Pralka Polar PDP 885 - przelewa wodę
galante 29 Lis 2006 15:47 11240 46
  • #1 29 Lis 2006 15:47
    galante
    Pralka w przyzwoitym stanie ale..
    Nie kończy pobierania wody, ale wyłącznie podczas pierwszego pobierania do prania zasadniczego.
    Usterka wystepuje wyłącznie lub przede wszystkim po np. tygodniowym nie używaniu. Jak piorę dwa trzy razy jednego dnia, to drugi i każdy następny raz zamyka pobór wody.
    Po każdorazowej przerwie, aby pralka zamknęła pobór wody muszę:
    ponaciskać, pognieść wężyk spustowy i to jest całkowicie skuteczne. Najczęściej, aby się do niego dostać muszę przechylić pralkę.
    Zdaję sobie sprawę, że ciagłe przechylanie pralki może spowodować inną usterkę, natomiast naciskanie wężyka może spowodować jego wysunięcie podczas prania i zalanie łazienki.
    Mam zdjęcia foto zrobione od spodu. Jeżeli będą konieczne to wkleję je na forum. Czytałem na forum o podobnych problemach z tego typu pralkami. Czytałem o usterkach elektrozaworów. Byłbym gotów je wymieniać, ale moja wiedza nie pozwoliła mi stwierdzić, gdzie one są umiejscowione.
    Na razie opisałem objawy. Jestem do dyspozycji.
    Proszę krok po kroku powiedzieć od czego zacząć. Dzięki za każdą wskazówkę.
    #2 29 Lis 2006 16:06
    staszekf
    Poziom 32  
    Należy zacząć od sprawdzenia elektrozaworów : jeżeli pobiera wodę przy wyłączonej pralce i odkręconej wodzie to uszkodzony jest elektrozawór natomiast jeżeli elektrozawór jest sprawny to pozostaje przeczyścić układ hydrostatu .Między hydrostatem i komorą jest wężyk który je łączy komora jest na dole tego wężyka należy ją dokładnie przeczyścić ( rurka miedziana wchodząca w wąż gumowy który też należy oczyścić). Pozdrawiam
  • #3 29 Lis 2006 16:55
    galante
    staszekf napisał:
    Należy zacząć od sprawdzenia elektrozaworów : jeżeli pobiera wodę przy wyłączonej pralce i odkręconej wodzie to uszkodzony jest elektrozawór.....
    Staszku, czy dobrze rozumiem, że jeżeli wodę mam zawsze odkręconą, a pralka pobiera ją dopiero po jej włączeniu, to znaczy, że elektrozawór jest OK.
    Czy to całkowicie przesadza kwestię elektrozaworów?????
    #4 29 Lis 2006 17:11
    cezet
    Musisz zdjąć fartuch z przodu pralki ,odkręcić blokadę,odkręcić 4 blachowkręty u dołu pralki,zdjąć przód i wtedy masz wszystko jak na dłoni.Po prawej stronie masz te wężyki,które trzeba dokładnie wyczyścić.
    #5 29 Lis 2006 17:45
    staszekf
    Poziom 32  
    Tak elektrozawór jest OK należy zająć się drugim tematem, pralke przechyl na bok pod kątem 45 stopni i wszystko jest widoczne
    #6 29 Lis 2006 21:28
    andrzej1959
    Specjalista AGD
    Cześć.
    Musisz wyczyścić tzw Kubek hydrostatu i wężyk łączący kubek z hydrostatem. Kubek znajduje się w wężu od zbiornika do filtra do spodu pralki .
  • #7 30 Lis 2006 18:36
    galante
    Panowie kilka pytań. Pralka ma 7 lat.
    Zdjąłem blachę z tyłu i pokrywę od góry.
    Przechyliłem pralkę, pooglądałem od góry i od spodu.
    1. Fartuch ma dziury po bokach.
    2. Czy wymiana fartucha (zdjęcie i założenie jest kłopotliwe i problematyczne), nie pękam przed wyzwaniami, ale czy dam sobie radę i od czego zacząć. Znalazłem nowy fartuch w necie koszt ok. 35 zł. Może ktoś zna w Wa-wie jakiś sklep z fartuchami.
    3. Od góry patrząc widzę kilka grubych węży koloru czarnego i jeden przezroczysty przekroju ok. 10mm biegący od jakiejś części okrągłej koloru czerwonego umiejscowionej obok wejścia kabla napięciowego. Wężyk biegnie w dół pralki i nie widzę gdzie. Czy to jest ten wężyk, który należałoby wyczyścić i gdzie jest ten kubek.
    4. Chciałbym naprawić kompleksowo, tzn. wymienić fartuch i przy okazji wyczyścić wszystko co sugerujecie, aby pralka zamykała dopływ wody.
    5. Od czego zacząć po kupieniu fartucha, tzn. jak zdjąć fartuch?
    pozdrowki
    #8 30 Lis 2006 19:05
    cezet
    Jesteś na dobrej drodze .poczytaj co jest napisane u góry.
  • #10 02 Gru 2006 18:31
    galante
    Panowie zrobiłem wszystko zgodnie z Waszymi sugestiami tj:
    1. Rozebrałem pralkę.
    2. Dostałem się do wężyka. Następnie do miedzianej tulejki. Wężyk zdemontowałem tylko u dołu przy rurce. Oczyściłem ze szlamu (nie było tego dużo). U góry wężyk wychodzi z jakiegoś urządzenia. Wydaje mi się, że jest czysty. Wężyk przywróciłem do pierwotnego stanu.
    3. Wyczyściłem na ile było to możliwe czarną gumę, w którą wchodziła rurka. Nie wiem, czy to nazywacie kubkiem.
    3. Przy okazji wymieniłem fartuch. Zamontowałem część wewnętrzną. Pozostaje mi zamontować fartuch w dzwiczkach.
    I tu dwa pytania:
    1. Czy zrobiłem wszystko co powinienem, aby zlikwidować przyczynę przelewania wody?
    2. Czy powinienem coś zrobić z wężykiem spustowym (np. wymienić go). On jest trochę załamany, a właśnie uciskanie jego było dotychczas skutecznym sposobem doraźnej naprawy zamykania wody?
    Jeżeli nie będzie innych sugestii dokrecam wszystko i próba generalna.
    #11 02 Gru 2006 19:31
    bolczyk13
    Wyczyść dobrze tą tzw. przez Ciebie "czarną gumę" żeby nie było tam szlamu, podłącz wszystko, poskręcaj i powinno być ok!
    Jaki wężyk spustowy masz na myśli?
    #12 02 Gru 2006 20:23
    Paw_el
    Specjalista AGD
    ......wężyk wychodzi z jakiegoś urządzenia. Wydaje mi się, że jest czysty.
    I tu dwa pytania:
    Ten cienki wężyk od hydrostatu, który Ci się wydaje, że jest czysty przemyj, przedmuchaj i będzie OK.
  • #13 02 Gru 2006 20:38
    galante
    Wężyk ten służy zgodnie z instrukcją obsługi do wylewania resztek wody z pralki przed czyszczeniem wkładki filtrujacej.
    U dołu pralki wystaje przez otworek i zakończony jest zatyczką.
    #14 02 Gru 2006 20:43
    Paw_el
    Specjalista AGD
    Temu wężykowi daj spokój. Ja pisałem Ci o wężyku odchodzącym do hydrostatu, który uważałeś za czysty.
    #15 02 Gru 2006 20:47
    313094
    Usunięty  
    #16 03 Gru 2006 16:11
    bolczyk13
    Ale on wyczyścił ten wężyk o którym wszystkim chodziło, a nie było tylko jasne o który zagięty wężyk spustowy ma na myśli./ jak już napisał to ten
    od spuszczania wody z filtra /.
    Pozdrawiam :D
  • #17 13 Gru 2006 07:54
    galante
    Panowie temat powraca.
    Po wyczyszczeniu wężyka biegnacego od hydrostatu do czarnej gumy, po wyczyszczeniu czarnej gumy nazywanej kubkiem złozyłem wszystko do kupy, odczekałem tydzień i do prania.
    Niestety pralka pobiera nadal wodę bez przerwania.
    Czyszcząc wężyk i kubek miałem watpliwości, bo brudu, osadu było bardzo niewiele.
    Ok, co mogę jeszcze zrobić, bo zainwestowałem w wymianę fartucha i szkoda wystawić grata pod śmietnik?
  • #18 13 Gru 2006 08:03
    staszekf
    Poziom 32  
    Sprwadź czy wężyk który łączy hydrostat z komorą nie jest gdzieś pękniety lub przetarty ,musi być solidnie uszczelniony na obu końcach .Pozdrawiam.
  • #19 13 Gru 2006 09:51
    galante
    Pojawił się nowy problem. Pralka nie odwirowuje wody. Owszem wysysa, ale nie obraca bębna. Nie wiem, czy czegoś nie podłączyłem, czy coś zruszyłem, ale problemów przybywa.
    Pomocy!!!!!!!!!!!!!!
    Staszek, wężyk poza zaciskami metalowymi, które były wcześniej uszczelniłem dodatkowo plastikowymi zaciskami obawiajac się przeciekania wody. Wężyk w żaden sposób nie wygladał na przetarty, czy dziurawy.
    Wydaje mi się, że to nie ten problem.
    Co dalej, bo trochę panikuję.
    Pranie zamoczone zmorduję ręcznie, ale co dalej???????
  • #20 13 Gru 2006 10:05
    staszekf
    Poziom 32  
    Nadal bede twierdził że komora hydrostatu nie jest wyczyszczona to jest ten czarny gruby wąż odchodzący do góry od tego głównego co łączy zbiornik z fitrem, przeczyść go jeszcze raz a jak to nie pomoże to pozostaje uszkodzony hydrostat.Jeszce pytanie czy jak odłączysz wężyk od hydrostatu to wirówka startuje?
  • #21 13 Gru 2006 10:31
    galante
    Przeczyszczenie tego węża czarnego grubego nie jest proste ponieważ jest on całkowicie zespolony i wchodzi bezpośrednio do bębna.
    Na ile było to możliwe wytarłem go w srodku, ale czy na tyle skutecznie?????????
    Druga sprawa to kwestia wirowania.
    Przed rozpoczęciem "naprawiania" z wirowaniem nie było żadnego problemu.
    Teraz po złożeniu pralki do kupy, bęben ani drgnie.
  • #22 13 Gru 2006 10:48
    staszekf
    Poziom 32  
    Przechyl pralke na lewy bok oprzyj ją i od spodu dojdziesz do tego węża który odchodzi od tego grubego łączącego zbiornik z fitrem "do góry" ,wcześniej jeszcze odłącz wężyk od hydrostatu i wyprowadź to wszystko do dołu, wtedy można to wszystko przeczyścić dokładnie. Sprawdź jeszcze na PW ..Pozdrawiam.
  • #23 13 Gru 2006 11:04
    galante
    Wirówka zaczęła działać. Podociskałem wszystkie kabelki do hydrostatu i jest OK.
    Pozostaje tylko czyszczenie tego węża. Podejdę do tego ponownie w/g Twoich wskazówek. Tylko jak to wyczyścić, skoro to wszystko jest przymocowane i do tego pod spodem pralki? Czym i jak to wyczyścić, skoro wlot do węża ma parę milimetrów?
    Trochę mnie to przerasta, ale spróbuję.
    Staszku, może bywasz w Warszawie, może się wybierasz. Użyczę mieszkania pustego na nocleg, bo obawiam się, że pralka pójdzie pod śmietnik i to głęboką nocą.......
    #24 13 Gru 2006 11:17
    Bleble
    Specjalista AGD
    Zdemontuj przednią część obudowy (śruby na dole pod maskownicą ) i masz wszystko pod ręką i na widoku
    Najlepiej cały ten wąż dokładnie umyć lub wymienić na nowego typu bez mosiężnej przelotki
  • #25 13 Gru 2006 11:53
    galante
    Bleble, ja to wszystko już zrobiłem, ale nic to nie dało.
    Moment, czy można wymienić cały wąż biegnący od bębna do hydrostatu.
    U mnie składa sie on z pierwszej części wężyk przezroczysty od hydrostatu do mosiężnej rurki, a następnie od rurki czarny wąż biegnący do bębna.
    Czy ten czarny biegnący do bębna można również wymienić bez rozbierania bębna?
    Czy można całość zastąpić jednym?????????
    #26 13 Gru 2006 12:18
    sermarek
    Witam. Po wnikliwym zapoznaniu się z tematem postanowiłem i ja coś dorzucić, może pomogę. Rodzaj usterki jak i zakres czynności jaki został wykonany sugeruje mi uszkodzenie hydrostatu. (To ta okrągła część koło wiązki przewodów z wężykiem) On to odpowiada za poziom wody w pralce. Potwierdzeniem jego uszkodzenia jest dla mnie chwilowy brak wirowania po remoncie pralki. Kolega pisze, że podociskał przewody przy hydrostacie. Jak rozumiem nie były one spadnięte, tylko wystarczyło nimi ruszyć - co sugeruje mi zacinanie się hydrostatu po dłuższym postoju pralki. Pozostaje jeszcze problem ustępowania usterki po naciskaniu wężyka lub innych magicznych czynnościach przed praniem, ale być może wskutek powstałych drgań przy przesuwaniu pralki - hydrostat się rozrusza i pracuje. Hydrostat można w prosty sposób sprawdzić dmuchając w jego króciec i sprawdzając czy przełącza styki, jednak mając na uwadze losowy charakter usterki - sugeruje jego wymianę. Marek
  • #27 13 Gru 2006 12:50
    galante
    Marku, wszystko co napisałeś potwierdza się. Być może właśnie poruszanie i przechylanie pralki spowodowało późniejsze zamykanie wody.
    Najgorsze, że popadam w koszty, a stoję w miejscu. Nie wykluczone, że będę brnął dalej, bo nie lubię zawracać w połowie drogi.
    Faktycznie przewody nie były spadnięte, tylko samo ich poruszanie poprawiło działanie.
    Niestety po całym moim remoncie, przechylanie i naciskanie wężyka nic juz nie daje. Leje się woda bez końca.
    Jak jeszcze skutecznie można sprawdzić hydrostat nim go odinstaluję.
    #28 13 Gru 2006 13:35
    sermarek
    Witam. W zasadzie ten sposób co podałem jest najpewniejszy, jeżeli nie posiadasz miernika to odłącz wężyk nie od hydrostatu tylko od drugiej strony, gdzie jest podłączany do bębna pralki. Dmuchając w niego (niezbyt silnie) powinieneś usłyszeć klikanie styków. Jeżeli go nie słychać - do wymiany. Przypominam jednak o losowym charakterze usterki i być może będzie działał a za dwa dni już nie. Co do naprawy to jabym się decydował (ale to moje zdanie) siedem lat to nie taka stara pralka, a jak zrobisz wszystko sam i na tym się skończy to razem z tym fartuchem i hydrostatem w stówie się spokojnie zmieścisz. Do polskich pralek części nie są drogie a i satysfakcja z własnoręcznie wykonanej naprawy gwarantowana. Marek
  • #29 13 Gru 2006 13:52
    galante
    Dmuchałem i nie wiem czy stety, czy niestety hydrostat pstryka dwa razy przy dmuchaniu i dwa razy przy puszczaniu wężyka. Wyraźnie pyka sto na sto razy.
    Czy pozostaje czyszczenie?
    Pralkę mam rozbebeszoną.
    #30 13 Gru 2006 14:35
    staszekf
    Poziom 32  
    Tak czyszczenie jeszcze raz czyszczenie.Pozdrawiam
