| Author |
Message
lechoo Poziom 24
#1
18 Nov 2006 22:06 Projekt spawarki inwerterowej z Allegro |
Moje zapytanie dotyczy dokumentacji spawarki inwerterowej sprzedawanej przez użytkownika tr601:
-> http://www.allegro.pl/show_user_auctions.php?uid=541513
Czy ktoś z Was może zakupił ten projekt, i być może wykonał spawarkę w/g niego? Jeśli tak to jak się sprawuje ta konstrukcja? Jakie kluczowe podzespoły zostały w niej użyte?
A może wśród posiadaczy tej dokumentacji znajdzie się osoba chętna do zeskanowania i podzielenia się nią na Elektrodzie, tak jak ja uczyniłem kiedyś z projektem spawarki inwerterowej 3-fazowej 200A kupionym na giełdzie eletronicznej...?
| Back to top |
Mariuszczs Poziom 17
#2
02 Dec 2007 18:02 Re: Projekt spawarki inwerterowej z Allegro |
pisałem do dokładnie 15 osób które zakupiły tą dokumentacje i tylko 2 osoby odpisały że nie uruchomiły jeszcze - reszta cisza.
są problemy z nabyciem jakichś ferrytów
| Back to top |
Google
02 Dec 2007 18:02 |
| Back to top |
kalasz20 Poziom 20
#3
02 Dec 2007 18:56 Re: Projekt spawarki inwerterowej z Allegro |
Kupiłem tą dokumentację chyba z rok temu , pózniej jak się okazało była ona dostępna na elektrodzie , ale teraz szukałem tego załącznika i nie znalazło , nie są to moje skany , poza tym co jest w tym pliku poniżej były dane katalogowe tranzystorów , diód , radiatorów , rdzeni min. żywcem wzięte ze strony TME , dokumentacja ta była wzorowana na tej z EP , sposób liczenia ilości zwojów żywcem wzięte z EP , zresztą błędy również , sposób sterowania Mosfetów za pomoca MCT2 w takim połączeniu jak na schemacie w mom przypadku z tranzystorami IRFP450 nie ma szansy na zadziałanie , wątpię aby z STW się to udało.
Pozdr
Jak ktoś nie ma punktów aby ściągnąć to dać znać na PW to podaruję kilka , nie wiem jak to solidnie ścisąć.
Na trzeciej stronie opisu jest dokończenie myśli , że i tak palą się mosfety , email i nic więcej dlatego też nie ma tej strony zeskanowanej bo nic nie wnosi.
A propo to niezły odkop , dałem się nabrać. :D
| Description: |
 Download |
| Filename: |
Spawarka.rar |
| Contents: |
See all... |
| Filesize: |
1.89 MB |
| Punkty: |
3.274 = 2.274 for transfer + 1.00 for the user (set automatically) |
| Back to top |
lechoo Poziom 24
#4
02 Dec 2007 20:23 Re: Projekt spawarki inwerterowej z Allegro |
Lepiej późno niż wcale, dziękuję :)
Pozwoliłem sobie zamieścić ten plik na serwerze www pod adresem:
http://www.wsinf.edu.pl/~leszek/spawarki/spawarka_allegro.rar
Odnośnie samego schematu: tego typu transoptory oczywiście nie nadają się do sterowania mosfetów, bramka o pojemności kilku nF nie może być rozładowywana przez opornik 2,2k - śmiechu warte... Miałem dobre przeczucie, że ten projekt to kicha.
Ja w swojej przeróbce AVT-837 użyłem driverów IR2110, pisałem o tym na forum w wątku poświęconym tej spawarce. Po zmianie tranzystorów IRFP460 na IRG4PC40 wyciągałem bez problemów 100A, ładnie spawało się elektrodą 2,5mm, ale w końcu usmażyłem transformator gdyż pierwotne nawinąłem drutem Φ1mm.
Dosyć istotna w spawarkach jest pojemność kondensatorów filtrujących zasilanie falownika, moim zdaniem optymalna wartość to 470uF/400V na każde 40-50A prądu wyjściowego.
| Back to top |
Google
02 Dec 2007 20:23 |
| Back to top |
robokop Poziom 26
#5
02 Dec 2007 20:27 Re: Projekt spawarki inwerterowej z Allegro |
To ten projekt w którym zamiast rezystorów wyrównawczych użyte są bodajże 50cm kawałki przewodów ?.
| Back to top |
-RoMan- Poziom 25
#6
02 Dec 2007 20:40 Re: Projekt spawarki inwerterowej z Allegro |
Na Alledrogo już wisi - ciekaw jestem, kto się przyczynił do tego... ;>
Co do błędów:
- rdzeń E70/33/32 - powinno być E71/33/32 - niby różnica niewielka ale przy wyszukiwaniu istotna,
- półmetrowe anteny przy diodach - on sobie nie zdaje sprawy z tego, jak to sieje :(
- powtórzony z EP błąd indukcyjności dławika na rdzeniu E55/28/21 (znów milimetr różnicy) - milihenry zamiast mikrohenrów,
- schemat - ręce opadają :(
| Back to top |
Google
02 Dec 2007 20:40 |
| Back to top |
lechoo Poziom 24
#7
02 Dec 2007 20:44 Re: Projekt spawarki inwerterowej z Allegro |
| robokop wrote: |
| To ten projekt w którym zamiast rezystorów wyrównawczych użyte są bodajże 50cm kawałki przewodów ?. |
Tak - śmieszne rozwiązanie... W AVT-837 łączyłem równolegle 16A diody bez rezystorów wyrównawczych.
| Back to top |
robokop Poziom 26
#8
02 Dec 2007 20:52 Re: Projekt spawarki inwerterowej z Allegro |
Ten projekt jest sprzedawany już od kilku lat, ciekawe kto go kupuje. Sciągnąłem go kiedyś z elektrody, kontaktowałem się również telefonicznie z jego dystrybutorem, w sumie odłożyłem go na bok jako ciekawostkę przyrodniczą.
Na forum był całkiem niedawno wątek na temat opinii o w/w projekcie.
| Back to top |
