTEL |
Poszukuje jakiejkolwiek biblioteki diaka, np DB3 do Protela 99 SE .
Spotkał się z tym ktoś może?
| Back to top |
Pi-Vo Poziom 23
#102
29 Mar 2009 20:46 Re: Biblioteki PROTEL |
Do schematica jest w bibliotece diak a do pcb są footprinty pasujące do każdego diaka, np. Axial-03, Axial-04 czy diode. Wystarczy wiedzieć w jakiej obudowie mamy element, diak to akurat typowa obudowa jak do rezystora czy diody. Nie musi nazywać się diak.
| Back to top |
regrom Poziom 15
#103
29 Mar 2009 22:34 Re: Biblioteki PROTEL |
W jakiej bibliotece bo jakoś nie znalazłem, jak możesz zamieść tą w której jest.
| Back to top |
Pi-Vo Poziom 23
#104
30 Mar 2009 13:14 Re: Biblioteki PROTEL |
W bibliotece którą wyżej zamieściłem jest to tylko z powiększonymi padami a w oryginale Advpcb.ddb i Miscellaneous.ddb. Mieszczą się one w C:\Program Files\Design Explorer 99 SE\Library\Pcb\Generic Footprints. Dokładniej już chyba nie da się tego opisać. To są podstawowe biblioteki i trzeba je dobrze poznać bo nawet rezystora nie znajdziesz bez tego i nie zrobisz najprostszej płytki.
| Back to top |
pier Poziom 18
#105
11 Apr 2009 14:04 Re: Biblioteki PROTEL |
Witam .
Czy posiada ktoś bibliotekę do takich lamp:
IW-6, lampa vfd
LC-531, lampa nixie
IW-9, numitron
| Back to top |
DmZ Poziom 14
#106
27 Apr 2009 22:52 Re: Biblioteki PROTEL |
witam.
przechodzę z eagle'a na protela dxp i nie moge sie doszukac standardowych bibliotek z elementami smd.
kondensatory aluminiowe elektrolity, rezystory tez smd, w norlalnych rozmiarach.
jesli ktos posiada takowe lub gdzies widzial, to proszę o linka :)
| Back to top |
Google
27 Apr 2009 22:52 |
| Back to top |
Pi-Vo Poziom 23
#107
29 Apr 2009 08:37 Re: Biblioteki PROTEL |
To wszystko Protel ma po instalacji. C:\Program Files\Altium2004\Library\Pcb i tam masz wszystko. Możesz też użyć bibliotek z Protela 99.
W bibliotece C:\Program Files\Design Explorer 99 SE\Library\Pcb\Generic Footprints\Advpcb.lib znajdziesz chyba wszystko. Owórz ją Protelem DXP i zapisz w nowym formacie. Protel sam powie jak to zrobić. Ja to pokazałem na przykładzie DXP 2004 ale tym DXP z 2002 tak samo się robi.
| Back to top |
INTOUCH Poziom 18
#108
02 May 2009 19:39 Re: Biblioteki PROTEL |
poszukuje biblioteki wyświetlacza 4x7segmentowego lub 3x7 do protel 99se lub protel 2004
apropo bibliotek znalazłem ciekawą stronkę
http://jp.altium.com/forms/libraries/p99se/library_search.asp#results
W ogóle to jest jakaś bardziej konkretna stronka z bibliotekami do altium/protel
proszę o linka jeśli znacie
| Back to top |
Pi-Vo Poziom 23
#109
03 May 2009 09:53 Re: Biblioteki PROTEL |
Jeśli nie podasz wymiarów, rozmieszczenia wyprowadzeń to kto i jakim cudem będzie wiedział o jaki element chodzi? A jeśli już to wszystko pomierzysz to tylko kilka kliknięć place pad i place track i masz bibliotekę.
| Back to top |
INTOUCH Poziom 18
#110
04 May 2009 19:06 Re: Biblioteki PROTEL |
Nie ważne
ważne żeby było
z resztą sobie poradzę
obudowy też mogą być ale chodzi mi o to gdzie znaleźć modele schematów tych wyświetlaczy.
Wyświetlacze te posiadają różną ilość pinów 12 lub 14
| Back to top |
Pi-Vo Poziom 23
#111
04 May 2009 21:15 Re: Biblioteki PROTEL |
| INTOUCH wrote: |
Nie ważne
ważne żeby było
Wyświetlacze te posiadają różną ilość pinów 12 lub 14 |
Ważne jaki to typ wyświetlacza, trzeba znaleźć jego notę, znać wymiary bo za mało na razie o nim wiemy. W nocie zwykle są podane wyprowadzenia segmentów, często wszystkie wymiary a wtedy zrobienie biblioteki to bajka łatwiejsza niż zabawa Paintem. To co napisałeś nic w zasadzie nie mówi o tym co to za element. Tylko to ile ma wyprowadzeń o wiele za mało.
| Back to top |
mas24 Poziom 4
#112
06 May 2009 18:23 Re: Biblioteki PROTEL |
Szukając materiałów n/t bibliotek do Protela, natrafiłem na ten wątek. Ponieważ miałem już wcześniej zmajstrowane swoje biblioteki, załączam i te.
Jest to komplet bibliotek schematowych i PCB (odpowiadające footprinty). Nie wszystkie elementy są moje. Kilka z nich jest zaczerpnięta z innych bibliotek pobranych z sieci,ale większość narysowałem sam.
Napiszcie, co o nich sądzicie?
| Description: |
 Download |
| Filename: |
Libs.rar |
| Contents: |
| Filesize: |
255.14 KB |
| Punkty: |
0.01 = 0.00 for transfer + 0.01 for the user (set manually) |
| Back to top |
ZbeeGin Poziom 23
Joined: 22 Apr 2002 Posts: 2528 Location: 50°19'N 18°55'E
#113
28 Jun 2009 10:44 Re: Biblioteki PROTEL |
Dziś polecamy:
Biblioteczka dla AVR 8bit ATMELa. Uaktualniona w stosunku do poprzedniej w tym wątku. Wersja Integrated dla Altium Designer.
Biblioteczka (narazie tylko parę elementów) z transformatorami TSZZ do druku. Wersja Integrated dla Altium Designer.
Zauważone błędy -> Raportować na PW.
Aktualizacja 23.08.2009
| Description: |
 Download |
| Filename: |
INDEL.zip |
| Contents: |
| Filesize: |
423.38 KB |
| Punkty: |
0.83 = 0.498 for transfer + 0.332 for the user (set automatically) |
| Description: |
 Download |
| Filename: |
Altium Designer AVR 8-bit Library.zip |
| Contents: |
| Filesize: |
70.99 KB |
| Punkty: |
0.00 |
| Back to top |
G.A.P.A Poziom 15
Joined: 27 Dec 2005 Posts: 210 Location: Wągrowiec/Gdynia
#114
02 Jul 2009 14:46 Re: Biblioteki PROTEL |
Gdy próbuje dodać bibliotekę to wyskakuje zawszę "File is not recognized" co robię nie tak?
| Back to top |
hacker Poziom 21
#115
13 Jul 2009 12:26 Re: Biblioteki PROTEL |
Mam pytanie:
czy protel99se ma w ogóle biblioteki footprint złączy ARK 2 i 3 pin, czy trzeba samemu stworzyć :?:
| Back to top |
ZbeeGin Poziom 23
#116
13 Jul 2009 14:25 Re: Biblioteki PROTEL |
Trzeba sobie stworzyć. Pamiętaj o rastrze milimetrowym.
Zresztą...
| Description: |
 Download |
| Filename: |
ark500.zip |
| Contents: |
| Filesize: |
2.28 KB |
| Punkty: |
0 |
| Back to top |
Google
13 Jul 2009 14:25 |
| Back to top |
hacker Poziom 21
#117
13 Jul 2009 17:20 Re: Biblioteki PROTEL |
Właśnie jak dobrze pamiętam to są z rastrem 5mm i 3,5mm.
Dzięki wielkie za plik ;)
| Back to top |
ZbeeGin Poziom 23
| Back to top |
hacker Poziom 21
#119
14 Jul 2009 13:00 Re: Biblioteki PROTEL |
Potrzebowałbym jeszcze gniazdo jack 3,5mm do druku z 5 nóżkami (styki przełączające).
Dzięki za link.
| Back to top |
ZbeeGin Poziom 23
#120
14 Jul 2009 18:48 Re: Biblioteki PROTEL |
Niestety "Zrób to sam". Gniazd 3,5mm z przełączanymi stykami jest paręnaście typów.
| Back to top |
