Kontroler silnika krokowego na porcie LPT
Post new topic  Reply to topic      Main Page -> Forum Index -> DIY Structures -> DIY Abroad -> Kontroler silnika krokowego na porcie LPT
Author
Message
michalak1994
Poziom 6
Poziom 6
Post#361 14 Jan 2011 21:43
Re: Kontroler silnika krokowego na porcie LPT
bardzo was proszę o szybką odpowiedź nie ukrywam że jest to trochę pilna sprawa ponieważ projekt jest robiony do szkoły
Back to top
markoz7874
Poziom 6
Poziom 6
Post#362 20 Feb 2011 02:50
michalak1994 wrote:
wiem że temat jest trochę stary lecz nie wiedziałem gdzie indziej napisać a więc do rzeczy: czy istnieje jakiś układ tranzystorowy do którego maksymalny prąd jaki można dać to 1,5A i najlepiej żeby miał taką samą budowę jak uln2803 (ilość wyprowadzeń) tzn żeby było 8 tranzystorów
z góry dziękuję za odpowiedź
Gdybys opisal do czego dokladnie chcesz tego uzywac, bylo by latwiej.
Do sterowania jednym silnikiem unipolarnym mozna np. uzyc SLA4031k (4A). ale nie wiem, czy to Ci wystarczy?
Inne mozna znalesc w katalogach.
Back to top
Google
Google Adsense
Post# 20 Feb 2011 02:50
Back to top
dondu
Post#363 20 Feb 2011 02:52
To było ponad miesiąc temu i gość nie wygląda na zainteresowanego tematem.
A że sprawa była pilna to pewnie już po niej.
Back to top
uniseb
Poziom 8
Poziom 8
Post#364 29 Mar 2011 00:11
Stworzyłem w LabVIEW 2010 prosty kontroler silnika krokowego unipolarnego na porcie LPT. Jest to jeden z moich pierwszych projektów w środowisku LabVIEW więc proszę o wyrozumiałość i uwagi na temat błędnych rozwiązań. Jeżeli ktoś zmodyfikuje jakoś ten projekt to proszę by dorzucił plik do tematu.
LabVIEW KONTROLER SILNIKA KROKOWEGO NA LPT v1.rar
 Filename:  LabVIEW KONTROLER SILNIKA KROKOWEGO NA LPT v1.rar
Download
 Contents:
 Filesize:  148.39 KB
 Punkty:  0.00
Back to top
WoDzU07
Post#365 30 Mar 2011 20:04
zrobiłem płytkę na ULN2803 do sterowania 2 silników krokowych (LPT na PCI), jednak układ nie działa. Próbowałem kilku programów z tego tematu i wyskakuje błąd 'Privileged Instruction'. Odblokowałem port LPT przy pomocy UserPort, jednak wciąż wyskakuje ten błąd. System to Vista 32-bitowa. Byłbym niezmiernie wdzięczny za pomoc w rozwiązaniu tego problemu.
Z ciekawości sprawdziłem, czy port LPT w ogóle działa, podłączając drukarkę pod ów port - drukarka działa, aż miło.
Back to top
uniseb
Poziom 8
Poziom 8
Post#366 30 Mar 2011 20:36
Też miałem ten problem. Napisałem więc swój program (ten z postu powyżej) do sterowania w LabVIEW . U mnie działa na Viscie i na Win7. Nie musisz znać labview by uruchomić program (program odpala się strzałką w lewo na pasku u góry programu), a wersje trialową środowiska znajdziesz tu http://www.ni.com/trylabview/ . Program jednak posiada drobne wady, jak np. opóźniona reakcja przycisku stop. Czekam właśnie, aż ktoś zweryfikuje mój program co do poprawności kodu i zaproponuje lepsze i bardziej poprawne rozwiązania.
Back to top
WoDzU07
Post#367 30 Mar 2011 22:57
U mnie problem leży chyba gdzie indziej, bo na Twoim programie również silnik nie rusza. Wiem na pewno, że LPT działa, silnik też podłączony dobrze, także co to może być...
@uniseb - na jakim adresie działa u Ciebie LPT?
Back to top
uniseb
Poziom 8
Poziom 8
Post#368 31 Mar 2011 15:50
@WoDzU07
Na domyslnie ustawionym w moim programie tzn. 378.
To można sprawdzić w menadżerze urządzeń jeśli kożystasz z windowsa :).
Back to top
bogusz2000
Post#369 07 May 2011 18:34
witam
Widze, ze temat ciagle zywy, wiec sie podlacze sie ze swoim pytaniem :)
Potrzebuje podlaczyc az 64 silniki krokowe (bipolarne) pod LPT
Ale nie jestem zbyt wymagajacy jesli chodzi o sterowanie:
- moge sterowac nimi sekwencyjnie (pierwsze 2, pozniej kolene i az do konca..)
- silniczki do 5V (20 Ohm)
- moze byc bez mikro ani pol krokow
- nawet moga sie krecic tylko w jedna strone
- chcialbym znac aktualne polozenie walu silnika, ale rozumiem, ze moge to zrealizowac software'owo (np zliczac kroki)
Mozecie mi cos podpowiedziec ?
Do tej pory znalazlem sterowniki do max 6'ciu silniczkow..
Licze na Wasza pomoc
Pozdrawiam!
Back to top
Gizmoń
Post#370 08 May 2011 21:15
A co te 64 motorki będą robiły?
Pokazywałem tu wcześniej taki prosty rozdzielacz, który z dziewięciu wyjść LPT robi aż 48. Można go zbudować w wersji 64 lub nawet 128 wyjściowej (wtedy potrzebne 11 sygnałów z LPT). 128 wyjść umożliwia sterowanie w dwóch kierunkach, ale każdy silnik musi posiadać własny sterownik z wejściem "kierunek" i "krok" lub "krok w lewo" i "krok w prawo".
No i trzeba mieć dużo przewodów, żeby to wszystko połączyć :twisted:
Back to top
bogusz2000
Post#371 10 May 2011 21:29
Heh... brzmi strasznie: 11 LPT + rozdzielacz :-/
Myslalem, ze da sie zastosowac cos prostszego: rejestr przesuwny albo demultiplekser.. moge pisac glupoty, bo nie jestem elektronikiem :)
Moze jakies inne pomysly ?
Za wszystkie propozycje bede bardzo wdzieczny!
Silniczki maja zasilac calkiem spora makiete z ruchomymi czesciami.
Back to top
nelik1987
Post#372 10 May 2011 22:17
Zainteresuj się multipleksacją sygnałów i multiplekserami, tylko wtedy będziesz musiał napisać odpowiedni program sterujący dla LPT.
Back to top
shadoweyes
Post#373 10 May 2011 22:43
Zobacz tematy powinny pomóc:
- Interfejs (konwerter) LPT -> ISA. ( http://www.elektroda.pl/rtvforum/viewtopic.php?p=9114696#9114696 )
- Swobodnie programowalny sterownik urządzeń energoelektronicznych ( http://www.elektroda.pl/rtvforum/viewtopic.php?p=6962494#6962494 )
Back to top
Gizmoń
Post#374 12 May 2011 20:06
Nie 11 portów LPT tylko 11 sygnałów z jednego portu :)
Najmniej okablowania by było wtedy, kiedy każdy silnik miałby sterownik z wejściami "Krok" i "Kierunek" oraz sześciobitowe wejście adresowe, służące do "uaktywniania" sterownika o odpowiednim adresie (każdy sterownik miałby indywidualny adres od 0 do 63). Wystarczyłoby 10 przewodów do połączenia wszystkiego, ale sterowniki musiałyby być zbudowane na jakimś mikrokontrolerze lub kilku układach cyfrowych każdy.
Back to top
codec
Post#375 14 Dec 2011 18:58
CMS wrote:
no wiec wybralem juz silnik ktory bedzie rozwijal moj ekran (4,8V, 1,15A), steruje go STA405A bo taki akurat mialem pod reka
Czy mógłbym prosić o schemat podłączenia silnika unipolarnego pod ten układ?
Back to top
Google
Google Adsense
Post# 14 Dec 2011 18:58
Back to top
wojtekm97
Poziom 7
Poziom 7
Post#376 23 Feb 2012 13:14
Zrobiłem ten układzik, podpiąłem do kompa, zasiliłem 24v, i puszczając sekwencje w programie silnik nie obraca się gładko tylko tak skacze,drga i co jakiś czas przeskakuje o parę stopni, czasami cały obrót na pełnej prędkości zajmuje mu 4 sekundy.
Co może być nie tak? Silnik oczywiście unipolarny 5-ciożyłowy m35sp-9t, podobny jak na początku tematu.
Podłączyłem go kolorami tak jakna schemacie, ale gdy zamieniam je kolejnościami to prawie nic sie nie zmienia...
Dodaje film z zachowaniem krokowca:
Link
Back to top
tomekdanka
Poziom 7
Poziom 7
Post#377 20 Apr 2012 16:25
Znalazłem na forum schemat podobny do wrzuconego przez WTW, i chciałbym zapytać jak go podpiąć pod LPT? Od 1-5 a mase pod 18 ? Czy programy wrzucone w tym temacie zadziałają do tego układu? Proszę o odpowiedź i wyrozumiałość. Pozdrawiam Tomek.
Back to top
Statement for Wykop Statement for Facebook Statement for Delicious Statement for Digg Statement for Google Statement for Twitter Statement for Blip
Page 13 of 13 Go to page Previous  1, 2, 3 ... 11, 12, 13
Jump to page:
Similar topics
Sterownik bipolarnego silnika krokowego (14)
Sterownik unipolarnego silnika krokowego. (1)
Miniaturowy sterownik silnika krokowego (19)
Sterownik silnika krokowego (27)
Pradniczka z silnika krokowego z CD. (20)
Kontrola silnika krokowego (8)
Prosty sterownik na porcie LPT (SoftPLC z wykorzystaniem PC) (7)
Sterownik silnika krokowego z LPT (3)
Prosty sterownik PC silnika krokowego (10)
Uniwersalny Sterownik unipolarnego Silnika Krokowego (15)
Page generation time: 0.691 seconds
elektroda.pl topic RSS feed
