Płatnik - jak odzyskać bazę danych???
hando_83 05 Gru 2006 00:08 20640 13
  • #1 05 Gru 2006 00:08
    hando_83
    Mam powazny problem.
    otóż ostatnio robiłem format dysku twardego i dokonalem archiwizacji platnika. ponownie instalujac platnika mam problem z odtworzeniem bazy danych. przy wskazywaniu lokalizacji bazy MS Access i podaniu hasla nastepuje komunikat: "Wskazana baza jest baza archiwum i nie moze byc wybrana jako baza robocza!" Prosze o pomoc.
  • #2 05 Gru 2006 01:08
    Talibanczyk
    Warunkowo odblokowany
    z tego co wiem to płatnik jest bezplatnie supportowany przez producenta ... firme "PROKOM" zadzwon do nich .... i sie zapytaj
    jak kiedyś wysłałem do nich uszkodzoną bazę danych naprawili w ciągu 24 godz.
  • #3 05 Gru 2006 06:23
    tos18
    z tego co pamietam powinieneś założyć nową bazę (chodzi o to aby program się uruchomił)a nastepnie załadować do niej dane z archiwum taką samą metodą jaką utworzyłeś to archiwum.
  • #4 05 Gru 2006 07:40
    Jasiek690
    Moderator na urlopie...
    Powinieneś tak jak Kolega podpowiada uruchomić Płatnika następnie zaciągnąć archiwalną bazę danych za pomocą zasilania inicjalnego. Z doświadczenia wiem że najlepszą archiwizacją tego programu jest zgranie pliku bazy danych.
  • #5 05 Gru 2006 12:17
    etr
    Jak archiwizowałeś bazę danych z poziomu Płatnika to należy ją odtworzyć też z poziomu programu Płatnik.
    Najlepiej jednak normalnie zachowywać okresowo plik roboczy bazy danych (*.mdb) - wtedy nie ma kłopotów. Wskazujemy ten plik przy uruchamianiu Płatnika i podłączamy się do bazy danych. Należy pamiętać tylko, aby w przypadku zgrania pliku na dysk z płyty CD (DVD) odhaczyć atrybut pliku "do odczytu".
  • #6 05 Gru 2006 14:58
    Jasiek690
    Mnie ciekawi jak zachiwizowałeś bazę danych ? Dokumenty owszem można ale całą bazę?
    Jaki plik Ci się utworzył czasem nie *.kdu?
  • #7 05 Gru 2006 23:33
    hando_83
    jak udało mi sie zrobić archiwum bazy danych . Z zakładki Rejestr płatników zarchiwizowałem wszystko tak jak podpowiadał program . Zainstalowałem znowu program , podaję ściężkę do archiwum i nic, podaję hasło, . to były dane z 4 lat.
  • #8 06 Gru 2006 00:21
    Robert B
    Na Twoim miejscu odżałowałbym parę groszy:
    www.pomocnikplatnika.pl/naprawabaz/
  • #9 06 Gru 2006 09:20
    ilubek
    Przecież Płatnik podczas nowej instalacji pyta czy masz już jakąś bazę jak mu wskażesz i podasz kod (tylko do tej bazy, niewiele osób wie, że kod do bazy a kod do Płatnika to dwie różne rzeczy) on na jej podstawie założy sobie nową.
    Więc w czym problem?
  • #10 06 Gru 2006 11:17
    Jasiek690
    Problem chyba w tym że Kolega nie zgrał bazy tylko ją zarchiwizował.
    i dokładnie hasło do bazy to nie to samo co do programu.
    jeżeli to kwestia hasła do bazy (zapomiałeś lub nie znasz) możesz mieć problem.
    Napisz jakie rozszerzenie ma ten plik archiwum.
    Sprawdzałem u siebie, więc tak
    Ten plik archiwum co stworzyłeś jest plikiem *.mdb
    Podczas instalacji Płatnik niech stworzy nową bazę.
    Jak już Ci się uruchomi wciśnij F8 - uruchomi Ci się rejestr płatników. Z górnego menu wybierz narzędzia -> odtwórz z archiwum. Powinno być ok.
    Pokazywanie tego pliku jako pliku z baza danych wyświetla dokładnie ten komunikat co napisałeś.
    Jarek
    P.S. jak to nic nie da proponuje zadzwonić pod numer 0 801 410 410
  • #11 06 Gru 2006 14:32
    ilubek
    Hasło do bazy można odzyskac
    Jakby co mogę linka zapodać
  • #12 06 Gru 2006 15:08
    hando_83
    Zgadza sie, zrobilem archiwizacje bazy danych. I mam ją w dwoch plikach *.mdb. (dlaczego w dwoch??niewiem, pliki roznia sie datami modyfikacji, wydaje mi sie ze zostaly utworzone podczas archiwizacji dwa dlatego ze pracowalem na roznych wersja Płatnika, jeden z plikow ma date modyfikacji z Lutego 2005, wowczas moglem sie przesiasc na nowsza wersje programu drugi plik ma date ostatniej archiwizacji tuz przed formatowaniem dysku).
    Zrobilem tak jak powiedziales. Utworzylem nowa baze danych dla kazdego z płatników. Nastepnie zgodnie ze wskazowkami >Narzedzia>Otworz z archiwum (wyskakuje "Brak skonfigurowanego archiwum"???? wciskam OK) ukazuje sie Kreator odtworzania zasobow Platnika: Krok 1/5 dwie opcje: Otworzyc zasoby platnika z -domyslnego archiwum programu ( ta opcja nie chce sie zaznaczyc:/)-zewnetrznej bazy danych (wybieram) 2/5 Wskazuje sciezke do bazy i podaje haslo 3/5 Wybierz platnika do odtworzenia (niestety na mojej liscie do odtworzenia nie widnieje zaden platnik:/) zaznaczam w pusta aktywne pole( odblokowuje sie przycisk Dalej) i wciskam, Krok 4,5/5 Nastepuje optymalizacja i przenoszenie zasobow platnika. Wyglada pieknie niestety efektow tej pracy nie widac:/ Operacje te udalo mi sie zrobic tylko na jednym z plikow archiwalnych( na tym mlodszym), natomiast przy probie pracy nad tym starszym przy kroku 4/5 wyskakuje "Wersja bazy archiwum jest niezgodna z aktualna wersja programu. Archiwizacja do wskazanej bazy nie jest mozliwa" Domyslam sie ze nalezy tu dokonac konwersji tego pliku do aktualnej wersji programu.
  • #13 06 Gru 2006 15:51
    Jasiek690
    Tylko jest pytanie czy ten Twój programik odczytuje hasło z pliku bazy czy z rejestru windows?
    Proponuję przedzwonić po ten numer co Ci podałem.
    Płatnik na pustej bazie danych powinien być w 100% zgodny z tym co miałeś w archiwum zapisane.
  • #14 06 Gru 2006 16:30
    etr
    Jeśli chcesz odzyskać dane z archiwum ze starszej wersji Płatnika:
    1. Odinstaluj Płatnika 6.04 i zainstaluj Płatnika w wersji, w której było utworzone archiwum - przypuszczalnie 6.03. Następnie odtwórz starszą wersję archiwum.
    2. Odinstaluj Płatnika 6.03 (?) i zainstaluj z powrotem ver. 6.04, połącz się z bazą utworzoną w ver. 6.03 (?). Powinna nastąpić konwersja do ver. 6.04.
    Podobnie jak przedmówcy:
    Archwizujemy zawsze okresowo bazy robocze Płatnika poprzez normalne kopiowanie na inny nośnik, nie korzystając z programu Płatnik, np. na pamięć USB (ok. 40 zł).
 Szukaj w ofercie
Zamknij
