| Author |
Message
Piotrekkk Poziom 9
#1
01 Dec 2006 19:44 Megane 2000r - szarpie i kicha przy przyśpieszaniu |
Witam serdecznie !
Proszę o pomoc bo nie wiem gdzie szukać przyczyny a może ktoś z drogich Grupowiczów się z czymś takim spotkał..
Mam Megankę 2000r, 1.4 16V (silnik K4J750) Benzyna.
Żadnej benzyny zza wschodniej granicy itp nie lałem.
Od niedawna zaczęła przy mocniejszym wciśnięciu gazu prychać, szarpać kiedy silnik jest bardziej obciążony (na 3,4 i 5 biegu).
Na "luzie" normalnie wchodzi w obroty...
Podłączany dwukrotnie pod komputer-żadnych błędów.
Wymieniony filtr paliwa, świece (NGK) (apropos - wypala na ładny czerwony kolor - czy tak ma być ?).
Dziś sprawdzaliśmy omomierzem : Cewki, czujniki położenia wału (wyczysciłem), czujniki temp. powietrza i płynu chłodzącego... jedynie na czujniku detonacji nie ma żadnej oporności - na reszcie w/w elementów wszystko wygląda, że jest OK (sprawdzane z : Auto-Data, InfoTech)
Dodam jeszcze, że jak się wprowadzi na wysokie obroty podczas jazdy np. na 4 biegu (ok. 4-5 tys. obrotów) słychać z silnika nieregularne ciche strzały - jakby coś z zapłonem :(
Proszę jesli ktoś ma jakiś pomysł jak moją Megi wyleczyć o pomoc.
Pozdrawiam serdecznie
Piotrek
| Back to top |
Guest Poziom 26
#2
01 Dec 2006 19:45 Re: _Pomocy_ Megane 2000r - szarpie i kicha przy przyśpiesza |
Któraś z cewek do wymiany
| Back to top |
Piotrekkk Poziom 9
#3
01 Dec 2006 21:39 Re: _Pomocy_ Megane 2000r - szarpie i kicha przy przyśpiesza |
Witam Cię serdecznie !
Też właśnie taką możliwość zakładam, ale kurczaki powinno pokazać na komputerze utratę zapłonu czy coś podobnego :(
Czy istnieje możliwość sprawdzenia w jakiś sposób tych cewek (nie znam się za bardzo na zabawie w elektryka :) ) - na szczęście cewka do tego modelu nie jest zbyt droga i można by "metodą macajewa" wybadać która to sztuka ale jak kupię i okaże się, że to nie to :( ?
Jeśli zaś nie ma możliwości sprawdzenia to kupię i będę Megi macał :)
Pozdrawiam i _dziękuję za odpowiedz._
Piotrek
| Back to top |
Guest Poziom 26
#4
01 Dec 2006 23:16 Re: _Pomocy_ Megane 2000r - szarpie i kicha przy przyśpiesza |
wyciąg cewki o pooglądaj świece,tą część metalową (na klucz)
Jeżeli zobaczysz na niej cętki-na tym cylindrze cewka uszkodzona
| Back to top |
Google
01 Dec 2006 23:16 |
| Back to top |
Piotrekkk Poziom 9
#5
01 Dec 2006 23:45 Re: _Pomocy_ Megane 2000r - szarpie i kicha przy przyśpiesza |
Witam ponownie !
Hmmm... dla mnie to magia jakaś, ale oczywiście sprawdzę jutro wykręcając świece czy nie ma na nich jakichś znaków...
Tylko (jeśli oczywiście mógłbyś) uchylić rąbka tajemnicy co ma powierzchnia świecy do pracy cewki - bo mnie to niezmiernie zastanawia :) ?
Dziękuję, pozdrawiam !
Piotrek
| Back to top |
Piotrekkk Poziom 9
#6
02 Dec 2006 12:05 Re: _Pomocy_ Megane 2000r - szarpie i kicha przy przyśpiesza |
Witam !
Wykręciłem po kolei świeczki, przyjrzałem się każdej z nich bardzo dokładnie ale nie widać na tej metalowej części żadnych cętków - każda w tym miejscu wygląda praktycznie jak nowa...
Zdziwiło mnie tylko to, że wypalają się na różne kolory - może to pomoże w zlokalizowaniu problemu :) ?
Dwie pierwsze od lewej strony wypalone są tak jak pisałem na kolor czerwony (na pierwszej na wewętrznym izolatorze są czarne smugi).
Zaś trzecia i czwarta są wypalone na idealnie biały kolor.
Proszę o pomoc bo już nie wiem gdzie szukać przyczyny usterki :(
Piotrek
Zauważyłem jeszcze jedną rzecz...
Na zimnym silniku objawy zdają się być słabsze - zaczyna szarpać na 4-5 biegu przy mocno wciśniętym pedale gazu lecz jak się nagrzeje już na 3 biegu szarpie :(
Sorry za być może głupie czepianie się wszystkiego ale nie znam się za bardzo na tym ale jeśli biorąc pod uwagę moje wcześniejsze posty potwierdzicie, żeby się czepić cewki to od razu pojadę, kupię i będę próbował :(
Pozdrowionka
Piotrek
| Back to top |
Guest Poziom 26
#7
02 Dec 2006 12:16 Re: _Pomocy_ Megane 2000r - szarpie i kicha przy przyśpiesza |
czy jedna jest w odmienny sposób odbarwiona?
| Back to top |
Google
02 Dec 2006 12:16 |
| Back to top |
Piotrekkk Poziom 9
#8
02 Dec 2006 14:38 Re: Megane 2000r - szarpie i kicha przy przyśpieszaniu |
Dwie po lewej stronie są czerwone (bez zaoliwień, nagaru itp ale czerwone)
Dwie prawe są bialutkie - idealnie wypalone.
Dodam jeszcze, że te 2 lewe były kilka tygodni wcześniej wymienione (tak akurat wyszło) - ale to raczej nic do rzeczy nie ma...
Piotrek
I to nie cewka :(
Kupiłem nową, podmieniłem na nią wszystkie po kolei o objawy identyczne :(
.... Chce ktoś kupić cewkę do Meganki :D ?
Pozdrawiam i proszę, pomóżcie !
Piotrek
| Back to top |
Piotrekkk Poziom 9
#9
05 Dec 2006 11:39 Re: Megane 2000r - szarpie i kicha przy przyśpieszaniu |
Proszę, powiedzcie co to może być :(
W autoryzowanym serwisie byłem - po raz trzeci komputer nic nie pokazał i powiedzieli, że po kolei będą wymieniali ale oczywiście ja za to mam płacić :(
| Back to top |
Google
05 Dec 2006 11:39 |
| Back to top |
mateo027 Poziom 19
#10
05 Dec 2006 14:17 Re: Megane 2000r - szarpie i kicha przy przyśpieszaniu |
Sprawdzali tylko bledy czy tez parametry mierzone i reszte?
| Back to top |
Piotrekkk Poziom 9
#11
05 Dec 2006 19:54 Re: Megane 2000r - szarpie i kicha przy przyśpieszaniu |
Witam ! Dziękuję za zainteresowanie moim tematem !
Zdaje się, że sprawdzali wszystko bo właśnie ostatnim razem człowiek powiedział, że nic nie widzi i prosił, żebyśmy się przejechali z "tym czymś" :) podłączonym do mojego samochodzika - nio i... nic nie pokazuje.
Na model tego urządzonka/testera nie patrzyłem ale wyglądało dość solidnie :)
Powiedział tylko że lambda w porządku, nie ma żadnego błędu i ... w skrócie HGW co dolega samochodzikowi.
Na pewno objawy się nasilają przy większym obciążeniu (wjeżdzanie pod większą górkę to tragedia) ale zjeżdzając z tej samej to spokojnie można zarobić dobry mandat...
Jeszcze raz proszę o pomoc.
Piotrek
| Back to top |
Piotrekkk Poziom 9
#12
10 Dec 2006 19:35 Re: Megane 2000r - szarpie i kicha przy przyśpieszaniu |
Witam serdecznie !
I jak, nie ma pomysłów ?
Byłem w kolejnym zakładzie i sprawdzili pompę paliwa - ok. 3,5 atmosfery popycha :(
Doradzili mi wlanie do paliwa dodatku czyszczącego wtryskiwacze - tak też zrobiłem... wlałem na shellu lepsze paliwo, dolałem ten dodatek (na 60 litrów buteleczka - tak jak zalecają) i sprawdzimy... jak na razie może jest troszkę lepiej a objawy mniej dokuczkliwe ale nadal szarpie...
Proszę, jeśli wiecie gdzie z tym uderzyć to pomóżcie bo mam już powoli dość tej mojej Megi :(
Pozdrowionka z wieczorka :)
Piotrekkk
| Back to top |
Cypar Poziom 2
#13
30 Oct 2009 16:58 Re: Megane 2000r - szarpie i kicha przy przyśpieszaniu |
I jak tam rozwiązałeś problem z Megane?? jeśli tak to opisz jak:)
| Back to top |
Piotrekkk Poziom 9
#14
30 Oct 2009 18:34 Re: Megane 2000r - szarpie i kicha przy przyśpieszaniu |
Heyka !
Hmmm, jak by to powiedzieć - problem rozwiązał się sam. Trwało to dość długo ale stopniowo ustawał.
Wydaje mi się, że to mógł być jak tak problem z wtryskiwaczami - nie stosowałem już później żadnych "metod", dolewania czegoś do paliwa itd.
Trochę się do tego przyzwyczaiłem i jakoś mniej mi to przeszkadzało a teraz jest OK.
Pozdrowionka
| Back to top |
