Krążąca jedynka - projekt
Post new topic  Reply to topic      Main Page -> Forum Index -> Microcontrollers Generally -> Programmable Systems -> Krążąca jedynka - projekt
Author
Message
brt32
Poziom 5
Poziom 5
Post#1 Post from the author of the topic 05 Dec 2006 16:46
Wiecie moze jak w najprostszy sposob napisac w VHDL'u "krazaca jedynke"? Wiem, ze ma to byc rejestr i dekoder... Jednak nie wiem jak to napisac.
Ogolnie mam do zrobienia projekt na plytce Spartan 3 - mam wybrac 8 czestotliwosci, na plytce jest kwarc. Najpierw jedynka ma przejsc przez wszystkie 8 diod z pierwsza czestotliwoscia, pozniej z druga, itd. - coraz szybciej. Po tym, jak przejdzie te 8 czestotliwosci nastepuje zliczanie od poczatku... I tak w nieskonczonosc.
Ma ktos jakis pomysl?
Z gory dziekuje za pomoc.
Back to top
pndemon
Post#2 05 Dec 2006 17:31
Re: Krążąca jedynka - projekt
musisz stworzyć dzielnik częstotliwości o programowanej podziałce, coś jak:
Code:
entity trigering_freq_gen is port(
    tr_clk: in std_logic;
    data_bus: in std_logic_vector(3 downto 0);
    rst: in std_logic;
    clk: inout std_logic);
end entity trigering_freq_gen;
architecture arch of trigering_freq_gen is
signal count: integer range 0 to 10000;
signal rst_sig: std_logic;
begin
    gen: process (tr_clk, rst_sig, rst, data_bus)
    begin
        if rising_edge(tr_clk) then
            if (rst='1') then
                clk <= '0';
                count <= 0;
            elsif (rst_sig = '1') then
                count <= 0;
                clk <= not clk;
            else
                count <= count + 1;
            end if;
        end if;
    end process gen;
    rst_sig <= '1' when count >= (dev(conv_integer(data_bus))) else
               '0';
end architecture arch;
gdzie data_bus jest indeksem tablicy dev
Code:
type arr is array (0 to 10) of integer;
constant dev: arr:=(9999, 999, 499, 332, 249, 199, 168, 142, 124, 110, 99);
ten dzielnik generuje sygnał zegara od 1k do 100k z krokiem co 10k
czyli dla data_bus=0 jest 1k, dla 1 jest 10k itd.
a do krążącej jedynki dajesz np. maszynę stanu, masz od razu załatwiony rejestr i dekoder
czyli jakoś tak:
Code:
architecture arch of bleble
type state is (jeden dwa, trzy, cztery, itd..);
signal next_state, present_state: state;
begin
    comb: process (present_state)
    begin
        case present_state is
            when jeden =>
                led <= "00000001";
                next_state => dwa;
            when dwa =>
                led <= "00000010";
            when itd....
        end case;
    end process comb;
    synchro: process(clk)
    begin
        if rising_edge(clk) then
            present_state <= next_state;
        end if;
    end process synchro;
Back to top
brt32
Poziom 5
Poziom 5
Post#3 Post from the author of the topic 05 Dec 2006 22:23
Dzieki za szybka odpowiedz :)
Sprobuje to wszystko poskladac i jak beda jakies problemy to jeszcze napisze :)
Back to top
Google
Google Adsense
Post# Post from the author of the topic 05 Dec 2006 22:23
Back to top
griva
Post#4 08 Dec 2006 11:14
pndemon: ten Twoj kod to chyba z konkursu jak napisac hello world w 300 liniach kodu :PPP
masz internalne clocki i wszystki najgorsze praktyki jakie sie da
przeciez krazaca jedynka to jest cos co jest na dzien dobry w cyfrowce, chcesz gosciowi wmowic ze nie da sie tego zrobic bez automatu??!!!
ja bym to zrobil tak:
process(clk)
begin
if reset='1' then
jhonson <= "0001";
elsif rising_edge(clk) then
if jhonson(3)='1' then
jhonson <= "0001";
else
jhonson <= jhonson(2 downto 0) & '0';
end if;
end if;
end process;
Back to top
pndemon
Post#5 08 Dec 2006 11:33
Wcale nie mówiłem, że nie da się tego inaczej zrobić, poza tym nie podoba mi się że w twoim procesie tak na prawdę nie występuję sygnał clk, a ty masz nadzieję, że to zadziała, otóż niektóre programy do syntezy/symulacji pomijają listy czułości i co wtedy?? Ja np. uczyłem się że coś takiego jest b. złą praktyką.
Co do
to nie wiem za bardzo czego się to tyczy??
Back to top
Google
Google Adsense
Post# 08 Dec 2006 11:33
Back to top
griva
Post#6 08 Dec 2006 13:22
fakt byl bug juz poprawilem
pndemon wrote:
Co do
sygnal clk, jesli dobrze zrozumialem tworzysz zegar dwojka liczaca i a potem tymze zegarem clockujesz drugi modul, tak??
Back to top
pndemon
Post#7 11 Dec 2006 18:29
Rozumiem, że mówisz o tym jak tworzony jest sygnał clk. Niestety nie znam innego sposobu na dzielnik częstotliwości jak tylko licznik, który zlicza do połowy zadanej częstotliwości, a potem zmienia sygnał clk na not clk.
Ten moduł działa bez problemów przy 20 MHz, ale jeśli sądzisz, że jest 'nie ok' to z przyjemnością dowiem się o Twojej propozycji, w końcu nadal się uczę tego języka i wszelkie sugestie mile widziane.
Back to top
griva
Post#8 11 Dec 2006 19:00
nie tworzysz nowego zegara, caly projekt powinien chodzic na jednym zegarze (oczywiscie nie zawsze jest to mozliwe) natomiast ten clk ktory Ty tworzysz dwojka liczaca zamieniasz na enable.
Back to top
pndemon
Post#9 11 Dec 2006 19:30
no a jak jest na płytce na 50MHz, to i tak musisz zrobić dzielnik
nie wiem jak to się ma do jednego z założeń projektowych, że częstotliwość mrugania ma się zmieniać
mógłbyś to rozwinąć bo nie wiem za bardzo o co chodzi ;)
Back to top
Google
Google Adsense
Post# 11 Dec 2006 19:30
Back to top
griva
Post#10 12 Dec 2006 08:05
jesli masz za duzy zegar wejsciowy to uzywasz dcm-a do podzielenia tej wartosci np przez 2 i masz ladny zegar.
generalnie metoda enabli jest starsza od fpga, zrob sobie counter podlacz jedno z wyjsci do en przerzutnika przesymuluj i zajarzysz.
poszukaj tez cos na temat detektor zbocza (poszukaj moich postow - nie ma ich duzo- i juz gdzies rozpisywalem)
internalne clocki rozwala Ci projekt poniewaz tworzysz w ten sposob asynchroniczny projekt (chyba ze jestes w tym dobry ;-) ).
pamietaj tez ze dedykowanych linii zegarowych jest malo, do tego kazdy wykryty internal obkladanyh jest buforem bufg zeby zmniejszyc skew(zalezy tez od syntezera) ktorych np w virtexie I bylo tylko 4.
poczytaj logi, stawiam piwo ze router napisal Ci ze masz low-skew lub tez zroutowal zegar niededykowana linia
Back to top
Page 1 of 1
Similar topics
At89C5131 - na wszytskich portach jedynka logiczna (7)
220V - jedynka na wejściu procka (14)
[mega8][asm] uart - jedynka na najstarszym bicie danych ? (15)
Page generation time: 0.162 seconds
elektroda.pl topic RSS feed
