VW Sharan, gdzie się znajduje włącznik Webasto?
Post new topic  Reply to topic      Main Page -> Forum Index -> Auto Service -> Auto Electronics and Electrical -> VW Sharan, gdzie się znajduje włącznik Webasto?
Author
Message
silveradrien
Poziom 6
Poziom 6
Post#1231 02 Jan 2012 17:47
Re: VW Sharan, gdzie się znajduje włącznik Webasto?
Witam. po 3 latach znów mam problem z dogrzewaczem, jest to D5WZ, nie odpalił w ogóle w tym sezonie, rozebrałem go, świeca wygląda na dobrą, po podpięciu pod aku grzeje. Przewody dobre, napięcie sprawdzałem ale gdy kable są na świecy ono zanika. nie za bardzo rozumiem co to może być, sprawdzałem diodą, prąd jest na 1,6 i 7.
Back to top
Fredo_2006
Post#1232 09 Jan 2012 19:56
Witam. Do Stefanek 1 .Czytam od kilku dni posty na temat dogrzewaczy d5wf, zastosowanych między innymi w moim autku tj.ford galaxy 2004, jak też ich przeróbce na ogrzewanie postojowe.Jak się zorientowałem jesteś fachowcem w tej dziedzinie i kieruję do Ciebie prośbę o pomoc. D5wf to urządzenia bardzo awaryjne czego doświadczyłem również na swojej skórze.Wymieniłem go więc na sprawny piecyk d5wz i z pomocą miejscowego elektronika przerobiliśmy go na postojówkę. Wszystko pięknie hula na włączonym silniku. Na postoju webasto również załącza się grzeje, pompka cyrkulacyjna zamontowana fabrycznie chodzi jednak całe ciepło rozchodzi się po układzie chłodzenia(termostat w silniku sprawny, więc nie puszcza na chłodnicę) a nie idzie na nagrzewnicę.Dotykając ręką do przewodu wodnego biegnącego od dogrzewacza do trójnika gdzie rozprowadzana jest ciepła ciecz chyba do bloku i gdzieś tam na bok i w pionie do nagrzewnicy, ciepłe robią się tylko te przewody odchodzące na bok a ten w pionie co idzie na nagrzewnicę jest zimny.Nadmuch nastawiony jest na minimum i przez pół godziny pracy dogrzewacza zimno w kabinie.Test robiony na zimnym silniku.Po odpaleniu silnika na postoju temperatura sinika szybko wzrasta w kabinie robi się cieplutko czyli płyn w obiegu dobrze nagrzany i praca dogrzewacza prawidłowa.Dochodzi na wskaźniku do pionu czyli do ok.90st. i tak się utrzymuje.Dogrzewacz się wyłącza. Nie wiem czy musimy zamontować jeszcze jakiś elektrozawór w trójniku który wymusi obieg tylko na nagrzewnicę, ale to z kolei wiąże się chyba z koniecznością montażu jakiegoś czujnika temperatury który po przekroczeniu danego pułapu poda impuls na elektrozawór a ten się otworzy i puści płyn na silnik? Proszę o pomoc bo nie mam pojęcia jak to obejść by nie narobić jakieś kaszany a zależy mi na uzyskaniu na postoju ciepełka w kabinie.Pozdrowiam
Back to top
Feciaz
Poziom 3
Poziom 3
Post#1233 12 Jan 2012 18:02
Jak jest to rocznik powyżej 2001r. to proszę sobie sprawdzić pompkę elektryczna która wspomaga przebieg wody do nagrzewnicy, często wydaje się ze chodzi ale obraca się już tak wolno ze nie wyrabia i w samochodzie zimno.
Back to top
klosek23
Poziom 6
Poziom 6
Post#1234 15 Jan 2012 20:11
ja sie podłączę , czy chodzi o pompke , która znajduje sie pod podszybiem głęboko, tą elektryczna??
Back to top
Google
Google Adsense
Post# 15 Jan 2012 20:11
Back to top
Stefanek1
Post#1235 16 Jan 2012 01:31
Myślę, że płyn na nagrzewnicę ci idzie ciepły, tylko nie masz prawidłowo podpiętego klimatronika i klapy nie są właściwie ustawione na grzanie przodu.
Back to top
Feciaz
Poziom 3
Poziom 3
Post#1236 16 Jan 2012 07:31
Tak dokładnie chodzi o tą pompke na podszybiu z tylu.
Back to top
adiee
Poziom 8
Poziom 8
Post#1237 28 Jan 2012 17:03
witam chciałem się dowiedzieć gdzie dostanę sitko do d3wz oraz czy warto rozkręcać komórę spalania (do przeczyszczenia ). Objawy mojego dogrzewacza to na początku strasznie kopcił a teraz cały zalewa się ropą i po pewnym czasie się blokuje kod błędu 01492 ogólnie nie odpala. Kiedyś już naprawiałem sitko było takie sobie przeczyściłem ale wiedziałem, że będzie do wymiany , teraz podejrzewam właśnie to sitko. Kolejne pytanie czy jak świeca grzeje na 8 v to oznacza że jest ok (czy może grzać z czasem słabiej-wypalać się bo moim zdaniem powinna albo grzać albo nie). pompa na podszybiu działa. Mam sharana 2002r.
Back to top
Stefanek1
Post#1238 29 Jan 2012 10:04
W roczniku 2002 masz w SGA piec nie D3xx, tylko D5WZ i sitko z kołnierzem.
Świeca po podaniu około 8 V, ma po 10 sek być na koncu rozgrzana na maxa i pobierać prąd powyzej 10 A. Stare świece nie spełniaja tych parametrów.
Pozdr.
Back to top
adiee
Poziom 8
Poziom 8
Post#1239 29 Jan 2012 11:01
a gdzie mogę kupić świecę i sitko bo na znanym portalu aukcyjnym nie znalazłem, i czy warto czyścić komorę spalania czy lepiej ją zostawić w spokoju
Back to top
stefanello
Poziom 5
Poziom 5
Post#1240 29 Jan 2012 12:02
Witam już 3 tygodnie jak byłem u Stefanek1 na naprawie i rozbudowie D5WZ w Vw Sharan 97r i jest problem, ponieważ od chwili naprawy i rozbudowy urządzenie pracowalo jako postojowe ok ale z chwilą odpalenia silnika eber się wyłacza i nie pracuje jako dogrzewacz tak jest do dziś.Kolega Stefanek wpadl na myśl coby zamienić miejscami węże idące do tylnej nagrzewnicy ale to nie przyniosło oczekiwanego rezultatu, następnie pojawiła się idea że walnięta jest uszczelka pod głowicą i gazy zbierają się w wężach i to powoduje że piecyk po rozruchu silnika zaczyna wygasać ale badanie na obecnośc co2 w ukl. chłodz. nic nie wykazało.Od dnia następnego po rozbudowie już jako ogrzewanie postojowe nie startuje za każdym razem poprostu kilka nieudanych odpaleń i wywala błąd1409, ale jeśli przed odpaleniem ,,webasta'' odpalę najpierw silnik który pochodzi parę minut i go zgasze to pożniej jako postojówkę można włączyć i działa bezproblemowo..aż do uruchomienia silnika wtedy jako dogrzewacz przestanie działać i pojawi sie błąd 1407 (przerwa płomienia).Nie kijem go to pałą.Układ chłodzenia (chyba) odpowietrzony (kilka razy rozgrzany na postoju do 95 stopni (wg Vaga)stan płynu ok. dolane było tylko przy montażu piecyka, celowo stawiam auto przodem pod stromą górkę i na noc odkręcam korek od zbiorniczka, ,,pompuję'' węże, no nie wiem co jeszcze i jak zrobić).w czasie gdy piszę tego posta postojówka już chyba drugą godzinę próbuje zaskoczyć ale pewnie zaraz zablokuje się sterownik aha fabrycznie był umnie D3WZ ale jako że zmieniliśmy na D5WZ w komplecie założyliśmy też pompkę paliwa od tego pieca.
Back to top
klosek23
Poziom 6
Poziom 6
Post#1241 31 Jan 2012 18:01
a dobrze podłączyłeś węże?? bo jezeli podłączysz odwrotnie, w kierunku przeciwnym, to piec bedzie się przegrzewał po chwili się wyłączy, bo obieg wymuszony przez pompke ebera bedzie się kłucil z obiegiem wymuszonym pompą wody silnika,nagły wzrost temp. wyłapuje czujnik w piecu i po kilku razach blokuje piec, ja tak miałem, p.s. chyba dołożyłeś pompke ale wody??
Back to top
142536damian
Poziom 6
Poziom 6
Post#1242 02 Feb 2012 13:01
Witam!
Posiadam forda Galaxy 2002r. 1.9tdi klimatronik. Mam problem z piecykiem bo nie działa. Chciałem sprawdzić czy jak zewrze przewody czujnika temperatury to czy zacznie działać ale nie wiem gdzie to jest wiem tylko ze na podszybiu
Proszę o fotke z czujnikiem.
Back to top
greggy
Post#1243 02 Feb 2012 20:35
Oj nie chce ci się nawet tego wątku przejrzeć :|
http://www.elektroda.pl/rtvforum/viewtopic.php?p=4733720#4733720
http://www.elektroda.pl/rtvforum/viewtopic.php?p=4447756#4447756
Back to top
Google
Google Adsense
Post# 02 Feb 2012 20:35
Back to top
n-dlin70
Poziom 3
Poziom 3
Post#1244 04 Feb 2012 11:25
Witam. Proszę o pomoc z moim dogrzewaczem. Mam sharana z 2003 1,9 130 kM. Jak go kupiłem to już ten dziad-dogrzewacz nie działał. Czyli już nie chodzi minimum 2 lata, a może i dłużej. Mam ochotę go uruchomić bo dzieciaki mi marzną, a buda długo się nagrzewa. Jest jakiś mądry i prosty sposób żeby samemu przeprowadzić ten zabieg. Wiem że trzeba zewrzeć przewody na czujniku, a jak to nie zadziała? Co dalej? I jeszcze jedno pytanie czy istnieje ryzykko, że ten piecyk nie rąbnie bo już parę lat jest nie odpalany. Pozdrawiam i proszę o radę.
Back to top
Google
Google Adsense
Post# 04 Feb 2012 11:25
Back to top
klosek23
Poziom 6
Poziom 6
Post#1245 04 Feb 2012 14:56
Piecyk ci niewalnie nie buj sie.Jeżeli zewrzesz przewody i piecyk nie ruszy, nastepnym krokiem jest sprawdzenie kabla koloru czerwonego przy wtyczce przy samym piecu, lubi sie przełamać, jezeli po naprawie kabla nie ruszy jedz do firmy,która zajmuje sie ogrzewaniami postojowymi żeby przez Vaga ci podali co z nim jest, oni najlepiej sie na tym znają, u mnie była uwalona świeca, po wymianie ruszył jak talala. Pamietaj jedna rzecz, części i naprawa troche kosztują, wiec jezeli sie troche znasz to z pomoca tego forum sobie poradzisz znając diagnoze co z nim jest.Ja u siebie w Alhambrze 2001 doposarzyłem w pompke wodna i mam jako ogrzewanie postojowe, było troche zabawy ale warto.
Back to top
n-dlin70
Poziom 3
Poziom 3
Post#1246 05 Feb 2012 10:37
Dzięki za radę. Biorę się do walki z tym piecem. Jakby co, to liczę na pomoc. Pozdrawiam.
Back to top
venia
Poziom 4
Poziom 4
Post#1247 14 Feb 2012 00:49
Witam wszystkich
Od jakiegoś czasu walczę z dwoma dogrzewaczami firmy Eberspacher D3WZ oraz D5WZ. D3WZ ciągle się przedmuchuje i to wszystko, natomiast D5WZ zero reakcji. Podłączałem w Sharanie 98r. Czy jest możliwość to diagnozować czymś takim: link poniżej , bo takie coś posiadam, a jeśli nie to jaki najtańszy zegar się nadaje, bo z tego co wiem to reset tylko zegarem diagnostycznym który troszkę kosztuje, (najtańszy znalazłem za 200 funtów), oprócz tego mam jakiś lipny fejs na USB made in Łotwa który nie działa.Wielkie dzięki za wszelką odpowiedź i pozdrawiam.
701 10 Series Timer Operating Instrictions.pdf
 Filename:  701 10 Series Timer Operating Instrictions.pdf
Download
 Contents:
 Filesize:  332.08 KB
 Punkty:  0
Back to top
venia
Poziom 4
Poziom 4
Post#1248 15 Feb 2012 00:22
ok udało sie ruszyć D3WZ ale nie odpala tylko lekko dymi i paliwo kapie, świeca ok, zmieniłem pompkę paliwa na nową, czy możliwe że za dużo paliwa podaje? Brak info jaką wydajność ma mieć ta pompka, wiec ustawiłem dawkę jak do D4WZ max 7,5 cm³ /90s min6,5cm³ /90s myślę że za dużo ale jeszcze nie testowałem czy odpali bo się boje zablokować sterownik. Ma ktoś jakieś sugestie? Dzięki i pozdrawiam.
Back to top
klosek23
Poziom 6
Poziom 6
Post#1249 07 Mar 2012 14:57
drodzy koledzy, może ktoś mi pomoże dokończyć misje z eberem, a wiec- w alhambrze 2001 mam ebera d5w, dołożyłem pompe wody, przekaźnik, który wyłącza ją po 2 min. i odpalam sobie przełącznikiem, ale nabyłem zegar webasto 1530 i myslalem ze jego działanie polega na tym ze podaje + kiedy włącza grzanie, ale nie, podaje 10,5v z wyjścia OUT i do tego o tak słąbym prądzie że niechce nawet przekaźnika ruszyć i pokazuje odrazu SET STOP, czy cos można z tym zrobić?
Back to top
Page 42 of 42 Go to page Previous  1, 2, 3 ... 40, 41, 42
Jump to page:
Similar topics
Peugeot 405. Gdzie znajduje się dmuchawa nawiewu? Jak się do niej dostać? (2)
nie załącza się webasto w sharan 2002 1,9 tdi (1)
vw sharan 2001 gdzie jest czujnik temperatury zew od webasto (2)
Sharan 96r 2.0 - gdzie znajduje sie komputer? (2)
VW Sharan 97r gdzie znajduje się moduł 7M0 941 598 (5)
gdzie znajduje się włącznik swiatla wstecznego clio 1994 (4)
Gdzie znajduje się sterownik webasto t90 w vw touran (3)
Sharan, gdzie się znajduje włącznik ogrzewania postojowego? (9)
BSI gdzie się znajduje i co to (2)
Webasto Sharan 1998 wogóle się nie załącza, sterownik w kabinie nie uruchamia si (4)
Page generation time: 1.807 seconds
elektroda.pl topic RSS feed
opony
