Forum Index
Rules | Points | Add... | Recent posts | Search | Register | Log in
This site uses cookies. Learn more about cookies and changing the settings in your browser.
Using this website you agree to cookies in accordance with the current browser settings.
Przepływowy podgrzewacz wody słabo grzeje Siemens DH182
Post new topic  This topic is locked      Main Page -> Forum Index -> Household Services -> Household small equipment -> Przepływowy podgrzewacz wody słabo grzeje Siemens DH182
Oponeo - Prosta Droga do Nowych Opon
Author
Message
jesik
Post#1 Post from the author of the topic 20 Nov 2006 22:22
Witam.Mam kłopot z podgrzewaczem Siemens 18 kW.Po odkręceniu kurka z ciepłą wodą wszystkie 3 stopnie grzania załączają się a woda jest minimalnie ciepła.Filtr jest wyczyszczony,grzałki sprawdzone,ciśnienie wody dobre,termostaty sprawne,zasilanie 3-fazowe .Czekam na jakieś logiczne wyjaśnienie takiego stanu.
Back to top
cezet
Post#2 20 Nov 2006 22:28
Re: Przepływowy podgrzewacz wody słabo grzeje
Sprawdż dokładnie wszystko jeszcze raz ,to jest niemożliwe.
Back to top
ANDYW6
Post#3 20 Nov 2006 22:28
Czy sprawdziłeś czy do grzałek faktycznie dochodzi napięcie? A czy przepływ nie jest zbyt duży?
Back to top
Google
Google Adsense
Post# 20 Nov 2006 22:28
Back to top
jesik
Post#4 Post from the author of the topic 20 Nov 2006 22:38
Czym mam zredukowac przepływ?Próbowałem już regulowac śrubą na dopływie.
Back to top
cezet
Post#5 21 Nov 2006 14:19
W takim razie może być tak,że do baterii na stronie ciepłej dochodzi zimna woda z jakiegoś lewego żródła. Może z bojlera.
Back to top
huk90
Post#6 21 Nov 2006 17:53
sprawdz miernikiem czy aby masz napewno 3 fazy
powtarzam miernikiem nie zarowka
pzdr
Back to top
Google
Google Adsense
Post# 21 Nov 2006 17:53
Back to top
Łukasz Kolbus
Post#7 21 Nov 2006 18:05
Miałem ten sam problem z takim samym podgrzewaczem wody,u mnie padł stycznik, naprawa była nie oplacalna wiec rad nie rad musiałem kupić nowy:(
Back to top
Google
Google Adsense
Post# 21 Nov 2006 18:05
Back to top
jesik
Post#8 Post from the author of the topic 21 Nov 2006 20:03
Bojler odpada,w sieci są podłączone tylko 4 umywalki i podgrzewacz.Napięcie sprawdzałem miernikiem.Stycznik sprawny, napięcie mierzone za nim jest pełne.A może wadliwa jest membrana?Może jest pęknięta lub zdeformowana.3stopień grzania jest osiągany przy prawie maksymalnym odkręceniu kranu.
Back to top
ANDYW6
Post#9 21 Nov 2006 20:13
Gdy pęknie membrana nie załączy aż 3 stopni.Przepływ ogranicza się zaworkiem na wejściu,lub mniej odkręcając kran.
Back to top
jesik
Post#10 Post from the author of the topic 21 Nov 2006 21:30
opcję z zaworkiem i kranikiem już przerobiłem,nie mogłem osiągnąc wtedy wszystkich stopni grzania.[/img]
Back to top
lisec1
Post#11 22 Nov 2006 12:03
W tego typu przepływowych podgrzewaczach wody to norma , prawdopodobnie uległa znacznemu rozciągnięciu membrana wewnątrz puszki stycznika ciśnieniowego i stąd załącza ci 3 stopień przy za dużym ciśnieniu wody więc jak piszą poprzednicy musisz ograniczyć ciśnienie wody na śrubie wlotowej nie bacząc na to że nie uruchamia się 3 stopień a następnie przyjrzeć się stycznikowi , zbudowany jest tak że styki dokręcone są do puszki ciśnieniowej ,patrząc na dół styków znajduje się tam śrubka torx którą trzeba dokręcić aby przy mniejszym wypływie załączyły się trzy stopnie grzania (pod tą śrubką i blaszką stycznika znajduje się sprężynka)(śrubka ta powoduje zbliżenie lub oddalenie styków stycznika od puszki ciśnieniowej) Pamiętaj aby regulować tylko tą śrubką a nie nastawami poszczególnych stopni!!!
A w przyszłości przyjdzie wymienić membranę i ponownie ustawić odległość stycznika od puszki ciśnieniowej .
ps
daj znać co z tego wyszło
Back to top
jesik
Post#12 Post from the author of the topic 22 Nov 2006 16:45
Niestety nie posiadam modelu przedstawionego na rysunku.Model który posiadam ma blok grzewczy scalony z membraną i jest nierozbieralny.Czyli pozostaje mi zorientowac się w cenie nowego bloku lub nowego podgrzewacza:) Dziękuję wszystkim za porady.
Back to top
Google
Google Adsense
Post# Post from the author of the topic 22 Nov 2006 16:45
Back to top
ANDYW6
Post#13 22 Nov 2006 18:02
Nie panikuj.Koszt nowej membrany do 40 zł,a stycznik widoczny na zdjęciu też możno podregulować.Ale najpierw zajrzyj do membrany.
Back to top
jesik
Post#14 Post from the author of the topic 22 Nov 2006 22:04
Back to top
cezet
Post#15 22 Nov 2006 22:13
koszt ok. 400zł jeśli się nie mylę.
Back to top
Ryszard49
Post#16 22 Nov 2006 23:02
Pierwszą rzeczą jaką wykonuję w takich przypadkach jest pomiar prądu pobieranego przez poszczególne grzałki. Po upewnieniu się ze elementy grzejne są sprawne przystępuje do dalszej naprawy.
Back to top
Page 1 of 1
Similar topics
przepływowy podgrzewacz wody Siemens (8)
Przepływowy ogrzewacz wody GALMET słabo grzeje (15)
Przepływowy podgrzewacz wody Aeg pinControl 21 nie grzeje (3)
przepływowy podgrzewacz wody kospel epw.l2 -grzeje 1 grzałka (4)
podgrzewacz przepływowy simens DH24400 słabo grzeje (8)
przepływowy podgrzewacz wody siemens DTH 24R -grzeje na razy (9)
DE-24200 SIEMENS przepływowy podgrzewacz wody - nie grzeje (8)
Przepływowy podgrzewacz wody Siemens (5)
Bojler - podgrzewacz wody słabo grzeje (5)
przepływowy podgrzewacz wody siemens dht 1800 (7)
Administrator || Moderators || Forum Rules || General Rules || Cookies information || Widgets and banners || Contact
Page generation time: 0.141 seconds
elektroda.pl topic RSS feed
