Fbus na Mbus do niokii3330
Post new topic  Reply to topic      Main Page -> Forum Index -> GSM -> GSM Service -> Fbus na Mbus do niokii3330
Author
Message
Driver.s
Post#1 Post from the author of the topic 28 Jul 2003 13:56
Kupiłem (jeszcze w zeszłym roku) kabel Fbus do 3310/3330 ale teraz chciałbym go przerobić na Mbus (chyba ma większe możliwości. Prawda?? Sorki za takie putania ale z telefonami sie jeszcze nie bawiłem i niewiele wiem na ten temat, wiem tylko jak wgrać dzwonek i sms graf.)
Czy ktoś zna jakiś prosty sposób jak to zrobić?
Kabelek nie ma żadnych scalaków, diód czy czegoś w tym stylu same kable z com'a odrazu do telefonu.
Jak można to prosze o jakieś chematy.
Z góry dzieki wszystkim za pomoc!! :D
Pozdrawiam!!
Back to top
grzechugd
Post#2 29 Jul 2003 13:41
M-busem możesz np ściągnąć sima i przeliczyś sumy.
Jesteś pewny czy kabel nie ma scalaka, bo są one najczęściej zalane we wtyczce.
Tat w ogóle to kabelki te różnią się tylko jedną diodą.
Jeśli jest scalak max 232 to mozesz zastosować przełącznik f-bus/m-bus.
Tu masz schemat
 Filesize:  9.16 KB
Back to top
dziur
Post#3 29 Jul 2003 20:58
zrob zwore tx i rx i podłacz do m2bus
Back to top
Google
Google Adsense
Post# 29 Jul 2003 20:58
Back to top
edziu
Post#4 29 Jul 2003 22:21
a najlepiej podłacz pin RX podłacz do M2bus i z Rx podłacz przez diode w kierunku Tx
Back to top
Driver.s
Post#5 Post from the author of the topic 30 Jul 2003 09:28
okazało sie że faktycznie we wtyczce pewnie jest scalak. ale jak to przerobić żeby ni rozwalać wtyczki?? pomocy!! do komórki dochodzą 4 kabelki i we wtyczce przy kom jest nawet niejsce na przełącznik!
Pozdrawiam!!
Back to top
Google
Google Adsense
Post# Post from the author of the topic 30 Jul 2003 09:28
Back to top
grzechugd
Post#6 30 Jul 2003 10:41
Jeżeli są 4 kabelki to moim zdaniem jest to kabelek m-bus/f-bus. Sprawdz jeszcze we wtyczce do których pinów są podłączone kabelki.
Tu masz piny do większości telefonów (napewno się przydadzą)
 Filename:  pinouts.gif
Download
 Contents:
 Filesize:  155.65 KB
 Punkty:  0.00
Back to top
Driver.s
Post#7 Post from the author of the topic 30 Jul 2003 13:51
Może sie myle i to nie jest Fbus tylko Mbus albo F/Mbus w jednym! sam już niewiem! jak to sprawdzić?
POZDRAWIAM !!!
Ps. G&G dzięki za piny.
Back to top
Google
Google Adsense
Post# Post from the author of the topic 30 Jul 2003 13:51
Back to top
edziu
Post#8 30 Jul 2003 16:15
POZDRAWIAM !!!
jeżeli masz 3 kabelki to jest Fbus
a jeżeli masz 4
kabelki to Fbus i Mbus
Back to top
Driver.s
Post#9 Post from the author of the topic 11 Sep 2003 12:02
WITAM WSZYSTKICH !!!
po długiej nieobecności znów jestem!!
Kabelek ma 4 przewody więc wychodzi na to że F/Mbus ale simlocka nie idzie ściągnąć!
dzięki za podpowiedzi!
Może ktoś mi pomoże? Jak za jego pomocą ściągnąć sima??
Z góry dzięki!!
Pozdrawiam!!
Back to top
grzechugd
Post#10 11 Sep 2003 12:41
Ale z jakiego powodu nie idzie go ściągnąć.
Troche więcej nformacji.
Czy uzyskałeś wogóle połączenie z telefonem.
Jakiego używasz programu
Back to top
Driver.s
Post#11 Post from the author of the topic 15 Jan 2004 18:01
wszystkie programy do ściągania simlocka z nokii odpowiadają, że brak połączenia z telefonem lub połączenie błędne!!
Back to top
edziu
Post#12 15 Jan 2004 18:38
Re: Fbus na Mbus do niokii3330
a jakiego kalba urzywasz Mbus czy Fbus
Back to top
adl3r
Post#13 16 Jan 2004 00:17
Moja recepta:)
Nokia Tool by Rolis, kabel M-BUS i smoczka sciagasz bez problemu.
:arrow: http://sp5xsc.eter.ariadna.pl/gsm/ :arrow: gdzie co i jak :)
P.S. F-BUS'em nie sciagniecz smoka
Back to top
Driver.s
Post#14 Post from the author of the topic 16 Jan 2004 08:55
no właśnie niewiem czy to jest M czy F/bus. wyżej o tym pisałem. tylko jak to sprawdziś żeby mieć pewność??
Back to top
edziu
Post#15 16 Jan 2004 11:42
bez rozkrecania np logo manager tam w opcjach masz bybur kabla Fbus i Mbus na jednym bedziesz miał połaczenie
Back to top
Driver.s
Post#16 Post from the author of the topic 17 Jan 2004 22:46
kabelek działa na obu opcjach!! ale nadal niewiem czy to f czy M/bus. ale dzięki za podpowiedż!
Back to top
edziu
Post#17 18 Jan 2004 01:14
odłacz dwa piny Fbusta RX i TX one sa problemem twojego komunikacji telefonu
Back to top
Google
Google Adsense
Post# 18 Jan 2004 01:14
Back to top
Driver.s
Post#18 Post from the author of the topic 22 Jan 2004 11:25
czyli dokładnie jakie kabelki mam odłączyć? fBus i ...? myślisz że wtedy kabel będzie chodził i będzie można zdiąć sima?
Back to top
edziu
Post#19 22 Jan 2004 13:48
powinno chodzić do Fbus przeszkada
Back to top
Driver.s
Post#20 Post from the author of the topic 23 Jan 2004 12:18
ok to odłączam Fbus i zobaczymy czy działa. Ale wystarczy sam jeden kabelek Fbus? no zobaczymy!
Back to top
Page 1 of 1
Similar topics
Przeróbka kabla Mbus na Fbus (3)
Mbus/Fbus dużo informacji (4)
kabelem MBUS/FBUS (1)
Fbus Mbus i Dejan (3)
mbus/fbus (3)
Przewód mbus fbus (7)
Nokia 5510 kabelek USB gdzie MBUS, FBUS-Rx, FBUS-Tx, GND ? (2)
fbus na mbus ? nokia 5110 (2)
fbus/mbus a nie ma połaczenia (2)
porblem z mbus/fbus do 3310 (7)
Page generation time: 0.222 seconds
elektroda.pl topic RSS feed
