L6 - Problem z postawieniem motki na nogi!!! Pomocy
Post new topic  Reply to topic      Main Page -> Forum Index -> GSM -> GSM Service -> L6 - Problem z postawieniem motki na nogi!!! Pomocy
Author
Message
Koffboy
Post#1 Post from the author of the topic 25 Nov 2006 12:02
Witam!
Jestem w posidaniu motki L6. Nie znam jej przeszłości wiec wiele nie moge o niej powiedziec. Bootloader właczał sie po nacisnieciu *+#+red słuch. Wiec pomyslalem ze moze wystaczy wgrac softa nowego. Wrzuciłem softa
L6.R3517_G_0A.61.0CR.LP0016.shx RDS lite i od razdy wywalił bład i na ekranie komory pisalo "critical error: 84", wiec postanowiłem wrzucic go FlashBackup 3, udało sie poszło do konca wgrało niby wszystko na koncu done operation ale niestety teraz bootloader cały czas sie włacz gdy tylko włoze baterie i wyswitla "code corrupt" próbowalem jeszze flashowac kilka razy i jeszcze w RDS ale w nim teraz wywala na "verifying Code Group" a na ekranie tez critical error 84 Probowalem flashowac jeszcze innym softem: YO(M)ONSTER v1.0 (Based on R3511_G_0A.52.45R_A).shx ale to samo.
Co moge jeszcze zrobic?
Wersja BL 08.D0
sw: R3511_G_0A.52.2BR_A
Tu troche rozpisek z błedami:
22:28:26, November 23, 2006
Line: 140
ERROR: Nie znaleziono C:\Documents and Settings\Dawid Ż\Moje dokumenty\Nowy folder\L6.R3517_G_0A.61.0CR.LP0016.hmg.
File: X:\test_dev_usb\flash\code\flashdll\pst_fp_fileio. cpp
22:28:29, November 23, 2006
Line: 140
22:29:12, November 23, 2006
Line: 2987
ERROR: Phone[0000]: Error erasing subscriber unit. Device API Error: 0xE0020083 Command: ERASE
File: X:\test_dev_usb\flash\code\flashdll\PST_FP_FlashTh read.cpp
Line: 3826
ERROR: Phone[0000]: Flash failed.
Line: 2296
ERROR: Detailed Error Details for Device ID::0::Error Number::e0020083:irection of the Error::2000::Command Value::100000::Code Group Number::-256::Error Message::Error erasing subscriber unit. Device API Error: 0xE0020083 Command: ERASE
File: X:\test_dev_usb\flash\code\flashdll\PST_FP_Flash.c pp
23:25:41, November 23, 2006
Line: 140
23:25:47, November 23, 2006
Line: 140
23:34:45, November 23, 2006
Line: 2583
ERROR: Phone[0000]: Error verifying Code Group 0 checksums. File: 0x8D67, Phone: 0x715D
23:34:48, November 23, 2006
Line: 2583
ERROR: Phone[0000]: Error verifying Code Group 1 checksums. File: 0xDA43, Phone: 0xBF1F
23:34:52, November 23, 2006
Line: 2583
ERROR: Phone[0000]: Error verifying Code Group 2 checksums. File: 0x61DB, Phone: 0xB8C6
Line: 2583
ERROR: Phone[0000]: Error verifying Code Group 3 checksums. File: 0xA1A5, Phone: 0xC885
23:34:53, November 23, 2006
Line: 2583
ERROR: Phone[0000]: Error verifying Code Group 4 checksums. File: 0x9BD5, Phone: 0x6C73
Line: 2583
ERROR: Phone[0000]: Error verifying Code Group 7 checksums. File: 0x14C9, Phone: 0x6594
Line: 2583
ERROR: Phone[0000]: Error verifying Code Group 15 checksums. File: 0x10DD, Phone: 0xD430
Line: 2583
ERROR: Phone[0000]: Error verifying Code Group 18 checksums. File: 0x7F46, Phone: 0x9357
Line: 3826
Line: 2296
ERROR: Detailed Error Details for Device ID::0::Error Number::0:irection of the Error::9000::Command Value::0::Code Group Number::-256::Error Message::Error verifying Code Group 0 checksums. File: 0x8D67, Phone: 0x715D
Czy niezbedny jest testpoint? Jesli go zrobie to co dalej trzeba robic co i czym wgrac prosze o pomoc, zanizyc bootladera, gdzie znajde potrzebne pliki? Dysponuje tylko zwykłym kablem usb do motki.
Back to top
kubakuba77
Post#2 25 Nov 2006 23:13
Re: L6 - Problem z postawieniem motki na nogi!!! Pomocy
Raczej potrzebny ci testpoint i wgrywanie fullaflasha . najpierw wgrywales R3517 ??? no chyba ze literówka bo motki L6 maja soft R3511. Zrób TP i wgraj pełnego flasha typu np R3511_G_0A.53.15R_PDS00D_LP050E_DRM0205_JPJAVA_G_0A_L6_06_02_11R_SE4662AXXW30B8_1FF.shx
jak sie nie uda to polecam udać sie do kogoś kto ma Smart-Clipa . potem tp , repair pds i fullflash
i musi wstać jeśli to uszkodzenie Sw
pozdr
Kuba
Back to top
Google
Google Adsense
Post# 25 Nov 2006 23:13
Back to top
Koffboy
Post#3 Post from the author of the topic 26 Nov 2006 13:12
te nowsze maja 17 jesli sie nie myle, co do TP to ten punkt połaczyc z masa czyli czym? Skad mam wiedziec gdzie tam masa jest ? Repeir PDS da sie rowniez wykonac przez zwykły kabelek jesli dobrze pamietam, Popróboje i zobaczymy co z tego wyjdzie.
Back to top
maciekbednarz
Post#4 26 Nov 2006 13:31
Masa jest w dowolnym miejscu na obrzezach plyty, to taki zloty pasek dookola tej wlasnie plyty.
A co do PDSa to kabelkiem bedzie ciezko raczej SmartClipa trzeba.
Back to top
Google
Google Adsense
Post# 26 Nov 2006 13:31
Back to top
Koffboy
Post#5 Post from the author of the topic 26 Nov 2006 16:17
Ok dzieki a co do instalacji sterów to to postepuje zgodnie z instrukcja czyli właczylem bootloadera
podpialem kabelek system poprosił o lokalizacje to mu podalem ale zainstalował tylko "motorola flash interface", i jak zainstalowal to był komunikat ze zainstalowano ale sprzet moze dzialac niepoprawnie. Czy wszystko jest ok tak jak powinno byc?
Back to top
telekomuna
Post#6 26 Nov 2006 17:27
wez zanies do kogos kto ma smart clipa/victora/ultime i przy odraobinie wiedzy jest to do postawienia.
Back to top
Koffboy
Post#7 Post from the author of the topic 26 Nov 2006 18:08
Tylko ja nikogo takiego nie znam, a w moim miesteczku za naprawe bedzie chciał okolo 100zł to mi sie nie opłaca
Back to top
telekomuna
Post#8 26 Nov 2006 18:39
no to wydaje mi sie ze dzialajac darmowkami tracisz tylko swoj czas bo tego nie postawisz.
Back to top
Google
Google Adsense
Post# 26 Nov 2006 18:39
Back to top
Leono
Post#9 26 Nov 2006 19:58
smart-clip badz victor
Back to top
Page 1 of 1
Similar topics
nokia e65 problem z postawieniem flasha (7)
nokia 6230 i problem z postawieniem CPU (1)
nokia 6280 problem z postawieniem (7)
Nokia N70 problem z postawieniem (10)
Nokia n95-problem z postawieniem (5)
Siemens CXT70 Problem z postawieniem (3)
problem z postawieniem Motoroli E398 (7)
LG KU990 Refreshing - problem z postawieniem na nogi (8)
W200i uwalony gdfs i problem z postawieniem (4)
Problem z ładowaniem motki c975..:( (8)
Page generation time: 0.298 seconds
elektroda.pl topic RSS feed
