Wieża philips FW878C czyta płyty tylko przez 5 min.
Marcin.T 28 Lis 2006 23:40 2821 13
  • #1 28 Lis 2006 23:40
    Marcin.T
    Witam!
    Mam taki problem od dłuższego czasu: wieża philips fw878c czyta płyty tylko przez ok 5 min. po czym jak gdyby sie przegrzała, bo po paru minutach znowu może czytać i też parę minut. Nawet bez wyłączania wieży, wystarczy zrobić stop i poczekać.
    Co może być przyczyna? Jak można to naprawić?
    Dziekuję z góry za pomoc.
  • #2 29 Lis 2006 07:51
    vga1
    mialem taki przypadek uszkodzony okazal sie laser
    #3 29 Lis 2006 20:23
    art_b
    Zanim wymienisz laser spróbuj podkręcić potencjometr na wózku z laserem na max,może to pomóc.
    #4 29 Lis 2006 21:20
    D1C1
    Podkrecenie na pewno uszkodzi laser - nie polecam. Uszkodzony jest silnik napędu płyty, proponuję kupić laser razem z mechaniką. Prawdopodobnie siedzi tam CDM12.1 - może się mylę proszę poprawić?
  • #5 30 Lis 2006 06:08
    Jaroff
    I tak nie działa. Polecasz wymiane na nowy, a zabraniasz zabawy ze starym z uwagi na możliwość uszkodzenia??? Logicznie nie za bardzo przekonujące. ;)
  • #6 30 Lis 2006 14:15
    kiczi
    zbadaj bardzo dokładnie zasilanie, elektrolity zmień, i przeleć luty mogą być zimne, miałem przypadek w którym tasma była peknięta i tylko w jednej pozycji wózka przerywała sprawdź
  • #7 30 Lis 2006 17:57
    D1C1
    Takie podkręcanie lasera z praktyki nic nie daje, jeszcze na max-a.
  • #8 30 Lis 2006 19:24
    karel21
    Mam to samo w Universum podstawiałem drugi sprawny laser i nadal ten sam efekt.Napięcia są w porządku, nic się za bardzo nie grzeje, a mimo to nadal się wyłańcza.
    #9 01 Gru 2006 16:15
    art_b
    A ja wiem z praktyki że podkręcenie działa - mój "boombox" miał takie same objawy i przeszło po podkręceniu, a i nikt nie mówił że na maxa-można dozowac.
  • #10 07 Gru 2006 22:03
    Marcin.T
    Takie jeszcze jedne pytanko, jak podkręcić ten laser, prosiłbym o odpowiedź w miarę szczegółową, gdyż nigdy nie rozkręcałem takiego sprzętu.
    A i odkryłem, że pod koniec tych 5 min grania, to zaczyna muzyka trzeszczeć jak zdarta stara czarna płyta:-)
    #11 08 Gru 2006 19:55
    art_b
    Spróbuję zrobić foto i może to pomoże. Mam kłopoty z neostradą i może to potrwać,ale generalnie na wózku którym jeżdzi laser jest potencjometr(malutki),trzeba go nieco w prawo podkręcić. Aha jeszcze sprawdź czy ten odtwarzacz CD nie ma blokady lasera do potrzeb transportowych gdyż ten czas 5 min zawsze i na każdej płycie daje możliwość przesunięcia takiej blokady przypadkiem choć z drugiej strony te trzaski sugerują problem z samym laserem a tu może pomóc w/w sposób (potencjometr)
  • #12 09 Gru 2006 00:16
    raalffi
    Witam!
    Miałem identyczny przypadek w wieży AIWA. Też czytała płyty kilka minut,potem zaczynały się trzaski,przycinania aż w końcu cisza. Po kilku minutach odpoczynku wszystko działało ok. i tak w kółko. Próbowałem kręcić potencjometrem przy laserze,ale to nic nie dawało. Robiło się jedynie gorzej. Wymieniłem sam laser na nowy KSS213c i działa już kilka miesięcy bez żadnych zastrzeżeń. Laser kosztował 25zł.
  • #14 17 Gru 2006 17:29
    karel21
    Koledzy wie z mojego doświadczenia że podkręcanie lasera nic nie daje.Albo już jest do niczego albo będzie,podkręcić go można dorażnie .Mi chodzi o ruszenie tej wież na dłużej,
