Efekt gitarowy dla wymagających - Marshall
Post new topic  Reply to topic      Main Page -> Forum Index -> DIY Structures -> Efekt gitarowy dla wymagających - Marshall
Author
Message
Fabian77
Post#301 09 Nov 2008 13:45
Re: Efekt gitarowy dla wymagających - Marshall
Zrobiłem już chyba będzie dobrze. A wy jak myślicie nadaje sie?
http://obrazki.elektroda.net/39_1226234609.jpg
Back to top
Woytek130
Post#302 28 Nov 2008 15:44
hehe...te próbki to nagrania z tego (a także innych ) :x efektów.są one poprostu ściągnięte ze stronki www.efektygitarowe.pl
Back to top
Sev.
Poziom 3
Poziom 3
Post#303 04 Jan 2009 14:52
EDIT: Przepraszam za odkopanie "tematu-dinozaura" ;)
markus_katowice wrote:
Różnica w brzmieniu również jest przy zastosowaniu ledów, 5-cio czy 3 mm czy też zwykłych krzemówek. Można dać dwie różne.
Hmm... A czy różnica w brzmieniu jest na tyle istotna, żeby kombinować z podłączeniem np. przełącznika dźwigniowego, dzięki któremu moglibyśmy wybierać diody? ;)
Back to top
Nefaus
Post#304 25 Apr 2009 22:40
szkoda że linki wygasły, posiada ktoś wzór płytki?
Back to top
thereminator
Post#305 26 Apr 2009 09:38
Poszukaj: http://www.generalguitargadgets.com/index.php?option=com_content&task=section&id=6&Itemid=26
Back to top
Nefaus
Post#306 26 Apr 2009 15:35
Szukałem, lecz znaleźć nie mogę......
w tym problem że kupiłem już elementy a wzoru płytki nie posiadam;/
Back to top
Niraham
Poziom 7
Poziom 7
Post#307 26 Apr 2009 15:49
Co to był za efekt? Nie jestem pewien, ale wnosząc po cząstkowym obrazku z pierwszego posta to może być Marshall Guv'nor. Jeśli tak to wszystko jest tu: http://www.generalguitargadgets.com/index.php?option=com_content&task=view&id=99&Itemid=26 . Linki na zielono to PDFy, wśród których jest także layout płytki (na ostatnim miejscu): http://www.generalguitargadgets.com/pdf/ggg_mgv_pcb.pdf .
Back to top
opel2111
Post#308 26 Apr 2009 16:35
ja wzór pytki wziąłem z tonepad.com ale mam teraz problem gdyż w moim sklepie elektronicznym mają jedynie kondensatorki ceramiczne i elektrolity a do efektu najlepiej pasowałyby MKT. Jeśli ktoś miałby nadwyżki tych kondensatorków to proszę o kontakt, chętnie odkupie :)
Back to top
Google
Google Adsense
Post# 26 Apr 2009 16:35
Back to top
yaqup
Post#309 27 Apr 2009 12:23
Dobry efekt nie jest zły.
A co wpływa na to, że efekt daje więcej mięsa?
Jakość wykonania elementów?
Jak skleje sobie wzmacniaczy kilka po mautrkach to i za efekty się zabiorę ;p
Back to top
Nefaus
Post#310 27 Apr 2009 19:25
właśnie mi też wcisnęli ceramiczne zamiast MKT czy będzie jakaś różnica?
yaqup identyczny plan mam :)
Back to top
opel2111
Post#311 27 Apr 2009 19:30
Nefaus, z tego co dowiedziałem się w innym temacie kondensatory ceramiczne znacznie pogorszą jakość dźwięku, wprowadzą szumy, brumy itp
Back to top
Google
Google Adsense
Post# 27 Apr 2009 19:30
Back to top
Nefaus
Post#312 27 Apr 2009 20:51
Na szczęście tylko 4 rodzaje na tym schemacie to MKT, mnie niestety dziad ceramiki wcisnął.....i to jeszcze 50 gr za sztukę-.-
Gdzieś znalazłem że facet zamiast ledów wykorzystał germany, jak twierdził dzięki nim uzyskał ostry i piękny distortion.
Back to top
opel2111
Post#313 27 Apr 2009 21:17
Zawsze można poeksperymentować, nie będzie ci odpowiadało to wrócisz do LEDów
Back to top
quinty
Post#314 28 Apr 2009 06:35
Diody obcinające sygnał od najmocniejszego obcięcia do najsłabszego:
-LED niebieska, biała spadek 3,5V
-LED zielona (spadek 2V)
-LED czerwona, żółta (spadek 1,8V)
-krzemowa (obcina 0,6-0,7V)
-germanowa (spadek 0,3V)
-Dioda Schottky'ego (0,2V)
Ja w swoim efekcie zrobiłem przełącznik na Isostatach pomiędzy LEDami czerwonymi, krzemowymi i germanowymi i dzięki temu można uzyskać szeroki wachlarz brzmień. Najlepiej to zrobić na jakimś przełączniku 3-pozycyjnym.
U mnie ceramiczne stoją po 3gr/szt. MKSE/MKT po 10-90 gr
Back to top
Nefaus
Post#315 28 Apr 2009 22:11
To zależy od sklepu....ja trafiłem akurat do takiego gdzie sprzedają na sztuki, drogo ale wszytko mają....co do diod dało by radę uzyskać fuzz, chorus czy overdrive na tym samym efekcie? lubię bluesowe rytmy, jak i też cięższe brzmienia i trudno mi się zdecydować ;]
Back to top
thereminator
Post#316 28 Apr 2009 22:44
Nefaus wrote:
(...) co do diod dało by radę uzyskać fuzz, chorus czy overdrive na tym samym efekcie? (...)
NIE, chyba ze kupisz sobie multiefekt.
Chorus nie ma nic wspólnego z przesterowaniem i jego budowa wymaga użycia analogowej bądź cyfrowej linii opóźniającej.
Back to top
Nefaus
Post#317 28 Apr 2009 22:48
z chorusem lekko przegiołem fakt, ale od distortion do over nie jest daleko ;d a blues?
Back to top
painlust
Post#318 29 Apr 2009 06:42
Przesterowania typu distortion, overdrive i fuzz uzyskuje się w odmienny sposób. Można zaprojektować tylko efekt Overdrive/Distortion jako pojedyncze urządzenie.
Back to top
Nefaus
Post#319 03 May 2009 08:52
Zamiast MKT można zastosować monolity?
Back to top
Nefaus
Post#320 06 May 2009 10:28
Mam problem z podłączeniem przełącznika dwu biegunowego zamiast switcha....wie ktoś może jak temu zaradzić?
Back to top
opel2111
Post#321 12 May 2009 12:14
Jak podłączyć bypass switch do guv'nora z tonepad.com (w które miejsca)?
Back to top
Nefaus
Post#322 12 May 2009 20:49
Tak chcę zamiast bypass switcha zastosować zwykły przełąnik dwubiegunowy. Jest schemat lecz trochę się w tym gubię
http://www.generalguitargadgets.com/pdf/ggg_mgv_sc.pdf
A więc dokończyłem ten efekt.....po włączeniu na czysty kanał nic nie słychać, po włączeni efektu słychać buczenie.....
Back to top
opel2111
Post#323 13 May 2009 15:33
To znalazłem na ich stronie
Quote:
Some of you might notice that C3 has a different value than what's on the other schematics. The explanation is very simple, when discarding the bypass circuit the original circuit had in favor of true bypass, C3 and C4 become efectively in series (there's R2 in there, but series components can change place). So, total capacitance is 1/(1/C3+1/C4). That's where C3 gets its new value as shown in the project pdf. The fact is, you can use the two caps in series like the original, or a single cap like our pdf, it'll sound the same in both cases.
pomoże ktoś?
Back to top
Nefaus
Post#324 23 May 2009 14:45
quinty wrote:
dzięki germanom to się słabszy distortion otrzymuje (oraz głośniejszy).
-LED niebieska, biała spadek 3,5V (spadek za duży, przez co są niestosowane)
Ja w swoim efekcie zastosowałem przełączenie. Z led'ów na germany efekt odwrotny niż w poście kolegi, z led'ów wyciągam o wiele głośniejszy i delikatniejszy distortion a po przełączeniu na germany cichy i mocniejszy.
dodam że między krzemowymi a led'ami moje ucho "nie dostrzega" różnicy
Back to top
chomiczek21
Post#325 27 Jun 2009 20:51
Witam!!! Widziałem kilka postów z prośbą o wstawienie schematu PCB a wiec proszę Nie wiem co było powodem wcześniejszego usunięcia.
Back to top
Guest
Post#326 28 Jun 2009 19:55
Tu masz schemat
tonepad_guvnor[1].pdf
 Description:
 n/a
Download
 Filename:  tonepad_guvnor[1].pdf
 Contents:
 Filesize:  85.69 KB
 Punkty:  0
Back to top
Nefaus
Post#327 29 Jun 2009 18:30
hmm.... ja bym bardziej polecił ten projekt:
Tonepad jest dobry ale akurat jeśli chodzi o guv'nora to polecam general....
Back to top
Google
Google Adsense
Post# 29 Jun 2009 18:30
Back to top
chomiczek21
Post#328 06 Jul 2009 13:02
Witam!!! Udało się!!! Złożyłem i wszystko działa. Jeszcze tylko obudowa i będzie gites. Miałem trochę problemów z potencjometrami (tzn. źle kabelki podłączyłem w 1 miejscu) ale już działa. Mam 1 pytanko jakie wy zastosowaliście diody (ktoś mówił że germanowe ). Może gdyby ktoś podał konkretny model diod to bym coś zdziałał. Bo jak na razie to na zwykłych Led gra najlepiej. POZDRAWIAM!!
Back to top
Nefaus
Post#329 07 Jul 2009 15:15
:) oboj€tnie jakie....ja poprostu wylutowalem ze starego radia i tam gdzie w schemacie krzemowki to je wywalilem i wlozylem te germany, teray przelaczam z didtortion(ledy) na overdrive (germany)
Back to top
painlust
Post#330 09 Jul 2009 06:06
Zamiana diód nie czyni z tego efektu overdrive. Efekt overdrive ma obcinanie w sprzężeniu zwrotnym.
Back to top
Statement for Wykop Statement for Facebook Statement for Delicious Statement for Digg Statement for Google Statement for Twitter Statement for Blip
Page 11 of 15 Go to page Previous  1, 2, 3 ... 10, 11, 12, 13, 14, 15  Next
Jump to page:
Similar topics
Piec gitarowy: Marshall 8010 czy Laney HCM ? (3)
Gitarowy wzmacniacz lampowy ala Marshall JCM 800 (12)
Lampowy przedwzmacniacz gitarowy (Marshall JCM800) - Projekt (13)
Wzmacniacz gitarowy - Marshall JCM 800 (24)
Hannspree SN22A1 - niedrogi komupter AIO, ale dla wymagających (1)
Laptopy EON17-S dla wymagających (i bogatych) graczy - CPU do 4,5 GHz (2)
efekt gitarowy (19)
Efekt gitarowy Crybaby (5)
specyficzny efekt gitarowy (51)
Page generation time: 0.308 seconds
elektroda.pl topic RSS feed
