19' monitor CRT - znika ekran i wraca
migawka 26 Lis 2006 16:19 1302 11
  • #1 26 Lis 2006 16:19
    migawka
    witam,
    w marcu kupilem lezaka 19' monitor CRT. monitor jest jakis azjatycki no-name. od poczatku uzytkowania ustawilem rozdzielczosc 1024x768 i 100Hz odswiezania.
    przez pol roku dzialal bez zarzutu. od jakiegos czasu ekran znika (komputer pracuje poprawnie) i wraca - czasami po kilku sek. czasami po kilku minutach. Dioda non-stop świeci się na zielono, więc dostaje sygnał. dodam dwa fakty:
    - na pewno to nie karta grafiki, bo wlozylem zupelnie inna i byly dokladnie te same objawy
    - efekt NIE wystepuje w grach. kiedy gram (czasami kilka godzin non-stop), znikanie ekranu jeszcze nigdy nie wystapilo. ekran znika kiedy pracuje w Windowsach, albo w setupie BIOSu plyty glownej.
    raz, gdy znikl ekran, udalo mi sie "w ciemno" wlaczyc Far Cry'a - ekran nadal czarny. wylaczylem monitor guzikiem i wlaczylem - ekran zadzialal.
    prosze o pomoc! czy monitor jest zepsuty? a jesli tak, to czemu dziala poprawnie podczas grania??!
    pozdrawiam Forumowiczow
  • #2 26 Lis 2006 16:44
    Krzysielp27
    Z tym działaniem podczas grania to moze przypadek. a ja na poczatku proponował bym ci sprawdzenie wszystkich lutów moze cos zimnego sie trafi. To tak na poczatek.
  • #3 26 Lis 2006 16:47
    migawka
    nie - niemozliwe zeby przypadek. wykluczam taka mozliwosc, jesli w Windowsach co jakis czas znika (nieregularnie), a w ZADNEJ grze przez WIELE godzin ANI RAZU.
    mnie sie wydaje ze rozdzielczosc/odswiezanie/cos jeszcze?, ktore stosuja gry bardziej "pasuja" monitorowi i wtedy dziala poprawnie. ale jakie to sa ustawienia?
  • #4 26 Lis 2006 17:06
    patrony
    Napisz dokładniej jak wygląda to znikanie i pojawianie obrazu. Jeśli zniknie zwróć uwagę czy pomoże obstukiwanie po obudowie i czy świeci wtedy żarzenie kineskopu :idea:.
  • #5 26 Lis 2006 17:19
    migawka
    nie znika tak w ulamek sekundy, tylko jakby stopniowo, taki "fade", ale szybko - w mniej niz 1 sekunde. i tak samo wraca.
    obstukiwanie nie pomaga - probowalem juz wczesniej. raz uderzylem i wrocil ekran, ale to chyba byl zbieg okoliczonosci, bo tylko raz mi sie tak udalo :))
    przez obudowe w ogole nie widac zarzenia kineskopa
  • #6 26 Lis 2006 18:55
    patrony
    migawka napisał:
    ...raz mi sie tak udalo :))
    Jeśli się czujesz na siłach to odkręć tylną osłonę i sprawdź czy świeci bo wygląda mi to jednak na przerwę w obwodzie żarzenia.
  • #7 26 Lis 2006 21:33
    migawka
    dobrze ze tak to ujales, bo zupelnie sie na tym nie znam, nie wiem co to te zarzenie i jak to sie ma do tego ze w grach ekran dziala.
    zauwazylem jeszcze jedna rzecz: kiedy znika ekran - menu monitora OSD nie dziala.
  • #8 26 Lis 2006 22:20
    patrony
    Jestem juz na 91% pewien , że jest to przerwa w żarzeniu, jednak jeśli sie na tym nie znasz to lepiej nic nie rób gdyż możesz popsuć jeszcze bardziej lub zrobić sobie krzywdę :!: Jedyne co mogę ci w tej sytuacji doradzić to zmniejszenie częstotliwości odświeżania np do 72Hz. Może to na jakiś czas pomoże.
  • #9 26 Lis 2006 23:16
    migawka
    zrobione.
    czy czestotliwosc pozioma jest istotna?
    i co dalej z monitorem, mozna to naprawic?
  • #10 26 Lis 2006 23:54
    patrony
    migawka napisał:
    witam,
    Jeśli monitor jest jeszcze na gwarancji to oczywiście skorzystaj z niej.
    Jeśli nie, to daj znać czy zmniejszenie odświeżania cos pomogło. Przerwa w żarzeniu może wystąpić w dowolnym miejscu obwodu lub (co nie często się zdarza) w samym kineskopie.
  • #11 27 Lis 2006 01:50
    migawka
    gdbybym mial jeszcze gwarancje to by mnie na tym forum nie bylo.
    po zmniejszeniu odswiezania ekran niestety kilka razy znikl.
    pamietam ze na poczatku tego problemu (kilka tyg. temu) ekran znikal tylko na chwile - kilka sekund. teraz czasami i na kilkanascie minut.
  • #12 29 Lis 2006 17:29
    migawka
    monitor poszedl do serwisu. i juz wrocil.
    okazalo sie ze zimne luty - co jest zaskoczeniem, bo w takim razie inaczej reaguja gdy sa wyswietlane gry na monitorze a inaczej gdy Windows.
    temat zamkniety, dziekuje tym, ktorzy na forum wypowiadali sie, zeby mi pomoc.
 Szukaj w ofercie
Zamknij
