Subwoofer na home-made głośniku zasilany tda7294
djbartek 24 Lis 2006 00:51 7355 14
  • Przedstawiam subwoofer, który od dawien dawna chodził mi po głowie. Długo sie zbierało pieniążki i tak oto gdy przyszły wakacje po niecałych trzech miesiącach powstał oto subwoofer. Założenia były nastepujące;
    -moc konkretniejsza na domowe warunki,
    -przetwornik własnej konstrukcji z części pozbieranych tu i tam,
    -możliwie tania skrzynia i sub biorąc pod uwage promocje, rabaty.
    Skrzynia o litrażu bodajże 82 litry (juz dokładnie nie pamiętam). Zbudowana ze wzmocnieniami przy użyciu płyty wiórowej 18mm. Obita wykładziną i narożnikami, na podstawkach wyciętych z wiórówki oklejonych taśmą "na żelazko". Wytłumienie pianka na ściance górnej 2 cm od "sufitu", reszta białym ocieplaczem grubości 2 cm na jednej i 3 cm na dwóch pozostałych ściankach. Filtr dolnoprzepustowy o regulowanej płynnie częstotliwości granicznej od 20Hz do 100Hz oparty na TL072. Wzmacniacz na tda7294; napięcie zasilania +/- 42 V z trafa o mocy 250W, filtracja 17mF na stronę. Głośnik to home-made oparty na;
    -kosz tonsila 30cm,
    -zawieszenie dolne i cewka 6Ohm wymontowana z nieznanego głośnika 25cm (4 warstwy, gruby drut - sprawiła na mnie dobre wrażenie),
    -magnes równiez pochodzi z tego samego głośnika co cewka - też spory (18 mm na 120mm),
    -membrana na piance zakupiona w sklepie.
    Parametry zmierzone głośnika;
    Qts=0.27
    Vas=285l
    Fs=22Hz
    Xmax=4mm
    Były również próby z dodatkowym magnesem, lecz koniec końców głośnik jest zamontowany z jednym magnesem. Strojenie obudowy ok. 40 Hz - WinISD oraz BassBox 6 Pro podawały różniące sie wyniki. Ze wzgledu na charakterystykę mocową (tutaj juz szala przeważyła sie w strone BassBox) strojenie musi zostać zmienione na ok. 35Hz. Subwoofer posiada zdalna funkcję Stand-By (możliwa opcja tego tda). Wzmacniacz i filtr rozplanowane na dolnej ściance subwoofera. W środku mała plątanina kabli - zdjęć środka niestety nie posiadam. Jak widać na fotkach tunele bass-reflex są łączone - są one z odzysku niestety, ponieważ juz dostać takowych nie mogłem. Trzecie gniazdo czincz służy do podłączenia bezpośredniego wyjścia np. ze wzmacniacza kina domowego.
    Wyniki pracy;
    -ogólnie sprawia dobre wrażenie,
    -moc około 70 W wystarcza aby wazony przesuwały się w pokoju obok,
    -odpowiedź impulsowa w granicach 30-50 Hz sprawia, że sub nadaje się raczej do kina domowego niż do muzyki (jeśli chodzi o moje upodobania),
    -waga ok 30kg sprawia, iz sub nie nalezy do mobilnych,
    -w połączeniu z 4-kanałowym wzmacniaczem (powstał równiez podczas wakacji) i 12stoma głośnikami telewizyjnymi Tonsila rozmieszczonymi w 4 kolumienkach daje dobre połączenie zarówno do oglądania filmów jak i słuchania muzyki.
    Zachęcam wszystkich do konstruowania własnych sprzętów grających oraz czekam na pytania odnośnie tegoż subwoofera. Pozdrawiam właścicieli kabli internetowych oraz koca widocznych na zdjęciu za wyrażenie zgody na ich publikacje. Pozdrawiam
    Fajne!
  • #2 24 Lis 2006 05:15
    Stanley121
    Widze zę przyszło mi pierwszemu oceniać Twą kontrukcje...
    Więc tak: konstrukcja widać że wykonana staranie:D, przyczepie sie jednak do panelu wzmacniacza na tylniej ściance- otóż nie sztuka go wykonać na kawałku blachy a calkowicie zmieni to wygląd i estetykę wykonania na wiele ładnieszą:D. Ale to tylko moje gusta i odczucia.
    Osobiście zmniejszyłbym litraż obudowy dla uzsyskania lepszej kontroli...
    Ojakich kablach mówisz-bożadnych na zdjęciach nie widać?
    Sprzydałby by się zdjęcia napędu i środka subwoofera:D
  • #3 24 Lis 2006 23:06
    djbartek
    Dziękuje za pierwsze słowa opinii. W moim poście jest mowa o kablach internetowych i kocu widocznym na pierwszym zdjęciu. Napęd to trafo pana Lachowskiego (polecam), a tda pracuje w aplikacji producenta jako kit Jabla z pocynowanymi ścieżkami. Transformator razem z baterią kondensatorów i wzmacniaczem jest umieszczony na jednej płycie wiórowej, którą montowałem w fazie testów na dolnej płycie subwoofera. Płyty na tył nie dałem, z prostego powodu; nie jest znowóż tak łatwo o taką płytę a i nie była by ona taka mała. Idąc dalej; za duża płyta źle by znosiła ciśnienia jakie panują w środku. Co do zmniejszenia litrażu - było to w planach, lecz dostrojenie na niższą częstotliwość da bardzo podobny skutek. Zdjęcia środka może się pojawią. Może ktoś się wypowie na temat mojego głośnika home-made?
  • #4 25 Lis 2006 17:28
    SzokalML
    Poziom 36  
    Bardzo fajny pomysł ze zrobieniem glosnika, a jakiej on jest mniej wiecej mocy? i jak gra w porównaniu do seryjnych?
  • #5 25 Lis 2006 17:33
    Daro2303
    Witam moja opinia: Wizualnie to on mi sie niepodoba mozliwe ze mam inny gust. Tak czy inaczej gratuluje pomyslu i wykonania :) moja ocena to 4/5
    pozdrawia
  • #6 25 Lis 2006 18:09
    error03
    witam!
    starannie wykonana konstrukcja... tylko ten głosnik mi troche niepasuje... jak by byl jakis wiekszy i z przodu to byl by gites...
    moja ocena 8/10
  • #7 26 Lis 2006 13:03
    djbartek
    Witam ponownie.
    Głośnik gra bardzo dobrze (subiektywne odczucie) - jego moc to około 60 W; byc może nawet i więcej ze względu na potężną cewke jaka posiada. Na napędzie jaki jest w środku może grac z pełną mocą. Ze względu na wychylenie liniowe (resor dolny) nie ma sensu podawanie mu więcej Watów niz jest to teraz możliwe. Głosnik umieściłem w stronę podłogi w celu uzyskania lepszego odsłuchu (uniknąłem w dość dużym stopniu "stref basu"), również głośnik umieszczony do przodu zawsze można łatwiej uszkodzić. Pozdrawiam forumowiczów.
  • #8 25 Sty 2008 18:42
    KrzysiekWS
    fajny projekt ale głośnik to za bardzo schowany
    gdyby był z przodu ...było by super
    daje 7/10
  • #9 27 Sty 2008 16:40
    djbartek
    witam,
    głosnik jest schowany, ponieważ chciałem uniknąć ewentualnych uszkodzeń (kopniecia i takie tam ;) ). w takiej konstrukcji jest bardziej odporny :).
    dzieki za opinie i oceny, pozdrawiam
  • #10 27 Sty 2008 20:16
    Lord_Wejder
    A ja sie zastanawiam jakie znaczenie ma umieszczenie głośnika?? Czy z tylu, czy z przodu, u góry, na dole... Chyba pod względem akustycznym nie ma to żadnego znaczenia, jeżeli sie mylę proszę sprostować :)
    Bardzo fajny pomysł ze zrobieniem głośnika :) Ma to tylko jedną wadę, mianowicie na ile jesteś pewien mierzonych parametrów?? No i ten panel. faktycznie dużo lepiej wyglądają wejścia, potencjometry i wyłączniki na kawałku blachy niż jak są tak porozrzucane po całej ściance :P
    Co mi się nie podoba... Hmm te nóżki... nie pasują mi za bardzo do całości... Jeżeli chciałeś nadać skrzynce "estradowy charakter" to wg mnie lepsze byłyby kółeczka jakieś :P.
    Ogólnie dam 9/10 (za nóżki i brak panelu)
    PS
    No w to to już nie za bardzo uwierzę :P ale wszystko jest możliwe :)
  • #11 27 Sty 2008 20:30
    bartek125
    Witam ładna konstrukcja ale lepszy efekt był by gdybyś to obkleił okleina bardziej pasuje do domu. Ja tez mam głośnik bez parametrów jak je zmierzyłeś??
  • #12 28 Sty 2008 16:57
    djbartek
    co do panelu z tyłu:
    - płyta 18mm jest bardziej sztywna niz blacha np. 4mm,
    - do płyty łatwiej jest dorobić wzmocnienia,
    co do umieszczenia głośnika:
    - umieszczenie głosnika ma pływ na:
    1) wrażenia odsłuchowe: głosnik umieszczony w dół gra inaczej niż głosnik umieszczony w bok (pojawiaja sie przesuniecia fazowe - dlatego czasem jest lepiej głosnik umieścik z boku, a czasem na wprost),
    2) ewentualne uszkodzenia membrany; (wiadomo o co chodzi ;) ).
    co do mierzenia parametrów:
    - mierzyłem kiedyś tonsila GDN 20/80/2 i moje pomiary różnily sie od firmowych danych o jakies 10% (max),
    - jak zmierzyć parametry TS - poszukaj na elektrodzie jest tego troche :)
    co do obicia:
    - ta okleina z plastiku jest delikatna i łatwo ja zniszczyć, odkleić,
    - sub jest przeznaczony na imprezy gdzie czasem sie na nim np. siedzi :)
    pozdrawiam, dzieki za opinie i pytania
  • #13 29 Sty 2008 01:37
    mtbmichal
    średnio mi się podoba może dlatego że lubię widzieć głośniki w subwoferach moja ocena 8/10
  • #14 02 Lut 2008 19:47
    Lord_Wejder
    - jak zmierzyć parametry TS - poszukaj na elektrodzie jest tego troche Smile
    Wiem czytałem ten temat już daaaawno :) Nie byłem pewien co do skuteczności tych pomiarów, więc chciałem usłyszeć jak najwięcej opinii na ten temat.
    Z Twojej wypowiedzi zrozumiałem, że myślisz o panelu w postaci ścianki, dobrze zrozumiałem??
    Jeżeli tak to dlaczego tak myślisz?? Przecież spokojnie (mając do umieszczenia na nim tyle elementów) można zrobić panel 10cm x 10cm i umieścić go w miejscu gdzie nie będzie przeszkadzał wzmocnieniom i będzie łatwo dostępny.
  • #15 03 Lut 2008 01:39
    djbartek
    witam,
    panel z blachy 10x10 cm wyglada troche niezbyt na plycie 45x45 cm.... poza tym trzeba doliczyc koszt plyty, jej dociecie, obróbke itd. (a przeciez i tak kupuje sie plyte wiórową 45x45 - moim zamierzeniem był niski koszt calosci). dla mnie lepiej wyglada tylnia scianka w postaci calej plyty obitej materialem, niz maly kawalek blachy np. na srodku (takie rozwiazanie juz w ogole odpada...). nie wyobrażam sobie tylniej scianki w postaci kawalka blachy 10x10 cm, gdzie reszta to plyta obita materialem - wygladałoby to co najmniej niesmacznie..
    dzieki za opinie i pozdrawiam
 Szukaj w ofercie
Zamknij
