| Author |
Message
skywalker Poziom 19
Joined: 28 Nov 2002 Posts: 680 Location: Józefów Warszawa
#1
28 Jul 2003 14:53 1x EL84 |
Od jakiegoś czasu próbuję zrobić wzm lampowy mały do domu...
I nigdy nie mgłem się pozbyć przydźwięku w końcówce mocy próbowałem wielu rzeczy i nic może ktoś wie jakie najczęście będy robią
"młodzi elektronicy" robiłem wzmaciacze podobne to tego
(także z symetryzacją żarzenia za pomocą 2 rez 100ohm i nie było różnicy a elektrolity miałem nowe )
http://hades.skaw.pl/licho/www/taby/wzmacniacz.html
od dziś zaczynam jeszce raz...
(ps wie ktoś jak zrobić metalowe chasis ...)
| Back to top |
Google
28 Jul 2003 14:53 |
| Back to top |
stebx Poziom 15
#2
29 Jul 2003 18:17 |
Wszystkie stopnie przed wzmacniaczem końcowym musisz zasilać napięciem dodatkowo filtrowanym.
Najczęściej robi się to tak, że zasila się je z osobnego zasilacza napięcia anodowego, które filtruje się obwodem RC typu PI (może to być napięcie z osobnego uzwojenia transformatora anodowego, ale lepiej z osobnego trafa). Dla 150 V napięcia anodowego i obciążenia rzędu 50 mA typowe elementy takiego filtra to dwa elektrolity 2x220 uF (lub dwa pojedyncze 470 uF, ale te trudniej dostać) i opornik 1 kOhm/4W.
Możesz też mieć nieodfiltrowane napięcie ujemne (siatki pierwszej, często uzyskiwane dynamicznie przez wstawienie opornika katodowego - równolegle musi być elektrolit).
| Back to top |
Google
29 Jul 2003 18:17 |
| Back to top |
alnus Poziom 21
#3
29 Jul 2003 22:09 |
Wzmacniacze z jedną lampą końcową są bardziej wrażliwe na nie odfiltrowane zasilanie niż wzmacniacze P-P . Proponuje dodać dławik pomiędzy dwoma kondensatorami . Można go wyciągnąć ze starego , lampowego TV .
| Back to top |
Google
29 Jul 2003 22:09 |
| Back to top |
anszun Poziom 16
#4
29 Jul 2003 22:29 |
Jedną z metod jest zasilanie stopni wstępnych napięciem stałym. Myślę jednak, że najważniejszą przyczyną jest niewłaściwe ekranowanie. Na lampy pierwszych stopni dobrze jest nałożyć ekran połączony z masą.
Trzeba też szukać wspólnego punktu masy, uważać na wpływ transformatorów, ekranować przewody( z jednej strony) itd
Powodzenia. :)
| Back to top |
stebx Poziom 15
#5
30 Jul 2003 16:07 |
anszun, stopni wstępnych nie da się zasilać napięciem przemiennym :D , może myślałeś o napięciu żarzenia, to się czasami robi, ale tylko przy bardzo dużym wzmocnieniu stopni wejściowych, a na pewno przy lampach bezpośrednio żarzonych.
Poza tym uwagi prawidłowe, również alnusa, zawsze lepszy jest dławik, niż opornik w filtrze, tylko problem w kosztach, dławik podraża.
Do ekranowania lamp wejściowych są nawet specjalne podstawki, do których bagnetowo mocuje się kubki ekranujące ze sprężyną dociskającą lampę w środku.
A lampy stopni wejściowych oprócz ekranowania kubkiem dodatkowo umieszcza się w specjalnym wydzielonym boksie na chassis.
I jeszcze o uziemianiu: dobrze jest dla każdej sekcji przyjąć jeden wspólny punkt masy, a wszystkie punkty masy połączyć ze sobą (i minusem zasilania) szyną uziemiającą (może nią być np. grubszy przewód miedziany, czasem używa się wręcz srebrzanki).
| Back to top |
Vault Dweller Poziom 21
#6
26 Aug 2003 20:49 |
Takie rozwiązania stosuje się jednak raczej tylko w audiofilskich, droższych konstrukcjach oraz odbiornikach radiowych. Wzmacniacze gitarowe robi się owszem z zachowaniem zasad prowadzenia mas, ale to :szczególne" ekranowanie w zasadzie nie jest stosowane. Poza tym koniecznie należy prowadzić skręcone przewody żarzenia! Powinno się symetryzować żarzenie względem masy dla lamp bezpośrednio żarzonych, takich jak 300B.
| Back to top |
Google
26 Aug 2003 20:49 |
| Back to top |
Guest Poziom 10
#7
28 Sep 2003 12:00 Re: 1x EL84 |
najprostszym sposobem jest podłączyć jedną końcówkę żarzenia-dobrać eksperymentalnie-do masy.
| Back to top |
#8
28 Sep 2003 13:04 Re: 1x EL84 |
Raczej wolałbym symetryczne- podobnie jak w mikrofonach i kablach symetrycznych audio, gdzie wypadkowy sygnał (wysyłany i powrotny) jest równy zeru, w skręconych przewodach z masą "pośrodku" różnica sygnałów będzie równa 0 i takie coś nie narobi brumu. Jeden przewód "prądowy" i masa może powodować przydźwięk, a w dwóch skręconych kablach się toto zniesie.
| Back to top |
