Forum Index
Rules | Points | Add... | Recent posts | Search | Register | Log in
This site uses cookies. Learn more about cookies and changing the settings in your browser.
Using this website you agree to cookies in accordance with the current browser settings.
piec gazowy dwufunkcyjny thematek 24c firmy SAUNIER DUVAL
Post new topic  Reply to topic      Main Page -> Forum Index -> Heating Systems Service -> piec gazowy dwufunkcyjny thematek 24c firmy SAUNIER DUVAL
Oponeo - Prosta Droga do Nowych Opon
Author
Message
jarecki333
Post#1 Post from the author of the topic 19 Nov 2006 23:44
proszę o pomoc
wraz ze wzrostem temperatury wody w obiegu c.o. wzrasta ciśnienie, aż do 3 atmosfer no i otwiera się zawór i wywala wodę (wykapuje), aby się tak nie działo piec musi być ustawiony na "1" woda nagrzewa się tylko do 55 stopni a ciśnienie rośnie "tylko" do 2,5.
jak działa zbiornik wyrównawczy w piecach (pomimo że woda w obiegu jest gorąca zbiornik jest zimny)?
czy możliwe jest że przewód (od pompy Grundfos) który doprowadza wodę do tego zbiornika wyrównawczego się lekko przytkał?
a może macie inne pomysły
ciepła woda działa bez zarzutu
pzdr
jarecki
Back to top
Google
Google Adsense
Post# Post from the author of the topic 19 Nov 2006 23:44
Back to top
De Soto
Post#2 20 Nov 2006 02:37
Re: piec gazowy dwufunkcyjny thematek 24c firmy SAUNIER DUVA
Z opisu wnioskuje ze masz obieg zamkniety a kociął ma wbudowane naczynie przeponowe. Naczynie to ma gdzieś wentyl [taki jak w samochodzie], manometrem trzeba sprawdzić jakie tam jest ciśnienie, jak nie ma wcale to należy napopmpowac takie naczynie powietrzem [lepiej azotem;) zasada: Ciśnienie powietrza w naczyniu powinno sie mniej wiecej równać ciśnieniu wody w instalacji] jezeli z wentyla leci woda to naczynie do wymiany...
Back to top
Google
Google Adsense
Post# 20 Nov 2006 02:37
Back to top
Dora4
Post#3 22 Nov 2006 10:32
Jeśli masz naczynie przeponowe w piecu i chcesz sprawdzić ciśnienie po stronie powietrznej to musisz je odciąć od instalacji i rozprężyć (rozładować ciśnienie) w innym razie zawsze ędzie pokazywał jakieś ciśnienie. Naczynie możesz nabić zwykłą pompką od samochodu i powietrzem. Ciśnienie jakie powinienieś uzyskać to ciśnienie jakie wywołuje najwyżej położony grzejnik + 0,1 bar. tj jak masz mieszkanie ciśnienie wywołujące przez grzejnik np. 2m to musisz napić w przeponę 0,3 do 0,4 bar tyle wystarczy jak będziesz miał trochę więcej np0,6 to nic. Ale jak będzie wieksze ciśnienie to naczynie będzie przyjmowało mało wody i przy większym spadku bedzie jej brakowało. Jak nie bedzie powietrza to naczynie będzie całe zalane wodą i nie będzie pracowało cisnieniew instalacji będzie szybko rosło pod wpływem temperatury i będzie szybko ubywało.
Back to top
Page 1 of 1
Similar topics
piec saunier duval ThemaClassi - Piec Saunier Duval ThemaClassic+jaki regulator (53)
Saunier Duval - Piec gazowy i pralka na jednym obwodzie (5)
Piec gazowy Saunier Duval (4)
Piec dwufunkcyjny Saunier Duval (2)
Piec dwufunkcyjny Saunier Duval (7)
kocioł dwufunkcyjny (c.o.+c.w.u.) Saunier Duval thematek (1)
Saunier Duval Euromini 23 - piec gazowy dwufunkcyjny (3)
piec gazowy dwufunkcyjny Saunier Duval (8)
Naprawa płytki z elektronika kotła Saunier Duval Thematek (13)
Saunier Duval THEMATEK F21E kapie z zaworu bezpieczeństwa. (2)
Administrator || Moderators || Forum Rules || General Rules || Cookies information || Widgets and banners || Contact
Page generation time: 0.342 seconds
elektroda.pl topic RSS feed
