Efekt gitarowy dla wymagających - Marshall
Post new topic  Reply to topic      Main Page -> Forum Index -> DIY Structures -> Efekt gitarowy dla wymagających - Marshall
Author
Message
Nefaus
Post#331 24 Aug 2009 18:51
Re: Efekt gitarowy dla wymagających - Marshall
Witam! mam małe pytanie, zrobiłem kolejnego MGV niestety nie posiadam potencjometrów logarytmicznych i mam problem z potencjometrem "Gain". Chciałbym go ominąć aby to zrobić zaczepiłem 2 nóżki, problem dotyczy nóżki od in-. Co z nią zrobić? jak złączam palcem nóżkę od wejścia i właśnie nóżkę od in- efekt gra bardzo ładnie, natomiast jak puszczę palec efekt przerywa w dodatku słychać tylko wysokie tony a żeby wydobyć sam dźwięk muszę mocno szarpać za struny. Może jakiś rezystor? próbowałem 100k ohm
niestety efekt choć przestaje przerywać gra bardzo cicho.
Proszę o pomoc
Aha, dodam że rezystor 100k ohm dla tego że tyle wynosi oporność mojego palca na takim samym odcinku jak między nóżkami.
Poniżej schemat i montazówka jak to u mnie wygląda. Dopiero po dotknięciu palcem 2 punktów w kwadracie efekt dziala normalnie,a tak to pierdzi :|
Back to top
MistrzuPawel
Post#332 18 Sep 2009 15:48
Mogłby byc układ scalony zamiast TL072 układ TL082 ?
Back to top
painlust
Post#333 18 Sep 2009 16:35
Może być każdy z takimi samymi wyprowadzeniami.
Back to top
Google
Google Adsense
Post# 18 Sep 2009 16:35
Back to top
NEREVER
Poziom 7
Poziom 7
Post#334 20 Sep 2009 11:11
Ma ktoś PCB płytki i schemat montażowy bo linki wygasły z pierwszego postu
Back to top
Beniekk
Post#335 20 Sep 2009 16:19
http://www.generalguitargadgets.com/index.php?option=com_content&task=view&id=99&Itemid=26
Back to top
M4TEZZZ
Poziom 5
Poziom 5
Post#336 21 Nov 2009 00:07
witam ,
koledzy mam pytanie, poniewaz bardzo ciezko jest dostac taki przełącznik nozny, mozna zamienic go na microswich ? i wtedy w montowac go pod jakis pedał, jesli tak to jaki to musi byc swich.?
Back to top
Nefaus
Post#337 21 Nov 2009 08:23
Rzeczywiście bardzo ciężko o niego :) co do mikro przełącznika to oczywiście że można, ale nie goły mikroprzełącznik bo ci za pierwszym tupnięciem w miazgę się zamieni.
Jak byś się uparł: http://www.elektroda.pl/rtvforum/topic1463195.html
Back to top
Guest
Post#338 21 Nov 2009 15:14
Ja zastosowałem przełącznik który wygląda jak te z markowych efektów, ale ma trzy nożki. Kosztuje coś około 7 zł i działa dobrze, tylko trzeba pokombinować, jak go podłączyć.
Back to top
Nefaus
Post#339 21 Nov 2009 17:03
Nie wiem dlaczego zostal skasowany mój link z allegro, wydawało mi się że był on zamieszczony prawidłowo.
http://allegro.pl/listing/search.php?string=footswitch&from_showcat=1&category=0 <- to nie jest link do aukcji
Back to top
Guest
Post#340 27 Nov 2009 14:17
Już jakiś czas temu złożyłem ten efekt, i teraz może podzielę się odczuciami.
Bardzo podoba mi się regulacja barwy dźwięku, można uzyska różne brzmienia przy tym samym poziomie przesterowania.
Można uzyskać brzmienie jak w "Sunshine of your love" Claptona albo "Black magick women" Santany, podkręcając gałkę Gain dochodzimy do brzmień w stylu... No właściwie to nie wiem, bo głośnik nie wyrabia. Ale kojarzmy mi się z Heaven and Hell - "The Mob Rules". Ogólnie polecam ten efekt.
Back to top
Nefaus
Post#341 27 Nov 2009 15:19
No ja akurat niestety zlikwidowałem sterowanie wzmocnieniem. To prawda można uzyskać różne fajne brzemienia, jeszcze lepsza jest zabawa z diodami. Mimo wszytko trochę za "ostry" jak dla mnie ten przester, dźwięk nieco nieco stłumiony. Dla mnie najlepszy efekt uzyskuje się po ustawieniu tone na maksa, treble na minimum i bass na maxa.
Back to top
Elektro-man
Post#342 28 Nov 2009 22:20
Napiszesz może jak go podłączyłeś?
Ile wam wyszło pieniędzy za cały efekt?
Back to top
Nefaus
Post#343 29 Nov 2009 10:02
Mnie praktycznie tyle co nic :) gdyż zamiast footswitcha zastosowałem isostat. Ja wydałem coś około 10zł gdyż podzespoły potencjometry miałem w domu. W innym wypadku trochę by poleciało za te potencjometry.
Back to top
M4TEZZZ
Poziom 5
Poziom 5
Post#344 30 Nov 2009 00:36
koledzy a ja mam jeszcze jedno pytanko, a mianowicie w tym schemacie z GGG jest ogolnie 6 diod, 2 LEDY a pozostale 4 to moga byc np germanowe ? czy wystarcza 2 tylko ? W spisie elementow jest mowa tylko o LEDach i o 2 D4 i D6, temat D3 i D5 nie jest poruszony. Sorki za niekompetencje ;)
Back to top
Nefaus
Post#345 30 Nov 2009 18:52
4 krzemowe, np impulsówki 1N4148 :} ja zamiast 4 krzemowych dałem 2 germanowe tzn. zamiast D3 i D4 jedną i zamiast 2 D5 i D6 jedną, wcześniej nie słyszałem różnicy pomiędzy led a zwykłymi krzemowymi. Możesz też dać i krzemowe, led, germany i przełączać je isostatem
Back to top
Guest
Post#346 30 Nov 2009 22:05
Nie jest to rozwiązanie idealne, bo przy wyłączonym efekcie idą z niego szumy, które są (przynajmniej w moim przypadku) znikome i trzeba sciszyć efekt, żeby nie było za dużej różnicy głośności przy włączonym przesterze i wyłączonym. Poza tymi dwoma niedogodnościami jest dobrze.
Back to top
Nefaus
Post#347 01 Dec 2009 06:03
Czy nie łatwiej było po protu kupić przełącznik 3DPT lub DPDT, nie są aż tak drogie :)
Back to top
Google
Google Adsense
Post# 01 Dec 2009 06:03
Back to top
Guest
Post#348 01 Dec 2009 08:24
No tak, ale u mnie tylko takie mieli, teraz sprawdziłem, kosztował mnie 5,90.
A jako obudowę dałem budowę po starym CD-Rom'ie. Jest za duża, ale dobrze ekranuje.
Back to top
Nefaus
Post#349 01 Dec 2009 16:05
ja tam niekiedy używam obudowy po cukierkach z lidla, jest bardzo wygodna i pojemna :)
Coś na ten wzór:
Link
Back to top
Guest
Post#350 01 Dec 2009 17:27
Właśnie do takiej puszki na początku wsadziłem tego Guv'nora :D
Back to top
macian751
Post#351 13 Dec 2009 20:46
Ja używam tymczasowo również różnych opakowan- jak na zdjeciach:) i zwyklych przelacznikow z szecioma nozkami , wiec koszt calego urzadzenia wynosi okolo 20 zl... najdrozsze sa potencjometry.Wykonalem 2 guv,nory- jeden z tonepada drugi z GGG . Zachecam do eksperymentow z diodami ... wzmacniacz operacyjny to tl072 .
Kilka próbek guv,nora. Emulacja wzacniacza i paczki jak rowniez reverb z korga ax5g . Wszystko wpiete w line karty dzwiekowej komputera.Opakowanie i przelacznik - tymczasowe.
http://macian75.wrzuta.pl/audio/5Upwieg49hF/marshall_guvnor_diy
http://macian75.wrzuta.pl/audio/0uYh7q14VpF/probka_jeden_guvnor
http://macian75.wrzuta.pl/audio/6fdUTDFGiHV/pearl_jam
Efekt gitarowy dla wymagających - Marshall Efekt gitarowy dla wymagających - Marshall Efekt gitarowy dla wymagających - Marshall
Back to top
M4TEZZZ
Poziom 5
Poziom 5
Post#352 20 Dec 2009 13:45
koledzy złozyłem sobie taki efekt, odpalił za 1 razem ale jest problem. Na kanale czystym jest git, jak wlacze przester to dziala ale straszne szumy sa. Efekt jest w metalowym pudełku. Nie wiem czy mam pociagnac kabel z płytki do obudowy jako mase. Dodam ze koncowka na wyjsciu jest stereo ale podlaczona jak mono. Ma to jakis wpływ ta wolna koncowka ?
Back to top
Nefaus
Post#353 20 Dec 2009 15:03
Można jakąś próbkę? JA wcześniejsze wersje miałem w plastykowych obudowach i nie było żadnych szumów, co rozumiesz przez "podłączona jak mono"?
Back to top
Scoffericus
Post#354 13 Jan 2010 21:43
Gdybyś podłączył odwrotnie to byś nie miał szumu. Na tym obrazku masz na stałe podłączone wyjście dlatego są szumy. Możesz na stałe mieć podłączoną gitarę do wejścia efektu i tylko wyjście przełączać tak jak to zrobił foxik.
Czyżby temat umarł? No więc ja też w ostatnich dniach pokusiłem się o zrobienie tego efektu, z tym że:
1) Zrobiłem go na płytce uniwersalnej cyfronika - um1 :D.
2) zamiast czerwonych diod LED dałem zielone, ponieważ zapomniałem kupić (a raczej sprzedawca zapomniał mi je dać), a w domu miałem 2 zielone.
Niestety nie udało mi się zmierzyć napięcia zielonych diod LED, ponieważ genialne mierniki chińskie mierzą napięcie diod tylko do 2 V. Czy ktoś jest w stanie mi powiedzieć jaka jest różnica napięć między diodami LED czerwonymi a zielonymi? Z tego co mi wiadomo to czerwone mają napięcie ok. 2 V a zielone 3-3,5 V. Jeżeli tak to w takim razie mam delikatniejsze przesterowanie niż docelowe.
Back to top
macian751
Post#355 14 Feb 2010 16:42
tak, ja kiedyś miałem żólte chyba ,, ale sa to tak subtelne róznice ze trudne do uchwycenia na ucho ,,przynajmniej dla mnie, ja stosuje albo 3dph, albo nozne bistabilne dpdt on-on sa do kupienia w sklepach internetowych ,od biedy zwykły isostat ( z 6 pinami). A to juz obudowa w jakiej zostanie ta poprzednia byla tylko na próbę, Brzmienie sie raczej nie zmieniło ale moge nagrac próbki raz jeszcze . Acha ważna sprawa z oceną nagrań . Otóż ktos na tym forum , nie pamietam juz jaki watek, ktoś zaprezentował efekt, o ile sie nie mylę mxr distortion i opinie byly ze bzyczy , pierdzi itd... Ktos madry przypomniał ze to brzmienie efektu bezposrednio wpiętego w line in karty dzwiekowej komputera. A to roznica tak nagrac próbkę a inaczej zabrzmi jak masz wpiety juz efekt w in dobrego wzmaka i nagrywasz przez mikrofon. Wiec jesli juz zamieszczacie probki piszcie a jaki spsób nagrane . Byc moze chlopak starcil chec na robienie efektów a wcale dobrze zrobil go ( pomijam kwestie estetyczne).
Jesłi ktoś robil efekcik BSIAB, bądź jakikolwiek inny oparty na tranzystorach n-jeft n-fet a ma jakies problemy piszcie na prv pomogę sam dlugo się męczyłem z nim....ale chetnie pomogę wytłumaczę kwestię zaminników.
ostatnia sprawa , nie wiem jak u Was jest z regulacją level i gain,,, Sa zalecane potki logarytmiczne, zreszta widzialem schematy w sieci ze akurat liniowe ale na tonepad i GGG logarytmiczne ( wiem ze na zachodzie jest na odwrót A to logarytmiczny a B liniowy) . Zresztą miałem logarytmiczne telpody nasze i cos mi nie pasowało. Traaz mam potki liniowe , jest płynniejsza regulacja o wiele lepsza oczywiscie to moj poglad. Ale jak ogladalem jakies testy soundu na you tube wydaje mi sie ze wlasnie w oryginalach tez sa liniowe. Nie ma to oczywiscie znaczenia dla brzmienia całego układu. Dla mnie o wiele lepsza regulacja gain na liniowym . Na logarytmicznym było tak: lekka chrypka i na koniec w mgnieniu oka robiło się ciężko. Ja u Was?
Back to top
Google
Google Adsense
Post# 14 Feb 2010 16:42
Back to top
Nefaus
Post#356 14 Feb 2010 17:31
Ja w ostateczności zastosowałem logarytmicznego telepoda, z Volume zrezygnowałem. Ogólnie efekt szczerze mi się nie podoba, distortion powinien "piszczeć" niczym skrzypce, a tu taki przester jakby fuzz, nawet przy skręconym Gainie.
Back to top
macian751
Post#357 14 Feb 2010 18:54
Myślałem ze guv'nor to overdrive?! Bo chyba overdrive. I to ja wiem ?! w niczym nie przypomina tube screamera , od bosa , Z efektami jest tak jak ze wszystkim np samochodami . Co dla jednego jest super dla drugiego okaże się kaszaną....
http://macian75.wrzuta.pl/film/6QOWFvqFuIP/shredmaster_0001
Nefaus , jeśli poszukujesz jakiegos fajnego "wintagowego" distortiona polecam shredmastera .Tez układ marshallowski . Juz nieprodukowany dla jednych legenda dla innych siano . Miał miec niby złą regulację tone, zamulał itd.....Ja go popełniłem z mała modyfikacją co pokazuje na filmiku. ( wlasnie zeby rozjasnić dzwięk i zeby nie zamulal) Posiada unikalna jak dla mnie regulację countur .--bombowa sprawa
Brzmienie kostek zależy tez oczywiscie od wzmacniaczy i paru innych rzeczy. Zachęcam do obejrzenia filmiku o shredmasterze ,jest też wątek na elktrodzie o tym efekcie ze schematami itd.......ten z filmiku to prototyp ma juz nową obudowę i jest fpyte haha:D
Back to top
Nefaus
Post#358 14 Feb 2010 19:06
Guv'nor to na pewno nie overdrive :-P overdrive to symulacja przesterowanego pieca lampowego, w praktyce overdrive ma diody w sprzężeniu zwrotnym OP-ampa, natomiast distortion diody obcinają sygnał bezpośrednio na wyjściu. Ja robiłem Tubescreamera, to dość znany z overdriv'ów zrobiłem 2 sztuki, pierwsza przypominała overdriv'a zaś druga co została dla mnie bardziej Fuzza, choć wiadomo jak różne są budową.
Back to top
macian751
Post#359 14 Feb 2010 19:16
Niech ktos inny rozsadzi ten spór czy MGV to overdrive czy distortion?! Bo widzisz faktycznie jest dość specyficzny...Dla mnei akurat od strony technicznej to mało ważne czy to układ overdrive , distortion czy fuzz?
Liczy sie brzmienie!!! Dla mnie w porządku lubie MGV , zrobiłem dwa. Ludzie tez nieraz zamieniają nazwy mówia potocznie ze fajny fuzz a od strony fachowej , technicznej, spsobu działania wcale nie jest fuzzem. Ale tak z czystej ciekawości? czy MGV to distortion czy overdrive? MGV ma własnie emulować chyba przesterowanie pieca lampowego Z tym ze o odpowiedz poprosiłbym kogoś innego:)
Back to top
painlust
Post#360 14 Feb 2010 21:57
MGV to distortion bo ma obcinacz diodowy na wyjściu.
Back to top
Statement for Wykop Statement for Facebook Statement for Delicious Statement for Digg Statement for Google Statement for Twitter Statement for Blip
Page 12 of 15 Go to page Previous  1, 2, 3 ... 11, 12, 13, 14, 15  Next
Jump to page:
Similar topics
Piec gitarowy: Marshall 8010 czy Laney HCM ? (3)
Gitarowy wzmacniacz lampowy ala Marshall JCM 800 (12)
Lampowy przedwzmacniacz gitarowy (Marshall JCM800) - Projekt (13)
Wzmacniacz gitarowy - Marshall JCM 800 (24)
Hannspree SN22A1 - niedrogi komupter AIO, ale dla wymagających (1)
Laptopy EON17-S dla wymagających (i bogatych) graczy - CPU do 4,5 GHz (2)
efekt gitarowy (19)
Efekt gitarowy Crybaby (5)
specyficzny efekt gitarowy (51)
Page generation time: 0.072 seconds
elektroda.pl topic RSS feed
