Kino domowe LG LH-T6240 - brak głosu
drago 27 Lis 2006 12:39 4585 8
  • #1 27 Lis 2006 12:39
    drago
    Prosze bardzo o podanie bitów konfiguracyjnych gdyż mam same FF-y. Sprzęt działa lecz brak głosu z wszystkich zródeł .
    Pozdrawiam drago
  • #2 07 Gru 2006 05:00
    Tedi30
    Mam podobny problem. Po burzy padlo zasilanie. Uruchomniłem ale mam brak wyjscia na koncówke. W słuchawkach jest OK. Prosze o te bity sprzęt :cry: stoi i nie mam skad wziąc by ewentualnie dalej szukac usterki.
  • #3 07 Gru 2006 19:44
    bc108
    witam.........a jakie bity odczytales ? Napiecia zasilajace stopien koncowy sa takie jak w opisie na plycie ?
  • #4 08 Gru 2006 18:53
    Tedi30
    Akurat własciciel mówi że nie ma płyty do tego modelu. Bity odczytałem i otworzyłemna podstawie LG-6230 ze strony elektrody.Czy mam ci wysłac bity na poczte z modelu LG-6240 które odczytalem.Panowie serwisanci podajcie jak prawidlowo idą w tym modelu-POMÓZCIE RATUJACIE HONOR NASZEJ PRACY.
  • #5 08 Gru 2006 22:27
    drago
    Przedmówcy chodzi o opis napięć na płytce zasilacza , ja wpisałem te bity z modelu 6230 , nie miałem nigdzie głosu , ani na wyjsciach na głosniki ani na line out ( gniazda słuchawek mój sprzęt nie posiadał ) , okazało sie że niedziała jedna przetwornica , akurat ta która robi 37V na końcówki mocy , uszkodzony okazał sie opór 10ohm po stronie pierwotnej , po jego wymianie ruszyła przetwornica jak i końcówka mocy , jednak brak dzwięku na line out pozostał . Sprzęt poszedł do klienta bo taka naprawa mu wystarczyła .
    pozdrawiam drago
  • #6 09 Gru 2006 14:26
    bc108
    50 4c 02 ef 16 00 70 31 i reszta zera
  • #7 11 Gru 2006 21:34
    Tedi30
    Dzięki za bitt. Mam pewnosc że to jest inna przyczyna, mianowicie jezeli napięcia na chassis odpowiadaja rzeczywistosci to mam też brak 32V ale rezystory i stabilizatory wyglądaja na ok. Czy mozna tą przetwornice uruchomnic bez obciązenia? Nie mam wglądu napiec z trafa.
  • #8 11 Gru 2006 22:39
    drago
    Masz tam dwie przetwornice , jedna która robi jedno napięcie +37V na końcówkę mocy, i druga która robi resztę napięć ; ta druga Ci rusza więc tej nie tykaj , natomiast nie rusza Ci przetwornica pierwsza , jeżeli masz 300V na scalaku , to najprawdopodobniej nie masz zasilania tego scalaka a jest ono wytwarzane przez ta drugą przetwornicę z jej trafa , sprawdz czy masz opór 10 ohm sprawny , za nim jest dioda i kondensator elektrolit , to napięcie idze na tranzystor pnp który z kolei jest sterowany przez transoptor ze strony wtórnej , jezeli masz to napięcie za tranzystorem to albo masz zwarcie na wtórnej ( koncówka mocy ) albo masz scalak z przetwornicy do wymiany .
    Pozdrawiam drago
  • #9 18 Gru 2006 05:13
    Tedi30
    Dzieki za podpowiedz. Akurat u mnie poszła dioda szybka FFPF10U20S. Byłem na Wolumenie w Warszawie i nie znalazłem dopiero po swietach, ale będą z nia problemy, nie mogli znalezc w katalogu odpowiednika. POZDRAWIAM I DZIEKI!
    Zamykm temat.
Promocja -20%
Zamknij
tme
