LCD DELL 1703 FPs - lewa strona ciemniejsza.
Henio 01 Gru 2006 15:40
  • #1 01 Gru 2006 15:40
    Henio
    Witam mam właśnie taki problem.Po włączeniu lewa strona od góry jest ciemniejsza z chwilą rozgrzewania się monitora trochę wyrównuje się ale nigdy nie jest taka jak prawa.Na rozdzielczości 640 tego praktycznie nie widać, na najwyższej najbardziej to widać.Na testerze na białym tle świeci równiutko .Za co się brać? czy na inwerterze było by coś? ale z kolei świeciłby też nierówno chyba i na obrazie kontrolnym.Myślę że obraz kontrolny jest też na 640x480 dlatego nic nie widać.Może ma ktoś jakąłs rade od czego zacząć.Monitor ma przetwornice wbudowaną, może kondensatorki w ciemno powymieniać?
    Troszkę sprostuje, mianowicie jak jest test kolorowych pasków, to ta ramka biała dookoła monitora jest taka sama tzn tak samo świeci.Mam wrażenie że lewe 3,4,5 może paski są nierówno podświetlone.Od góry jakby jasniejsze od dołu ciemniejsze.Kondensatory w zasilaczu podmienione hmm... co to może być...
  • #2 01 Gru 2006 20:59
    radoslaw13
    Spec od monitorów
    Wygląda na swietlówkę.
    Tego typu anomalie są dobrze widoczne na standardowym kolorze pulpitu.
    Kolor biały mocno daje po oczach i cięzko dostrzec różnicę, chyba że zjedziesz jasnością na "0".
    Wymień jeszcze elektrolity w inwerterze, choć nie sądzę, ale...
  • #3 01 Gru 2006 21:45
    Henio
    O choroba na świetlówkę? może nie .jak kontrast ustawiam na prawie minimum to po końcach monitora jeszcze widać obraz , a w środku już ciemno.Jak można sprawdzić świetlówkę?i dlaczego na najmniejszej rozdzielczośći tego nie widać?
  • #4 01 Gru 2006 22:02
    pitermi
    ja stawiam na inwerter. miałem juz taki objaw. i winowajca był inwerter. a dokładnie transormatorek miał zwarcie paru uzwojen i trudno było wykryć tą usterke dopiero podmiana transormatorka pomoga. nalepiej podepnij inny inwerter lub sprawdz matryce w innym monitorze . jesli objaw bedzie identyczny jak w tym delu to przedmówca ma racje i winnne sa swietlówki. jesli bedzie matryca swiecic jak trzeba to winny jest inwerter.
  • #5 01 Gru 2006 23:20
    kkf
    też mi się wydaje, że to wypalona świetlówka
  • #6 01 Gru 2006 23:28
    Henio
    W monitorku jest jedna czy dwie świetlówki?Może dałoby się zamienić miejscami świetlówki i problem był by bardziej widoczny.Mogła by być taka sytuacja że po prawej stronie byłoby widać zaciemnienie, jeśli to byłby inwerter.Czy taka zamiana przewodów jest bezpieczna?
  • #7 02 Gru 2006 13:20
    Henio
    Panowie, więc dziś posiedziałem troszkę przy tym monitorku.Po czyściłem , wyjem świetlówki( przy okazji wiem że prawa za lewą nie pójdzie i odwrotnie chyba żeby obciąć im blaszki mocujące) niby wyglądają ok.Teraz widzicie na zdjęciach jak to wygląda na zywo.Po zciemnieniu kontrastu widać dokładnie że jedna połowa jest ciemniejsza od drugiej.Dodatkowo jak włączę menu( na osd nie widać żeby były przebarwienia) widać takie ciągnące się jakby zacieki na dół ekranu.Świetlówki są poziomo , więc dlaczego jest obraz całościow ciemniejszy z całej strony?Wychodziłoby na to że na początku swojej długośći świecą równo a pod koniec słabną.Czyżby 2 świetlówki do wymiany.Obraz nie jest taki idealny jest troszkę jakby rozmyty, zależy jeszcze jakie odświerzanie i rozdzielczość.Co wy o tym sądzicie? świetlówka ma długość 35mm i szerokość 9 mm gdzie by ją ewentualnie można nabyć.
  • #8 02 Gru 2006 16:09
    pitermi
    TO wyglada na wade matrycy. nic z tym nie zrobisz. Matryca do wymiany.
  • #9 02 Gru 2006 17:14
    Henio
    Kurcze troche szkoda bo dałem za niego pare złoty.Chodzi o te złącza co łączą panel ze szkłem?Może dałoby się coś wymyśleć.Jest tam jeszcze elektronika co idzie na szkło , może tak coś nie tak.Czy dać se spokój , to jest pewne na większą połowe 50%?
  • #10 02 Gru 2006 18:33
    FlyBoy
    rozkręciłeś monitor? Jak nie to rozkręć wyciągnij lampy ccfl i odpal je na stole, będziesz miał pewność czy to wina lamp.
  • #11 02 Gru 2006 19:00
    Henio
    Jeszcze dziś spróbuje.W sumie jak kontrast i jasność dam na max to da się pracować tylko ekran ciut za ciemny.
  • #12 03 Gru 2006 18:34
    Marcinoza77
    Mam identyczny monitor z tym, że jest uszkodzony inwerter a dokładnie jeden transformator jest uszkodzony tzn dostał rozwarcie po stronie wtórnej.
    Uzwojenia się przepaliły się od "czarnego kleju" który dostał się do uzwojeń.
    Objaw jest taki że matryca zapal się tylko na chwile przyciemniona, obraz wygląda przyzwoicie, skaz typu rozmazań, pionowych pasów nie ma.
    Reasumując podejrzewam, że u Ciebie matryca padła.
    PS. Czy może wiecie gdzie można kupić taki transformatorek (jakiś link do sklepu) ??
    0101NH14G - transformatorek
    albo LIEN CHANG CO. LI-2070 REV:A02 - inwerter
  • #13 04 Gru 2006 00:18
    Henio
    Chyba będzie trudno bo w sumie i świetlówek trudno i matrycy to tego typu dostać, to i z orginalnym trafkiem może być problem.Mam kilka lcd na złomie , popatrze jutro to może coś wynajde.Z tego monitora szkoda mi samego trafka wymontowywać, jeszcze jutro nad nim posiedze troche.Dam znać na dniach jak coś znajdę
  • #14 04 Gru 2006 20:31
    Jakant
    Po co szukasz trafa do konwertera jak na allegro pojawiły się nowe konwertery po 15 zł.
  • #15 04 Gru 2006 21:30
    Marcinoza77
    Jestem chyba ślepy może podasz mi jakiś link, większość to do laptopów, który inwerter przynajmniej ma takie same trafko ??
  • #16 07 Gru 2006 00:44
    Henio
    Monitor prawie zrobiony , uszkodzony okazał się układ który odpowiadał za świecenie matrycy.Był pod blaszką matrycy.W sumie nie wymieniałem go tylko zrobiłem zwarcie na dwóch pinach tak że lewa strona zaczeła mocniej świecić.Troszkę różnica jest , ale jak ktoś nie wie to nie zwróci uwagi,temat zamykam dziękuje wszystkim w pomocy.
