Efekt gitarowy dla wymagających - Marshall
Post new topic  Reply to topic      Main Page -> Forum Index -> DIY Structures -> Efekt gitarowy dla wymagających - Marshall
Author
Message
Autsajder83
Post#91 28 Jan 2007 14:23
Re: Efekt gitarowy dla wymagających - Marshall
Guv'nor to był mój pierwszy efekt:)
Płytka markerem okazało się że zrobiłem odbicie lustrzane i długo myślałem dlaczego nie chodzi:)
Przylutowanie scalaka na kabelkach załatwiło sprawę (wyglądało to strasznie ale dumny byłem że działa)
Kolejny guv'nor odpalił juz bez problemów.
Jak dla mnie rewelacja, można ustawić bardzo ciekawe brzmienia.
Back to top
BolzZ
Post#92 28 Jan 2007 14:44
bobeke wrote:
BolzZ wrote:
a co to w ogole za pomysl zeby przed popodlaczaniem gniazd i przelacznikow nie uruchomic ukladu? zwlaszcza kiedy nie jestes pewien jak jakis dodatkowy, nie wplywajacy na prace ukladu element podlaczyc, to powinienes robic to po uruchomieniu ukladu.
Ale alurat w tym układzie nie bede wiedział czy układ bedzie działał jeśli nie będe go słyszał. A pozatym to co -- tylko diody będą świeciły?
Jeszcze jedno pytanko........ czy zasilanie 9V powinno być dostarczane cały czas jak jest pokazane http://webbox.w.interia.pl/marshall_guvnor/marshall_guvnor_layout.gif czy układ przerywa napięcie?
tej pierwszej czesci wypowiedzi nie rozumiem... ja jak uruchamiam jakis preamp, efekt, czy cokolwiek, to pod wejscie wpinam sinus z generatora, wyjscie w jakas koncowke wlutowuje, jak jest ok to w wejscie gitarke, zeby ocenic czy brzmi jak chcialem, a dopiero po wszystkim przelaczniki, elektroniczne baypassy, czy co tam trzeba...
a co do drugiej czesci, to tak, zasilany jest stale, i zeby to zmienic najlepiej chyba wykorzystac jakis uklad elektroniczny jako baypass, bo na mechanicznym wylaczniku beda trzaski.
Back to top
Google
Google Adsense
Post# 28 Jan 2007 14:44
Back to top
_KUKI_
Post#93 28 Jan 2007 15:08
Można zastosować taki przełącznik?
Jak go podłączyć?
Back to top
foxik000000
Post#94 Post from the author of the topic 28 Jan 2007 20:31
_KUKI_ wrote:
Mam pytanie. Mozna zastąpić ten switch zwykłym 2 pozycyjnym przełącznikiem? Jak tak to jak by wtedy wyglądał schemat. ?
Z góry dzięki za odpowiedzi.
Dlaczego nie przeczytasz chociaż pierwszego postu zanim zadasz pytanie ??
W pierwszym poście jest wyraźnie napisane:
...Podłączenie switcha wykorzystałem z tego schematu ponieważ nigdzie nie mogłem dostać switcha PIN-9 , a nawet zwykłego PIN-6 :roll: wiec zastosowałem zwykły przełącznik 2 biegunowy...
Więc jeśli ja wykorzystałem do tego 2 pozycyjny przełacznik to się da :D
Nie ma trzasku, jedynie co to jak ktoś chce szybko to przełączać to jest to trochę nie wygodne ;)
Jak go podłączyć?
Możesz zastosować taki przełącznik ale musiałbyś użyć takich dwóch.
• Wygasły fotki, jutro bedą załadowane nowe :)
Back to top
BolzZ
Post#95 29 Jan 2007 15:54
jestes pewnien ze wiesz na jakie pytanie byla moja odpowiedz ktora zacytowales ? ;)
Back to top
foxik000000
Post#96 Post from the author of the topic 29 Jan 2007 16:01
Ja zrozumiałem to tak, że chodzi o przełącznik z efektu na czysty kanał ;)
Back to top
BolzZ
Post#97 29 Jan 2007 18:50
no wlasnie :) a ja pisalem o tym, ze zeby odlaczac jednoczesnie zasilanie a nie tylko obijac uklad, to trzebaby jakis bistabilny przerzutnik wykorzystac(nie odlaczlby calkiem, bo zasilic go tez trzeba, ale minimalnie w porownaniu z zasileniem calego ukladu).
Back to top
_KUKI_
Post#98 31 Jan 2007 17:33
Nie mogę dostać ponizszych kondensatorów mogę je zastąpić?
C5 (9n6) mogę zastąpić 10nF?
C13(4n) mogę zastąpić 4,7nF?
Back to top
foxik000000
Post#99 Post from the author of the topic 31 Jan 2007 17:46
Tak możesz.
Back to top
BolzZ
Post#100 31 Jan 2007 20:05
raczej musisz :D :P (a jesli kupisz wiecej, i pomierzysz[o ile masz wystarczajaco precyzyjny miernik pojemnosci] to zauwazysz ze niektore beda mialy wlasnie takie wartosci jak na schemacie, choc oczywiscie nie ma to znaczenia, poprostu tolerancja jest spora ;) )
Back to top
Google
Google Adsense
Post# 31 Jan 2007 20:05
Back to top
_KUKI_
Post#101 03 Feb 2007 22:53
Wszystko poskładałem dokładnie jak na schemacie. Posprawdzałem ściezki, kabelki, elementy na płytce. Diody czasem migną jak poruszam kabelkiem do + bateri czasem tez jakis bardzo krótki dzwiek (szum) pyknie przez glosnik. Nie wiem co jest nie tak. :| (Podłaczylem 2 baterie 4,5V bo nie miałem 9V ale to chyba nie ma wpływu) Poszę o Pomoc.
Back to top
bobeke
Post#102 03 Feb 2007 23:09
Ja dzisiaj właśnie poskładałem i uruchomiłem tego fuza. Wszystko działa! Niedłógo jak zkombinuje aparat wystawie go na DIY
Back to top
BolzZ
Post#103 03 Feb 2007 23:16
to nie fuzz.... to overdrive.
_KUKI_ nie da sie powiedziec czemu nie dziala, jak masz oscyloskop i generator to w 1,5 minuty znajdziesz blad, jesli nie, to radz sobie tak jak pisalem wyzej, to jest tak prosty ukladzik, ze bez problemu namierzysz blad.diody powinny swiecic jak jakis sygnal okolo 50mV a nawet mniej podasz na wejscie, a przy poruszaniu jakimkolwiek "kabelkiem" nic nie powinno trzeszczec, swiecic sie, ani wybuchac :P ;)
Back to top
_KUKI_
Post#104 04 Feb 2007 11:55
Niestety nie mam oscyloskopu i generatora:/ Zamieszczam zdjęcia moze na nich widać jakis błąd.
Może układ scalony nie działa? Mogę to jakos sprawdzic? Od czego zaczac?
Dodam jeszcze ze wymontowałem przełącznik, zeby
sprawdzic czy czasem to on nie jest popsuty.
(Stąd ten niepodlaczony czerwony kabelek)
Back to top
BolzZ
Post#105 04 Feb 2007 12:36
daj na wejscie jakis sygnal(sciagnij sinusa 1kHz z elektrody, albo poprostu jakas muzyke) i podlacz pod koncowke najpierw 3. nozke scalaka, potem 1. nozke, potem 6. potem 7. i napisz w ktorym momencie nie gra :)
starsznie niestarannie to polutowales...
Back to top
Google
Google Adsense
Post# 04 Feb 2007 12:36
Back to top
_KUKI_
Post#106 04 Feb 2007 13:36
Nie dokońca wiem jak to zrobic :/ Wejście to która nózka?
Miałem tylko takie grube kable i kiepsko sie lutowało. Pozatym juz byłem przemęczony i jak najszybciej chciałem to uruchomić.
Back to top
bobeke
Post#107 04 Feb 2007 14:06
"Gdy się człowiek śpieszy to się diabeł cieszy...." Ja jak robiłem pierwszy raz ten efekta to tez mi nie odpalił. Za drugim razem zastosowałem kondensatory MKT i bardziej się postarałem z płytką -i wszystko działała.
Back to top
BolzZ
Post#108 04 Feb 2007 14:10
chodzilo mi o wejscie calego ukladu, zeby caly tor przesledzic. w gniazdo dżeka wepnij sygnal, i sprawdzaj po kolei-> za C5-> przed C3-> za C4-> przed c9.
Back to top
painlust
Post#109 04 Feb 2007 14:58
To nie overdrive... to distortion "znaffco" :)
Back to top
_KUKI_
Post#110 04 Feb 2007 16:37
Święta prawda. Dzis prześledziłem jeszcze raz wszystkie sciezki i znalazłem bład.
Nie było w tym miejscu sciezki ale przypadkowo cyna złapała górną ściezkę.
Usunołem ten bład i wszystko działa :D Kupie jeszcze tylko obudowę, lepsze kabelki (cieńsze).
Jestem zadowolony ze działa bo to był mój 1 układ. :D
Back to top
foxik000000
Post#111 Post from the author of the topic 05 Feb 2007 00:50
Mówiłem że kondensatory nie mogą być przyczyną nie działania efektu, a przyczyną był błąd na płytce ;)
Back to top
bobeke
Post#112 10 Feb 2007 11:09
Jeszcze małe pytanko. Czy w tym efekcie powinny migać dwie diody?? U mnie miga cały czas tylko jedna.....
Juz swieci. Okazalo się ze była spalona.:D
Back to top
Cameel
Post#113 10 Feb 2007 12:59
w warszawie te przelaczniki mozna kupic na wolumenie po 10 pln w necie znalazlem je w sklepie http://www.nowyelektronik.pl/ 50714 Przełącznik PBS-24-202 ON-ON 2S. 1A / 250V AC i kosztuka 8.50
mam dla was takie zagadnienie: ostatnio wyyslilem sobie obudowe do efektu z pleksiglasu i na poczatku pomysl wydawal mi sie dobry. widac flaki efektu, kondensarory, oporniki i inne czesci pomalowane na kolorowo metaliczna farba i podswietkone kolorowymi diodami, ale potem pojawilo siew zagadnienie ekranowania. (jeszcze zaznacze, ze to moje poczatki z elektronika i efektami gitarowymi) wymyslilem wiec, ze mozna by zrobic od sopdu pleksi klatke faradaja z miedzianej niezbyt gestej siateczki. jak wy sie zapatrujecie na taki sposob rozwiazania problemu i jakie jeszcze trudnosci przewidujecie??
Back to top
Google
Google Adsense
Post# 10 Feb 2007 12:59
Back to top
foxik000000
Post#114 Post from the author of the topic 11 Feb 2007 22:50
Z pewnością trzeba mieć dobre narzędzie do cięcia plexy inaczej wychodzi krzywo i brzydko :)
Back to top
Cameel
Post#115 12 Feb 2007 11:09
ale chodzi mi raczej o ustosunkowanie sie do klatki faradaja z druciku miedzianego. siatka z drutu wyciagnietego ze sztywnych kabliu telefonicznych o gestosci 2-3mm. z cieciem pleksi sobie porzadze. mam juz ciekawy patenty na ta okolicznosc, zeby wyszlo ladnie domowym spocobem
Back to top
Ooz
Post#116 17 Feb 2007 17:48
ja wlasnie zlozylem ten efekt..
chcialem szybko sprawdzic go w dzialaniu, nie mialem pod reka niczego 9v wiec podpialem 12v z rezystorem 25ohm, wydaje mi sie ze ledki sie zaswiecily i zgasly, efekt nie dziala... pozniej znalalem baterie 9v ale efekt nie reaguje .. czy te 12v moglo uszkodzic jakies elementy ?
Back to top
BolzZ
Post#117 17 Feb 2007 18:36
nie, on bedzie jesczze lepiej dzialal przy 12V niz 9.
musisz miec cos niestarannie lutowane, i moze kabelek zasilania sie urwal, albo masa. tamte diody powinny sie zaswiecac tylko kiedy jest podany sygnal, a bez sygnalu nie. obejrzyj plytke, przelutuj, sprawdz czy nie zrobiles gdzies zwarcia jak kolega wczesniej, i bedzie ok ;)
Back to top
bobeke
Post#118 17 Feb 2007 23:28
Hmmmmmmm......... ja powiem Ci że też nie znalazłem u siebie żadnego zasilacza 9V, więc zastosowałem 12V. Przester działa bez problemu. Na twoim miejscu zastosowałbym się do rady BolzZ-a. Mi jak się oderwał jeden kabelek od potenciometra to układ też nie działał. I jeszcze jedno.....: Czy podłączyłeś sygnał do efektu? Ku moim zdziwieniu jak nie podłącze gitary do IN to efekt nie działa (dioda zaświeci się dopiero po podłączeniu [ to jest wielki plus])
EDIT
P.S
Sorki ale o tych diodach i sygnale było już pisane :D:D:D
Back to top
Ooz
Post#119 18 Feb 2007 19:30
oczywiscie ze podlaczylem gitare.. :P nie wiem co jest nie tak, uzylem troche czesci z odzysku i kilku zamiennikow ale nie wiem co moze byc przyczyna.. ciagle walcze.. :P
Przy okzazji moglby mi ktos narysowac na podstawie http://www.generalguitargadgets.com/pdf/ggg_guv_lo.pdf , jesli w ogole sie da , jak zastosowac takie przelaczniki:
 Filesize:  17.54 KB
Back to top
foxik000000
Post#120 Post from the author of the topic 18 Feb 2007 23:39
Taki jak podałeś w załączniku sie nie nadaje. Musi to byc taki przełącznik który ma łącznie 6 nóżek. 2 wejścia po środku i 2 wyjścia na każde wejście aby móc przełączać prawo-lewo ;)
Back to top
Statement for Wykop Statement for Facebook Statement for Delicious Statement for Digg Statement for Google Statement for Twitter Statement for Blip
Page 4 of 15 Go to page Previous  1, 2, 3, 4, 5 ... 13, 14, 15  Next
Jump to page:
Similar topics
Efekt gitarowy fuzz (14)
Gitarowy wzmacniacz lampowy ala Marshall JCM 800 (12)
Hannspree SN22A1 - niedrogi komupter AIO, ale dla wymagających (1)
Laptopy EON17-S dla wymagających (i bogatych) graczy - CPU do 4,5 GHz (2)
Lampowy przedwzmacniacz gitarowy (Marshall JCM800) - Projekt (22)
Wzmacniacz gitarowy - Marshall JCM 800 (24)
Efekt gitarowy ShredMaster (24)
Dr. Boogey Efekt gitarowy (6)
RAT - efekt gitarowy (9)
Efekt gitarowy BOSS HeavyMetal HM-2 (57)
Page generation time: 0.122 seconds
elektroda.pl topic RSS feed
