Efekt gitarowy dla wymagających - Marshall
Post new topic  Reply to topic      Main Page -> Forum Index -> DIY Structures -> Efekt gitarowy dla wymagających - Marshall
Author
Message
foxik000000
Post#61 Post from the author of the topic 14 Jan 2007 10:26
Re: Efekt gitarowy dla wymagających - Marshall
Kondensatory foliowe (takie jak są w moim efekcie) maja mniejsze szumy i mniejsza indukcyjność , ja też kupując w sklepie kondensatory dla siebie zapytałem czy to ma jakiś znaczenie w tym układzie, odpowiedział mi że nie. To ma znaczenie gdy się robi jakiś bardzo "czułe" urządzenia takie jak np. nadajniki itp. Jednak ja i tak kupiłem foliowe bo jak takie maja być to takie kupiłem, ale jak zastosujesz ceramiczne to też będzie ok ;)
Back to top
Google
Google Adsense
Post# Post from the author of the topic 14 Jan 2007 10:26
Back to top
extrime
Post#62 14 Jan 2007 13:38
No więc mam prośbę:) Nie jestem zbyt "obcykany" czy ktoś by mi mógł powiedzieć lub ewentualnie narysować jak mam podłączyć ten zwykły dwubiegunowy przełącznik zamiast tego switcha??;>
Back to top
foxik000000
Post#63 Post from the author of the topic 14 Jan 2007 13:46
Bardzo prosto w sumie to nic nie musisz zmieniać. Sugerujesz się tym schematem: http://webbox.w.interia.pl/marshall_guvnor/marshall_guvnor_layout.gif przełącznik podłączasz góra-dół czyli brązowy i zielony kabel podłączasz do środka wejść przełącznika, a reszte widać na schemacie który podałem ;)
Back to top
bobeke
Post#64 14 Jan 2007 14:00
Ok!
Jestem już w końcowej fazie robienia efektu. Zostało jeszcze do zamontowania pare układów i podłączenie potenciometrów. Dam znać jak to wyjdzie z tymi kondesatorami. Narazie dziex za pomoc.
Back to top
foxik000000
Post#65 Post from the author of the topic 16 Jan 2007 15:21
Widze że w dziale DIY pojawi się trzeci projekt Guv'nora ;) Według mnie układ jest bardzo dobry, nie duża ilość elementów, a przy tym dobra jakość i cena :D
Back to top
extrime
Post#66 19 Jan 2007 22:01
POMOCY! Zrobiłem juz cały układzik i lipa... Dźwięk mnie nie satysfakcjonuje :( Bardzo nieczysty o do tego słychać takie piszczenie:/ Tylko troche przypomina te próbki ale to nie to samo... Czego to wina? Słabej baterii? Na płytce na pewno nie ma błędu:( Kable w środku bardzo poplątane ale raczej bez zwarcia... Całość gra nieczysto strasznie a nie jak Overdrive...
Back to top
foxik000000
Post#67 Post from the author of the topic 20 Jan 2007 13:16
Upewnij się jeszcze raz czy wszystkie elementy maja odpowiednią wartość, czy nie zamieniłeś czegoś. Całość zasil z nowej baterii, najlepiej jakieś firmowej.
Back to top
extrime
Post#68 20 Jan 2007 15:47
Sprawdziłem wszystko jest dobrze, bateria nowa z Philipsa i dalej to samo:( najgorsze jest te piszczenie bo jest głośniejsze od efektu:( W schemacie pisało że ma być kondensator 4nF nie było takiego wiec zamiast niego jest 4,7 a poza tym, szystko jak powinno byc... Co jest grane? Słuchać sie tego nie da:(
Jak daje zeby lepszy był efekt czyli gain zmniejszam to sie scisza całe a jak levelem rusze to słuchać sie nie da:( To nie piszczy tylko buczy i harczy:D Czy to dlatego ze zamiast drucików w środku zastosowałem linki??
Back to top
foxik000000
Post#69 Post from the author of the topic 21 Jan 2007 00:03
Jakie linki ?? Chodzi chyba o zwory :) ?? Posprawdzaj jeszcze raz wartości rezystorów i upewnij się czy wszystkie elementy wlutowałeś , jak sie trawi swoja płytke to nie sa podpisane i łatwo coś zapomnieć !
Back to top
BolzZ
Post#70 21 Jan 2007 11:22
tu nie ma mozliwosci zeby powodem nie dzialania bylo cos innego niz blad w montarzu, albo na plytce. i nie za bardzo da sie cos podpowiedziec, trzeba podejsc konwencjonalnie- generator, oscyloskop i jazda po kolei od wejscia do wyjscia i obserwacja gdzie jest ok, a gdzie nie.
Back to top
dymek 1964
Poziom 5
Poziom 5
Post#71 22 Jan 2007 20:39
Witam serdecznie chciałbym zapytac czy robił ktoś w podobny sposób efekt do gitary basowej??
Back to top
extrime
Post#72 25 Jan 2007 15:23
Efekt już działa:) Poeodem była gitara- bas był ustawiony na max. jak zmniejszyłem do zera to chodzi normalnie:)
Back to top
bobeke
Post#73 25 Jan 2007 18:35
Witam!
Zrobiłem ten efekt. Tak jak pisałem wcześniej że zrobie go całkowicie na kondensatorach ceramicznych. Odradzam sposób robienia taki jak ja. Fuzz po prostu nie chce odpalić. Jestem pewny że jest to wina kondensatorów. Pozostaje mi je tylko wymienić. W związku z tą wymianą mam pytanie.
Gdy robiliście tego fuzza kupywaliście kondensatory foliowe w jakimś sklepie elektronicznym czy może na necie, a może jeszcze szukaliście w starych płytach które leżą gdzieś po domu :) Ja pytając o te części w sklepach elektronicznych w których się zaopatrzam otrzymałem odpowiedź że nie mają ich. W domu znajde parę ale mi trzeba wszystkich :D
Back to top
foxik000000
Post#74 Post from the author of the topic 25 Jan 2007 19:08
Kondensatory mogą nieco zmieniać dźwięk ale one na pewno nie są powodem nie działania efektu. Według mnie popełniłeś gdzieś błąd na płytce, sprawdź czy masz dobrze wszystko podłączone, czy wszystkie elementy polaryzowane nie sa odwrotnie wlutowane i czy zasilanie jest dobre i czy nie pomyliłeś lub nie wlutowałeś jakiegoś elementu ;)
Back to top
BolzZ
Post#75 25 Jan 2007 19:17
foxik000000 ma racje, i ja w ogole nie rozumiem jak mogles pomyslec ze uklad nie dziala bo zastosowales kondensatory ceramiczne. jezeli nie ma zuplenie zadnego dzwieku na wyjsciu, to moze pomyliles zasilanie, albo wejscie z wyjsciem ;)
poza tym ten uklad to nie fuzz.
Back to top
Google
Google Adsense
Post# 25 Jan 2007 19:17
Back to top
telemah
Post#76 25 Jan 2007 19:42
Ja tam zrobiłem i gra fajnie , elementy trochę pozmieniałem , tu dałem w szereg gdzieś indziej równolegle i jest git.Efekt powędruje do pieca o mocy 50 Watt ,będzie tam robił jako kanał przesterowany.Kondensatory może i wpływają na brzmienie, ale nie są powodem nie działania układu.Zresztą nawet bez kilku kondensatorów efekt i tak by jakoś tam działał.Ja dałem wszystkie kondensatory typu MKT oczywiście prócz tych rzędu PF.
Back to top
bobeke
Post#77 25 Jan 2007 21:28
No w sumie macie racje......kondensatory powodem? smieszne..... :) Sprawdze jeszcze raz płytkę bo ona coś mi niewyraźnie wygląda. Ale kondensatory takie jak w schemacie i tak trzeba bedzie kiedyś zastosować. Z tym przełącznikiem to macie go z zerem na środku? Opiszcie co się dzieje w poszczególnych pozycjach. W schemacie jest kondensator 4n. nigdzie go nie znajde, zastosowałem 4,7n. Nie wpłynie to znacznie na nic?
Back to top
BolzZ
Post#78 25 Jan 2007 22:52
ja nie pamietam w ktorym on miejscu byl, to nie moge odpowiedziec... ale nie zastanawiaj sie nad tym, bo cala zabawa w budowanie efektow poelga na tym, ze zmieniasz rozne elementy, az uzyskasz to, czego szukasz.
Back to top
foxik000000
Post#79 Post from the author of the topic 26 Jan 2007 17:15
Pewnie montując zwory zamiast kondensatorów układ by odpalił, wiadomo jakość była by mizerna. Według mnie to zrobiłeś gdzieś błąd przy switchu zastosuj podłączenie pokazane tutaj: http://webbox.w.interia.pl/marshall_guvnor/marshall_guvnor_layout.gif
Back to top
bobeke
Post#80 26 Jan 2007 18:29
Miałem problemy z podłączeniem tego switcha z tego ww. linka, ale podłączyłem i sprawdzałem pare razy. Napewno było by każdemu lepiej jakby podłanczał potenciomerty i switcha z tego schematu co montował wg. niego elementy a nie z jakiegoś zmienionego. Ja stawiam na płytke. To była moja pierwsza robiona płytka. Jak zrobie ją gdzieś na czasie to dam znać co z tego wyjdzie.
Back to top
BolzZ
Post#81 26 Jan 2007 19:34
a co to w ogole za pomysl zeby przed popodlaczaniem gniazd i przelacznikow nie uruchomic ukladu? zwlaszcza kiedy nie jestes pewien jak jakis dodatkowy, nie wplywajacy na prace ukladu element podlaczyc, to powinienes robic to po uruchomieniu ukladu.
Back to top
extrime
Post#82 27 Jan 2007 13:08
Mam pytanie:) Czy na zasilacz do takiego efektu nadaje się ładowarka impulsowa z telefonu? Na ładowarce pisze OUTPUT DC 4.5V- 9.5V MAX. 800mA... Z tego co wiem to efekt potrzebuje 9V ale jest taki problem, że jak sprawdzam miernikiem to na ładowarce jest tylko 5.75V a pisze że od 4.5- 9.5 od czego to zależy? I czy 800mA wystarczy? Dzięki za odpowiedzi:)
Back to top
foxik000000
Post#83 Post from the author of the topic 27 Jan 2007 13:52
800mA to aż nadto, ten efekt pobiera kilkadziesiąt mA ;)
Back to top
extrime
Post#84 27 Jan 2007 16:06
A co z napięciem? Nie ma nic do regulacji... Ta ładowarka dostarcza takie napięcie jakie są wymagania układu zasilanego? Jak uzyskać 9V?
Back to top
painlust
Post#85 27 Jan 2007 16:52
efekty gitarowe powinny być zasilane z zasilaczy STABILIZOWANYCH transformatorowych, a nie z ładowarek komórkowych, które są impulsowe.
Back to top
extrime
Post#86 27 Jan 2007 17:10
No ok jak będzie stabilizator to co jeszcze stoi na przeszkodzie?
Back to top
BolzZ
Post#87 27 Jan 2007 17:37
ta ladowarka nie ma stabilizatora, wiec dostarcza takie napiecie jakie wynika z prawa ohma -zaleznie od obciazenia.
poprostu pomysl jest mowiac delikatnie zły.
Back to top
Google
Google Adsense
Post# 27 Jan 2007 17:37
Back to top
extrime
Post#88 27 Jan 2007 17:48
No tak ale zrobienie takiego stabilizatora na pewno będzie tańsze niż kupno nowego zasilacza transformatorowego, więc czy tylko stabilizator stoi na przeszkodzie?
Back to top
bobeke
Post#89 27 Jan 2007 21:08
Ale alurat w tym układzie nie bede wiedział czy układ bedzie działał jeśli nie będe go słyszał. A pozatym to co -- tylko diody będą świeciły?
Jeszcze jedno pytanko........ czy zasilanie 9V powinno być dostarczane cały czas jak jest pokazane http://webbox.w.interia.pl/marshall_guvnor/marshall_guvnor_layout.gif czy układ przerywa napięcie?
Back to top
_KUKI_
Post#90 28 Jan 2007 12:05
Mam pytanie. Mozna zastąpić ten switch zwykłym 2 pozycyjnym przełącznikiem? Jak tak to jak by wtedy wyglądał schemat. ?
Z góry dzięki za odpowiedzi.
Back to top
Statement for Wykop Statement for Facebook Statement for Delicious Statement for Digg Statement for Google Statement for Twitter Statement for Blip
Page 3 of 15 Go to page Previous  1, 2, 3, 4 ... 13, 14, 15  Next
Jump to page:
Similar topics
Piec gitarowy: Marshall 8010 czy Laney HCM ? (3)
Gitarowy wzmacniacz lampowy ala Marshall JCM 800 (12)
Lampowy przedwzmacniacz gitarowy (Marshall JCM800) - Projekt (13)
Wzmacniacz gitarowy - Marshall JCM 800 (24)
Hannspree SN22A1 - niedrogi komupter AIO, ale dla wymagających (1)
Laptopy EON17-S dla wymagających (i bogatych) graczy - CPU do 4,5 GHz (2)
efekt gitarowy (19)
Efekt gitarowy Crybaby (5)
specyficzny efekt gitarowy (51)
Page generation time: 0.127 seconds
elektroda.pl topic RSS feed
