Vaillant i VRC390 i VRC693
elektronik2000 23 Lis 2006 11:45 2580 7
  • #1 23 Lis 2006 11:45
    elektronik2000
    Mam pytanie do fachowców: mam kocioł jednofunkcyjny VU z zasobnikiem i regulatorem pokojowym VRC390. Chciałbym podłączyć do niego czujnik temperatury zewnętrznej tak jak podłącza sie do regulatora pogodowego VRC410 aby pokazywał mi temperaturę na zewnątrz. W tym moim w/g rysunku w instrukcji jest takie samo złącze (8X) do czujnika oraz na wyświetlaczu regulatora po załączeniu pieca pokazuje się temperatura "0 st C" ale w instrukcjach nie jest napisane , że można podłączyć taki czujnik.
    No i ostatnie pytanie, jeżeli da się podłączyć ten czujnik (VRC693) to czy dało by się podłączyć jakiś inny niefabryczny bo ten kosztuje 180 zł i jakie ma mieć parametry (temperatura -rezystancja).
  • #2 24 Lis 2006 04:04
    DonRomano
    Poziom 33  
    Faktycznie czujnik podłącza się do gniazda X8 styki AF i 0 ale regulator vrc 390 nie umożliwia odczytu temp. zewnętrznej ani regulacji pogodowej.
    Sprawdzę to jeszcze raz i odpowiem.
  • #3 26 Lis 2006 19:42
    DAR180
    Faktycznie po podpieciu czujnika do złącza na regulatorze VRT 390 pojawi się temp. zewnętrzna. Kocioł i regulator nie starsze niż 2004. W załączniku zależność temperatura/rezystancja czujnika zewnętrznego.
  • #4 14 Paź 2010 18:02
    ecki74
    Poziom 8  
    Ja mam inny problem z tym czujnikiem zewnętrznym. Mianowicie po podpięciu czujnika temperatury zewnętrznej do złącza X8, to na regulatorze VRC410 na chwilę pojawia się temperatura zewnętrzna 0 st. C.
    Jednak po chwili wraca -40 st. C no i reulator wogóle nie współdziała z kotłem VUW.
    Czy możecie mi jakoś pomóc w rozwiązaniu problemu współpracy kotła, regulatora i czujnika zewnętrznego ?
  • #5 14 Paź 2010 22:15
    mauri_b
    Jaki masz kocioł dokładnie? podaj dokładnie dane z tabliczki znamionowej.
  • #6 14 Paź 2010 23:50
    DARIUS67
    ecki74 i sprawdź ciągłość przewodów. Czy zmierzyłeś oporność na wtyczce?
  • #7 17 Paź 2010 13:20
    ecki74
    Poziom 8  
    Mój kocioł to VUW 240/2-3. Regulator jest podłączony pod zaciski 7-8-9.
    Regulator jest podświetlony czyli posiada zasilanie, jednocześnie pokazuje funkcje, które wykonuje piec np. grzanie. Jednak nie działają funkcje zwiazane z programowaniem czasowym oraz regulacje temperatury za pomocą pokrętła na regulatorze.
    Co do czujnika temperatury zewnetrznej , to nie zmierzyłem jeszcze jego oporności. Podpiąłem go pog krótki kabelek i nic sięnie zmieniło.
  • #8 18 Paź 2010 00:26
    DARIUS67
    Sprawdź rok produkcji na wewnętrznej stronie obudowy elektroniki, lub po numerach kotła z karty gwarancyjnej. Może masz za stary kocioł( oprogramowanie) znając numer kotła możesz to sprawdzić na infolinii Vaillant 801 804 444
 Szukaj w ofercie
Zamknij
