peugeot 306,problem z zapłonem,brak jakiejkolwiek reakcji!??
alunia02 01 Gru 2006 10:58 5371 18
  • #1 01 Gru 2006 10:58
    alunia02
    kupilem peugeota 306 2000 rok 1.4 benzyna(po wypadku)
    nie chce odpalic ,nie ma zadnej reakcji na przekrecenie satacyjki,na pociagnietych kablach z 2 auta zapalaja sie kontrolki ale stacyjka po przekreceniu TEZ nie raeaguje (tzn rozrusznik nie reaguje)!!!!!!!!!!!!
    kolo akumulatora jest zrebrna skrzynka a obok czerwony guzik(ponoc odciecie pompy czy cos takiego po wypadku,moze o to chodzi)
    czy ktos wie gdzie jest pies pogrzebany???
    z gory dziekuje grzegorz:cry:
  • #2 01 Gru 2006 11:15
    viper555
    spec od auto-elektro
    Naciskałeś ten czerwony przycisk bo to jest uderzeniówka.P
  • #3 01 Gru 2006 14:12
    alunia02
    naciskalem i nic,moze odłączyć tą skrzynke???
  • #4 01 Gru 2006 14:52
    viper555
    Nie wiem o co chodzi z tymi kablami, a czy akumulator jest dobry.P
  • #5 01 Gru 2006 15:51
    Grzech-2
    alunia02 podaj więcej szczegółów. Czy działa klakson, światła awaryjne, centralny zamek? Jeśli tak to znaczy że aku jest dobry i jeśli "uderzeniówka" jest włączona nie powinno być problemu z rozruchem. Jeśli mimo tego zegary i kontrolki nie świecą, sprawdź bezpieczniki. W kabinie możesz mieć ich nawet 37 w zależności od wyposażenia ale zacznij od tych, które są pod maska, jest ich 4. Nr 1 (40A) jest od zasilania stacyjki.
    Pozdrowienia
  • #6 01 Gru 2006 17:34
    alunia02
    nic nie dziala,klakson awaryjne,nic!
    trzymalem go na kablach z innego auta ponad 10 min ,akumulator podejrzewam jest ok,bo nawet jakby byl zdechły to po 10 min by podtrzymal chociarz na migniecie awaryjnymi a tu nic,stacyjka nie reaguje,nie cyka nie pstryka!?
    jakbynie nie dochodzil do niej prąd?nie wiem nie znam sie.
    dzieki ze patrzycie.
    z tego co wiem po wypadku zostalo na lawecie i nikt juz przy nim nie grzebal..
  • #7 01 Gru 2006 17:38
    goldwinger
    masa od aku się nie oberwała przypadkiem?
  • #8 01 Gru 2006 18:18
    viper555
    Wsadż inny akumulator bo skoro podłączyleś do akumulatora prąd z drugiego samochodu i kontrolki świeciły to twój jest trup, a 10 min niema żadnego znaczenia.P
  • #9 01 Gru 2006 18:43
    goldwinger
    a gdzie tam pisze że kontrolki świeciły?
  • #10 01 Gru 2006 19:15
    viper555
    W pierwszym poście , chyba że żle zrozumiałem bo napisane niedokładnie.P
  • #11 01 Gru 2006 19:44
    goldwinger
    a przepraszam faktycznie w pierwszym poście jest
  • #12 01 Gru 2006 20:11
    zbyniuś
    Czy ty byłeś pijany jak kupowałeś to auto,bo nikt normalny nie kupuje auta po wypadku żeby je naprawić we własnym zakresie nie mając zielonego pojęcia o samochodach,albo nas robisz w balona.
  • #13 01 Gru 2006 22:55
    alunia02
    1-kontrolki sie swiecily,chyba macie racje wsadze jutro inny aku(dupa nie mechanik ze mnie)!!!
    2-dalem 3000 złoty za peugeota 306 z 2000 roku ,klima ,duzo elektr. lekko walony z przodu(blotniki cale bez rysek!!)tylko macha wzmocnienie i zderzak.
    to wszystoko przez internet nawet go nie ogladalem:D
    nie kupilbys w ciemno?
    to juz moja 3-cia 306-tka,pozdrawiam wszystkich,dziekuje za podpowiedzi,jutro napisze jak idzie!
    p.s. nadaje z anglii.
  • #14 02 Gru 2006 11:33
    alunia02
    WRZUCILEM 2 AKUMULATOR,KONTROLKI WSZYSTKO SIE ZAPALA I DZIALA TYLKO ROZRUSZNIK W OGÓLE NIE REAGUJE NA PRZEKRĘCENIE KLUCZYKA!!!!???
    NA TABLICY MAM ŻÓŁTĄ LAMPKĘ Z AUTEM W POŚLIZGU.(JESLI TO COS ZNACZY).
    POMOZCIE,ROZRUSZNIK RACZEJ OK,NIE PODEJRZEWAM ZEBY SIĘ SZCZOTKI SKONCZYŁY W MOMENCIE WYPADKU!!!:D
    PRZYCISK UDERZENIOWY NIE REAGUJE?CZY GDZIES INDZIEJ PIES POGRZEBANY?
    POZDRAWIAM
  • #15 02 Gru 2006 12:10
    viper555
    Jeżeli akumulator się rozładował podłączony do samochodu to coś z imobilajzerem.P
  • #16 02 Gru 2006 14:28
    alunia02
    mozna to imobilajzer odłączyć,obejść,żeby auto uruchomić????
  • #17 02 Gru 2006 15:11
    viper555
    Nie można i jeżeli to rzeczywiście wina imobilajzera na tym etapie sam już nie dasz rady.P
  • #19 18 Lut 2007 12:39
    alunia02
    hej,dopiero 3 elektryk go odpalil!!!!!!!!!!!!!
    okazalo sie ze 1 z kabli (w okolicach pod lewą lampą-szeroka okrągła kostka) został odłączony po wypadku.
    odpalil go w 30 sek
    pozdrawiam wszystkich którzy mi pomagali
