spectrum7glr Poziom 13
#1
03 Dec 2006 19:33 Problem z nagrywarka LG błędy podczas zapisu |
Witam Mam problem z moja nagrywarka LG mianowicie problem polega na tym że podczas zapisu mniej więcej gdy płyta jest zapisana w 70%następuje błąd i nie ważne ile danych nagrywam na płycie. Używałem na początku nero w wersji 5.0 po kilku nie udanych próbach nagrania płyty zmieniłem na wersję 6.6.0.1 na której wypaliłem poprawnie kilka plyt i problem znow powrócił. Błąd występuje nie zależnie od pojemności CD nie natomiast podczas nagrywania plyt CD-RW nic sie nie dzieje, załączam logi z zapisu 2 płyt. Juz mi ręce opadaja zepsułem juz łącznie 8 płyt pomocy
CD1
HL-DT-ST CD-RW GCE-8480B E: CDRom0
HL-DT-ST CD-ROM GCR-8523 F: CDRom1
AXV CD/DVD-ROM G: CDRom2
AutoRun : 1
Excluded drive IDs:
WriteBufferSize: 49283072 (0) Byte
ShowDrvBufStat : 0
BUFE : 0
Physical memory : 319MB (327088kB)
Free physical memory: 133MB (137188kB)
Memory in use : 58 %
Uncached PFiles: 0x0
Use Static Write Speed Table: 0
Use Inquiry : 1
Global Bus Type: default (0)
Check supported media : Disabled (0)
3.12.2006
CD-ROM (ISO)
18:29:59 #1 Text 0 File Isodoc.cpp, Line 6165
Iso document burn settings
Determine maximum speed : FALSE
Simulate : FALSE
Write : TRUE
Finalize CD : TRUE
Multisession : FALSE
Burning mode : TAO
Mode : 1
ISO Level : 1 (Max. of 11 = 8 + 3 char)
Character set : ISO 9660
Joliet : TRUE
Allow pathdepth more than 8 directories : TRUE
Allow more than 255 characters in path : TRUE
Write ISO9660 ;1 file extensions : TRUE
18:29:59 #2 Text 0 File Burncd.cpp, Line 2832
Włączono System ochrony zapisu
18:29:59 #3 Text 0 File Reader.cpp, Line 127
Reader running
18:29:59 #4 Text 0 File Writer.cpp, Line 122
Writer HL-DT-ST CD-RW GCE-8480B running
18:29:59 #5 ISO9660GEN -11 File geniso.cpp, Line 3286
First writeable address = 0 (0x00000000)
18:29:59 #6 Text 0 File Burncd.cpp, Line 3117
Turn on Track-At-Once, using CD-R/RW media
18:30:00 #7 Text 0 File DlgWaitCD.cpp, Line 256
Last possible write address on media: 359848 ( 79:59.73)
Last address to be written: 358617 ( 79:43.42)
18:30:00 #8 Text 0 File DlgWaitCD.cpp, Line 268
Write in overburning mode: NO (enabled: CD)
18:30:00 #9 Text 0 File DlgWaitCD.cpp, Line 2309
Recorder: HL-DT-ST CD-RW GCE-8480B;
CDR code: 00 97 22 67; OSJ entry from: Daxon Technology, Inc.
ATIP Data:
Special Info [hex] 1: 00 00 00, 2: 00 00 00 (LI 0:00.00), 3: 00 00 00 (LO 0:00.00)
Additional Info [hex] 1: 00 00 00 (invalid), 2: 00 00 00 (invalid), 3: 00 00 00 (invalid)
18:30:00 #10 Text 0 File DlgWaitCD.cpp, Line 430
>>> Protocol of DlgWaitCD activities: <<<
18:30:00 #11 Text 0 File ThreadedTransferInterface.cpp, Line 844
Setup items (after recorder preparation)
0: TRM_DATA_MODE1 ()
2 indices, index0 (150) not provided
original disc pos #0 + 358618 (358618) = #358618/79:41.43
relocatable, disc pos for caching/writing not required/ required, no patch infos
-> TRM_DATA_MODE1, 2048, config 0, wanted index0 0 blocks, length 358616 blocks [HL-DT-ST CD-RW GCE-8480B]
18:30:00 #12 Text 0 File ThreadedTransferInterface.cpp, Line 1047
Prepare recorder [HL-DT-ST CD-RW GCE-8480B] for write in TAO
DAO infos:
MCN: ""
TOCType: 0x00; Session Closed, disc fixated
Tracks 1 to 1:
1: TRM_DATA_MODE1, 2048/0x00, FilePos 0 307200 734756864, ISRC ""
DAO layout:
__Start_|____Track_|_Idx_|_RecDep_|_CtrlAdr_
-150 | lead-in | 0 | 0x00 | 0x41
-150 | 1 | 0 | 0x00 | 0x41
0 | 1 | 1 | 0x00 | 0x41
358618 | lead-out | 1 | 0x00 | 0x41
18:30:00 #13 Text 0 File ThreadedTransferInterface.cpp, Line 1096
Removed 2 run-out blocks from end of track 1. Length: 358618 -> 358616.
18:30:00 #14 Phase 24 File dlgbrnst.cpp, Line 1853
Rozpoczęto buforowanie plików
18:30:00 #15 Text 0 File Burncd.cpp, Line 4003
Cache writing successful.
18:30:00 #16 Phase 25 File dlgbrnst.cpp, Line 1853
Zakończono buforowanie plików
18:30:00 #17 Phase 36 File dlgbrnst.cpp, Line 1853
Rozpoczęto zapis z prędkością 32x (4 800 KB/s)
18:30:00 #18 Text 0 File ThreadedTransferInterface.cpp, Line 2497
Verifying disc position of item 0 (relocatable, disc pos, no patch infos, orig at #0): write at #0
18:30:00 #19 Text 0 File Mmc.cpp, Line 20673
Set BUFE: Buffer underrun protection -> ON
18:46:52 #20 SCSI -1135 File Cdrdrv.cpp, Line 1432
SCSI Exec, HA 0, TA 1, LUN 0, buffer 0x03FD5000
Status: 0x04 (0x01, SCSI_ERR)
HA-Status 0x00 (0x00, OK)
TA-Status 0x02 (0x01, SCSI_TASTATUS_CHKCOND)
Sense Key: 0x03 (KEY_MEDIUM_ERROR)
Sense Code: 0x0C
Sense Qual: 0x00
CDB Data: 0x5C 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x0C 0x00 0x00 0x00
Sense Data: 0x71 0x00 0x03 0x00 0x00 0x00 0x00 0x0A
18:46:52 #21 SCSI -1064 File Cdrdrv.cpp, Line 1432
SCSI Exec, HA 0, TA 1, LUN 0, buffer 0x091F0000
Sense Key: 0x05 (KEY_ILLEGAL_REQUEST)
Sense Code: 0x21
Sense Qual: 0x02
CDB Data: 0x2A 0x00 0x00 0x03 0x95 0xE0 0x00 0x00 0x20 0x00 0x00 0x00
Sense Data: 0x71 0x00 0x05 0x00 0x00 0x00 0x00 0x0A
0x00 0x00 0x00 0x00 0x21 0x02
18:46:52 #22 CDR -1135 File Writer.cpp, Line 311
Błąd zapisu!
HL-DT-ST CD-RW GCE-8480B\H0 T1
18:46:52 #23 Text 0 File ThreadedTransfer.cpp, Line 229
all writers idle, stopping conversion
18:46:52 #24 Text 0 File ThreadedTransfer.cpp, Line 223
conversion idle, stopping reader
18:46:52 #25 CDR -201 File WriterStatus.cpp, Line 200
Niewłaściwy stan zapisu!
18:46:52 #26 TRANSFER -18 File WriterStatus.cpp, Line 200
Nie można wykonać polecenia ZakończŚcieżkę!
18:46:52 #27 Text 0 File Mmc.cpp, Line 15477
<HL-DT-STCD-RW GCE-8480B > start Close Session
18:47:20 #28 Text 0 File dlgbrnst.cpp, Line 1711
Set remaining time: 0:00,000 (0ms) -> OK
18:47:20 #29 Phase 38 File dlgbrnst.cpp, Line 1853
Zapis z prędkością 32x (4 800 KB/s) nie powiódł się!
Existing drivers:
File 'Drivers\CDR4_2K.SYS': Ver=2.5 (089), size=52720 bytes, created 2001-03-03 03:55:54
File 'Drivers\CDRALW2K.SYS': Ver=1.00 (1030), size=22585 bytes, created 2001-03-03 03:55:54
File 'Drivers\ASPI32.SYS': Ver=4.71 (0002), size=16877 bytes, created 2002-07-17 08:53:02
File 'Drivers\PXHELP20.SYS': Ver=2.03.32a, size=20640 bytes, created 2006-06-01 23:11:06 (Prassi/Veritas driver for win 2K)
File 'Drivers\atapi.sys': Ver=?.?.?.?, size=86672 bytes, created 2003-06-19 11:05:04 (Adapter driver for rec)
Registry Keys:
HKLM\Software\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\WinLogon\AllocateCDROMs : 0 (Security Option)
CD2
Windows 2000 5.0
IA32
WinAspi: File 'Wnaspi32.dll': Ver=4.71 (0002), size=45056 bytes, created 2002-07-17 09:20:56
ahead WinASPI: File 'C:\Program Files\Ahead\Nero\Wnaspi32.dll': Ver=2.0.1.68, size=160016 bytes, created 2004-07-28 16:51:12
Wersja Nero: 6.6.0.1
Nagrywarka: <HL-DT-ST CD-RW GCE-8480B>Wersja: 1.03 - HA 0 TA 1 - 6.6.0.1
Sterownik adaptera: <atapi> HA 0
Drive buffer : 2048kB
Bus Type : default (0) -> ATAPI, detected: ATAPI
CD-ROM: <HL-DT-ST CD-ROM GCR-8523B>Wersja: 1.00 - HA 1 TA 0 - 6.6.0.1
Sterownik adaptera: <atapi> HA 1
=== Scsi-Device-Map ===
DiskPeripheral : SAMSUNG SV2042H atapi Port 0 ID 0 DMA: On
CdRomPeripheral : HL-DT-ST CD-RW GCE-8480B atapi Port 0 ID 1 DMA: Off
CdRomPeripheral : HL-DT-ST CD-ROM GCR-8523B atapi Port 1 ID 0 DMA: On
CdRomPeripheral : AXV CD/DVD-ROM 2.2a a347scsi Port 2 ID 0 DMA: Off
=== CDRom-Device-Map ===
AutoRun : 1
Excluded drive IDs:
ShowDrvBufStat : 0
BUFE : 0
Free physical memory: 31MB (32692kB)
Memory in use : 90 %
Use Inquiry : 1
2.12.2006
CD-ROM (ISO)
22:14:40 #1 Text 0 File Isodoc.cpp, Line 6165
Simulate : FALSE
Write : TRUE
Finalize CD : TRUE
Burning mode : TAO
Mode : 1
Joliet : TRUE
22:14:40 #2 Text 0 File Burncd.cpp, Line 2832
22:14:40 #3 Text 0 File Reader.cpp, Line 127
Reader running
22:14:40 #4 Text 0 File Writer.cpp, Line 122
22:14:40 #5 ISO9660GEN -11 File geniso.cpp, Line 3286
22:14:40 #6 Text 0 File Burncd.cpp, Line 3117
22:14:40 #7 Text 0 File DlgWaitCD.cpp, Line 256
Last address to be written: 358634 ( 79:43.59)
22:14:40 #8 Text 0 File DlgWaitCD.cpp, Line 268
22:14:40 #9 Text 0 File DlgWaitCD.cpp, Line 2309
ATIP Data:
22:14:40 #10 Text 0 File DlgWaitCD.cpp, Line 430
22:14:40 #11 Text 0 File ThreadedTransferInterface.cpp, Line 844
original disc pos #0 + 358635 (358635) = #358635/79:41.60
-> TRM_DATA_MODE1, 2048, config 0, wanted index0 0 blocks, length 358633 blocks [HL-DT-ST CD-RW GCE-8480B]
22:14:40 #12 Text 0 File ThreadedTransferInterface.cpp, Line 1047
DAO infos:
MCN: ""
Tracks 1 to 1:
1: TRM_DATA_MODE1, 2048/0x00, FilePos 0 307200 734791680, ISRC ""
DAO layout:
358635 | lead-out | 1 | 0x00 | 0x41
22:14:40 #13 Text 0 File ThreadedTransferInterface.cpp, Line 1096
Removed 2 run-out blocks from end of track 1. Length: 358635 -> 358633.
22:14:40 #14 Phase 24 File dlgbrnst.cpp, Line 1853
22:14:40 #15 Text 0 File Burncd.cpp, Line 4003
22:14:40 #16 Phase 25 File dlgbrnst.cpp, Line 1853
22:14:40 #17 Phase 36 File dlgbrnst.cpp, Line 1853
Rozpoczęto zapis z prędkością 40x (6 000 KB/s)
22:14:41 #18 Text 0 File ThreadedTransferInterface.cpp, Line 2497
22:14:41 #19 Text 0 File Mmc.cpp, Line 20673
22:28:25 #20 SCSI -1135 File Cdrdrv.cpp, Line 1432
SCSI Exec, HA 0, TA 1, LUN 0, buffer 0x091D0000
Sense Code: 0x0C
Sense Qual: 0x00
CDB Data: 0x2A 0x00 0x00 0x02 0xF0 0x60 0x00 0x00 0x20 0x00 0x00 0x00
22:28:25 #21 CDR -1135 File Writer.cpp, Line 311
Błąd zapisu!
22:28:26 #22 Text 0 File ThreadedTransfer.cpp, Line 229
22:28:26 #23 Text 0 File ThreadedTransfer.cpp, Line 223
22:28:26 #24 CDR -201 File WriterStatus.cpp, Line 200
22:28:26 #25 TRANSFER -18 File WriterStatus.cpp, Line 200
22:28:26 #26 Text 0 File Mmc.cpp, Line 15477
22:28:53 #27 Text 0 File dlgbrnst.cpp, Line 1711
22:28:53 #28 Phase 38 File dlgbrnst.cpp, Line 1853
Zapis z prędkością 40x (6 000 KB/s) nie powiódł się!
Existing drivers:
Registry Keys:
