Sygnały dźwiękowe z głośnika systemowego.
peace_maker 06 Lis 2006 15:34
  • #1 06 Lis 2006 15:34
    peace_maker
    Witam !!!
    Problem jest następujący gdy odpalam komputer pojawiają się dźwięki z głośnika systemowego. Nieraz jest jeden a nieraz trzy(wsystkie o jednakowym czsie trwania). Opisane przeze mnie dźwięki nie dopowiadają żadnym opisanym dla BIOSU AWARD bo taki mam na płycie.
    Komputer zachowuje sie ok nie wyświetla żadnych komunikatów. Rozebrałem kompa wszystko popodłączałem na nowo. Macie jakieś pomysły to piszczie.
    Nie wiem czy ma to znaczenie ale komp jeszcze za nim pojawiły sie te dżwięki odpalał się z opóźnieniem(statruje nieraz pare sekund po naciśnięciu "power").
    Z góry dziękuje.
  • #2 06 Lis 2006 15:48
    Figi
    Poziom 37  
    Może komputer kolegi lubi śpiewać...
    Proszę sprawdzić jaką ma kolegę płytę główną, jaki BIOS, a następnie sprawdzić, co oznaczają te dźwięki:
    http://www.bioscentral.com/
  • #3 06 Lis 2006 15:49
    mrrudzin
    Sprawdź jakiej firmy masz bios
    wejdź tutaj:
    Po prawej stronie masz BIOS Beep Codes. Kliknij na tym linku, który odpowiada firmie Twojgo biosu (np. Award) - i spróbuj dopasować piski z komputera do klucza - będziesz wiedział co jest nie tak.
  • #4 06 Lis 2006 19:51
    peace_maker
    Jak sprawdzić która to wersja BIOSU ???
  • #5 06 Lis 2006 19:56
    Figi
    Poziom 37  
    W instrukcji obsługi płyty głównej.
  • #6 07 Lis 2006 16:35
    peace_maker
    BIOS jest firmy ADWARE i występujące dźwięki nie pasują do opisanych.
    U mnie występują albo pojedyńczy albo potrójny sygnał o jednakowym czasie trwania a w opisie dźwięków nie ma takich przypadków.
    Co wy na to ??
  • #7 07 Lis 2006 17:10
    Robert B
    Chyba AWARD? Czytaj uważnie!
  • #8 07 Lis 2006 17:18
    hellomello
    Spróbuj z inna kościa pamięci, a jak nie to sprawdz napieęcie na procku
  • #9 07 Lis 2006 17:28
    Figi
    Poziom 37  
    peace_maker napisał:
    BIOS jest firmy ADWARE[...]
    Aż boję się zapytać, gdzie to kolega wyczytał...
    Jaką ma kolega płytę główną?
  • #10 07 Lis 2006 17:36
    peace_maker
    Spokojnie, tak to AWARD, mój błąd.
  • #11 07 Lis 2006 18:00
    Figi
    Poziom 37  
    A czy producent i model płyty głównej jest tajemnicą?
  • #12 07 Lis 2006 20:41
    peace_maker
    Płyta główna SOLTEK, model SL-75DRV4.
  • #14 07 Lis 2006 20:56
    Figi
    Poziom 37  
    Wyjmij i przeczyść styki oraz gniazda pamięci oraz karty graficznej.
  • #15 18 Lis 2006 16:47
    peace_maker
    Witam ponownie z tym samym tematem !!!!!
    Od ostatniego postu kiedy to pisałem o dźwiękach z głośnika systemowego nie pasujących do żadnych dźwięków opisanych dla BIOSU firmy Award (jeden dźwięk lub trzy o jednakowym czasie trwania) wymieniłem spuchnięte kondensatory na płycie głównej (SOLTEK), kupiłem lepszejszy zasilacz, a dzisiaj sprawdziłem kompa na innym RAM-ie, a takze na innej karcie graficznej no i jest to samo. Czy ma ktos jakies pomysły, dodam ze komp działa bez zarzutów. Podejrzewam ze chodzi o płyte główną.
    Dzięki z góry za pomoc !!!!!
  • #17 19 Lis 2006 10:17
    peace_maker
    jak pisałem juz wczesniej, dźwięki nie pasują do żadnych opisanych dla BIOSU AWARD, dźwięki są następuujące:
    albo pojedyńczy (krótki) albo trzy(krótkie) o jednakowym czasie trwania.
    Z tegi linku który podales nic nie pasuje.
    Pogrzebie jeszcze w manualu.
  • #18 19 Lis 2006 19:05
    tronic1
    Spec od komputerów
    Piszesz "dodam ze komputer działa bez zarzutów",to jak to w końcu jest,działa czy nie działa ? Uruchom płytę główną + procesor + głośniczek,karty wyjęte,przewody-taśmy od napędów poodłączane.Bios powinien sygnalizować błąd pamięci.Jeśli tak to włóż pamięć X1 moduł i wtedy powinien sygnalizować błąd grafiki i.t.d.
  • #19 19 Lis 2006 20:31
    peace_maker
    Tak komp działa bez zarzutów. Głosnik systemowy coś sygnalizuje, widocznie cos jest nie tak, ale jak widać póki co nie rzutuje to jeszcze na prace systemu.
    Nie rozumiem do czego mam dojść z tym wyjmowaniem grafiki i pamięci, skoro komp zachowywał sie tak samo kiedy sprawdzałem go na innej grafice i RAMie.
  • #20 19 Lis 2006 20:45
    tronic1
    Spec od komputerów
    Te manewry z wyjmowaniem części to wtedy gdyby komputer nie uruchamiał się,bo nie do końca zrozumiałem.Te dźwięki to przy starcie systemu czy w trakcie pracy ? Należy podejrzewać że przekraczany jest któryś parametr pracy komputera.Zmierz miernikiem napięcia zasilacza pod obciążeniem,np.3DMarkiem,monitoruj temperatury.
  • #21 19 Lis 2006 22:42
    peace_maker
    Dźwięki pojawiają się przy starcie systemu, więc problem z wysoką temperaturą odpada. A co do napieć to na zasilaczu (kupiłem nowy lepszejszy po wymianie kondensatorów, więc o niego bym się nie martwił) pod obciązeniem są następujące:
    1)5,04 V
    2)12,4-12,5 V
    Jak dla mnie to OK.
    Moje podejrzenie pada na płytę główną, a może coś z samym BIOSEM nie tak ??
  • #22 20 Lis 2006 08:15
    Figi
    Poziom 37  
    Czy przeczyścił kolega gniazda pamięci i karty graficznej?
    Wymienił kolega tylko te kondensatory, które były spuchnięte czy wszystkie w danej linii?
    Czym były dokonywane powyższe pomiary?
    Proszę też podać pozostałą konfigurację (wraz z nowym zasilaczem).
  • #23 22 Lis 2006 10:26
    peace_maker
    1)Czym i jak proponujesz przeczyszczenie tych gniazd, bo chyba nie sprężonym powietrzem ??
    2)A co do kondensatorów to zostały wymienione tylko spuchnięte, wymieniał kolo w serwisie, mysle ze moge mu ufac jego doświadczeniu.
    3)Konfiguracja jest następująca:
    -Płyta główna SOLTEK, model SL-75DRV4.
    -zasilacz Chieftec, 350 W
    -procesor Athlon 1.5 GHz
    -DDR 256 M
    -grafika Ge force 2 TI
    -twardy dysk Seagate baracuda 60 G
    -napęd DVD LG
    -nagrywarka LiteOn
    Podalem narazie dane mniej szczegółowo
    4)Napięcia mierzyłem multimetrem
  • #24 22 Lis 2006 10:58
    Figi
    Poziom 37  
    Ad 1) Ja czyszczę małym pędzelkiem, ale sprężone powietrze użyte "z głową" też może się nadać.
    Ad 2) Jeśli w serwisie wymieniono tylko te kondensatory, które były spuchnięte, to lepiej niech już kolega nie odwiedza tego serwisu. Wymienia się wszystkie w linii, w której choćby jeden był spuchnięty. Porządny serwis nawet nie mierzy pozostałych tylko wymienia od ręki.
    Ad 3) Jeśli to jest cała konfiguracja komputera kolegi, to z przykrością stwierdzam, że komputer nie może działać. Bez procesora nic nawet nie drgnie, a bez pamięci, karty graficznej i napędów, trudno rozważać ten komputer w kategorii PC.
  • #25 22 Lis 2006 11:06
    peace_maker
    -DDR 256M
    -dysk twardy Seagate Baracuda 60G
    -napęd DVD LG
    -nagrywarka LiteOn
    -stacja dyskietek ...
  • #26 22 Lis 2006 11:19
    tatronic
    Czy mozesz napisac kiedy te dzwieki wystepuja?Chodzi mi o to czy w momencie startu plyty , czy moze w momencie startu shystemu , czy wystepuj podczas parcy systemu?jak tak to w momencie normalnej pracy czy jak procesora bardziej obciazony itd.Jezeli chodzi o napiecie to najlepiej zrobic omiary wtedy gdy wystepuja dzwieki(moze wtedy jest spadek napiecia).Pozdrawiam Arek
  • #27 22 Lis 2006 11:22
    peace_maker
    Dźwięki występują po pierwszym dźwięku z głośnika systemowego.
    Dodam ze pojawia się jeden albo trzy.
  • #28 22 Lis 2006 11:31
    tzok
    Moderator Samochody
    Jeśli komputer startuje z opóźnieniem to jest to typwy objaw padniętych kondensatorów. Parę razy wymieniałem i zawsze wszystkie i zawsze nawet te które wyglądały na dobre też miały przebicie albo nie miały właściwej pojemności (rzędu 10% nominalnej).
  • #29 22 Lis 2006 18:19
    peace_maker
    A co do kondensatorów to były wymienione jednak w całej linii.
  Szukaj w 4mln produktów
Przeglądaj produkty
