  • #1 21 Lis 2006 20:37
    Kains
    Zmontowałem interfejs do sterownika gazu Bingo-S4. Jest on na układzie MAX232N. Schemat pochodzi z tego forum. Zamieniłem tylko końcówkę RS-232 na USB. Przed podłączeniem zainstalowałem PL2303. Mam problem taki że po podłączeniu do sterownika i do laptopa wykrywa mi jako nieznane urządzenie. Proszę o pomoc w czym tkwi błąd. Z góry dziękuję.
    Pozdrawiam Kains.
  • #2 26 Lis 2006 16:34
    sewik
    Może krok po kroku. Sprawdź na początek sam interfejs podłanczając go do kompa z RS-232 bez żadnych przejściówek, potem sprawdź swoją przejściówkę RS-232 – USB z innym urządzeniem i jeśli jest wszystko OK to dopiero próbuj pracy interfejsu z przejściówką
  • #4 02 Gru 2006 22:01
    Kains
    Już wszystko ok. Wina leżała po stronie stabilizatora 78L05. Temat zamknięty.
  • #5 28 Gru 2006 20:32
    MORTEM
    Specjalista techniki DVD
    To znaczy że linie Tx i Rx zastąpiłeś D+ i D- tak wprost??
    Możesz zamieścić schemacik??
  • #6 05 Sty 2007 22:36
    Kains
    Załączam schemat który jest już pobrałem z forum elektrody i nie jest moim dziełem.
    Interfejs USB na MAX232N do centralki LPG Bingo
  • #7 06 Sty 2007 18:21
    virus123456
    jakiej przeisciowki uzywales?
  • #8 14 Lut 2007 10:33
    Kains
    Przejściówkę USB na RS-232 dostałem. Niestety jest to bezfirmówka ale działa. Na allegro są przejściówki.
    Zrobiłem również drugi kabel do tego sterownika używając kabla do telefonu. Dużo prostrze, tańsze i szybsze. Bezproblemu sterownik komunikuje się z laptopem poprzez USB. Temat mogę uznać za zamknięty.
  • #9 08 Paź 2007 23:32
    Radek P.
    jaki dokladnie kabel i co trzeba zrobic?
  • #10 06 Lut 2008 23:48
    nerc
    Poziom 8  
    Mam pytanie zrobiłeś urządzenie ze schematu + kabel od telefonu tak?
    Przyłączam się do pytania kolegi, od jakiego telefonu kabla użyłeś?
    I jeszcze jedno czy musiałeś zainstalować jakieś sterowniki, aby działało?
  • #11 10 Lut 2008 23:12
    sewik
    Naprzykład na kablu od Noki śmiga aż miło. :)
  • #12 09 Wrz 2008 16:21
    nehi
    Mam pytanie co do polaryzacji w kondensatorow w tym schemacie czy to jest poprawnie bo cos to dziwnie wyglada minusem na zasilanie i plusem na GND w kilku miejscach. sprawdzalem z MAX232 datasheet i nie ktore sie zgadzaly ale zasilanie juz nie. moze to ja sie myle czy juz ktos zrobil tak jak schemat pokazuje i dziala?
  • #13 29 Wrz 2008 19:31
    rudiszubert
    Czyli obcinamy końcówkę kabla np. od nokii ,a przewody łączymy bezpośrednio z kostką do diagnostyki.Czy dobrze rozumiem ?
  • #14 30 Wrz 2008 12:32
    Kains
    Wykonałem drugi kabel do interfejsu. Wykorzsystałem kabel do siemens'a cx65 z wyjściem USB. Najważniejsze jest by odpowiednio podłączyć linię K i L ze sterownika do kabla. Następnie wystarczy odpowiednio w programie wybrać port i gotowe.
  • #15 30 Wrz 2008 13:25
    rudiszubert
    Mam taki kabel od starej Nokii,jak sprawdzić,który przewód jest który ?
  • #16 30 Wrz 2008 14:01
    Kains
    Przy RS232 musisz wykorzystać emulator którego przykładowy schemat jest zamieszczony wyżej i tam masz oznacznone który wtyk w RS232 jest tx który rx.
  • #17 30 Wrz 2008 17:11
    rudiszubert
    Czy aby na pewno ? Jest to kabel od Nokii ,a z tego co gdzieś czytałem,jest to kabel już emulowany,tylko trzeba wpiąć odpowiednie przewody i właśnie to chciałbym wiedzieć.
  • #18 30 Wrz 2008 17:31
    Kains
    Jeżeli jest to kabel emulowany, jak rozłożysz wtyczkę rs powinien być tam jakiś układ (może być PL23..). Jeżeli tak jest to wystarczy że ze sterownika podłączysz rx "L"(sygnał odbioru danych) pod pin 2 (jest 2 pin od lewej w rzędzie posiadającym 5 pinów), tx "K"(sygnał transmisji danych) pod pin 3 (jest to pin 3 od lewej w rzędzie posiadającym 5 pinów) i masę pod pin 5 (pin pierwszy od prawej w 5-cio pinowym rzędzie)
  • #20 30 Wrz 2008 22:58
    Kains
    Jeżeli nie przelutowywałeś kabelków to wewnętrzne styki (zaznaczone na Twoim zdjęciu "1") to linie "K" i "L" natomiast zewnętrzne styki (na zdjęciu "2") to mbus i masa. Masę łatwo znajdziesz i podłącz ją do czanego przewodu we wtyczne disgnostycznej sterownika Bingo, natomiast linie k i l ("1") możesz na przemian spróbować podłączać do zewnętrznych pinów we wtyczce diagnostycznej sterownika gazu Bingo. Plusa nie musisz podłączać do wtyczki diagnostycznej.
  • #21 01 Paź 2008 07:42
    rudiszubert
    Czy ten mbus to jest + ,którego nie trzeba podłączać ? A tą masę jak łatwo znajdę ? Miernik podłączam do każdego z tych czterech przewodów i do masy wtyczki kabla Nokii i nic.Czy masa ma połączenie z masą obudowy wtyczki kabla noki ?
  • #22 01 Paź 2008 11:03
    Kains
    Nie mbus jest to przewód sygnału impulsowego i nie podłączasz go nigdzie tylko przytnij i zaizoluj. Co do masy to w złączu rs232 jest to 5 pin i musisz po ścieżce dojść który to przewód. Na zdjęciu powyżej jest to któryś z zewnętrznych ("2")
  • #23 01 Paź 2008 12:23
    rudiszubert
    Sprawdziłem miernikiem z 5 jest połączony wewnętrzny styk z wtyczki ,a z tego co napisałeś wcześniej " wewnętrzne styki (zaznaczone na Twoim zdjęciu "1") to linie "K" i "L" natomiast zewnętrzne styki (na zdjęciu "2") to mbus i masa."-wynika że masa jest na jednym z zewnętrznych styków. Nic nie lutowałem,jest oryginalny kabel.Jeśli mamy już masę to jak sprawdzić ,który z pozostałych 3 przewodów wtyczki Nokii jest Mbusem ? ,a potem go zaizolować, a K,L już byłyby oczywiste.
  • #24 10 Paź 2008 12:13
    rudiszubert
    Niby wszystko dobrze a nie łączy się z centralką.Jak sprawdzić ,który przewód to + ?Czy można to ustalić miernikiem Volt.Przy pomiarze,między masą a 3 pozostałymi przewodami jest 3 do 3.8 V.
  • #25 10 Paź 2008 12:39
    baybars
    Cześć,
    Potrzebuję mojej BRC MY 07 kabel interfejsu sheme
    może ktoś mi pomoże
  • #26 17 Paź 2008 07:54
    Kains
    Mając wtyczkę do nokii 3210 to dwa zewnętrzne są rx natomiast wewnętrzne to mbus i masa zgodnie z rysunkiem. Jeżeli znalazłeś masę to na zdjęciu odczytasz resztę pinów ( nie bież pod uwagę BTEMP i VPP). Pozdrawiam
    ps. przepraszam za pomyłkę ale jest sporo kabli do nokii
  • #27 28 Lis 2008 18:30
    Gelo-LBN
    mam pytanko
    posiadam kabel usb od siemensa i po ucięciu wtyczki do telefonu mam trzy kable: G, D+ oraz D-
    wieć teraz d+ łącze z K, D- łącze z L, czy na odwrót???
  • #28 18 Gru 2008 19:24
    zielaq
    witam.
    również planuję sobie zrobić kabel do podłączenia instalacji gazowej (bingo). posiadam (kiedyś robiony przez kolegę) kabel do nokii i mam problem bo nie wiem co jest jakim wyjściem ... teoretycznie są 4 dziurki w płytce z czego używane były 2 bo potrzebny był tylko mbus. może komuś uda się rozszyfrować jakie to piny. ponizej zdjęcia płytki
    posiadam jeszcze drugi kabel, tyle ze wszystkie elementy są niestety zalane we wtyczce. z wtyczki wystają 4 przewody... Jeśli nie udało by się pierwszego rozszyfrować jest jakaś możliwość podłączając ten drugi kabel stwierdzić jak podłączyć te piny do instalacji gazowej ?
  • #29 27 Maj 2009 15:45
    Certino
    Witam. Ja mam sirocco, więc ten sam wtyk (zresztą linie są te same wszędzie tylko w różnej kolejności). Zakupiłem sobie kabelek do telefonu nokia 2650 firmy foof :) (kabel jest z konwerterem razem już na usb) i śmiga pięknie. Wtyk dorobiłem z wtyczki 20 pin starego zasilacza atx. Kabel jest zasilany z usb, z centralką łączę tylko rx, tx i masę. Pozdrawiam
  • #30 19 Lip 2009 14:21
    Dogu
    odswierze troche temat.
    z jakich kabli<do jakich telefonów da sie zrobic intefejs lpg??
    czy z kazdego kabla na COm do noki.siemensa sie da czy tylko z niektórych model??
    z góy dzieki za pomoc
  Szukaj w 4mln produktów
Przeglądaj produkty
