| Author |
Message
leo1966 Poziom 6
#1
19 Nov 2006 21:37 Problem z wskażnikiem temperatury w Renault Megane |
Witam!!! Mój problem polega na tym że przy rozgrzanym śilniku podczas jazdy wskazówka utrzymuje się pomiędzy pierwsza a drugą kreską i nagle potrafi opaśc prawie do zera i tak w kółko,niewiem czy to jest normalne,cz jest coś zwalone.Moje autko to Renault Megane 1,6 e rt 1996 K7M.Pozdrawiam:cry:
| Back to top |
goldwinger Poziom 25
#2
19 Nov 2006 22:12 Re: Problem z wskażnikiem temperatury w Renault Megane |
normalne to nie jest jeżeli spadek taki duży, może po prostu czujnik temperatury padnięty.
(pełno dziś problemów z temperaturą na forum albo tak mi się wydaje)
| Back to top |
DriverMSG Poziom 26
#3
19 Nov 2006 22:41 Re: Problem z wskażnikiem temperatury w Renault Megane |
3 rzeczy do sprawdzenia :
1. czujnik temperatury - styk czujnika (możliwe że ma zły kontakt z instalacją )
2. sama instalacja - sprawdzić czy nie przerwana
3. odpowietrzenie układu chłodzenia
| Back to top |
Google
19 Nov 2006 22:41 |
| Back to top |
williams Poziom 21
#4
19 Nov 2006 22:51 Re: Problem z wskażnikiem temperatury w Renault Megane |
wskazówka od temp cieczy chłodzącej powinna utrzymywać się na trzeciej kresce skali,no chyba że silnik się przegrzewa to wtedy siłą rzeczy podnosi się,uszkodzony na 99% jest czujnik temp. w głowicy są dwa czujniki: ten niżej odpowiedzialny za sygnał do komputera,tan wyżej do tablicy rozdzielczej. czyli sprawdz ten wyżej,najlepiej "pożycz" od kogoś taki i wkręć do siebie.
| Back to top |
Google
19 Nov 2006 22:51 |
| Back to top |
leo1966 Poziom 6
#5
20 Nov 2006 16:10 Re: Problem z wskażnikiem temperatury w Renault Megane |
Witam!!! Dzięki Williams za wzkazówki, ale czy po wykręceniu tego czujnika nie zapowietrzy się układ (czy to te czujniki w pobliżu termostratu) Pozdrawiam.
| Back to top |
williams Poziom 21
#6
20 Nov 2006 17:14 Re: Problem z wskażnikiem temperatury w Renault Megane |
śmiało możesz wykręcić i nie zapowietrzy się! tak to są te czujniki blisko termostatu. ten wyżej konkretnie.
| Back to top |
leo1966 Poziom 6
#7
20 Nov 2006 17:33 Re: Problem z wskażnikiem temperatury w Renault Megane |
OK!!! jak pozwoli czas to jutro biorę się do roboty,(a może wiesz ile taki czujnik może kosztować)
| Back to top |
williams Poziom 21
#8
20 Nov 2006 17:57 Re: Problem z wskażnikiem temperatury w Renault Megane |
nie chcę strzelać i się wygłupić... około 60 zeta(ale strzelałem) napisz czy traiłem. :D
| Back to top |
Google
20 Nov 2006 17:57 |
| Back to top |
leo1966 Poziom 6
#9
20 Nov 2006 18:13 Re: Problem z wskażnikiem temperatury w Renault Megane |
Jutro napisze cz trafiłeś.Pozdrawiam
| Back to top |
leo1966 Poziom 6
#10
21 Nov 2006 18:03 Re: Problem z wskażnikiem temperatury w Renault Megane |
Witam!.Po wymianie czujnika problem z temperatura prysł jak bańka mydlana wszystko wruciło do normy,a jeśli chodzi o cenę czujnika to zapłaciłem 55 zetów traiłeś prawie w dziesiątkę.
| Back to top |
