Jak sprawdzic jakie ip ma router
tommy999 29 Lis 2006 23:38
  • #1 29 Lis 2006 23:38
    tommy999
    Kupiłem okazyjnie router firmy Netopia model GZ53347W. Problem polega na tym, że nie wiem jakie on ma ip. Wyłączone jest w nim dhcp (nie przyznaje mi automatycznie ip). Standardowe ip 192.168.1.1 lub 192.168.0.1 nie odpowiada. Koleś od którego zakupiłem ten router mówił, że ktoś miał jakieś nietypowe ip (sam nie wie, to było demontowane z jakiejś firmy) i dlatego nie pasują te standardowe. Po zresetowaniu go (tym przyciskiem z tyłu 5s) nic się nie dzieje :(
    Jest jakaś możliwość żeby sprawdzić jakie on może mieć ip ???
    Czekam na odpowiedz...
  • #2 30 Lis 2006 01:14
    mpn103
    Strzelaniem :)
    Na stronie netopii jest napisane że ich routery ale zależy od modelu mogą mieć:
    192.168.1.1 lub 192.168.1.254 lub 192.168.2.1
    Powodzenia :)
  • #3 30 Lis 2006 07:11
    maniek475
    witam .
    Poszukaj na google program '' ipscan '' i nim znajdziesz jakie ma ip ruter.
    pozdrawiam maniek475 .
    Ps: na pw masz linka z opisem.
  • #4 30 Lis 2006 09:54
    rasco
    Adres strony konfiguracyjnenj netopii to 192.168.1.254
    Jak bedziesz mial problemy z haslem to zresetuj modem 5 razy
    czyli wsadzasz cos w dziurke od resetu trzymasz 5 sek, puszczasz, czekasz az lampki sie zapala na nowo i reset
    to jest sposob na reset hasla admina w routerze
    Pozdrp
  • #5 30 Lis 2006 13:44
    tommy999
    Co do tego resetu to powiem, ze wsadzałem trzymałem 5s nawet i dłużej ale lampki nie gasły. Później sprawdzę tym programem czy wyszuka...
    Jeszcze jedno jakie ip mam wpisać w swojej karcie ???
    Pozdro...
  • #6 30 Lis 2006 16:01
    maniek475
    w kartę wpisz:
    IP 192.168.1.50
    brama 255.255.255.0
    pozdrawiam maniek475.
    PS: Coś dziwnie sie zachowuje , spróbuj go przytrzymać dłużej może sie resetnie.
    Spróbuj go dłużej przytrzymać nawet z 30 sekund.
  • #7 30 Lis 2006 16:48
    tommy999
    Wpisałem ip w swoim kompie 192.168.0.50. Sprawdziłem programem "ipscan" i nie znajduje nic oprócz mojego komputera :(
    Czego to może być wina ???
    Co do resetu to trzymałem 10s i diody nie gasną :(((
  • #8 01 Gru 2006 12:30
    rasco
    Musisz wpisac adres 192.168.1.50. Musi byc 1 zamiast 0. Co do resetu to jak nie chce sie zresetowa to moze byc "rombniety". Sprawdz z adresem, zmiast robic ican wszystkigo zrob ping 192.168.1.254. Jaki to wogole model? bo slyszalem o 3347 ale ty chyba masz cos innego
  • #9 01 Gru 2006 13:00
    gothye
    Poziom 33  
    jesli router ma wyłączone DHCP to z żadnym IP niewejdziesz do ustawien routera, reset dokonuje sie przez przycisniecie przycisku reset z tyłu rotera przez min 30 s albo i wiecej zalezy od modelu , polecam przeczytać manual od routera
  • #10 01 Gru 2006 14:40
    tommy999
    Sprawdzałem tez z ip 192.168.1.50 i tez nic nie wyszukuje. Co do resetu to trzymałem go ponad 2min i diody nie zgasły (tak jakby nie chciał się resetować). Model to tak jak pisałem 53347.
  • #11 01 Gru 2006 15:40
    trocse
    a to nowosc z tymi IP :)
    sprobuj wcisnac reset i wlacz dopiero pudelko i tak trzymaj z 30 sek
    a mozna tez ustawic na podpietym kompie szeroka maske np 255.255.0.0 i np lookatlan taki programik, zarzucic mu pelen zakres i odpalic , jak cos gdzies odpowie to sobie go znajdzie, dziala dosc szybko
    moze wlaczniczek resetu od mocnego wciskania na druku ma problemy z kontakte, tez mozna to sprawdzic.
  • #12 01 Gru 2006 21:54
    313846
    Usunięty  
  • #13 02 Gru 2006 00:01
    tommy999
    Nic nie wyświetla :(
    Mysle, ze jest on uszkodzony. W srodku nie widać zeby było cos spalone jednak nie działa jako router (pełni tylko funkcje switcha). Laptop nie znajduje go wogole po wlanie wiec cos musi byc kropniety...
  • #14 02 Gru 2006 15:37
    rasco
    A probowales reseteowa 5 razy pod rzad po 5 sek. Jest to reset generalny i jest to informacja pewna dziala na Netopii 2247 i 3347.
    Sproboj, jak to nie poskutkuje to nie porponuje kupienie nowego.
    Pozdro
